sõnum |
libe
kvaliteetne mees
26.05.2019 13:20:34
kas bookmarke kuidagi aadressiriba kõrvale nii ka on võimalik saada, et aadressiriba paari sentimeetriseks kokku ei tõmba?
vanal firefoxil oli mul kuidagi see aadressirea pikkus fikseeritud, kuid uuega ei suuda seda kuidagi enam teha
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
siinus
27.05.2019 22:41:21
rmc kirjutas: |
Proovi EPL'i tasulisest artiklist midagi copypasteda . |
Viimati kui proovisin, siis aitas selle jura vastu uBlockiga ühe javascripti pasa blokkimine.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
Aeg maha 1p
01.06.2019 21:43:55
Kel youtube'is fullscreeni puhul üleval valge riba, siis lisage ublocki reegel "youtube.com##.no-scroll #page-manager:style(margin-top: 0px !important)"
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
02.06.2019 00:19:25
rmc, Pole probleemi. Kasutan vana layouti sest F Google
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
olavsu1
külaline
02.06.2019 07:36:59
linuxis jookseb FF sageli kinni kuna ei suuda tab'i sulgemisel oma protsesse maha tappa ja need jäävad rippuma.
02.06.2019 18:19:48
olavsu1 kirjutas: |
linuxis jookseb FF sageli kinni kuna ei suuda tab'i sulgemisel oma protsesse maha tappa ja need jäävad rippuma. |
Pole Linuxis veel kordagi juhtunud. Windowsis küll - üliharva.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
siLc
04.06.2019 20:37:49
See on müstiline kuidas FF suudab peale igat Win10 versiooniuuendust ühte ja sama jama tekitada - lambi hetkedel end kinni visata, nii nagu siin varem kirjeldatud, kusjuures ID vidinate disable ei mõjutanud. Mine või hrõumile üle aga FF on nii sisse kulunud kuna teist juba 15a kasutatud...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
s4nder
04.06.2019 22:03:18
Sama siin. Sulgub iseenesest, viskab pildi 10 sekundiks mustaks, hangub. Varem pole mul selliseid probleeme Firefoxiga olnud.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ramones
05.06.2019 09:33:27
siLc kirjutas: |
kusjuures ID vidinate disable ei mõjutanud. |
Disable ei muudagi midagi, maha tuleb lasta need.
Isiklikult pole peale ID-kaardi tarkvara eemaldamist arvutist ühtegi FF crashi näinud väga pikka aega.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
74 |
Aeg maha 1p
05.06.2019 11:56:45
Mul pole ID-tarkvaraga ka probleeme, ent mul muidugi ka Win7.
181 |
05.06.2019 12:15:28
Mul on 10 ja pole samuti mingeid probleeme. Firefoxi viimane versioon koos äsjauuendatud 10-ga.
Pigem oli mul 7 all keberniit Firefoxiga, mis ei suutnud end kinni panna ja jooksutas taustal mälu täis, kuni crashis.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
olavsu1
külaline
07.06.2019 17:39:15
tsitaat: |
endal on sama pull linuxi all ja winnis no probleemo.
Naabrivana
16.06.2019 08:37:54
Mul mure.. Arvuti jookseb FF 67 ja win 7-ga kokku. Nii kui FF-i tööle paned ja veel lisa lehe lahti teed on kööks. Paremalt kui võtta see FF menüü, siis sealt sätted ei ava vaid jookseb kokku. Arvuti on vana aga et FF koguaeg kokku jookseb see on tüütu.
Lasta spetsialistil üle vaadata? Teha maha install ja uuesti peale?
_________________ Oma ala meister.. www.grillmeister.ee |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
16.06.2019 14:13:54
Naabrivana, Esimese asjana proovi käivitada safe mode's. Firefoxi ikoonile klikkides hoia all SHIFT klahvi. Suur enamus Firefoxi kokkujooksmisi on põhjustatud mingist lisast.
https://support.mozilla.org/et/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode
Juhul kui olulisi andmeid pole, siis võib proovida ka refresh varianti.
Ja kui kumbki neist ei toimi, siis tasub proovida uus profiil tekitada.
Alles siis kui ükski ülaltoodutest ei toimi tasub edasi vaadata täieliku reinstalli poole.
79 |
softis
03.07.2019 14:55:27
Kas ma olen midagi maha maganud või mis värk on aga äkitselt ei toimi mitmes erinevas masinas Firefoxiga enam ID-kaardi tarkvara.
Sisselogimisel suvalisse keskkonda (pank, loto jne) hangub ära. SK lehelt abi alt on variant plugin keelata, et ei jääks kooma brauser aga siis ei toimi üldse ju logimine enam nagunii
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
03.07.2019 15:59:43
Mäletatavasti oli autentimise vidin (see mis hädasid põhjustab) vaja lubada ainut ühe korra. Edaspidi võis disable olla või pidi uuesti lubama kui uuendasid embakumba tarkvaraversiooni.
Aga oh vanad aajd ja FF.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
softis
03.07.2019 18:09:06
Oma näitel ütleks, et savi see ID-kaart kuna mID on olemas aga vanema põlve kasutajad ei ole nii nupukad. Pean vist kogu mudru maha laskma ja otsast peale alustama.
Ma muidugi ei tea, mis hetkel see asi katki läks. Aasta alguse poole sain ühe korra olude sunnil kaardiga sisse logida kui vaja oli. Peale seda on koguaeg ID tarkvara uuendused olnud ja kõik valutud.
21 |
Aeg maha 1p
03.07.2019 18:34:27
ID tarkvara ja Firefox uuendatud?
181 |
rex
03.07.2019 21:19:44
Aegajalt on sellega üks kepp, jah. Mõnikord isegi näib, justkui toimiks - testin tavaliselt pärast installi või uuendust eesti.ee-ga, aga pangas allkirjastamisel viskab mingi ID-kaarti või sertifikaat ei leitud errori. Maal vanemate masinas kannan teinekord testiks ühelt arvelt teisele ühe sendi, et oleks kindel, et kohe, kui linna tagasi tulen, ei tuleks kõnet, et kõik on jälle p*rsses.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
03.07.2019 21:56:26
rex, Kaughaldus?
79 |
rex
03.07.2019 22:19:26
Loomulikult on see ka olemas, aga kohapeal testides saan 100% kindel olla, et lugeja on õiges pesas ja kaart õigetpidi sees jms...
Point oli pigem selles, et isegi kui PIN1 nõudvad asjad tunduvad pealtnäha toimivat, võib allkirjastamisega ikkagi ikalduda.
226 |
Aeg maha 1p
03.07.2019 23:33:33
Mul aitas viimati käsitsi Device Manageris SmartCardi all driverite installimine... id.ee tarkvara reinstall ka ei aidanu. Ajuvaba, ent nii oli
181 |
nn3_
04.07.2019 12:53:53
softis kirjutas: |
Sisselogimisel suvalisse keskkonda (pank, loto jne) hangub ära. SK lehelt abi alt on variant plugin keelata, et ei jääks kooma brauser aga siis ei toimi üldse ju logimine enam nagunii :-? |
Keelata tuleks üks pluginatest vastavalt sellele millal ID-kaart on välja antud: https://www.id.ee/index.php?id=39233
Olid täpselt samad sümptomid Lubuntu ja Firefoxiga, aitas.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
04.07.2019 12:57:59
... ja kui arvutit kasutavad mitu inimest siis klõpsid neid sisse välja?
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
04.07.2019 13:10:33
bladerunner, Ei milleks?
Eraldi profiilidest piisab. Nii või naa mõistlikum hoida eraldi profiile eri kasutajatele.
Küsimus ka minu poolt. Keegi Linuxi all kah ID kaarti kasutab koostöös Firefoxiga? Eelkõige huvitab Ubuntu põhiste distrode tugi nagu Mint, Kubuntu jne. Kas on paketihalduris olemas või tuleb ise kuskilt alla laadida? Viimati Mintiga jamasin, siis oli Teamvieweriga selline lugu, et pidin otsima ise installika.
79 |
