uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Ventilaatori kiiruse muutmine märgi kõik teemad loetuks
Mais
Mais
sõnum 21.12.2010 22:36:44 Ventilaatori kiiruse muutmine vasta tsitaadiga
Sai uus Emaplaat ostetud Socket 775 ja jahutuseks:
Väga häirivalt undab, pöörded vist maximumi peal. Aga tahaks vaikseks saada.
Proovisin kasutada ka tarkvara SpeedFan aga see ei aidanud.
Nüüd vaja arvatavasti ta 7V või 5V peale panna, aga ei leidnud sellele õpetust.
Ventika juhe 4-ne (must, kollane, roheline ja sinine). Ehk keegi õpetaks kuidas saaks panna nii 7V kui ka 5V peale?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
maxtor1
maxtor1
sõnum 21.12.2010 22:47:55 vasta tsitaadiga
Mingit vagasemat jahutust ei taha peale organiseerida või ? Oli kord ka arvuti Sc775-ga ja täpselt sama jahutusega, seda ei saagi normaalseks ja kui saad siis ei täida ta oma ülesannet enam.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
Mais
Mais
sõnum 21.12.2010 23:02:23 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
Ega jah, aga kui uus ventikas peale panna..
Ventika saaksin võtta sellelt jahutuselt (Soc. 478). Või üldse ei ole mõtet ventikaid vahetada, vaid uus jahutus osta?
fragile
fragile
sõnum 21.12.2010 23:08:28 vasta tsitaadiga
SpeedFaniga kiiruse muutmiseks võta see programm lahti.. Configure alt Advanced tab ja vali emaplaadi kiip mis seda kontrollib ja muuda väärtusi. Arvatavasti "PWM 1 mode" ja Software controlled ja vajadusel linnukene "remember it" ette. Järgnevalt pead kiiruse ja temperatuuri saki alt väärtusi muutma vastavalt oma soovile.
Näiteks Arctic-Cooling Freezer 7 PRO Rev.2 Ordi müüb 365.-
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
Marie
Marie
sõnum 21.12.2010 23:13:54 vasta tsitaadiga
Mis emaplaat see selline on, tavaliselt on enamusel emaplaatidel pöörete reguleerimise funktsioon võimalik BIOS_es sisse lülitada, enamusel on see vaikimisi sisse lülitatud, kui sul ventilaator uhab täiega, siis tunne huvi mis temperatuur protsessoril on, uued Inteli protsessorid juhivad ise ka ventilaatori pöördeid, nii-et arvata on, kas protsessor on meeletult kuum isend, mis protsessori mudel on, või arvatavasti viga hoopis viletsal - kehval jahutuse pealepanekul, pasta puudu või vilets, ise arvan, et siiski viga jahutuse paigaldamises, mul on näiteks see samune Inteli originaal jahutus jahutamas neljatuumalist protsessorit ja pöörded ei küüni 1000RPM, loomulikult pole protsessor üle kiirendatud.
Mais
Mais
sõnum 21.12.2010 23:30:01 vasta tsitaadiga
Emaplaadiks ASRock 775V88+
Mängides oli 48C
Tegin siis vendi vahetuse, panin peale AC Super silent 4. Ja nüüd hiigel vaikne, kõrvadel kohe mõnus olla:)
