sõnum |
Supiplex
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
tauio111
01.11.2022 13:50:44
Rootiga saab 5G sh. n1 dss käima. ENDC NR CA ei toimi kahjuks kuigi peaks. LTE on max 2CA, NR-NSA otsas LTE 3CA.
VoLTE poolt Telia IMS serverile seda telefoni ligi ei lase nagu oodata oli. (Telia server annab 403, seega seade pole whitelistis)
viimati muutis tauio111 02.11.2022 23:50:34, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
drac
01.11.2022 20:34:56
Kas keegi omab ka 7 Pro ja oleks nõus jagama muiljeid kuidas aku peab ja kas on ka mingeid elementaarseid asju mis ei tööta? 5g mind ei huvita nt ja ilma volteta saan ka elada
_________________ 58579602 |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pindit
02.11.2022 13:32:16
drac kirjutas: |
Kas keegi omab ka 7 Pro ja oleks nõus jagama muiljeid kuidas aku peab ja kas on ka mingeid elementaarseid asju mis ei tööta? 5g mind ei huvita nt ja ilma volteta saan ka elada |
Pixel 7 Pro: Diiliga kasutab H, H+ kui eelistatud võrgutüübiks paned 3G,(fast.com mõõtis just kiiruseks 7 Mbps) Eelistatud võrgutüübiks 5G seades kasutab LTE ja Fastcom näitas praegu minu asukohas Pirital kiiruseks 100Mbps. Mõlemaga on rääkimine VÄGA HEA JA SELGE. Mõlemad kiirused on enam kui küll näiteks Spotify kuulamiseks või Netflixi vaatamiseks... Aku kestvust on mõõtnud gsmarena ja see oleneb sinu kasutusest... Mulle on tähtis kaamera: https://www.dxomark.com/smartphones/Google/Pixel-7-Pro Siiani ilge sonypedena on ehk midagi natuke teisiti aga mind see pole seganud... Mis seal ei peaks töötama???
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
drac
02.11.2022 15:18:17
4g töötab siis pole muret, ei tea et 5g veel nii laialt levinud oleks et sellest kasu ka saaks. kasutan igapäevaselt telefoniga maksmist nt aga eeldan et see ka ei ole probleem.
kas kaamera fokusseerib kenasti ka lähedal? nt kui kasutada telefoni puldina poes, pixel 6 oli talumatu selles osas
Draqula
02.11.2022 15:36:12
Pindit kirjutas: |
drac kirjutas: |
Pixel 7 Pro: Diiliga kasutab H, H+ kui eelistatud võrgutüübiks paned 3G,(fast.com mõõtis just kiiruseks 7 Mbps) Eelistatud võrgutüübiks 5G seades kasutab LTE ja Fastcom näitas praegu minu asukohas Pirital kiiruseks 100Mbps. Mõlemaga on rääkimine VÄGA HEA JA SELGE. Mõlemad kiirused on enam kui küll näiteks Spotify kuulamiseks või Netflixi vaatamiseks... Aku kestvust on mõõtnud gsmarena ja see oleneb sinu kasutusest... Mulle on tähtis kaamera: https://www.dxomark.com/smartphones/Google/Pixel-7-Pro Siiani ilge sonypedena on ehk midagi natuke teisiti aga mind see pole seganud... Mis seal ei peaks töötama??? |
Kui Eesti operaatorid 3G kinni panevad (nagu nad lubanud on) siis tavakõnedeks jääb 2 varianti - 2G (ehk GSM) või 4G VoLTE (VoWifi ka, kuid see erijuht pigem).
Kuna Pixel telefone mulle teadaolevalt vähemalt Telia ei pea mõistlikuks VoLTE toega oma võrgus õnnistada (seniste mudelite puhul pole nad pidanud vaeva väärt tegevuseks - olen neile kirjutanud ja saanud vastuseks, et liiga vähe selliseid aparaate Eestis) siis tähendab see, et kõned peavad hakkama 2G peale kukkuma kui 3G on kinni pandud (hetkel VoLTE toeta telefon kukub 3G või 2G peale kõne ajaks, palju õnne kui samal ajal midagi olulist hotspoti otsas teed).
Ma ei usu, et operaatorid kuigi innukalt 2G võrku panustanud on viimasel ajal, seega saab näha kuidas tavakõned hakkavad olema tulevikus peale 3G sulgemist telefonides, mis VoLTE ei toeta.
Viimati reisil olles välisriigis sai tehtud kõne 2G võrgus ja ütleme nii, et päris kehv oli. Teisel poolel sai mitu korda palutud korrata lauset.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
xman2009
03.11.2022 11:09:19
Ma saan aru, et tele2 nii kiirelt seda 3g kinni ei pane ehk siis teoreetiliselt saab sinna kolida
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
Draqula
03.11.2022 11:18:57
xman2009 kirjutas: |
Ma saan aru, et tele2 nii kiirelt seda 3g kinni ei pane ehk siis teoreetiliselt saab sinna kolida |
Viimane info, mis ERR'st leidsin 3G sulgemise kohta Eestis:
Telia: sulgeb 2023
Elisa: sulgeb lähitulevikus, kuid kindel ajakava puudub
TELE2: "Suure tõenäosusega 2025. aasta lõpuks"
34 |
13.11.2022 16:23:56
https://thehackernews.com/2022/11/hacker-rewarded-70000-for-finding-way.html
tsitaat: |
The problem, per the researcher, is rooted in the fact that lock screen protections are completely defeated when following a specific sequence of steps -
Supply incorrect fingerprint three times to disable biometric authentication on the locked device
Hot swap the SIM card in the device with an attacker-controlled SIM that has a PIN code set up
Enter incorrect SIM pin thrice when prompted, locking the SIM card
Device prompts user to enter the SIM's Personal Unlocking Key (PUK) code, a unique 8-digit number to unblock the SIM card
Enter a new PIN code for the attacker-controlled SIM
Device automatically unlocks |
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
13.11.2022 21:01:05
Kuidas arendajad nii labase asja peale tulla ei oska, vaid on mingeid "häkkereid" vaja selleks?
Muidugi teema ei ole ju tegelikult otseselt Pixeli teema, vaid Androidi või turvalisuse teema.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
RedFusion
14.11.2022 14:51:32
Kas Pixel 5a ka kuskil Eestis üldse müügis on? Nagu ei leidnud...6a küll saadaval.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
15.11.2022 00:32:39
See on kaks aastat vana mudel, seega vähetõenäoline.
Gap
17.11.2022 02:42:47
mul hing ei anna rahu kui ma tahan osta pixel 6a siis see tähendab et ma ei saa sellega normaalselt rääkida v ? et ma ei kuule teist inimest ja räägiksin nagu maa all ? või mis probleemid selle telefoniga tulevad ? need kellel on siin google pixel ehk kirjutate paari sõnaga kas tasub seda telefoni osta ? õudsalt nagu meeldib see pixel 6a või on mõttekam pixel 7 kui seda on juba eestis saada ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
Arx07
17.11.2022 09:30:45
Gap, hetkel ei ole probleemi. Tuleviku osas aga veits kahtlane... kas mõni operaator laseb Pixel telefonid ligi ka 4G kõnevõrgule või mitte... 2G kõnedega on väga masendav kõnekvaliteet.
Variant operaatoritele kirjutada, et kas on lootust...?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Draqula
17.11.2022 09:51:11
Arx07 kirjutas: |
Variant operaatoritele kirjutada, et kas on lootust...? |
Täpselt nii.
Kunagi rääkisime kõik 2G ehk GSM võrgus ja paremast ei osanud unistada - sel ajal oli see ainus võimalus ja operaatorid ka panustasid sellesse - st läks ikkagi pidevalt paremaks kvaliteet.
Kui nüüd 3G kinni pannakse ja 4G VoLTE kõnesid aparaat ei toeta (hetkeseisuga ükski operaator Eestis Pixeleid ei toeta VoLTE kasutamisel, parandage kui eksin) siis me ei oska ennustada mis saab kui suurem ports telefone "pensionär" 2G teenindada jäetakse kõnede osas.
Selle õnnetu 2G, mis pole ammu ühegi operaatori jaoks investeeringute prioriteet olnud vaid on nii-öelda elus vaid hoitud - kas ja millise kõnekvaliteediga elu seal peal edasi läheb kõnede osas peale 3G lõppu, ei oska ennustada.
34 |
KRJ
17.11.2022 09:52:43
Pixel 6-e versioone ei soovitaks üldse osta. Põhjuseks Tensor 1 versioon. Eriti selle küljes olev modem. Pixel 7 oma Tensor 2-ga ja uuema modemiga paistab natuke parem olema aga Qualcommiga ei anna ikkagi võrreldagi.
Paistab, et ma oma Pixel 6 Pro-ga olin siin Eestis vist ainuke, kellel see pidev võrgu maha kukkumine esines. Redditis ja Google Support foorumis oli kaaskannatajaid ikka lademetes.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
17.11.2022 11:30:03
Arx07 kirjutas: |
No 1-2 aastat max nagunii kasutad telefoni, miks muretseda
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Arx07
17.11.2022 11:34:58
Sold OUT, 3+ pigem kui normaalne mudel ja katki ei lähe.
NATAS999
17.11.2022 11:43:04
Arx07 kirjutas: |
Sold OUT, 3+ pigem kui normaalne mudel ja katki ei lähe. |
kõigil pole raha nii palju, et iphone osta.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Arx07
17.11.2022 11:52:44
NATAS999, no jutt käib Pixelist siiski. Hetkel ligi 2 aastat on olnud 4a 5G ja ma ei näe mingit põhjust uut osta peale eputamise. Ma suht lihtne kasutaja ka, kel rangemad nõudmised ja igapäevane töövahend siis küll.
NATAS999
17.11.2022 11:58:15
enamvähem vist sama kaua 4a olnud ilma 5g'ta. iga androidi versiooniga läheb ux järjest lollimaks. kõiki asju üritatakse võimalikult sügavasse menüüderägastikku ära peita ja rohkemate klikkide taha ning järjest rohkem feature võetakse lihtsalt ära.
39 |
Arx07
17.11.2022 12:03:54
NATAS999, mul üks bug, "swipe up" vahel ei lase teha, peab mingi 5+x nühkima enne kui toimib - tekkis vist uue androidiga. Ja teine asi on see, et chome vahel jamab, aga see ilmselt chrome enda viga.
Rohkem hetkel midagi pähe ei tule, mis häiriks.
NATAS999
17.11.2022 12:32:47
vol+vol- ei saa panna helina tugevust regullima, aku kasutuse statistika on pu7sis, data kasutamise statistika on pu7sis. äpid sulguvad koheselt, kui korra home screenile minna või teise äpi peale vahetada korraks. neid asju on veel, mis häirivad, aga kuna telefonis ei viitsi nende ebamugavuste pärast nokkida, siis tule nii paugupealt meelde ka.
39 |
Gap
17.11.2022 17:58:50
okei suured tänud teile ... kahju see google pixel 6a lihtsalt välimuselt endale väga meeldib ,et ei ole selline suur kobakas ... youtubest vaadates ülevaateid siis selle hinna eest ikka suht normaalne telefon .mis see iphone siis nii erilist ka on et kõik teda ihkavad ... mingi paar aastat vana mudel ütleme näiteks 11 v 12 saab ju juba suht ok hinnaga kätte kas siis uue v veits kasutatuna neid ikka liigub ... aga ok see pole see teema lihtsalt ei teagi mida võtta kui vaja uut fööni
16 |
NATAS999
17.11.2022 18:23:33
Gap kirjutas: |
mis see iphone siis nii erilist ka on et kõik teda ihkavad |
ainus mitte-android telefon
39 |
