IPC kasv on olulisem. Eeldatavalt saab see olema sama nagu Zen+ -> Zen2
Taktsageduse (üle)tähtsustamine võiks ära lõppeda.
Taktsagedus on siiski oluline, kuid need on mingid arhailised programmid ja arendajad ei viitsi vaeva näha, et asja muuta.
Olulisem siiski on latentsi vähenemine 66'lt 44'le. Sealt tuleb suurem võit.
B550 plaadile saab puhta Windows 10 probleemideta peale või tuleb mingit keemiat teha et asi installeeruks?
Teen üle 8a kõike nullist, tavaliselt pole nii verivärsket rauda kasutanud. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Eelmise uudise update. Samuti ES mudel. Samas arvan, et palju olulisem on see kaua see suudab sellist kella hoida. Jah see on "ainult" 200Mhz rohkem kui 3950X boost aga kui see suudab seda hoida ütleme 30s, siis see oleks juba 30 kordne kasv.
Näiteks 4750G suutis hoida 4.3Ghz allcore default sätetel samas kui 3800X suudab ainult 4.0Ghz kui kõik tuumad on koormatud. Kui Zen3 suudab hoida nt 4.5Ghz kõigil tuumadel ka pikema aja vältel, siis koos IPC kasvu ja ühise L3 puhvriga võib see anda päris muletavaldava tulemuse.
Peaks omama ka 4000G seeria tuge kuigi kodulehelt ei leia täpselt mis mudelid toetatud on, sest AVL list annab 404 errori. Ju siis nii uus asi veel. Miskiprast kasutab SO-DIMM mälusid kuigi ruumi peaks nagu olema tavaliste äramahutamiseks.
Emaplaat pole midagi märkimisväärset aga low end purgina ajab asja ära.
Jap, AMD läpakate voolutarve on meeletu, 5min saab ainult tööd teha ja Intel ftw:P
\sarcasm off
Samades tingimustes on AMD odavam, kiirem ja parema aku eaga.
XMG 15 ekraan paistab ka korralikum olevat ning jahutuse disainil on ka vaeva nähtud, kuigi max pööretel on ikka paras reaktiivlennuk. Samas on ka TDP kõrged_ CPU72W ja AMDga läpakal RTX2060 110W(sest CPU effektiivsuse arvelt saab GPU TDP tõsta).
Loodan, et sellel rüpperaalil saab BIOS protsessori TDP 45W viia, kindlasti jahedam vähemalt
ei tundu 72W viimine suurt kasu toovat (mängudes võibolla aga see teisejärguline teema ...).
(töö ehk kulutatud energia on sama ja arvan, et 45W juures efektiivsem)
Kulunud energiat arvestatakse vist rohkem serverimaailmas aga see selleks ...
PS. Ilma eraldi GPU-ta eelistaks ise sellist rüpperaali (U mudeleid ).
Ja sama jahutus (3 vs 2 toru vist ikka on vahe sees) ??
Jooksutasin huvi pärast oma 3900x-i. Vendid ja pump max rpm. Eesmärk oli teada saada, mis on max taktsagedus millel suudab 6 minutit R20 loopida. 1,375v LLC1. Vcore-i kõrgemat ei proovinud. On vist mingi stabiilsuse näitaja ka 6 minutit R20.
4450mhz-i peal sain resa.
Evil, Miks rohkem volti ei andnud? Lühikeste workloadide jaoks pole ka 1,425v probleem. Eriti kui LLC-ga hulluks ei lähe ja hea jahutus on.
Minu 3800X teeb 4.5Ghz peal ära CB20 aga pikaajaliseks kasutuseks tuleb tõmmata ikka 4.4Ghz peale.
Ei tahtnud anda rohkem. 24/7 jooksutan nagunii 4,2ghz-i peal. Ma võin loomulikult proovida 1,425v peal. Küsimus on selles kas üritan ühe korra lasta r20 või 6 minutit loopida. See kui 1 korra ära teeb, ei tähenda et suudab 6 minutit jooksutada.
