amd2500
25.06.2004 14:50:18
viirus |
selline jama et oln selline viirus mis paneb arvuti 1 min jooksul kinni, aga kuidas sellest lahti saaks? tean et kusagilt tleb midagi ära kustutada aga ei tea mida, kuna ei mäleta, see suht vana viirus
abi oodates
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b]
viimati muutis amd2500 02.07.2004 20:29:19, muudetud 1 kord |
razor
25.06.2004 14:51:15
| safe modes virus skänn?
120 |
amd2500
25.06.2004 14:57:46
| razor kirjutas: |
| safe modes virus skänn? |
viiruse tõrje ei leia midagi, see ilgelt nome viirus :s keegi äkki teab nime siis leiaks vabalt juhised kuidas lahti saada, aga ma ei mäleta/tea nime
[b] |
plugger
25.06.2004 14:59:06
Eeeeh, see kindlasti sasser või äärmisel juhul blaster, otsi netist näiteks ternd micro kodulehelt selle eemaldaja, shutdowni saad katkestada RUN > shutdown -A
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
razor
25.06.2004 14:59:49
| Windows update pakkus kah miskit blasterifixi
120 |
Celion
25.06.2004 15:08:01
Vana hea Sasser ilmselt
McAfee lehelt saab sellise õpetuse käsitsi eemaldamiseks:
To remove this virus "by hand", follow these steps:
Reboot the system into Safe Mode (hit the F8 key as soon as the Starting Windows text is displayed, choose Safe Mode.
Delete the file AVSERVE.EXE from your WINDOWS directory (typically c:\windows or c:\winnt)
Edit the registry
Delete the "avserve" value from
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Run
Reboot the system into Default Mode
Aga palju mugavam on kasutada spetsiaalset programmi nimega Stinger
_________________ Ostan Roger Zelazny "Amberi kroonikad" (soovitatavalt eesti keeles). |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
amd2500
25.06.2004 19:37:12
minuarust oli see viirus seotud sellise filega nagu svchost[/b]
[b] |
kristoka
25.06.2004 23:09:27
Re: viirus |
| amd2500 kirjutas: |
selline jama et oln selline viirus mis paneb arvuti 1 min jooksul kinni, aga kuidas sellest lahti saaks? tean et kusagilt tleb midagi ära kustutada aga ei tea mida, kuna ei mäleta, see suht vana viirus :-|
abi oodates (y) |
kas siis kui sa neti taha ühendad w??
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
aX
25.06.2004 23:11:35
W32.Blaster on see.
See sama mille need USA friikarid Mikisofti aboteerimiseks leiutasid.
84 |
Eser
26.06.2004 17:06:42
WU
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
nuhk
27.06.2004 10:40:27
MäkAhvee teeb asjandust nimega Stinger, mis uuemad windooze-saastad ära tunneb ja maha tapab. Umbes 800kB, mahub ka flopile. Installi ega restarti pole vaja - lohista ainult mingil viisil haigesse masinasse, võta sellel võrgujuhe tagant ära ja lase Stinger käima. Mälupulga omanikul tasub seda failikest alati kaasas kanda - ummes nagu kantossi... et ei või iial teada millal tarvis läheb
http://download.nai.com/products/mcafee-avert/stinger.exe
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
amd2500
02.07.2004 20:16:24
| nuhk kirjutas: |
http://download.nai.com/products/mcafee-avert/stinger.exe |
väga nunnu mul on see program aga see ei leia midagi :s ja viirus ikka sees! viirus hakkab funkama siis kui lähen netti voi yhendan võrku
[b]
viimati muutis amd2500 02.07.2004 20:49:03, muudetud 1 kord |
konn
02.07.2004 20:37:45
eriti pull oli see, kui f-secure esindaja nimetas blaster wormi yheks aegade k6ige hirmu2ratavamaks viiruseks .
t2iesti ohutu programmike, mis t6mbab NT peal shutdowni k2ima. ja see tekitab keskmise windoosa kasutajaskonna seas totaalse paanika, firmad saavad kahjumit. t66 on h2iritud jne. nagu vana-aasta 6htu show
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
amd2500
02.07.2004 21:04:27
seda svchosti ei saa ära kah kustutada :s
[b] |
Eser
03.07.2004 12:14:48
safe mode, commnd prompt.....
22 |
nuhk
03.07.2004 13:14:45
| Viska registrisse 'localmashiine-software-migrusoft-windooza-currentversion-run' ka pilk peale - kas pole sinna midagi liigset tekkinud? Või serviste hulka - ainult nende, kus automaatne start peale pandud. Service properties näitab milline fail käima tõmmatakse ja kus ta asub, faili enda küljest näed millal see masinasse tekkinud - kõik uued on kahtluse all. Nime peale ei maksa eriti tähelepanu pöörata, sest tripperid on nutikaks muutunud. Veel tasuks otsida masinast üles kõik *.reg failid kahtlasest kuupäevast alates ja vaadata sinna sisse - et mida nad tegelikult regavad. Aega läheb, aga asja peaks saama.
amd2500
08.07.2004 16:47:30
tra ikka N**ib, keegi ei tea siis wei kuidas lahti saab?
[b] |
ref
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
kamilake
27.07.2004 15:28:58
| mis see stinger endast kujutab? kas tasuta avg-ga võivad koos arvutis olla.
Ülo
27.07.2004 15:56:40
| kamilake kirjutas: |
| mis see stinger endast kujutab? kas tasuta avg-ga võivad koos arvutis olla. |
http://vil.nai.com/vil/stinger/
See on proge, mis on ette nähtud momendi enamlevinud viiruste leidmiseks ja eemaldamiseks.
Võid kasutada koos AVG'ga. Kuigi vist on mõistlik AVG Stingeri skannimise ajaks maha keerata.
On mõistlik enne kasutamist minna kodukale ja vaadata, ega pole uut versiooni väljas.
_________________ Errare humanum est. Perseverare diabolicum. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
386
27.07.2004 16:16:19
Mul oli see viiruse värk vähe huvitavam (Win 2000). Command prompti ette ei saanudki. ctr+alt+del ei mõigand. Desktopil mitte midagi peale sinise tausta midagi ette ei tulnud. Ning counter jooksis. Jummala pull värk. Safe modi masin ei läinud ka. Mingi videokaardi jama jooksis ette. See va sinine ekraan(vanast heast win95 ajast). Mingisugune yleinstalli versioon aitas vana seisu taastada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
mikk222222
25.10.2004 22:07:36
selle jaoks peaks olema üks fail millest ka eespool juttu tehti aga ma ei leia isegi kust ma selle faili tirida saaksin... see on vähe lihtsam variant kui teha updata windowsile...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Max Powers
25.10.2004 22:13:02
| mikk222222 kirjutas: |
selle jaoks peaks olema üks fail millest ka eespool juttu tehti aga ma ei leia isegi kust ma selle faili tirida saaksin... see on vähe lihtsam <b>variant</b> kui teha updata windowsile... |
Kaevurite päev on juba möödas
FixBlast?
Kui see siis palun
182 |
mallow
Max Powers
25.10.2004 22:28:40
Minul tegi arvuti kohe restardi kui seda linki vajutasin
182 |
