uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kolmas vaatajakoht, Elion. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
macc
sõnum 11.01.2011 18:26:42 Kolmas vaatajakoht, Elion. vasta tsitaadiga
Plaan läbi arvuti Elioni digi-tv-d vaadata. Praegune süsteem: Elioni digi-tv kahe vaatajakohaga. Thompsonil taga 2 Aminot ja telekat+arvutid ja 2 hubi. Arvuti millest tahan vaatama hakata on Thompsoni taga läbi hubi (switch?).
Kas on vältimatu 2 võrgukaarti? Tuleks võtta ühe Amino aadress ja see kaardile määrata? Kahega peaks see toimima hakkama aga kas kolmega saab?
Kõige parem oleks kui arvuti taipaks võtta just selle vaba Amino signaali mis parasjagu kasutuses pole.
eldorado
sõnum 12.01.2011 01:54:21 vasta tsitaadiga
vaevalt adsl modemi taga on see realne, arvan et nett sul yldse l2heb komma
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
HA
HA
sõnum 12.01.2011 01:58:53 vasta tsitaadiga
telefoniliini pidi jääb jah nõrgaks...Hüperkiire puhul on muidugi teine teema
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Reaper
Reaper
sõnum 12.01.2011 09:44:04 vasta tsitaadiga
Küsisin elionist kolmanda vaatajakoha ja digiboxi võimalust - ei antud. Kuigi seda Elioni 16-megast netti muu jaoks ei kasuta, kui telekapildiks.
Lahenduseks oli siis Starmani Zoombox
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
A.S.
sõnum 12.01.2011 09:53:58 vasta tsitaadiga
Ega ametlikult kolmandat vaatajakohta ei anta jah, aga kolm kanalit enamasti tuleb ilusasti läbi. Vahet pole, kas boksid või vaatad arvutist kolme kanalit korraga.
Aga kui soov arvutist vaadata, siis jah teine võrgukaart lisaks, nii on lihtsalt kõige lihtsam. Ühe võrgukaardi korral tuleks telnetiga ruuterit seadistama hakata ja see pole mitte eriti lõbus tegevus.
Ühest switchist nett ja TV ilmselt aga ilmselt korraga läbi ei tule, pole küll proovinud.
viimati muutis A.S. 12.01.2011 09:55:06, muudetud 1 kord
macc
sõnum 12.01.2011 09:54:58 vasta tsitaadiga
......Praegune süsteem: Elioni digi-tv kahe vaatajakohaga....
Siin liinid takistuseks ei saa. Kuna ma ei kasuta kahte vaatajakohta korraga siis ehk saaks läbi arvuti vaadata hetkel vaba ressurssi?
Arvuti kaabli ümbertõstmisega Amino pessa saaks arvutisse pildi ette kuid see on ebamugav lahendus. Kas saaks panna mingi tarkvara digi-tv-d jagama arvutisse? Ma ei eelda kolme vaatajat korraga vaid kahte kolme vahel jagada.
A.S.
sõnum 12.01.2011 09:58:59 vasta tsitaadiga
Kui sul see uuema softiga valge ruuter, siis seal tuleb suvaliselt pordist nett või TV, MAC aadressi järgi automaatselt jagatakse. Torka teler (boks) esimesse ruuteri pessa ja kui pilt ette tuleb, siis pole probleemi.
macc
sõnum 12.01.2011 10:30:45 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Valge ruuter on ja igast pesast peaks tv tulema.
Kui soovin nüüd vaba ressurssi arvutiga ära kasutada kas siis peaks arvutis olema lausa 3 võrgukaarti?
1. nett, 2. Amino1, 3. Amino2 ? Mõlemal Amino võrgukaartil kloonitud Mac-id? Ja nüüd arvutiga vaatan kumb box vaba on sealt vaatan? Või taipab ruuter ise jagada?
A.S.
sõnum 12.01.2011 10:35:32 vasta tsitaadiga
Tegelikult on vaja vaid veel ühte lisavõrgukaarti, kustkaudu võid vaadata korraga kolme kanalit. Vaid vabad (krüpteerimata) kanalid on nähtavad, mitte kõik. Ja mac-i ei klooni (võib tekkida telerivaatamisel probleeme), vaid paned "sarnase", ehk siis esimesed 3 baiti kattuvad (000202), viimase 3 baiti paned suvalised.
Reaper
Reaper
sõnum 12.01.2011 17:03:53 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Selle tõttu saigi omal ajal arvutist teleka vaatamisest loobutud. Algul olid jah kõik kanalid ilusti näha, aga nüüd on ikka digiboxi vaja.
Aga kui ma selle 3-nda boxi kuskilt ostaks, kas ma siis saaks sellega telekapildi ette?
sõnum 12.01.2011 18:27:27 vasta tsitaadiga
Ikka, Need kanalid vaid mis kryptimata on - mingi 5 kanalit vist (juhul kui elionis ei õnestu boxi ära regada). Kui õnnestub siis saad terve paketi ette.
LongHorn
LongHorn
sõnum 12.01.2011 19:43:25 vasta tsitaadiga
Endal kolme boksi korraga tööle pole proovinud panna, aga kõik kolm on Elionis registreerituid (kõikidel samad kanalid lahti ja samad lindistused nimekirjas). icon_smile.gif
Sai kunagi ostetud Motorola boks ja see lisati lihtsalt kahele eelnevale juurde. thumbs_up.gif
Reaper
Reaper
sõnum 15.01.2011 02:50:39 vasta tsitaadiga
Tänud, ostsin ka just täna Motorola boksi ja lasin kolmandana ära registreerida. Töötab küll.
Elionist öeldi, et nemad midagi ei garanteeri kolmanda boksi osas.
lokuta
lokuta
sõnum 15.01.2011 02:53:54 vasta tsitaadiga
ametlikult ei paku elion 3 ja rohkemat vaataja kohta kuigi see on tehniliselt võimalik aga suuremalt jaolt nõuka aeksed kaablid ei pea koormusele vastu, ja kui sul pilt ruudutama hakkab ning tehnik kohale tuleb siis korjatakse sul mega kiirelt see 3 koht maha beer_yum.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
eldorado
sõnum 15.01.2011 13:16:55 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
tee kiirusetest kui kõik kolm on sees =)
sellel variandil parim starman tuleb oma CATV-ga, nett kiirem tuleb nagunii =)
lokuta
lokuta
sõnum 15.01.2011 14:09:02 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
Reaper kirjutas:
Tihti naudid starmani catv selget või hd pilti?
macc
sõnum 16.01.2011 14:28:26 vasta tsitaadiga
Katsetasin nüüd nüüd kolme boxiga. Pilti näitas niikaua kui teise teleri sisse lülitasin. Seejärel hakkas ruudutama. Kogu katsetus lõppes ruuteri restardiga. Ruudud olid isegi siis ees kui 1. boxi pistikutest eemaldasin.
A.S.
sõnum 16.01.2011 14:43:42 vasta tsitaadiga
Ju siis liin ei kannata nii palju või Elioni poolses otsas viletsad seadmed. Sellepärast kolmandat vaatajakohta soovijatele ei pakutagi, et alati ja igal pool ei tööta.
macc
sõnum 16.01.2011 15:06:07 vasta tsitaadiga
Kolmandat seadet ei olnud veel töös (ühendatud kuid tv oli sisse lülitamatta). Siis peaks hetkeandmete põhjal olema mingi tarkvara probleem.
sõnum 16.01.2011 15:15:58 vasta tsitaadiga
TV ei puutu siia kohe mitte. Sul võivad kõik 3 TV-d kh olla välja lülitatud kuid kui kõik 3 Dboxi töötavad siis on ka kogu asi suht koomas
Reaper
Reaper
sõnum 17.01.2011 14:35:10 vasta tsitaadiga
eldorado kirjutas:
Reaper kirjutas:
Starmani nõmmel ei ole eriti. Elioni nett on ainult backupiks, nii et kolme pildi jaoks see ühendus ongi.
salatoimik kirjutas:
Eriti nõme on see, et peale voolukatkestust hakkavad digiboxid tööle, mitte ei ole väljalülitatud olekus. Nii et hakkavad kõik pumpama. Mul läheb suht tihti vool ära (ülekoormus, kaitsmed löövad välja)
sõnum 17.01.2011 14:40:12 vasta tsitaadiga
ma enamus ajast ei viitsigi bokse välja lülitada... ega nad nüüd NII palju voolu ka ei võta ju, et peaks koguaeg pabistama, et ei jõua järgmist arvet maksta. Paaril tuttaval veel see esimese ringi pult mis väga ruttu saba kippus andma ja sellel ei toimi POWER nupp eriti edukalt - neil juba mingi aasta aega asi välja lülitamata. Kui korra kuus tuleb seade elektrivõrgust välja tõmmata kui on kokku jooksnud aga enamasti ei ole mingit probleemi.
macc
sõnum 17.01.2011 14:45:31 vasta tsitaadiga
Ma ei ole veel tähele pannud, et digibox sisselülitatuna mõjutaks neti kiirust. Torrentile vähemalt see ei ole mõjunud. Pole iial näinud kiirust utorrentis üle 1,2 MB/s.
Praeguse katse tulemus: digibox sees, kiirus torrentis 860kb/s. Teler sisse, kiirus 400kb/s. Teler välja, kiirus tasapisi 600-700 peale. Juhe boxist välja, kiirus 600-700. Kogu asi kõigub ja otsest ja kindlat vastust ega tulemust lühikese katsetusega ei anna.
2 boxiga, telerid töös: 500kb/s: Telerid väljas, sama tulemus. Boxid väljas, sama tulemus.katse pikkus ca. 10 min. Ehk minu ühenduse puhul digiboxi seeslolek ei mõjuta torrenti tööd.
viimati muutis macc 17.01.2011 15:06:23, muudetud 2 korda
A.S.
sõnum 17.01.2011 14:55:28 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Sellel nupul küll jah olulist mõtet pole, elektritarbimise seisukohalt vähemalt.
macc kirjutas:
Üks boks ei tohiks jah mõjutada, kaks boksi peaks juba tunda andma.
Egonz
sõnum 17.01.2011 14:56:58 vasta tsitaadiga
Mul mõjub ikka küll.. kui mõlemad boksid striimivad, siis nett läheb ikka märgatavlt uimasemaks. Pole täpselt mõõtnud, kuid on ilmagi tunda.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kolmas vaatajakoht, Elion. mine lehele 1, 2  järgmine
