uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kas võrgukaart õhtal. märgi kõik teemad loetuks
janeklass
sõnum 09.04.2011 12:46:26 Kas võrgukaart õhtal. vasta tsitaadiga
Tere
Mure järgmine:
Arvuti ei ühenda ennast võrku,ütleb et kaabel ei ole ühentatud või on katki,proovisin 2 erineva kaabliga ,aga ikka sama lugu. Lasin võrgukaardi driverid üle ,ei midagi ikka sama. Kas võib võrgukaart õhtal olla? Kuna on garantii pill ei julge lahti võtta et teist kaarti proovida.
NB! Probleem tekkis peale elioni võrgu katkestust.
Vahur
Vahur
sõnum 09.04.2011 12:48:00 vasta tsitaadiga
Ruuteris tuli hakkab põlema kui kaabli järgi paned?
janeklass
sõnum 09.04.2011 12:51:27 vasta tsitaadiga
Pordi tuld mõtled? Kusjuures see ei põle kui kaabli taha panen.
Vahur
Vahur
sõnum 09.04.2011 12:56:04 vasta tsitaadiga
Tee ruuterile ja arvutile restart vahelduseks (kui pole juba teinud). Kui võtad Start --> Run ja kirjutad sinna 'cmd', ning sellesse aknasse 'ipconfig', siis mis Sulle näidatakse?
janeklass
sõnum 09.04.2011 13:03:49 vasta tsitaadiga
Restardid on tehtud(korduvalt)
ipconfig näitab:
http://www.upload.ee/files/1257977/Capture.JPG.html
g3n1us
g3n1us
sõnum 09.04.2011 13:07:16 vasta tsitaadiga
Võrgukaardi pordi tuled lähevad põlema?
Iseenesest lähevad võrkarid väga harva läbi, ruuter on vähemalt 10000000x tõenäolisemalt pekkis. Mõistlik oleks proovida ka teise arvutiga.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Vahur
Vahur
sõnum 09.04.2011 13:09:06 vasta tsitaadiga
Kuna teist kaablit oled ka juba proovinud, siis jääb veel ka võimalus, et ruuteris viga. Kui juhtme mõnda teisse pessa ruuteril paned, siis sama lugu? Mõnda teist arvutit on võtta, et vaadata kas tolles töötab. Kui jah, siis tundub nii, et kaart kuidagi pekki läinud.
janeklass
sõnum 09.04.2011 15:08:40 vasta tsitaadiga
Olen proovinud teisi pesasi ,ei aita.Teine arvuti on võtta küll,aga hetkel pole kodus ei saa proovida. Aga wifi töötas ja digi tv tuleb ka ,ainul kaabli taga netti ei tule(lauaarvuti puhul,läpaka taha pole kaablit proovinu).
Vahur
Vahur
sõnum 09.04.2011 15:16:30 vasta tsitaadiga
Kui koju jõuad, siis proovi läpakas kaabliga ühendada.
janeklass
sõnum 09.04.2011 18:33:00 vasta tsitaadiga
Jõutsin koju,läpaka taga kaabel töötab.
Auron
Auron
sõnum 10.04.2011 15:35:08 vasta tsitaadiga
Tunneks ka huvi, et kas võrkari pesa küljes need väiksed kollane ja roheline tuluke põlevad kui kabla taha viskad. Device manageris näitab, et kaardiga kõik korras ja töötab?
janeklass
sõnum 11.04.2011 17:24:29 vasta tsitaadiga
Probleem lahenes. Arvuti hakkas järgmist veateadet viskama:"local area connection doesn't have a valid ip configuration". Peale seda sai sisestada ip käsitsi,restart ja asi korras.
Kui nüd googeldada seda veateadet siis saab üsna palju vastuseid ja paistab et probleem üsna tavaline win 7-me puhul.
