sõnum |
elukaz
16.02.2018 21:23:59
Ma ei ole 100% kaarte kontrollinud aga kui jookseks kokku siis poleks vaja kõiki pistikuid külge panna vaid üks pesa toidaks teist. Ja siis oleks juba probleem selles et see kokku jooksmise koht tahab kõige nõrgemast kohast läbi põleda, ilmekalt nähtav lintriseri peal.
Tavapärane loogika on selline et kui on kahe pcie toitega kaart ja kuue õlaga core toide siis kolm võetakse ühest ja kolm teisest peseast ja mälu kas emaplaadi poolt või ka ühest lisatoitest. Ja kõik need on omaette toimetavad pwm-id millel pole väga vahet mis pinge peale jookseb. Ehk kaart võiks töötada ka siis kui ühest pesast tuleb 10 ja teisest 15 volti.
Wiltz
16.02.2018 23:02:13
mm, jah, good point...siis peaks ka ühe ühendusega alati toimima. ma küll arvasin, et vrm'l siiski päris savi pole kui iga õla peal on erinev pinge, või siis õigemini et ei meeldi kui on liiga palju erinev see. aga ma pole ka sellesse tööpõhimõttesse niiväga süvenenud, arvatavasti sul on õigus.
mingil veidral põhjusel mul sellised anomaaliad igatahes esinesid ja hiljem kadusid. eks siis tuleb seda ikkagi müstikaks lahterdada
aga täiesti teiselt rindelt küsimus, kas ma seda pagana P0 state'i force'mist nvidia maxwell kaartidele kuidagi automaatselt peale restarti uuesti rakenduma ka saan? või peabki alati minema sinna cmd aknasse jutukest kirjutama? äkki on mingi kaval tool või veel parem saab kuskile confi faili kuidagi sisestada, et P2 state kunagi ei lähekski, vaid alati vaid kas P8 või P0? netist nagu väga ei leiagi selle kohta midagi huvitaval kombel
Catfish
17.02.2018 10:21:32
pyrex kirjutas: |
Toide on koht kus kokku hoida ei tasu. |
Jah..., oleks siis kusagilt saada Evga't vms...
Kas keegi Kolink'i KL seeria toitekaid on katsetanud? Ei põleta onni maha nendega??
Edit: vaatasin, et neil uhke Continuum seeria ka mille hinnad polegi väga hullud
yerba
17.02.2018 12:25:43
Catfish kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
Edit: vaatasin, et neil uhke Continuum seeria ka mille hinnad polegi väga hullud |
Sai neid continuume proovitud. 6st 2tk lõpetasid oma töö Windowsi installi ajal ( kirjutasin sellest ühe postituse ka ). 3tk töötasid ca nädala. Ja üks käib nüüd juba teist kuud.
Proovi ka ära - ehk oli mul lihtsalt mingi ekstranõme batch. PS - toitekaableid neid kaasas ei ole. Kui on vaja, siis on mul 5 kaablit üle. C19 otsaga.
Hazar
17.02.2018 13:08:33
Wiltz kirjutas: |
aga täiesti teiselt rindelt küsimus, kas ma seda pagana P0 state'i force'mist nvidia maxwell kaartidele kuidagi automaatselt peale restarti uuesti rakenduma ka saan? või peabki alati minema sinna cmd aknasse jutukest kirjutama? äkki on mingi kaval tool või veel parem saab kuskile confi faili kuidagi sisestada, et P2 state kunagi ei lähekski, vaid alati vaid kas P8 või P0? netist nagu väga ei leiagi selle kohta midagi huvitaval kombel |
Ei ole ma kunagi neid P statesi maxwelli kaartide peal päris kontrolli alla ära saanud. Minu lahendus oli overclock BIOSesse sisse modida ja valmis.
1dumbpcuser
17.02.2018 15:11:14
1dumbpcuser kirjutas: |
razor kirjutas: |
5-nda gpu lisamisel hakkab ühe hashrate kolinal kukkuma, 20- minutiga juba 29-lt alla 14mh peale. Milles võib kala olla?
W10, 5x rx 480, clamore v11. |
4GB rammi? vb. vaja virtual memory't juurde keerata. |
4gb ram +16gb virtual memory (ssd) |
Nii, lugesin kusagilt, et võib-olla vaja uuendada chipseti draivereid, tehtud.
Mõtlesin, et proovin 5 gpu-ga uusimaid draivereid compute mode's, pidi aktiveerima blockchaini draiveri.
Tulemus - 19/19/19/19/29 MH/s
Kui compute mode'st kasu poleks, siis oleks kõik viis kaarti ca 19MH/s, aga praegu on viimane, 5-s kaart normaalse kiirusega...
On ideid kellelgi?
EDIT1: nelja kaardiga on tulemus 19/19/19/29
tiido
484
17.02.2018 16:26:53
Igal kaardil lükkasid compute mode peale või ainult viimasel ?
1dumbpcuser
Wiltz
17.02.2018 19:04:23
oot, mis driver sul on? minu soovitus oleks, et võta see blockchain driver ja installi ära...ma proovisin alguses igasuguste muude driveritega. mitte ühelgi juhul, mitte ühegi os all ma ei näinudki mingisugust compute mode nupukest üldse. blockchain driveril seda samuti ei ole, küll aga pole selle driveriga mul mitte knuagi olnud mingit probleemi korraliku hashrate kätte saamisega, ükskõik kas kaarte 1 või 6
XeStAiSy
17.02.2018 19:16:47
Kirjutan oma jändri ka.
lugu kiskus suunurkasid kui eemaldasin arvuti 16x slotist kaardi ja panin riseri otsa kõik me teame nvidia on kuld
probleemiks oli driver mess niikui kaardid saavutasid max hashrate hakkas erroreid taguma arvuti pani pange jne.
siis oligi pask püksis kas andsin kaardile molli
Kuid lõpuks tirisin alla DDU mis meeleolu jälle palgele tõi.
Lugu veider kuid DDU ravib.
Wiltz
17.02.2018 19:30:07
mitte midagi aru ei saanud, aga kes matsi võitis siis, andsid kaardile molli ja lõid nokki või said vastu ka ja lõpuks läks referee desicioni peale?
igatahes võtame teadmiseks, et ddu alla tirimine ravib kõik haavad
XeStAiSy
17.02.2018 19:37:49
igatahes nüüd jooksevad kaardid probleemivabalt peale DDU-ga ülelaskmist
Wiltz
17.02.2018 19:42:45
ddu ddu'ks, mida sa siis muutsid peale driverite eemaldamist...või lihtsalt lasidki ddu'ga üle ja uuesti ei samu ega teisi drivereid peale ei lasknud?
eks muidugi ka see võib "aidata" kui lihtsalt driverid eemaldad - koos mingite "valede" seadetega. ja siis re-installid ning enam valesid seadeid külge ei häki
XeStAiSy
17.02.2018 20:02:40
probleemiks oli kui arvuti slotist tõstsin kaardi usb riseri taha samad driverid kuid oli vaja dduga üle käia et tööle hakkaks jälle.
nimelt max hashrate saavutades näitas hambaid.
1dumbpcuser
17.02.2018 21:23:34
Wiltz kirjutas: |
oot, mis driver sul on? minu soovitus oleks, et võta see blockchain driver ja installi ära...ma proovisin alguses igasuguste muude driveritega. mitte ühelgi juhul, mitte ühegi os all ma ei näinudki mingisugust compute mode nupukest üldse. blockchain driveril seda samuti ei ole, küll aga pole selle driveriga mul mitte knuagi olnud mingit probleemi korraliku hashrate kätte saamisega, ükskõik kas kaarte 1 või 6 |
oli BC draiver, prooviks panin kõige uuema, mis saada oli.
Kasutasin DDU-d ja panin BC uuesti peale - no dice - kõik 5 kaarti alustavad 29MH/s, aga 6 minuti jooksul on teine gpu kukunud 14 peale, teised lasevad 29 edasi...
Wiltz
17.02.2018 21:30:26
ja igasugused monitooringu proged näitavad, et see üks gpu laseb ikka täpselt sama kenasti full gpu ja mälu kloki peal edasi? sellisel juhul on küll mingi väga kahtlane anomaalia. ma vaataks siis veel, et kas pooli hashrate või no reaalse teenistuse põhjal on see ka ikka nii, ehk et teenid selle kukkunud hashrate järgi, mitte äkki juhuslikult siiski full hashrate. kuigi see on ilmselt jah vähetõenäoline.
viimase asjana prooviks ma vast lihtsalt teist mobo
1dumbpcuser
17.02.2018 21:40:04
GPU-Z näitab selle GPU kohta, et Memory Controller Load 45% (GPU load on ikka 100%), teistel on 100%.
Kas BIOS tuleks üle flashida sellel kaardil või mis?
Wiltz
17.02.2018 21:58:48
jep, selles kala peitubki...olen sama asja isegi näinud kui mingi kaart nö. "partly crashib". mem controller load kukub kuskile madalamale ära sest gpu tegelikult ei anna enam täit mahtu andmeid peale (vähemalt nii mulle tundub) ja selle järgi saabki aru, et konkreetse kaardiga on mingi häda.
noh, võid proovida üle flashimist, kuid pole kindel kas seegi aitaks. ma võtaks luubi alla selle kaardi gpu. prooviks igasuguseid erinevadi pingeid, prooviks erinevaid kiiruse. võibolla tuleb seda undervoltida, overvoltida. underclockida koos undervoldi või hoopis overvoldiga. kindlasti tasub jälgida koguaeg ka power limit vs kaardi reaalne tarbimine. bios flashi ära nii, et power limit tõsta suuremaks. näiteks 120w pealt 140 peale, samuti current limit ja mis need muud asjad seal olid. sellega eemaldad võimaliku pudelikaela ja ühe ebavajaliku faktori probleemile jälile saamiseks.
mul on üks kaart, mis teeb incorrect share absoluutselt kõigil settingutel, oc'tud, defaultis, underclockitult, undervolditult jne samas panin käima claymore mineri v 11'ga ja seni vist pole nüüd ühtegi incorrecti visanud.
XeStAiSy
17.02.2018 22:41:16
Kas siin inimesed kasutavad seda
nvflash --gpumode compute |
tiba muutus nõks kiiremaks.
Wiltz
18.02.2018 04:39:15
https://www.youtube.com/watch?v=QPaee47TCZc
well, all the more reason to keep keep windows from updating at all costs! aga mis see võiks siis teoorias tähendada, et vähemalt 1060 3gb kaartide saadavus võiks paraneda
Catfish
18.02.2018 08:51:59
yerba kirjutas: |
Catfish kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
Proovi ka ära - ehk oli mul lihtsalt mingi ekstranõme batch. PS - toitekaableid neid kaasas ei ole. Kui on vaja, siis on mul 5 kaablit üle. C19 otsaga. |
Krt, hirmutasid ära oma jutuga...
kuidas garantiiga asi sujus, raha maksti ilusti tagasi või annavad järjest uusi toitekaid
yerba
18.02.2018 10:37:24
Catfish kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Catfish kirjutas: |
pyrex kirjutas: |
kuidas garantiiga asi sujus, raha maksti ilusti tagasi või annavad järjest uusi toitekaid |
Ootan tulemusi. Uusi küll ei tahaks asemele.
Emteck
19.02.2018 09:48:19
Järgmine mure tekkinud :s kui claymore teeb resa siis 1e kaardid clockid lähevad defulti peale(AB näitab et clockid peal aga hashrate 5mh/s madalam) ja aitab ainult kasti resa :s lisasin siis oc claymore endasse ja kasu sellest ikka ei ole. Mõistus hakkab juba otsa saama, et miks ta resa teeb. Hwinfo näitab 0 errorit. Proovinud claymore v11 ja 9.8.
Wiltz
19.02.2018 10:18:25
täpselt sama asi juhtus minulgi täna, peale seda kui kast oli umbes 4p järjest ühegi probleemita toiminud
ma arvan, et see asi võib ka lihtsalt softipoolne olla. mis täpselt juhtub pole küll aimugi aga no analoogne case võiks olla see, et kas op-süsteem jookseb vahel peale pikemat kasutamist / pikemat hardcore kasutamist kokku ja tahab lihtsalt restarti. minul aga ilmselt juhtus pigem see, et kaart pani pange (arvatavasti core, mitte memory tõttu, seega hwinfo errorid ei näitaks antud juhul ka mitte midagi) ja driver resettis selle seaded ära. miner restartis end kuid ju siis tekkis mingi tõrge sisse selle tõttu, et vahepeal ühe kaardi klokid defaultis ja enam käima joosta ei suutnud.
Emteck
19.02.2018 10:34:28
Õhtul proovin kaarti uuesti orginaal biosiga flashida ehk tekkis seal mingi kala. Pool hashrate näitab hetkel, et 1 kaart jälle tagant ära. Töötavat asja ei ole mõtet torkida läheb ainult hullemaks Panin ka seda tähele, kui claymore resa ära teinud ja üritan siis kastile resa teha siis windowsi start menüü ei avane. Aitab siis ainult nupust resa.
