Rajareits
05.01.2011 14:46:16
Canon LBP 5200 täitmine. |
Tere.
Juhtus nii et sain omale Canoni LBP 5200 printeri. Peaks mingi päris eduline variant olema, aga jätab paberile triipu. Nüüd kui sain ta lõpuks arvutile ka järgi, ütles see mulle et ta kollane värv on otsas.
Ja nüüd küsimused:
1. Kas ma kuidagi must-valget saaks printida et näha kui suur see triip tuleks?
2. Kus seda kõige odavam täita oleks?
3. Kas täitmist ise ei suuda kuidagi teha? - lihtsalt uitmõte.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
trip
05.01.2011 17:24:07
Trummel või ülekandelint trumlisõlmis kriimustatud või vigastatud, seepärast ka triibud lehel, see võib ka ahjusõlmi probleem olla. On korduv triip lehel, kui on siis mis vahe mm?
Kui põleb tuli et tahm otsas siis printer ei ole valmis tööks.
Tahm isegi võib kassetti sees olla, kiip aga vaja vahetada.
Täistühi kassett kaalub ~460-480gr, täidetud ~590-600gr .
Canon lbp5200 on Hewlett Packard CLJ 2550 analoogmasin, mehhanism on sama, trumlisõlm ja kasettid identsed 100%, kiibid ka teineteisega vahetatavad, st. hp tahmad töötavad canoni sees ja canoni omad hp-s. Kes täidab hp clj 1500/2500/2550 kasette see täidab ka canoni 5200 omad.
Ise muidugi võid ka täita, selleks kasutusjuhendeid internet täis, google abiks "printeri mudel + remanufacturing instructions"
kuna hp rohkem levinud, selelle ka juhendeid kergemalt leida nt http://www.uninetimaging.com/downloads/technical/hp/english/HP_2500_2550_Reman_eng.pdf
303 |
Rajareits
05.01.2011 17:45:18
trip, suured tänud..
Trumlil (drum cartridge) on umbes millimeetrine valge jutt lehe ääres. Mis minu jaoks praegu arusaamatu on, on see et arvuti käseb vahetada ära trumli (drum cartridge), mitte kassetti (toner cartridge).
Ju siis kassette täitma ei pea, kuigi väga hea info siiski. Järgmine kord targem! Materjale vist kõige mõttekam sebida eBayst?
EDIT: panin nüüd teist korda masina arvutile järgi, siis ütles et kõik tooneri kassetid on täis, aga trummel on vaja ikkagi ära vahetada. Ei saa enam midagi aru.
69 |
trip
05.01.2011 20:43:30
See et apparaat näitab kord üks probleem kord teine on vihje et printeril võiks olla ajuprobleem, revolver-tüübi mehhanismiga vanad hp-d on eriti haiged masinad.
Ebay, eriti USA hindu vaadates ja võrreldes kohaliku hindadega hinnavahe on 4x . Usa-s kulumaterjalide (tahmaksettide) 4pakk (c/m/y/k värvid) maksab dollarites vähem kui meil siin 1 värv eurodes (90$ vs 80-90€)
Ttrumlisõlmil kiip ka olemas, ressurss 20000 must-valge / 5000 värvlehte, vajalik info asub aknas "printer status window- consumables/counters"
Mis seis praegu "Number of total printed pages" osas, palju trükitud?
Parandan ennast natuke, kiibidega on nii, et originaalkiibidega canon lbp5200 ja hp clj 2550 kulumaterjalid pole üksteisega asendatavad, on aga universaal kiibid mis töötavad nii canoni kui hp sees.
Kulumaterjalide (tahmad/kiibid) ja täitmise hinda võid küsida nt http://www.helsiko.ee/ firmas,
http://www.printeriabitakso.ee/ hinnakirja järgi täitmise hind al 500eek.
303 |
Rajareits
05.01.2011 21:04:41
| trip, näitas et must-valgeid prinditud 6200 midagi ja värvilisi 4700 midagi. Et siis tõenäoliselt tahab trumlisõlme (drum cartridge) kiip vahetamist?
69 |
trip
303 |
Rajareits
06.01.2011 00:02:45
Siis asi konkreetne..
Tänud.
Sinu antud juhendist lugesin nüüd, et trumli vahetamiseks/hooldamiseks on vaja neid jubinaid:
1. New replacement chip
2. New OPC drum
3. New wiper blade
4. Drum/wiper blade lubricant
5. Lint-free cloths
6. Conductive grease
Nüüd küsimused. Mis saab, kui ainult kiip ära vahetada? Kas on sel mõtet või peaks ikka korralikult kogu sisu ära vahetama?
Ja sellest jutist. See valge jutt on peal OPC drumil (räägin inglise keelsete mõistetega kuna eesti keelseid ei tea, vabandust). Ei tea ka printeri tööpõhimõtet, ja seepärast küsin et kas seesama triip sellel OPC trumlil põhjustab ka jutti paberil? Su antud juhendist näen, et see oleks vaja ka vahetada. Kas siis kaob ka see jutt paberilt, või tekitab selle juti miski muu?
Kui mul oleks lihtsam asja piltidega seletada, anna teada ja teen pildid.
Siiamaale supervastused..
69 |
trip
06.01.2011 01:41:23
Trumlisõlmi tegelik ressurss on 2x, st sellega vabalt võib veel samapalju lehte trükkida ehk 25000+25000 või 20000 (sõltub kiibist).
Ainult kiibi vahetust piisaks juhul kui trumlisõlm oleks ideaalses seisundis, on aga üks märkus: sõlmi sees on sektsioon (docx faili sees 9. lehel punkt 18-19 waste chamber), kuhu läheb tahmaülejääk (wiper blade - see on puhastus nuga, mis puhastab trumli pinna liigsest tahmast), mingi aja jooksul sektsioon saab täis ja see liigne puhastamata tahm jääb trumlil ja ülekandelindil ja seejärel läheb lehele. Aeg, millal sektsioon saab täis pole kindlalt teada, sõltub trükimahust ja tihedust.
Asi mis peamiselt kulub sõlmil on trummel ise, täpsemalt see roheline emaill-fotokiht kulub läbi, ja see on kergesti vigastuv element.
Docx lehel 19-20 on korduvate defektide loetelu (Repetitive defect chart),
•OPC Drum 148.3 mm
A Chipped Drum will result in a dot or series of dots that repeat at 148.3 mm intervals. |
st kui trumlil on jutt, kriim, kraps siis lehtedel kordub defekt selle vahega.
Praeguse seisundiga ideaalse väljatrüki saamiseks sõlm vajab trumli vahetust + kiip.
viimati muutis trip 06.01.2011 01:42:04, muudetud 1 kord |
303 |
Rajareits
06.01.2011 01:43:18
Saan siis nüüd õigesti aru, et kui tahan asja odavalt korda saada ja jutiga lepin, siis vahetan ära ainult kiibi ja puhastan siis igaks juhuks selle tahma ülejäägi kambri? Ja kui vahetan ära ka selle OPC trumli (kus selle rohelise kile peal praegu paremas ääres valge triip), siis kaovad paberilt ka kõik defektid, st printer oleks nagu uus?
EDIT: nägin nüüd et olid mulle juba vastanud..
Igatahes suured suured tänud Sulle!
Saan nüüd omal eelarve paika panna.
69 |
trip
06.01.2011 01:47:58
Jah, vahetad kiibi et printer läks tööle, tahma ülejäägi kambri puhastada saab teisel, vabal ajal .
303 |
Rajareits
69 |
trip
06.01.2011 20:09:33
jah, õiged
303 |
Rajareits
30.03.2011 16:46:09
Super.
Suured tänud!
__________________________________________________________
EDIT:
Kaevasin nüüd vana teema üles. Printer seisis siiamaale nurgas, mõtlesin nüüd asja uuesti käsile võtta. Hakkasin neid jubinaid sealt farbtoneri lehelt tellima, aga kui postini jõudsin, vajus karp lahti.
14,4 euri Saksast saatmise eest küll maksta ei tahaks. Kuskilt mujalt ei odavamalt ei saa?
Või kust Te tellite? Äkki tahab keegi veel sealt midagi, enda asjad kaaluvad ainult 341 grammi, 5 kg maksimum.
69 |
