Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
Märt.
25.12.2018 10:20:47
tsitaat: |
Üles laadides on kõikidel failidel ja kaustadel üleval paremal nurgas kaks sinist noolt.
Ammu juba need, milleks, pole uurinud, ei sega kuidagi.
DVDRW
25.12.2018 10:53:20
kjaups kirjutas: |
Kõik uuendused läbi OOSi ja service kinni keeratud. Eile oli ülla ülla kui viskas mingi emergency ikooni alla paremale ja peale natukese jõude olekut viskas uuenduse läbi võlu väe selga.
Mingi uus feature või peab muretsema? |
Task Scheduler on võti. Seal palju asju mida käivitatakse automaatselt sh update service tagasikeeramine.
H_K
25.12.2018 11:16:00
kjaups kirjutas: |
Featuur ikka kasutaja turvalisuse huvides, palju pahavara ja viiruseid on läbi aegade oskuslikult OS-i ja viirusetõrje uuendusi osanud kinni keerata enda parasiteerimise huvides - uus windows on tark, kui näeb, et selline pahatahtlik kinnikeeramine toimunub, parandab vea kasutaja eest
25.12.2018 14:32:24
H_K, Kahjuks viimasel ajal uuendused teevad rohkem kahju kui potentsiaalne pahavara mille eest need uuendused kaitsma peaks...
DVDRW
25.12.2018 20:33:03
Nii ei saa, et võtta mingi hea viirusetõrje, mis ka Windowsi turvaauke kaitseks, seega Windowsit uuenama ei pea kunagi ja on turvaline?
aht0
27.12.2018 15:28:43
Bloki võrguruuteris microsofti update teenuse ip'd ja domeenid. Ainus lollikindel lahendus seniajani..
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.12.2018 10:13:39
aht0, ja need oleks?
Kiire googel andis ainult sellised loomad.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi ja privas 3D Touch V3.2 15€ + varu nõelad 1€ tk |
Dijital
arm2004
31.12.2018 20:57:45
teine asi mida tahan installida peale Lenovo System Update-i, TEINE, Lenovo Power Manager, ja 10 juba viskab näkku
ma arvasin, et ma jõuan ikka kaugemale oma testiga (s.t levinud raual 10, mitte ainult virtukas). essugi
31.12.2018 21:01:19
Kuule, tule kaasaega. Windows 10 jaoks on Windows Store'is Lenovo Vantage nimeline asi.
Siin pole Microsoftiga miskit pistmist. 10 jaoks ongi Lenovol ainult äpid Windows Store'ist.
arm2004
31.12.2018 21:12:05
jajah, peal ja rebib kohe update-i .exe-na
_________________ nooope! |
01.01.2019 11:02:52
Kas teil näitas kell täna hommikul õiget aega? Mul oli arvutit käimapannes algul 2h nihkes, ei arvestanud ajatsooni. Peale "adjust automatically" sisse-välja on kell jälle õige.
olavsu1
külaline
01.01.2019 12:51:58
pole probleemi. ntp1.eenet.ee õigesse kohta ja voilahh
01.01.2019 16:45:41
laurx, mis see Windows 10 siia puutub? Viimane Digidoc 4 lihtsalt muud kui ASiC-E ei võimaldagi.
Lisaks: "Alates 1. jaanuarist 2019 ei saa DigiDoc 3-ga dokumente allkirjastada ..."
AlvinL
03.01.2019 15:34:18
Ei tarvitse olla win 10 asi, aga probleem selline, et nVidia control panelist sätitud värvid ei rakendu peale arvuti käimapanemist. Sätted on alles, aktiveeritud, aga kuvab default värve. Pean käsitsi "use nvidia settings" mullikest uuesti aktiveerima ja siis lähevad värvid korda. Teine probleem, evga precision soft ei käivitu automaatselt, ehkki on öeldud, et stardiks windowsiga koos. Lisaks, olen versioon 616-l, sest ringi googeldades selgus, et selle versiooniga pole OSD-ga probleeme (uuematel osd ise aktiveerib ennast hoolimata sellest, kas oled ära keelanud või mitte), update on sätitud Never peale, aga peale iga restarti see raibe ikka pakub uuendust. Settingutes samuti, update on Daily peal. Pfft
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
Ramones
03.01.2019 16:57:49
A-lvin, probleem on ilmselt selles, et windows aktiveerib peale käivitamist oma värviprofiili. Kuna mul on nvidia control panelist gamma, brightness ja contrast manuaalselt seadistatud, siis pidin windows 10 vastava taski disablema: Task Scheduler > Vasakult: Task Scheduler Library > Microsoft > Windows > WindowsColorSystem > Calibration Loader: disable
AlvinL
04.01.2019 00:50:26
Ramones, toimib, tänud. Samuti, EVGA softiga sain ka hakkama. Revoga tuleb uninstallida asju, uuemast versioonist olid mingid riismed masinasse jäänud, mis tekitasid probleeme.
04.01.2019 11:58:10
Baeskades kirjutas: |
Kas teil näitas kell täna hommikul õiget aega? Mul oli arvutit käimapannes algul 2h nihkes, ei arvestanud ajatsooni. Peale "adjust automatically" sisse-välja on kell jälle õige. |
õige oli
Dijital
04.01.2019 22:05:50
Mis põhjustab ülisuure pagefaili teket? Hetkel 23GB see. Varem määrasin limiidi, et ära üle 8GB mine, kuid siis hakkas mingil hetkel jaurama, et VM on otsas ning hakkas programme lampi sulgema. Lasin siis Windowsil seda ise majandada jälle ning nädalaid tiksus seal 7GB juures ise, kui täna näen, et jälle tahab SSD-l kogu vaba ruumi endale hõivata. RAM-i ennast on 16GB ja sellest pool istub jõude. Võiks ju seda kasutada.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
napoleon
Unknown virus
04.01.2019 22:16:36
Windows kasutab RAMi vaid viimases hädas, pole ju mõtet RAMi raisata, kui pagefile jätkub. Viimane windows mis suutis mõistlikult pagefilega majandada oli win2k. Ehk siis win puhul eriti muud varianti pole kui panna masinasse nii palju mälu, et puudu ei jää ja pagefile üldse ära keelata.
04.01.2019 22:17:02
peaks olema rohkem softi kui windowsi küsimus. kui ikkagi küsitakse mälu - ja saab ka pagefile ruumi küsida - siis windows seda annab ning vajadusel ka juurde tekitab (küll enne küsides).
_________________ - londiste
Dijital
04.01.2019 22:29:09
Saan aru, et Firefox (ja brauserid üldse) ahnitseb palju - ca 2GB oli hetkel Task Manageris näha. Panin kinni, siis loovutas need ilusti ära ja pagefail läks väiksemaks ka selle võrra. Ülejäänud nimistus kasutavad tunduvalt vähem, nii 100-200MB mõned ning ülejäänud pudinad 10-20MB, kiirel pilgul mitte üle paari GB kamba peale kokku. Mida paganat ta seal nii palju pagefailis hoiab?
Hiid
04.01.2019 22:36:35
vanasti lisati piisavalt rammu ja pagefail keelati ära, et kiirem oleks
