lagnull
23.06.2005 21:27:35
Mis on memory dump |
kui ma mängin midagi näiteks juiced ja ma teen seal midag siis vahel teeb raal laksut reseti koraks mingi sinine taust ees kus selliene kiri peal milles viga? aruvti ei ole 2 kuudgi vana?
gamer
23.06.2005 21:44:48
| äkki on mälu kalane või ei saa lihtsalt ülejäänud riistvaraga läbi
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Elof
23.06.2005 22:49:06
| Või soojeneb masin üle või väga valed draiverid peale sattunud või ... [jne.]
175 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
24.06.2005 00:01:29
lagnull, ma oletan et sul mälud ikkagi ei sobi ülejäänud riistvaraga, või vaata biosest, äkki dimingud kõrgele aetud
endal muidu pea sama probla, uus mobo ei võtta mälusid hästi omaks, ning sutsu kõrgema clockiga, muutub lihtsalt ebastabiilseks ja arvuti käivitus on suht nigel (isegi def peal, ning samade mäludega sai vana moboga ilusti stabiilsust arendada)), kuigi 1 mälu sees olles, on kõik
kui sul ka on sees rohkem kui 1 mälu, proovi eemaldada ja ainult 1 sisse jätta ning rammide stabiilsust saad kontrollida üpris hõlpsalt Rightmark Memory Analyser-iga
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
lagnull
24.06.2005 06:10:10
ei noh mul 1 pulk sees jah kus juures see jama tekib aint ühe mänguga mõjal ei ole seda juhtunud ja kui tegin windowsile re installi oli asi umbes pool päeva ok aga siis hakkas jälle
oot mis selle progega vaatama peaks , tegema? ja mida ma asja korda ajamiseks teha saaks?
Mälu on siis selline
[ DIMM1: MCI Computer MDT256M PC333 CL2. ]
Memory Module Properties:
Module Name MCI Computer MDT256M PC333 CL2.
Serial Number C1382007h
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
ja mabo miski selline
Motherboard Properties:
Motherboard ID 08/04/2004-PM800-8237-6A7L2B0DC-00
Motherboard Name Biostar P4VMA-M / iDEQ 210M
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (QDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 4267 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 167 MHz (DDR)
Effective Clock 333 MHz
Bandwidth 2667 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (ODR)
Bandwidth 533 MB/s
keegi teab muidu kas mulle 64biti süstemi prose läheb peale offtopic!
Muidu kui keegi teab ka seda mis mälu sellise maboga peaks töötama koralikult siis öelge kuna mõtes oli kunagi osta 1gb ram ja siis saaks selle vana välja visata
tegin selle pürogega testi null errorit oli 100mb i peale tervet ei testinud selle stantarti mis seal pakuti
24.06.2005 06:34:23
Memory Dump on hoopis Windowsi enda ebastabiilsusest tulev error 8) Või siis mingist vale seadistuse tõttu tekkiv error
Ja see viga esineb ainult Win2000, WinXp korral, Win98, WinMe-ga mitte.
http://support.microsoft.com/?kbid=254649
211 |
lagnull
24.06.2005 10:58:44
seda arvasin ise kuna sõbral oli ka lasin tal winile renistalli tal oli siis ok ja selge see et win98 sal seda ple 98 kõige normim wind aga kuda asi korda saada tegin kah winile re ´insalli aga tra mingi aeg oli ok siis jälle
ehk mõni link kellelgi kus jutt stabiilsemaks muutmisest tean et siin foorumis päris mitu neid olen n2inud enam ei leija
viimati muutis lagnull 30.06.2005 07:47:07, muudetud 1 kord |
korndog412
24.06.2005 11:18:12
Endal sama jama
IRQL_NOT_LESS_OR EQUAL
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
errorid
minul hakkasid tulema peale teist mälupulka
esimene oli 2,5-3-4-8 PQI, teine 2,5-4-4-8 AM1
millegipärast hakkasid mõlemad tööle 2,5-3-4-8, kohe muudan aeglasemaks ja teatan kas muutub miskit
Aga see küsimus siis et kas asi võib olla seotud ka mobo või CPUga, (varsti vahetan sõbraga mobod ära aga talle mingi juustu küll anda ei taha)
EDIT: Lagnull soovitan miskit kiiresti ette võtta kuna nt. mul on asi täiesti talumatuks muutunud, mul juba iga 10 mindi tagant särab sinisus,
EDIT2: lükkasin cl3 peale, ootan sinisust
99 |
Elof
175 |
lagnull
24.06.2005 14:32:02
nu mul pira win nii et sinna ei sa uploadida oma file !!??? abi ma vajan abi
Rajareits
24.06.2005 15:59:24
| lagnull kirjutas: |
| nu mul pira win nii et sinna ei sa uploadida oma file !!??? abi ma vajan abi |
HinnaVaatluse foorumis piraatlusega ei tegeleta, seega ei tohi ka Sind siin keegi avalikult aidata.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
tomson
24.06.2005 17:36:34
Mis asja te jahute?
Memory Dump ei ole mingi Windows'i error ega tule vigastest mäludest.
Kui Windows'i kernel "paneb pange" siis kogu süsteemi töö peatatakse ja näidatakse sinisel taustal valge kirjaga (BSOD - Blue Screen of Death) informatsiooni sellekohta, mis kerneli pange ajas. Et seda viga veel hiljem analüseerida saaks kirjutatakse mälus olev info kettale ja see ongi Memory Dump.
BSOD võib-olla küll märk vigastest mäludest, kuid automaatselt see seda siiski ei tähenda.
28 |
24.06.2005 17:50:53
To tomson: Aga kui Windows-i kernel "pange paneb", siis küsimus on alati: kas see on Win-ist tingitud, rauast tingitud viga või midagi muud mis seda põhjustab 8)
Samas jälle , et vigu üritatatakse fikseerida ja siis sellest teavitada Iseasi - kui õige info kajastatakse ja mida sellega on pihta hakata 8) Viimatinähtud Inteli protsessoriga masinal teatas "Memory Dump Error", et viga on "tarkvaraline" Lõpuks tuli välja, et toiteplokk hoopis oli liialt lahja ja sellest olid ebastabiilsused
211 |
lagnull
24.06.2005 19:36:00
omg aga mul tekib seda aint paaril mängul ja kus juures alati kui teen ühte sama asja siis kipub juhtuma
Ho Ho
24.06.2005 22:00:33
| Viimatinähtud Inteli protsessoriga masinal teatas "Memory Dump Error", et viga on "tarkvaraline" icon_exclaim.gif Lõpuks tuli välja, et toiteplokk hoopis oli liialt lahja ja sellest olid ebastabiilsused icon_wink.gif |
Loogiline et vea tekitas tarkvara. Kuid viga tekkis kehvasti funktsioneeriva raua tõttu mis omakorda funktsioneerid kehvasti kehva toite pärast.
64k memory dump peaks olema wini stack mis kettale salvestatakse. Sealt saab välja lugeda mis funktsioonid parajasti jooksid. Mingitel X tingimustel saab teha ka full memory dumbi mis kopeerib kettale terve RAM'i sisu.
86 |
Elof
24.06.2005 22:07:42
Tingimusteks sätete muutmine manuaalselt.
System Properties -> Startup and Recovery / Settings
Sealt saab valida dumping'ute vahel
175 |
silver010
24.06.2005 22:14:04
| korndog412 kirjutas: |
Endal sama jama
errorid
EDIT2: lükkasin cl3 peale, ootan sinisust  |
mul tuleb see irql less or equal siis kui ma oma hiire draiverid peale panen, mingi eriti nõme, aga selle emaplaadiga ainult
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
korndog412
25.06.2005 10:05:31
| silver010 kirjutas: |
mul tuleb see irql less or equal siis kui ma oma hiire draiverid peale panen, mingi eriti nõme, aga selle emaplaadiga ainult |
Micropuffi kodukal oli kirjas et see IRQL_ tuleb jah siis kui logitechi drivereid installida
http://support.microsoft.com/?kbid=810980
CAUSE
This behavior may occur if you use a Logitech mouse and the version of the Logitech MouseWare program that is installed on the computer is outdated. This behavior is known to occur with Logitech MouseWare versions 9.10 and 9.24.
99 |
silver010
25.06.2005 12:24:03
| aga mul on hoopis a4techi omad
42 |
korndog412
25.06.2005 12:26:14
| aga mul on hoopis a4techi omad |
aga mina ei installigi hiire softi (veel mingi prroge mälu põletamas )
99 |
Elof
25.06.2005 12:50:18
aga mina ei installigi hiire softi (veel mingi prroge mälu põletamas ) |
Sul ei ole ilmselt veateateks ka "STOP 0x000000D1 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys"
Anna vähemalt veateade, kui ei oska järgi vaadata tolle microsofti utility'ga, mille suunas viga viitab.
http://www.tweaksforgeeks.com/IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.html
Põhjusi "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ..." veateate ette saamiseks on väga palju.
175 |
lagnull
25.06.2005 15:28:00
aga mina mis mina peaks´in ikkago tegema
korndog412
25.06.2005 16:52:47
| TanElofJ kirjutas: |
Põhjusi "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ..." veateate ette saamiseks on väga palju. |
Annan, kui saan järgise errori, eile panin jälle omegad peale seni pole sinist löönd, aga NGO driveritega oli probleem piisavalt kaua winis püsida et neid maha võtta
ju siis oli minu viga driverites
99 |
ZAndlamb
25.06.2005 16:57:39
| Mul oli IRQL.... probleeme siis kui soundblaster live 5.1 arvutis oli, abi sain vahetades driverid kX omade vastu.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
stepzter
26.06.2005 15:27:32
| tahanteada kirjutas: |
| To tomson: Aga kui Windows-i kernel "pange paneb", siis küsimus on alati: kas see on Win-ist tingitud, rauast tingitud viga või midagi muud mis seda põhjustab 8) |
Windowsist endast tingitud juhuseid on VÄGA vähe. Enamasti ebastabiilne riistvara või bugised draiverid, pahatihti mõlemad.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
