timo324
03.01.2009 13:54:34
arctic pro freezer 7 |
sai just käidud odis ja ostetud 1 arctic pro freezer 7 , 5 min tagasi lõpetasin selle arvuti külge panemise .. nääd ga on cpu temp 50 , see muidugi langeb koguaeg aga ikkagi on mingi 50 juures.
kas algues peabgi uus jahutus nii hullusti töötama ?
omgwtf
03.01.2009 13:57:23
Ehk vaja veitsa aega tõesti kuni see pasta seal all pehmeks muutub ja laiali läheb Seda juhul kui kasutasid originaal pastat mis oli juba seal jahutusel peal.
137 |
timo324
03.01.2009 14:02:00
| jah kasutasin originaali. nüüd teine mure .. pmtselt stsin selle freezeri lootuses et arvuti jääb vaiksemaks aga ikka samasugune vendi ääl käib koguaeg ja nüüd kindel et cpu jahutus seda ei tee, kuidas sada teada mis asji mul arvutis nii kõva hält teeb ? mul on veel videokaardil jahuus siis mingi must julla mis viib arvuti tagant välja õhku ja siis toitepoki jahutus.
omgwtf
03.01.2009 14:04:12
Hakka kordamööda peatama erinevaid ventilaatoreid näpuga Toite oma saad peatada mingi paberitükiga voldid mingi nutsaka kokku ja õrdnalt pistad võre vahelt läbi vasta ventilaatorit.
137 |
timo324
03.01.2009 14:06:13
see midagi katki ei tee ?
Ükskord laksin kogemata vana cpu vendi vasta see hakkas sitaks undama
viimati muutis timo324 03.01.2009 14:07:38, muudetud 1 kord |
omgwtf
03.01.2009 14:07:29
Korralikult peatad ei juhtu midagi. Jõudu päris rämedat pole vaja kasutada
137 |
timo324
03.01.2009 14:08:22
| lihtsalt topin mingi paberi siis vahele .. okey kohe proovin .. loodan et näpud jäävad alles
Marie
03.01.2009 14:10:21
Mis protsessorile sa selle jahutuse peale istutasid.
Müra tekitaja asukoha peaks vast kuulamise teel võimalik kindlaks olema tehtav, keera kas või paber toru kujuliseks, üks ots kõrva juurde ja teine lahtise küljekaanega korpuse sisu detaile üks haaval kuulates, oletan et kas videokaart või kõvaketas aga muidugi korpuse vent kui miski ise pandut ja mõningad toiteplokid tegid ka suurt müra
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
omgwtf
03.01.2009 14:11:34
Voldi nt A4 leht peeneks"tokiks" kokku ja õrnalt peata sellega see toite vent hooga ära päris lükka julmalt lõpuni sisse toitesse,vaid ~2cmist peaks piisama,et peatdad ventikas.
Ülejäänud ventidele peaksid saama ligi käega..
137 |
timo324
03.01.2009 14:18:28
nii 1 pahalane on leitud .. täpelt ei oska öelda mis vent see on , see on nagu toiteploki all kruvidega kinni pandud ..
välja näeb selline http://www.reptilecenta.com.au/images/computer_fan.jpg
panin arvuti kinni votsin selle juhtme välja ja panin tööle tagasi .. ntuke vaiksem on .. aga seetõttu tõusis kohe cpu temp 60 peale..
omgwtf
03.01.2009 14:21:49
Toiteka all korpuse tagaseinas? Või toitekale kruvitud külge lisana?
137 |
maxtor1
03.01.2009 14:21:50
Omal oli täpselt sama efekt kui selle Freezeri peale panin Kõik muu tegi häält palju rohkem. Edasi läks jupikaupa vahetusse graafikakaardi jahutus ( hiljem ka kaart ise ), ja toiteplokk samuti. Praeguseks on just toide kõige kõvema häälega asi siiski aga mitte enam segavalt. See Beesting'ust pärit komplektus oli esialgses olekus ikka hull lärmitootja. Nüüd on OK kuna kast on ka pehmendusega kaetud seest
91 |
timo324
03.01.2009 14:23:34
| ei ikka see mis toiteka all tagaseinas on .. aga ilma selleta nüüd koikidel asjadel tempid korged .. aga kurat , arvuti teeb ikka kova haalt.
Marie
03.01.2009 14:24:58
| timo324 kirjutas: |
| ..... aga seetõttu tõusis kohe cpu temp 60 peale.. |
Jääb kuidagi arusaamatuks mis protsessor sul selline ahi on, profiilis olev Celeron(R) CPU 2.40 GHz see küll olla ei saa
74 |
omgwtf
03.01.2009 14:26:16
See imeb jah tagant välja kuuma ja tempide kasv ilma selleta on loomulik Nüüd kui üks leitud asu teisi otsima ära seda hetkel käima panegi vaid otsi kohe edasi teisi.
137 |
maxtor1
03.01.2009 14:26:45
Ei ole just lihtne see lärmava arvuti vaiksemaks tegemine. seda ma usun. Otsi selle tagaseina vendi asemele ka vaiksem siis, soovitavalt suurem kui võimalik. Pehmendusmatti võin ka ärida sulle kui tahad
91 |
timo324
03.01.2009 14:44:37
a äkki oskate soovitada mingit asjandust arvuti tagant õhu imemiseks?
UUendasin oma profiili ka ära .
maxtor1
03.01.2009 14:53:00
Mis kastis see kogu see kupatus sul paikneb ? (mitte et ma ise teaks mis kast mul omal on ) aga äkki ...
91 |
timo324
03.01.2009 14:56:52
| ei oska öelda mis kast aga voin pilti teha
Marie
03.01.2009 14:59:26
Pentium 4 650 ei tohiks küll selline ahi olla, et freezer 7 pro ei suudaks seda ilma ühegi lisa jahutuseta kastis normaalsel temperatuuril hoida, kahtlustan, et sa ei saanud seda freezer 7 just kõige paremini protsessori peale paika, mis programmiga sa seda temperatuuri mõõdad ja kas kastil on külje kaan ees või on tegemist lahtise küljekaanega kastiga kui temperatuure mõõdad
74 |
timo324
03.01.2009 15:03:30
kast hetkel lahti .. ja speedfan naitab cpu tempiks 50 vahespeal mingi 43 .
mis on normaalne temp üldse siis sellisel prosej ja freezeril ?
Marie
03.01.2009 15:10:23
| timo324 kirjutas: |
mis on normaalne temp üldse siis sellisel prosej ja freezeril ? |
see on igati normaalne siis, loodame, et ta nii ka jääb, üle +80C siis hakkab vaikselt jamaks kistuma, muidu leidsin analookse jahutuse ja protsessoriga posti, seal väideti sama.
| Matrix75 kirjutas: |
Endal sarnane asi P4 3.4GHz(650) + Freezer7 Pro. Temp on 50-63 kraadi vahel. Olen Asuse emmel Q-FAN sisse lülitanud ja see hakkab üle 60 kraadi Freezeril pöördeid tõstma(50c-450p/min 63c-1750p/min, Freezer peaks umbes 2600pööret arendama). Ja nii ei lähe üle 63 kraadi.
Inteli lehel on mingist 67,7 kraadist juttu. |
74 |
timo324
03.01.2009 15:16:06
| a mul see jahutus mis enne oli suht sama .. et siis see jahutus paremaks tempe ei teegi ?
Marie
03.01.2009 15:22:16
| timo324 kirjutas: |
| a mul see jahutus mis enne oli suht sama .. et siis see jahutus paremaks tempe ei teegi ? |
mis jahutus sull enne oli, arvan et sul töötab see Freezer7 Pro väga madalatel pööretel, kui ikka pöörete reguleerimise funktsiooni emaplaadi BIOS_est ära keelad, siis peaks selle Freezer7 Pro ventilaatori pöörded kusagile 3500p/min minema ja protsessori temperatuur ka mõnusalt langema.
74 |
timo324
