sõnum |
sleeper1
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Evil
Hull
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
ceemic
24/7@kalal
20.03.2021 17:53:34
Lisasin eile 240 radika ning viskasin selle Bykski "mänguasja" minema, mis flow kohta lambinumbreid näitas.
Aga suurim takistus oli see, et üks vent ei tahtnud ära mahtuda, kuna mäluradikad jäid ette
Õnneks saega sai üsna kergelt sellest alumiiniumist jagu:
Kast näeb isegi parem välja, kui rohkem kraami sisse pigistatud on
Esimeste võrdlevate testide põhjal võib öelda, et 240 radika lisamine tõi samades tingimustes täpselt 5c nii GPU kui CPU puhul alla.
Varsti jõuab Quadro kahe temperatuurianduriga kah, siis saab veel veidi näppida...
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
pots4t4j4
20.03.2021 18:04:02
arcticul on 120mm slim p12 vendid ka siis pole vaja mälusid relakaga pooleks lõigata
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
ceemic
24/7@kalal
20.03.2021 18:18:08
Slim poleks napilt vist siiski aidanud...
321 |
jamaisvu
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
A-Circus.
21.03.2021 12:16:07
Üks natuke algaja küsimus. Kas ja kui suur on umbkaudu temperatuuri vahe korralikuma AIO ja custom kooli vahel eeldusel, et ka vaikus on oluline? Protsessorist siis jutt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
piraat262
21.03.2021 18:33:36
A-Circus. kirjutas: |
Üks natuke algaja küsimus. Kas ja kui suur on umbkaudu temperatuuri vahe korralikuma AIO ja custom kooli vahel eeldusel, et ka vaikus on oluline? Protsessorist siis jutt. |
Kui võrdled samaväärset radika pindala, siis vahet pole.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
Evil
Hull
21.03.2021 22:59:42
ceemic, kuradi clean build ikka. Ma ei hakka enda sinist nikerdist siia panema, häbi hakkaks.
Need slim ventilaatorid vesijahutusega eriti ei sobi. Lõugavad nagunii ja static pressure on ka kehv.
See Rtx 2080 super on ikka ilge ahi, ei saa loadi all eriti alla 50c mõistliku rpm-i juures.
193 |
cabbage
22.03.2021 09:09:04
Tegelikult on ikka vahe sees küll. Radika pindala mõjutab muidugi temperatuuri aga samuti ka pump (küll mitte drastiliselt) ja kui vaikus on oluline siis läheb see pump palju olulisemaks - AIO-de pumbad ikkagi natukene krõgisevad. Korralikud custom loop pumbad (D5) saab ikkagi praktiliselt hääletuks tuunida.
Endal 2 AIO-t olnud ja peamine vahe tuleb ikkagi selles, et AIO-t ei saa hooldada (saab aga enamus inimesi seda siiski ette ei võta) ja mingi aeg hakkab see AIO vedelik seal sees "elama" ja see ummistub. Iseenesest pole hullu aga kui 5 aastat on masinas olnud, siis hakkab see meelde tulema aeg-ajalt. Metallikärakaga seda probleemi pole . Metallikärakal pole pumpa ka mis häält teeks ja piisavalt suure tüki korral piisab vähesest õhuvoolust = vaikne süsteem.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
22.03.2021 09:43:23
Pumbast rääkides, siis D5-ga ~2500 vs ~4700 rpm pole veel üle 2c GPU ja CPU tempide vahet näinud full loadis 3900X + 2070 Superiga. Enamik võrdlevaid teste näitasid ~1c vahet.
Ja alates ~3400 rpm jäi vahe maksimaalselt 1c juurde.
321 |
cabbage
22.03.2021 13:06:19
ceemic kirjutas: |
Ja alates ~3400 rpm jäi vahe maksimaalselt 1c juurde. |
Kas seda võib mõjutada asjaolu, et sul on 600(x120)mm radikapinda?
Nagu mainisin ka siis radikas kindlasti peamine faktor ja pump on väiksem osa. Mis sa arvad muidu, mitu korda su D5 pump on võimsam @2500rpm kui AIO-de (enamustes) tavapärane Asetek pump (1100-2800rpm)?
Tegelikult oleks huvitav test küll mida HV-lased saaksid siin reklaamida/läbi viia - milline süsteem on ja kui palju pumba kiirus/jõudlus seda mõjutab. Nii pika kui lühikese koormusega.
Siin samuti seda temp vahe mainitud kui vaid pumba sätteid mõjutada:
https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3197-corsair-h150i-pro-review-first-6th-gen-asetek-pump
ceemic
24/7@kalal
22.03.2021 14:13:18
Sama tähelepaneku tegin ka nädal tagasi, kui veel ainult 360 radikas loopis oli kusjuures.
Aga AIOde kohta ei oska midagi arvata, kokkupuude puudub.
321 |
Viilutaja
22.03.2021 15:19:38
Mul oli custom loop (360x34mm ja 280x44mm) radikad, ning need jahutasid siis Vega64 ja 3600X'i. D5 Barrow pump.
Aasta aega jooksutasin siis otsustasin AIO kasuks (ainult CPU). Valisin Arctic Liquid Freezer II 360mm jahuti.
Minul CPU temp oli sama mõlema jahutusega.
Seega kui minna korraliku AIO teed, mitte vaadata mingit RGB blingi ja selle eest ekstra maksta, siis hea AIO on võrdväärne custom loop'ga.
Arcticul on väga hea pump, head vendid ning väga korralik paks radikas. Seega Arctic Freezer II 280mm või 360MM oleks minu valikud, kui AIO'd võtta.
Hetkel nüüd tagasi custom vee peal, kuna ITX kast ja sinna vaja mahutada 2 radikat, et nii CPU kui GPU ära jahutada, keeruline teha AIO'ga seda.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
22.03.2021 15:34:12
ainult cpu jahutamine (eriti 360 radikatega) on päris lihtne kasutusjuht. võimsamast pumbast on abi kas siis kui komponente palju või teatud piirini müra alla tõmbamiseks.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Viilutaja
22.03.2021 15:44:33
londiste kirjutas: |
ainult cpu jahutamine (eriti 360 radikatega) on päris lihtne kasutusjuht. võimsamast pumbast on abi kas siis kui komponente palju või teatud piirini müra alla tõmbamiseks. |
Mäletan, seda GN videot kus tegi Arcticu jahutuse laialivõtmist.
Kiitis nende pumpa vs 95% ülejäänud turul olevad AIO'd. Korralik metallist propeller ja 3x suurem kui teistel. Tähendab seda, et pole vaja 3500+ pöördeid, et vett liigutada vaid teeb oma töö ilusti ka madalatel pööretel ära. Mis on vaikse süsteemi ehitamisel oluline.
192 |
A-Circus.
22.03.2021 22:47:47
Tänud, kes arvamust avaldasid. Saan aru, et iseehitatud süsteemi puhul on praktiline kasutegur üsna olematu, kuid ei saa vist enne rahu kui asi ära proovitud. Aastaid juba korduvalt kihk selle koha pealt peale tulnud.
46 |
Auron
23.03.2021 08:19:41
Tänud, kes arvamust avaldasid. Saan aru, et iseehitatud süsteemi puhul on praktiline kasutegur üsna olematu, kuid ei saa vist enne rahu kui asi ära proovitud. Aastaid juba korduvalt kihk selle koha pealt peale tulnud. |
Praktiline kasutegur tegelikult olemas:
Saad panna rohkem ja suuremaid radikaid mis võimaldab paremini jahutada niiet vendid käivad laisalt - kui on suht overkill jahutuspind siis pmst võivad vendid käia 500rpm.
Iga jupp on eraldi - kui peaks pump pekki minema vahetad aint pumba, kui muutub prose socket siis vahetad aint veeploki.
Ka videokaart on vesijahutatud - ehitada custom vett aint prose jaoks on mõttetu - ikka kõik.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Viilutaja
24.03.2021 19:09:22
Ega keegi tea soovitada, kust saaks radiaatori kruvisid õhukestele ventilaatoritele?
Need Arcticu slim vendid tulid kohale, kuid ei tulnud kohe pähe see, et enam 30mm M3 kruvid ei sobi. Peaks olema 20mm max.
Edit:
Tellisin ebayst mingid ära.
192 |
chulo
24.03.2021 23:09:44
Viilutaja kirjutas: |
Edit:
Tellisin ebayst mingid ära. |
Tööriistamarket ja Baltic Bolt on alati pakkunud midagi. Väga hea poltide valik on ka DEPO-s olemas.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
RKsilver
24.03.2021 23:20:01
Baltic-boldis samuti, suure mudelisti huvilisena pole probleem sealt midagi kiire vajadusena leida, piisab vaid küsimisest.
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Evil
Hull
25.03.2021 00:45:18
Viilutaja, kirjuta pärast siia ka kuidas need arcticu slim vendid radika peal toimetasid. Slim vente on üldiselt jube vähe saada. Ise tellisin aquatuningust mingid phobya vendid. 1K rpm on veel normaalsed ja kui üle selle lähevad, siis ikka lõugavad mõnuga.
Suure fpi-ga radika puhul äkki töötavad need slim vendid.
Äkki keegi soovib mu seisvaid vesijahutuse juppe: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10732101#10732101
193 |
m8markus
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Viilutaja
25.03.2021 15:57:43
Noctua Slim on ikka kõige kallim
Uued Arcticu slimid sain mina 6.40 tk
See kole pruun Noctua slim on 20 eurot, selle eest saad neid Arcticuid 3tk. Või kui võtta veel kallim must Noctua slim, siis saad 4 Arcticu slimi sama raha eest!
192 |
