uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  DVD+RW probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Triangle
Triangle
sõnum 18.05.2007 12:50:44 DVD+RW probleemid vasta tsitaadiga
Mainin kohe ära. et DVD kirjutajaks on SAMSUNG DVD-/+RW (18x8x8x DVD+RW/ 18x8x6x DVD-RW ) Black, IDE Bulk, double layer.
Ja oleks plaan kirjutada DVD+RW 4.7 GB 120m ja 1-4x DVD'd. Aga annab järgmise errori:
Kas mu kirjutaja kirjutab ainult 18x / 8x kiirusega DVD+RW'e vms? :/ Ja mingit DVD-RW'i üritasin kah ükskord kirjutada. Esimest korda kirjutas ja peale tühjaks tegemist ja uuesti kirjutamist tuli sama error.
Ehk oskaks keegi aidata, kust seda Disc-At-Once'i näiteks maha saab võtta ?!
Triangle + Square = Idiot.
M00t
M00t
sõnum 18.05.2007 13:06:56 vasta tsitaadiga
äkki on toorik jama? (firma mõttes jne..)
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
XYZ
XYZ
sõnum 18.05.2007 13:20:14 vasta tsitaadiga
6X
Ei usu, et D-A-Once üldse asjasse puutub, pigem võid kodukalt fw otsida ja uuendada
Triangle
Triangle
sõnum 18.05.2007 15:02:48 vasta tsitaadiga
lu1de, no mul on viis Philips'i oma seega, ma ei tea.. Sõbral oli kah mingi DVD-RW, ühe korra kirjutasime ja peale mahalaskmist enam kirjutada ei saanud.
XYZ, fw?!
taurix
taurix
sõnum 18.05.2007 15:08:31 vasta tsitaadiga
fw= firmware
müüa e-sigarett (500.-), info privas
what would jesus do?
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 131
8
sõnum 18.05.2007 15:52:40 vasta tsitaadiga
taurix kirjutas:
fw= firmware
Samahästi ka:
fw = firewall
fw = firewire
fw = forward
...jne...
tahtsin lihtsalt tähelepanu juhtida, et see on üks halb ja segadusi tekitav lühend...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
XYZ
XYZ
sõnum 18.05.2007 16:33:20 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
taurix kirjutas:
fw= firmware
Samahästi ka:
fw = firewall
fw = firewire
fw = forward
...jne...
Triangle
Triangle
sõnum 18.05.2007 23:09:38 vasta tsitaadiga
Kodukalt ei leidnud midagi. :/
Tegemist on muidu Nero 7 Ultra edition'iga.
AJ
AJ
sõnum 19.05.2007 19:10:14 vasta tsitaadiga
Kui firmware-t otsid siis http://forum.rpc1.org/dl_all.php
Triangle
Triangle
sõnum 20.05.2007 15:57:12 vasta tsitaadiga
Ei leia sealt Nero 7 Ultra edition'ile.
Aix
Aix
sõnum 20.05.2007 16:06:16 vasta tsitaadiga
Triangle kirjutas:
firmware käib ikka kirjutajale endale, mitte kirjutamisprogrammile icon_wink.gif
Kommentaarid: 415 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 345
AJ
AJ
sõnum 20.05.2007 20:18:48 vasta tsitaadiga
http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?category=4&manufactor=28
Otsi siit oma Samsung-ile sobiv firmware.
Triangle
Triangle
sõnum 21.05.2007 15:19:29 vasta tsitaadiga
Minu oma peaks olema SH-S182D, aga kust ma veel neid SB00, SB01, SB02, SB03, SB04, SB05 asju tean. :/
XYZ
XYZ
sõnum 21.05.2007 15:21:39 vasta tsitaadiga
vaata nende juures kuupäevi, siis ehk hakkad taipama
vortex
vortex
sõnum 21.05.2007 15:37:05 vasta tsitaadiga
Nero Info Tool näitab sulle milline firmware kirjutajal hetkel peal on.
NB! vale firmware kasutamine muudab sine kirjutaja kõlbmatuks, nii et ole kindel enne flashimist et valisid õige firmware.
Aga kõigepealt proovi mõne teise firma toorikut, soovitavalt mõnelt kvaliteetbrandilt (verbatim, TDK jne), samuti proovi mingit teist kirjutamisproget, kasvõi freeware deepburnerit. Kui viga ikka kordub siis on asi raudselt kirjutajas kinni.
M00t
M00t
sõnum 21.05.2007 16:25:03 vasta tsitaadiga
aga kas sealt mõni firmware teeb regioonivabaks ka?
XYZ
XYZ
sõnum 21.05.2007 16:40:45 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
iga firmwarega on kaasas või kodukalt leitav sisu omaduste kirjeldus
vortex
vortex
sõnum 21.05.2007 18:49:20 vasta tsitaadiga
Ei tee. "No RPC-1 firmware yet" Järelikult ei ole veel regioonivaba firmware sellele kirjutajale.
Triangle
Triangle
sõnum 25.05.2007 18:03:51 vasta tsitaadiga
Oehh..
Ostsin Verbatimi DVD+RW'i - Ei tööta ikka. Uuendasin firmware'i (05's ei funka seega 04'ja peale - Ennem oli muidu 00) ja ikka sama lugu. DeepBurner ütleb WRITER ERROR (ILLEGAL REQUEST (INVALID COMMAND OPERATION CODE)]
vortex
vortex
sõnum 25.05.2007 20:54:02 vasta tsitaadiga
Garantiisse siis. Kui garantii läbi siis ei jää ilmselt üle midagi muud kui uus kirjutaja osta.
Triangle
Triangle
sõnum 25.05.2007 21:27:14 vasta tsitaadiga
Selge. Aga mul on kõrvu jäänud midagi mingist läätsepuhastus plaadist vms? Kuidas sellega lood on ?
XYZ
XYZ
sõnum 26.05.2007 10:37:45 vasta tsitaadiga
Triangle kirjutas:
Nendest on tüüpiliselt abi siis kui kohe algusest peale pidevalt kasutada näiteks kord nädalas. Praegu oled tõenäoliselt lootusetult hiljaks jäänud. Seadet lahti võttes ja tiku otsa vatt ja odekolonniseks ja õrnalt läätse puhastada ... see võib aidata...
Triangle
Triangle
sõnum 26.05.2007 11:18:12 vasta tsitaadiga
Njaa, peab uurima. Imelik on see et tavalisi DVD'si kirjutab. :/
evert
Keelatud avatar
sõnum 29.05.2007 17:48:07 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt sama jama enda HP läpaka kirjutajaga (Matsushita UJ-840). Täpselt sama errori andis Nero mullegi.
Alguses ei tahtnud ta CD-d kirjutada. (raiskasin vist paar-kolmkymmend erinevat toorikut)
Seejärel DVD-d ka, mingi aja möödudes..
Ja nüüd enam ei loe ta midagi, vahel harva 6nnestub mingi data plaadi pealt yles leida, tavaliselt näitab et tegu on tyhja toorikuga.
Proovisin ise ka odekolonniga puhastada, aitas küll korraks. Aga k6ige sitem on loo juures ikkagi see et garantiiaeg on just läbi saanud.
edit:
http://forumz.tomshardware.com/hardware/Help-MATSHITA-UJ-840D-ftopict200977.html
Siin arutavad tüübid sama probleemi üle, ja mu enda kirjutaja tüüp on ka täpselt sama, mu läpakas on aga HP oma.
Kas on tark tegu neid juhiseid järgida mis seal pakutud on?
edit2:
http://esupport.sony.com/US/perl/swu-download.pl?mdl=VGNFS660&upd_id=2216&os_id=7
HP arvutile seda faili ei ole :/
Evert.
Triangle
Triangle
sõnum 31.05.2007 12:20:12 vasta tsitaadiga
Arvutikeskus ütles, et neil on Samsungi jaoks eraldi tarkvara. Selle saamiseks pean, aga minema Tallinnasse. Aga sinna pole lähimalajal plaan minna ja asjaga on tegelt suht kiire. Ehk oskab keegi öelda, mis tarkvara nad mõtlesid ja vb kust seda saada? Tasuta pidi olema.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  DVD+RW probleemid mine lehele 1, 2  järgmine
