laurixx
26.10.2012 10:17:27
drupali administreerimise osa sassis |
Juhtus siis selline asi, et tegin mõningasi mooduli uuendusi ja peale seda avastasin,et administreerimise pilt on mul ees selline:
Kuna ei pannud tähele, millise mooduli uuendamisega see pilt niimoodi nihu läks, panin tagasi kõik vanad moodulid, aga pilti see muidugi enam ei muutnud.
Neid tegemata update seal ignoreerida, sest need süsteemi enda updated ja hetkel ei puutu need asjasse!
Hetkel siis administreerimine halvatud
perenoel
laurixx
26.10.2012 11:47:24
Mul on kasutusel versioon 6. Aga see link http://sinudomeen.com/admin/settings/admin ei toimi nii. Panin oma domeeni sinna asemele, saan teateks page not found.
Aga administer alt kui võtan themes, siis on pilt sama, mis ennegi igasugu moodulite ja muude puhul:
Seega ei õnnestu theme läbi administer menüü muuta. Administer menüü all on haldamine täiesti võimatu praegu.
perenoel
26.10.2012 14:31:54
Äkitselt ei ole cleanurlid aktiveeritud? Kas lehekülje aadressides on küsimärk ja võrdusmärk sees? Kui on, siis proovi nii:
http://sinudomeen.com/?q=admin/settings/admin
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
laurixx
26.10.2012 14:48:18
Jah nii toimib aadress küll, kuid pilt ikka sama. Ma ei saa theme vahetada, sest ma ei näe seal lehel midagi. Paremas nurgas näen vaid mingit riba. Nii nagu eelpool lisatud piltidel.
Administer paneelist ei ole võimalik hetkel lehte mitte kuidagi hallata, sest kõik asjad on kadunud eest ja näen vaid seal parema külje peal, et, midagi on.
perenoel
26.10.2012 15:36:09
Põhimõtteliselt on sisu kõrvale lükatud ja skroll kadunud. Võiksid ju proovida oma teema CSS-i panna selle:
body {
overflow: visible !important;
Muidugi, kui CSS-i agregeerimine on peal, ega ta ei mõju siis nagunii...
EDIT: CSS-i cachi kustutamiseks mine FTP-ga sites/default/files/css ja kustuta kõik css cache failid sealt kataloogist ära.
Siis võid admini teema vahetada ka Php Admini all otse andmebaasis ära. Tee kõigepealt andmebaasist varukoopia ja proovi seda juhendit, mille netist leidsin:
http://stackoverflow.com/questions/2467915/changing-the-admin-theme-in-drupal-6-directly-in-database
laurixx
26.10.2012 16:23:23
phpmyadmin-s ei näe ma oma andmebaasi, sest see pole sql andmebaas vaid postgresql andmebaas. mul ei ole ausalt öeldes õrna aimugi, kuidas sellele postgresql andmebaasile ligi saab
perenoel
26.10.2012 16:46:13
See võib siis abiks olla:
http://www.unixsurgeon.com/kb/how-to-access-postgresql-database-server-remotely.html
Ja muidugi, eks sa võid CSS-i inspekteerimise ka ette võtta, äkki avastad, milline säting seda põhjustab. See peab olema mõni mooduliga kaasatulnud CSS fail, mis seda teeb. Firefoxil Firebug lisa, Operal parema hiireklahvi menüüs "Inspect Element". Kui vea leiad, siis parandad oma teema CSS-is selle ära.
laurixx
26.10.2012 17:30:55
| No proovin seda css-i inspekteerimist. Kui leian selle css failis, mis võib probleemi tekitada, siis kuidas ma selle nö "veakoha" sealt leian?
perenoel
26.10.2012 17:41:06
Kui leiad probleemi üles, siis overrulid selle oma teema CSS-is. Võid juurde lisada !important (juhuks, kui mooduli omal see ka on), aga muidu tuleb teema CSS kõige viimasena ja nagunii ütleb seega viimase sõna.
laurixx
26.10.2012 18:35:28
Sain korda. Oligi seesama overrullimise probleem layout-is. perenoel Sa oled ikka kullatükk suured suured tänud Sulle!
perenoel
26.10.2012 18:46:08
