uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  heli EI TÖÖTA :? märgi kõik teemad loetuks
matisrei
sõnum 01.12.2004 00:22:57 heli EI TÖÖTA :? vasta tsitaadiga
Mul arvuti emaplaat shuttle ae23 (socet370). Integreeritud heli on. Agaa heli ei tööta (AC97). Kõik on ilusti installitud ja Device Manager näitab, et ühtegi errorit pole. Aga kui tahan panna heli mängima (mp3), siis ütleb: "Bad Directsound driver.
Please install proper drivers or select another device in configuration.
Error code: 88780078". Olen proovinud aerinevaid draivereid sellele, aga ikkaütleb sama.
Siis panin sisse creative sound blasteri helikaardi (muidugi panin integreeritud kaardile disable), ja installisin ära-. Aga ikkagi ütleb sama asja. Proovitud on läbi kõik pesad, ja olen vahetanud kavõrgu ja graafikakaardi pesasi. Ikka sama jama. Kui panen kõrvaklapid helikaarti, siis hiire liigutamise ajal kuulen sisinat klappidest ja kui arvuti ragistab, siis ka midagi taolist (voolu hääl). Äkki keegi oskaks aidata?
Petz
sõnum 01.12.2004 00:31:52 vasta tsitaadiga
Oleks oluline märkida, millega seda heli mängima paned ja kas kõigi programmide ja helifailidega on sama lugu?
Troll
Troll
sõnum 01.12.2004 03:01:45 vasta tsitaadiga
Ja mis OPsüsteemi kasutad?
sf
sf
sõnum 01.12.2004 03:29:16 vasta tsitaadiga
Ehk on DX kuidagi ära näritud. Mingi diagnostikavahend peaks tal kaasas olema, mida näitab? Kas üleinstallimine aitab? Või annab mp3mängija väljundiks midagi muud valida?
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
matisrei
sõnum 01.12.2004 08:55:58 vasta tsitaadiga
sf kirjutas:
Peal on windows XP ja DirectX 9.0c (kõige uuem). Ja kui võtan dxdiagnostic tooli lahti, ja teen Directsound testi, siis ütleb nii: "DirectSound test results: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure)" .
See error, mis ma seal eelmises postituses ütlesin, seda ta ütleb winampiga. Meda playeriga ütleb: "Windows Media Player cannot play the file because there is a problem with your sound device. There may not be a sound device installed on your computer, it may be in use by another program, or it may not be functioning properly."
matisrei
sõnum 03.12.2004 15:31:36 vasta tsitaadiga
installisin win98 peale, ja umbes sama jama. ja installer jookseb alati sama koha peal kokku. Viga on emaplaadis. Kas seda korda ei saa teha?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 05.12.2004 16:22:25 vasta tsitaadiga
Garantii?
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
der hammer
der hammer
sõnum 05.12.2004 20:56:47 vasta tsitaadiga
Täna panin arvuti tööle ja sama jama.
Emaplaat on mul socket478 ,aga winampi mängima pannes näitab sama errorit.
Mul win2kpro ja pole nagu eriti loogiline ,et peaaegu ühel ajal surevad meil helikaardid ära icon_sad.gif
DirectX diagnostic tool näitab järgmist:
No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
HacaX
HacaX
sõnum 06.12.2004 05:22:57 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvi pärast uurin: ega klokitud pole? Endal nimelt kah int. heli ja just seesama AC'97, mis töötab imeilusalt kui tõstetud raal 675MHzi peale, lükkan aga 700 peale ja Win unustab koheselt ära, et helikaart üleüldse olemaski on...
IMO & GPLed
matisrei
sõnum 06.12.2004 09:17:26 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
mul on clockitud küll. üsna palju kah... aga kui panen tagasi veidi maad, mingi 600 mega peale, kas siis peaks tööle minema? praegu 800 mhz.
haipija
haipija
sõnum 06.12.2004 12:13:44 vasta tsitaadiga
no see on üks võimalus. samas kui DirectX ära kõngenud, siis lihtsalt uuesti installida!
..:.FL Studio, Pro53, FM7.:..
Aita mul koguda StarGateWars armeed! Klikka, see on valutu ja aitab mind väga palju. Tänan!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
der hammer
der hammer
sõnum 06.12.2004 15:21:09 vasta tsitaadiga
No krt jah klokkasin paarsada mhzi alles kohe proovin underclockida.
Aga overclocki tahaks ka teha..
haipija
haipija
sõnum 06.12.2004 17:50:27 vasta tsitaadiga
aga vaheta plate välja siis icon_wink.gif ja kui ei saa vahetada pead sellega rahul olema mis sul hetkel on.
HacaX
HacaX
sõnum 06.12.2004 18:25:52 vasta tsitaadiga
Katse-eksituse meetodil proovi mis on maksimum mille juures töötab, äkki mingit klokkamist siiski kannatab...
IMO & GPLed
der hammer
der hammer
sõnum 06.12.2004 19:28:13 vasta tsitaadiga
täpselt 102 mhzi lubab juurde klokata..
Tere.
matisrei
sõnum 07.12.2004 15:33:00 vasta tsitaadiga
mul oli jah 800 peale clockitud. ma võtsin siis normaalse 675 mhz peale. aga mul hetkel win98 ja see nagu ei teakski, et mul on integreeritud ac97 sees. installin selle, ära, aga device manager ei näita midagi icon_eek.gif .. XP'ga oli kõik ilusti installitud, saga viskas selle errori lihtsalt. peab uuesti xp installima siis
haipija
haipija
sõnum 07.12.2004 15:51:45 vasta tsitaadiga
mul kah 2035 peal ei funka heli enam. ja alles 1925 peal on stabiilne (def voldid, agp ja pci lukku pole icon_sad.gif )
