sci
24.12.2008 22:11:19
Ordi sülearvuti temperatuur |
Tekkis väike mure masina kõrgete temperatuuride pärast.
Idle olekus on cpu temp umbes 48-58 kraadi. Tavaliselt mängimise ajal tõuseb umbes ~85-87 C peale. Vahel isegi ~90. Paar korda on masin ka end välja lülitanud, mis toimub 100C juures. Arvuti on olnud juba üle aasta ning siiani pole midagi katki läinud, kuigi väike kartus kõrge temp pärast siiski on. Kord sai isegi teeninduses puhastatud, see võttis temp veidi alla, kuid peagi olid numbrid mängimise ajal tagasi "normaalsel" tasemel. GPU temp on umbes samal tasemel CPU omaga.
Kas sellised numbrid on normaalsed? Kuidas teistel sama mudeliga temperatuurid on?
Arvuti:Ordi Enduro 7590BF
mudel: FL90
CPU: Intel Core 2 Duo
GPU: GeForce 8600M GT
24.12.2008 22:22:35
Tolmust umbes läppar - sellest ka need kõrged temperatuurid
Järelikult on teeninduses kehvasti puhastatud. Küüriti välja nähtav, lahtine tolm. Kuid jäeti ventilatsiooniavad puhastamata.
Ja puhast masin enne ära, kui see temperatuur läppari sees oleva emaplaadi "rulli või 8-sse" väänab. Ja siis imestad, et miks on vaja uus emaplaat hankida.
siLc
24.12.2008 22:25:06
| Tutika asja komplekteeritud FL90 prose idle temp jääb sinna 45c juurde...
iDemon
24.12.2008 22:46:19
CPU temp on tõesti piiripeal kui nii kõrgele tõuseb, kuid videokaart kannatab kuni 95* nii et ohtlik veel ei ole, kõrgemad kraadid on juba kahjustavad.
HWmonitor tiri, sellega on hea mõõta + see on freeware.
24.12.2008 23:17:02
Pole m6tet fyysikat unustada, et mida teeb selline tenperatuur l2ppari emaplaadiga.
Kes fyysikatunnis ei k2inud, v6iksid m6elda, et miks HP DV6000 l2pparite emaplaadid massiliselt maha p6levad.
Vastus: K6rged prosade temperatuurid = v22ndunud (kutud) HP DV emaplaadid!
Postitatud mobile device
sci
25.12.2008 00:14:06
| Siiani pole emaplaat kutu, kuigi kõgetel temperatuuridel palju mängitud. Teisete firmade poolt tehtud masinad võivad erinevalt käituda. Siinkohal oleks hea teada, mis kogemused teistel sarnaste Ordi sülearvuti omanikel on.
iDemon
25.12.2008 00:22:20
Ordi kvaliteet on üks madalaimast, nii et oled õnnega koos kui miski veel ei sula.
siLc
25.12.2008 01:02:40
| Nuh, Compali toorikud senini isegi suht töökindlatena silma jäänud kui vedel korpus kõrvale jätta. Paaril korral olen ühe kõva gameri FL90 peeti läinud (valge ekraan käimapanekul) nVidia video lasknud vahetada (jah, täitsa eraldi tükk), muus osas pole viga olnud. Ehk siis ainuke asi mida karta tuleks, on nVidia video üles ütlemine...
sci
25.12.2008 02:04:38
| Väike uuendus. Tuleb välja et GPU temp on umbes 10C võtta CPU omast madalam, siis ei ole asi vist nii hull...
.:MDK:.
25.12.2008 04:21:17
| Korralik tolmupuhastus ja cpu termopasta vahetus peaks aitama. kui seal on endiselt tehasepasta vahel, siis on selle soojusülekande omadus sama mis kuivanud hambapastal. Videokaardi puhul on asi natuke keerulisem kuna selleni pääsemiseks vaja kogu läpakas laiali lammutada.
flake
26.12.2008 16:05:39
no ei saa ma selle Ordi kvaliteedi kohta midagi halba öelda. Elukaaslasel on neljandat aastat Ordi läppar ja nüüd paar kuud tagasi hakkas plast vaikselt väsima. Senini on kenasti funganud, ei mingeid ülekuumenemisi, BSOD'e ega muud taolist kakat samas on ORdil ka mudiugi masinaid, mis tõesti kohe peppu lähevad. Küllap on see selle firma puhul vedamise asi.
_________________ ..||.. |
tobler
12.01.2009 18:09:24
Tolmust puhtaks ja uus pasta vahele peaks tempid alla tagasi tooma
