mastert
01.02.2010 22:43:34
Win 7 ja ID kaart probleem |
Tervitus,
Kas kellelgi on esinenud sellist tõrget, et ID kaardiga WIN 7 sisse logides pärast sertifikaadile OK vajutamist annab teate, et "Internet Explorer cannot display the webpage". Win väidab nagu poleks interneti ühendust, kuid ühendus on täitsa olemas.
värsked draiverid on alla laetud, sertifikaadid on registreeritud, Internet Explorer (ja ka Chrome) tunneb sertifikaadi ära, kuid siis annab ühenduse puudumise teate.
terv,
Taavi
_________________ nonii |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
heikis
01.02.2010 22:56:01
ID-kaardi utiliit loeb ilusti andmed välja?
Oletan, et restarte jne on tehtud juba?
Võid proovida ka mozillaga- mis nägu see teeb.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
mastert
06.02.2010 22:20:16
andmed loeb välja, pilti ei lae.
restart kah tehtud.
proovin korra mozillaga ka.
tänud
40 |
Kristoferr
216 |
Murdock
08.02.2010 17:42:58
Mul tahab mozillaga saada puk koodi, siis pin2 siis, pin 1 ja siis on p*****, sisse ei pääse IE8 saab hakkama. Win7, 64 bit.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Kristoferr
216 |
spezwend
05.03.2010 16:22:01
| Kristoferr kirjutas: |
| Kummaline jah. Mul jällegi töötab mozillaga kenasti. ie8ga pole katsetanudki. |
Mul vastupidi, FF jookseb kokku (not responding) ja IE8 toimib, kuigi alguses kui kaardi sisse pistad jokutab pikalt. XP'ga sellist nähtust polnud.
Loodame, et kunagi tuleb korralikult toimiv lahendus ka.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
mhei
05.03.2010 19:17:39
aga mul ei taha kummagai tööle hakata
_________________ ツ |
Mart352
05.03.2010 19:20:45
Re: Win 7 ja ID kaart probleem |
| mastert kirjutas: |
| värsked draiverid on alla laetud, sertifikaadid on registreeritud, Internet Explorer (ja ka Chrome) tunneb sertifikaadi ära, kuid siis annab ühenduse puudumise teate. |
Sertifikaatide automaatne registreerimine välja lülitatud?
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
mhei
05.03.2010 19:32:10
mul on hansapangast võetud ID lugeja....
kui installima hakata kas aitab ainult otsa USBsse panemisega (sedasi näitab juba ,et seda seadet ei toeta) või peab www.id.ee tarkvara alla laskama???
Mart352
05.03.2010 19:36:59
| mhei kirjutas: |
kui installima hakata kas aitab ainult otsa USBsse panemisega (sedasi näitab juba ,et seda seadet ei toeta) või peab www.id.ee tarkvara alla laskama??? |
tiri jah ise alla ja installeeri ära. https://installer.id.ee/ draiver kui ka digidoc
51 |
mhei
05.03.2010 20:50:35
juba USBsse ühendades lööb errori (digiDoc on juba all)::
(OS on WIN 7 Ultimate 32-bit)
proovisin ka id.ee kodukal olevaid lahendusi ja neid mida sõber soovitas. Ikka on kiri, et seda OSi ei toeta. Proovisin teda ka XP SP3 tööle saada ikka mitte midagi
avrn
05.03.2010 21:00:14
Mis seadet see Swed... siis jagab? Mingi tüüp vms..
Ehk saab nii, kuis muude USB-asjadega: kõigepealt otsida (tootja lehelt nt.) ja installida draiver, seejärel ühendada seade ja siis installida muu soft (allalaetud ID-kaardi tarkvara).
Ja kui midagi vanast softist all on, siis eelnevalt uninstallida ja ka register mingi puhastajaga üle käia, muidu paneb uued asjad ka valesti paika.
mhei
NATAS999
05.03.2010 21:07:44
see smartcard on pohh.
idkaardi utiliit lahti sealt sertifikaadid, automaatne registreerimine (mul on seal automaatne eemaldamine ) lülita välja ja sealt samast registreerimisest pane registreeri ja siis kõik korras.
smartcard on mingi jura ja see tuleks üldse device managerist ära keelata (disable) vms.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
mhei
05.03.2010 21:24:15
tegin nii ja proovisin siis läbi koduka ka , aga tulemus on
bbad
06.03.2010 11:25:05
Ma ka ei saanud algul asja tööle, probleemid tekkisid just 64-bit winiga.
Probleem lahenes siis, kui windowsi enda updatega tuli mingi id-kaardilugeja täiendus...
98 |
TheDJ
30.11.2010 09:15:26
Sama probleem ka siin - Windows 7 HP; 64-bit, ID-Kaardi utililiidiga pildi kuvamise asemel tekib error, pin1 on OK, update aitaks? kellelgi häid kogemusi?
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Pikkkõrv
30.11.2010 13:11:46
| tomorrow kirjutas: |
Olen Win7 all nii IE8 kui ka Firefoxiga pmst kõiki siinkirjeldatud jamasid kogenud .ID kaardi tarkvarast on rohkem kahju kui kasu.Minge M-ID peale üle ja säästate oma närve  |
M-ID paraku tasuline ja kui vaid paar korda kuus kasutada siis tuleb kasutuskord ikka suhteliselt kallis. Muidugi võib öelda, et samas kokkuvõttes ju väga palju maksma ei pea kuid milleks sel juhul üldse maksta ja pankasid ning telefonifirmasid, kes niigi kõigist kõige rohkem teenivad veel nuumata. Väga paljud pole ka lepingulised kliendid vaid eelistavad kõnekaarti, millega M-ID paraku ei toimi. Samas näiteks mul pole arvutis ID-kaarti kasutamisega kogu selle ajaloo vältel veel mingeid mainimisväärseid probleeme olnud. Nii, et paljud asjad jäävad ka sinna klaveri ja tooli vahele kinni, mis muidugi ei tähenda, et kogu süsteem ei peaks iseenesest nii hea olema, et enamuse selliseid probleeme juba eos välistada suudaks. Aga nagu ajakirjanduse vahendusel näha võime, siis sellega ka tegeletakse ehkki need asjad tõsi küll tihtipeale päris nii ei lähe nagu ehk võiksid!
spezwend
63 |
01.12.2010 10:53:09
Pangas allkirjastamine ka töötab sellega sul? Ma proovisin ja SEB-s vähemalt ei tööta, samas ei ole SK tarkvaraga mingeid erilisi probleeme - kõik töötab Win 7 peal, kuigi digidoc klient veidi ebamugavalt. Esteid-ga aga ei tööta SEB allkirjastamine ei Windows 7 ega XP peal.
spezwend
01.12.2010 16:51:40
Kõik toimib FF/Chrome'ga, IE'd pole proovind. Mul ei toimind SK oma.
63 |
01.12.2010 19:01:48
| spezwend kirjutas: |
Kõik toimib FF/Chrome'ga, IE'd pole proovind. Mul ei toimind SK oma.  |
Ma just Firefoxi kasutangi. IE-ga ega Chrome-ga pole proovinud. Imelik lugu. Eks ma siis proovin kunagi uuesti, kui aega ja viitsimist on.
spezwend
01.12.2010 19:55:28
Kas restardi tegid peale installi?
63 |
