praegune kellaaeg 24.05.2024 01:23:13
sõnum |
elukaz
21.02.2018 18:19:24
Ma vaatan mõikamist ainult nii palju et core reaalselt alla 1000 läheb, mulle sellest piisab. Mis protsessid seal tegelikult toimuvad, suva sest.
Kui dagix driverid tulid siis olid igast toolid voltimisega hädas, alates claymore 10 hakkas tööle.
Wiltz
21.02.2018 19:02:57
novot, seda ma mõtlesingi.. core läheb ka minul reaalselt alla 1000 küll, no problemo. sina määrad selle claymore käsuga. mina overdriventoolist. ilmselt täpselt sama efekt ja mõikab täpselt samasse kohta.
aga oled sa kindel või oled proovinud ja veendunud, et sul see core ilusti alla 1000 ei lähe ka ilma, et annad ette mvddc madala väärtuse? ma olen lugenud igasugust erinevat infot selle kõigega seoses. mõnede allikate järgi ei ole see default niinimet mvddc üldse mitte 1000, vaid 900mv. mistõttu pidavat core (under)voldi default alampiir olema hoopis seal. minul pole seegi väide otseselt kinnitust leidnud sest mitmed kaardid reaalselt alla 0.9v pingega jooksevad. ilma, et kuskil mingit mälu või mälukontrolleri pinget oleks üldse kunagi näppinud näppinud. no väga segane värk igatahes nende asjadega, ja miks üldse sellise pudru ja kapsad valmis on arendatud, raske mõista sedavõrd pornograafilist pingemanagementi pole ma veel varem näinud.
elukaz
21.02.2018 19:45:50
Kui rx400 välja tuli siis nii see oli, vahepeal on vett merre voolanud ja vbolla pole see enam vajalik, harjumusest on -mvddc igas konfis sees.
See pudru ja kapsad on su enda valik, keegi ei käse kaarte mudida. Hea et pinged üldse lukus pole, selle pärast on kaarte ka hex editoris maha volditud sest isegi hardmod andis ainult mingi -20mV vms.
Wiltz
21.02.2018 20:09:21
no ei oska öelda kas on vajalik või mitte, tahtsin lihtsalt teada, kas oled proovinud ka ilma selleta (ikka rx500 peal) ja tead, et see ei anna täpselt sama tulemust.
sry, aga öelda sellise sisu ja pealkirjaga teemas, et keegi ei käse kaarte mudida on natuke...pehmelt öeldes imelik. umbes sama nagu overclock.net foorumis keegi kirjutab misiganes küsimuse või mure peale vastuseks, et aga ära siis overclocki, jooksuta kõike defaultis. pudru ja kapsaid mina küll ei mäleta, et valinud oleksin...või et mul mingit valikut oleks olnud. aga nojah, keegi ei käse loomulikult ka krüptot kaevata eksole, see samuti mu enda valik right? olgem ausad, kui need kaardid kätte sain siis kõik defaultis tegid nad täielikku lollust. esiteks mingist 1244mhz core clockist oli asi kaugel, sõltumata sellest kas kaevasid või mängisid või jooksutasid mingit koormustesti. selle viimase puhul muidugi oli asi kohe eriti kaugel. seega, ma ütleks, et kaudselt nagu keegi ikka käseb küll - kui olen maksnud siis tahaks selle lubatud performance'i ka reaalselt kätte saada, mitte vahtida lolli näoga mingit throttle'vat core, mis jookseb suure osa ajast kuskil 75% peal karbile kirjutatud numbritest. Lihtsalt sellepärast, et tootja on otsustanud mingil küllaltki arusaamatul põhjusel jooksutada seda tuimalt umbes 1.15 voldi peal, kus see toodab nii palju sooja, et tootja enda poolt sinna peale istutatud mitte just kõige suurepärasem cooler ei suuda seda korralikult ära hajutada. isegi mitte open rigis, kus täiesti avatult vaid üksainus kaart sees! nii et tootja ise käseb mul neid kaarte mudida. oleks lihtsa, loogilse ja toimiva lahenduse tekitanud nagu näiteks nvidial, siis mul poleks mingit huvi jaurata ja oma aega raisata mingi sellise jama peale
elukaz
21.02.2018 20:16:54
Su jutust jäi mulje et oled nagu solvunud mingite arendajate peale kes ei tee su elu mugavaks kui tahad kaarte täiesti muul otstarbel kasutada.
Tegin loomkatse, kolme kaardiga rx400/500 sega rig, 450W toide, kuskil 400W seinast.
Trellisin mälu voldi konfist välja, resa.
Uuesti miner käima, resa. Ilmselt pinge nii palju kõrge et toitele ei meeldi.
Disablesin ühe kaardi ära, miner käima, mõlemal core 1000 peal.
Trellisin mälu pinge tagasi ja kolmanda kaardi ka, läksid kõik kolm õige voldiga käima.
Ehk võib öelda et jah, on vajalik.
W7, robinhood driver, claymore 10.5
Wiltz
21.02.2018 21:35:05
hmm, okei...võib järeldada jah, et mingi mõju sellel asjal järelikult on. samas kui sul on sega rig siis pole vist ju ka välistatud see võimalus, et rx 400 ja 500 puhul on see mõju erinev.
aga no igaljuhul eks ma pean sama asja ilmselt ära proovima. mingeid muid lahendusi nagunii kuskilt ei paista. muidugi kui see kõik ka kenasti toimima hakkab ja tõepoolest teebki seda, mida peab siis ma ei tea ikkagi mida teha nende random restartidega...mis kahtlustatavalt on seotud ikkagi sellega, et for whatever reason lihtsalt ühe (või äkki ka kõigi korraga) kaardi gpu pinge "saab vabaks" nendest sätitud seadistustest ja tiksub 1v peale tagasi. mis omakorda põhjustab teatud hetkel kas selle kaardi kinnimineku (miner näitab, et hashib aga kiirus on kas 0.000 või mingi suvaline 1.xx näiteks) või siis näiteks loopiva miner restardi. kehvemal juhul terve masina täieliku pangestumine.
btw, resa all sa pead silmas siis seda, et masin tegi resa (omaalgatuslikult ja eeldatavalt toite tõttu)? milline see robinhood driver täpsemalt on või kust seda saab?
elukaz
pyrex
Aeg Maha 2a
22.02.2018 10:48:35
Catfish kirjutas: |
pyrex, On mingit hashrate vahet ka SMOS-l ja Winnil? |
Ei, on ainult lihtsuse vahe, sest SMOS/ETHOS/HIVEOS on plug-n-play, ei mingit driverite k*ppi, set and forget.
Rix
22.02.2018 20:15:11
Kas kasutate ka Android rakendusi rigide/poolide jälgimiseks? Oskab keegi soovitada mõnda, kus reklaami liiga palju peale ei pressita?
Wiltz
22.02.2018 20:48:18
pyrex, ära nüüd liialda...mismoodi need kaardid seal ossides siis jooksevad, ilma driverita vist nagu hästi ei õnnestu ju? vahe on selles, et drivereid ei pea ise installima ehk setup võtab veidi vähem aega. driverikepi vähendamiseks võib muidugi wini all ka alati valida, et installi ainult driver, ilma settinguteta. minuteada see teeb umbes sama välja, mis smos oma pre-installitud linuxi driveriga.
Catfish
22.02.2018 22:35:26
pyrex, vanaraua rigidele see ilmselt ikkagi ei sobi aga 570-d võiks siis küll "automaatreziimile" lükata
või on targem üldse need uued kaardid maha müüa...
keegi tahab rigide täienduseks Sapphire Pulse 570 4GB isendeid
Wiltz
22.02.2018 23:35:32
eks kõik oleneb hinnast sul on need lühikesed itx versioonid jah? mis neil siis üldises mõttes häda on, et soov maha on müüa?
Catfish
22.02.2018 23:47:02
Wiltz, ei, korralikud 2x jahutusega kaardid ja mulle nad väga meeldivad - vaiksed, jahedad, ökonoomsed...
aga põhiline tulem minu jaoks krüptorahade kaevandamise juures on endiselt soojus... ja seda 570-d eriti ei tooda...
Praeguste ilmadega on mul kasulikum retsida vanaraua (R9 2xx) rige xpmclient'ga kui tiksutada ETH'i
elukaz
23.02.2018 00:28:37
Ongi mõned ref 290x seisma jäänud, mõtlesin soojapuhuri teha aga ei viitsi
Kui huvi siis võib vahetada.
Wiltz
23.02.2018 04:38:46
no tänase ilmaga on jah sedagi, et ma pidin oma kõige võimsama rigi ka ikkagi esikust tuppa tõstma. muidu hakka veel õhksoojuspumbaga siin juurde kütma, oleks see alles lollus
õnneks sain selle suurema rigi nüüd vist jälle stabiilselt tööle ka. üks asi oli imc pinge, teisest otsast aga oli ilmselt ka ühe kaardi mem clock õige tsipakene liiga kõrge. see kombinatsioon tekitas erinevad probleemid.
põhjusele sain ka jälile, miks kokkuvõttes siis biosi kirjutatu ei toimi enne kui tooliga apply pista. nimelt seesama nö. memory controlleri pinge, mis on gpu pinge alumise otsa limiteriks. see on kaardil by default 1000mv...ja bios editoriga väiksema väärtuse kirjutamine ei mõju! vähemalt mitte nende kaartidega. overdriventool aga by default juba näitab justkui see väärtus oleks 900mv?! reaalsus on aga see, et 900mv rakendub tegelikult alles siis kui ODT's selle nö. default väärtuse ära apply'd. friggin strange, aga nii on...
Emteck
23.02.2018 08:25:59
Mulle jäi kusagilt silma memory 850mv võin vabalt ka eksida. Sain ise 3 kaardi core 900mv peal stabiilseks(8h ja tiksub edasi) Homme krt välismaale ära 5ks nädalaks nii, et hambad ristis hetkel, et ei crashiks enam.
pyrex
Aeg Maha 2a
23.02.2018 10:56:16
Wiltz kirjutas: |
pyrex, ära nüüd liialda...mismoodi need kaardid seal ossides siis jooksevad, ilma driverita vist nagu hästi ei õnnestu ju? vahe on selles, et drivereid ei pea ise installima ehk setup võtab veidi vähem aega. driverikepi vähendamiseks võib muidugi wini all ka alati valida, et installi ainult driver, ilma settinguteta. minuteada see teeb umbes sama välja, mis smos oma pre-installitud linuxi driveriga. |
Wiltz kui ei viitsi uurida kuidas omal elu lihtsamaks teha siis keegi kandikul ka ette ei too
Catfish kirjutas: |
keegi tahab rigide täienduseks Sapphire Pulse 570 4GB isendeid |
Miks ei sobi? Sobib alates HD seeriast.
XT
23.02.2018 11:28:29
Rix kirjutas: |
Kas kasutate ka Android rakendusi rigide/poolide jälgimiseks? Oskab keegi soovitada mõnda, kus reklaami liiga palju peale ei pressita? |
Nicestats pro, etherstats, ethmonitoring
masternode
23.02.2018 13:39:19
Kas keegi on proovinud Antminer S9 või T9 ümber seadistada mõne teise SHA-256 coini tarbeks?
Emteck
24.02.2018 10:56:38
Krt 1 kaardi core lambist 1080 peale läinud. Proovinud siis drivereid uuesti peale lasta ja riserit vahetanud ja kasu ei ole. Kaardi bios orginaal. Msi AB nagu laseks clockida aga näitab ikka 1080. Claymores käsuga lisada siis läheb clock peale. Täitsa imelik, et nii lambist ei lase AB 1e kaardi core enam kellata.
Wiltz
24.02.2018 14:27:52
kindlasti on siin palju jumaldajaid, aga mina isiklikult olen nüüdseks täielikult loobunud AB'st mitte ainult ati masinates, vaid sai mõõt täis ka nvidia masinates selle kasutamisest. esiagu küll jah toimis nagu kenasti...siis aga kuskil peale nädalat, kahte lihtsalt lambist hakkab huiama, põhimõtteliselt masin läheb kooma ära. lihtsalt selle peale kui miner käib ja msi afterburneris näpid ja proovid ja muudad sätteid. ja ALATI juhtub see väga konkreetselt justnimelt siis kui toimetada AB'ga, või näiteks avada see teistkordselt (esimene kord avan siis kui masinale restardi teen ja seaded paika panen).
praktiliselt mitte ühegi kaardi puhul, mis minu käes on olnud, ei ole AB voltage muutmine nagunii toiminud. mitmete nvidia kaartide puhul mälu kloki muutmine on lukus (ei rakendu). ventika kiiruse sättimine ka tihtipeale miskipärast jamab...kuigi see on AB vast ainuke tugevam külg üldse
proovin nüüd nvidia inspectorit. ehk see ei pangesta masinat samamoodi nagu AB.
kui claymores käsuga apply siis muiugi soovitan seda kasutada. natuke lollim lugu muidugi sel juhul kui on vaja testida ja proovida erinevate klokkidega jooksmist. sel juhul vist peab koguaeg taaskäivitama
elukaz
24.02.2018 16:08:16
Ütle parem et sa oled saamatu
AB on monitooringuks hea, ajutiseks pinge offsetiks kah kõigile kaartidele korraga.
yerba
24.02.2018 16:56:13
Huvitav lugu tõesti, kuidas Sul see õnnestub.
Mul on 100+ minerit, millel kõigil AB on peal ning kõik need masinad toimivad nüüdseks aasta+ kenasti ja viisakalt. Null krashi, null jama.
Wiltz kirjutas: |
kui claymores käsuga apply siis muiugi soovitan seda kasutada. natuke lollim lugu muidugi sel juhul kui on vaja testida ja proovida erinevate klokkidega jooksmist. sel juhul vist peab koguaeg taaskäivitama |
Wiltz
24.02.2018 19:19:10
yerba, sul on 100+ minerit töötanud siis aasta+ aega, ilma, et sa oleks kordagi pidanud midagi puutuma, restartima? sellisel juhul on küll hästi seadistatud. kuigi ma ütleks, et sel juhul on ka riistvaraga hästi vedanud...või siis lihtsalt on kõvasti valitud ja praagitud.
mul pole seal midagi õnnestuda ega ebaõnnestuda olnud. masin lihtsalt jooksis omaette, välja timmitult (koos AB'ga). Mõnda aega samuti täitsa probleemivabalt ja tundus juba, et ehk nii jääbki. aga näe siiski ei jäänud. mingil hetkel ikkagi midagi pangestus, vist ühe kaardi vendi signaal kukkus sensori jaoks nulli...eeldan, et vent ise käis tegelikult sama targalt edasi sest seda 0'i ma nägin hiljem mineri poolt reportituna veel mitmeid kordi ja selle põhjustaja justnimelt pangestunud AB. igatahes tuli teha resakas või paar ja kuskilt sealt, üsna suvalisel hetkel hakkas see jama pihta. midagi vahepeal installitud, uninstallitud ei ole, ühtegi masina seadistust muudetud ei ole. muidugi ei pruugi olla, et kui nüüd rohujuureni välja ajada neid algpõhjusi, et siis lõpuks "süüdi" jääb just soft ja AB progejupike, ilmselt saab jama mingil moel alguse ühest konkreetsest kaardist, mis tundub AB'le mitte väga meeldivat, või siis millele ei meeldi AB. aga fakt on see, et viimased 24h olen lasknud AB'd üldse mitte käivitades ja sätted panin paika nvidia inspectoriga ning midagi pangestunud seni ei ole.
ehk siis, ma ei ütle, et AB mitte kellegi jaoks ei võiks toimida, aga konkreetselt minul on sellega olnud piisavalt jama + keskmiselt võttes ei saa sealt ikkagi suurt mitte midagi seadistada ka, või siis see seadistamine ei toimi. seega üsna mõttetu asi tundub. nvidia kaartide seadistus on isegi nagu ülilihtne, põmst ainult power limitit muudad ja sellega leiad mugasa koha kätte, voldid ja kiirused paneb ise. lisaks on tarvis vaid manuaalset fix fan speedi võimalust ja mälu klokkimise võimalust. ma ei tea, sellega võiks väga lihtne ja kerge äpike hakkama saada idee poolest. ja ilma pangestumisteta. pean vist hoopis katsetama kuivõrd hästi need claymore käsud nvdia kaartide puhul toimivad ja kas kõike vajaliku saab sealtkaudu sättida või mitte. saaks siis üldse igasugused lisasoftid välistada
nii palju kui üleüldiselt netist olen lugenud, õigemini on seoses muu info otsimisega silma jäänud.. siis neid kellel AB'ga mingid erinevad veidrused esinevad on ka ikka üksjagu. kui ta nii perfektne, imeline ja veatu oleks nagu härrad väidavad siis nii tihti probleemidest ei kuuleks. alati võib muidugi väita, et kõik kel probleemid, on saamatud
yerba
24.02.2018 19:24:35
Mineri softi uuendusi olen ikka teinud aga selleks ei pea masinat restartima.
Stabiilsuse tagab pigem see, et kõik ei ole viimase vindi peale välja tuunitud. Riistvara väga valida ei saa selliste koguste peale - võtad lihtsalt selle mis poest saabub või kunded kokku toovad.
A la 480 seeria ei kaevanda mul eetrit 30.5 Mhash peal vaid 28.5 peal. Vegad ei ole 2100 hash krüptoniidiga, vaid 1950-2000 hash.
Niipalju kui Su postitusi olen lugenud, on tekkinud arusaam, et Sul on kõik asjad üsna maksimumi lähedale krutitud. Kunagi paari mineriga ka üritasin sellist elu elada, aga uneaeg osutus kallimaks.
Wiltz kirjutas: |
nii palju kui üleüldiselt netist olen lugenud, õigemini on seoses muu info otsimisega silma jäänud.. siis neid kellel AB'ga mingid erinevad veidrused esinevad on ka ikka üksjagu. kui ta nii perfektne, imeline ja veatu oleks nagu härrad väidavad siis nii tihti probleemidest ei kuuleks. alati võib muidugi väita, et kõik kel probleemid, on saamatud |
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
