von Wu, Eks siin ole oma erinevus ka Windowsil endal. Win7 ja 8 taskbar ikoonid on suuremad vs Win10 isegi kui PPI on sama. Mingil arusaamatul põhjusel otsustas MS, et 27" 4K+ ekraanide ajastul on hea mõte teha taskbari ikoonid väiksemaks ja lisada võimalus kasutada veel väiksemaid ikoone. Ma nalja pärast proovisin ja panin oma 27" monitoril ajutiselt 4K reso (Nvidia kontrollpaneelist - DSR) ja small icons. See oli nii naeruväärselt väike, et pmst oli näha ainult mingid värvilised täpikesed all vasakus nurgas.
Lisaks on ka Win7 ja uuemate UI erinev mis mõjutab samuti seda kas sama PPI peal on mingi element väike või vaadatav.
von Wu'ga samad kogemused. Alles sai käidud ka silma-arstil ja kiideti, et oma vanuse kohta väga hea nägemine. Aga 27" 2k oli ikka liiga kribu. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Mulle oli ka Dell u2711 kribu, paar tundi jutti kannatas kasutada ja tundsid kohe kuda silmadele käis. Hankisin omale kasutatud Dell U3011 ja kohe parem, võttis nats harjumist ainult.
Scaling on üldiselt selline asi mis lõpeb närvitsemisega... küll jääb osa kirja error akendest välja jms ebameeldiv värk.
Huvipärast, et mis paneeliga tegu taolisel vanal monitoril, mul ka üks taoline olemas? Pilt netist leitud. Monitor kaalub mehiselt... raske nagu elu ise .
Nonii, sain siis kätte uue monitori, esmane sedatüüpi maailmas - 23,8" 1080p IPS 144Hz - AOC 24G2U
Muidu väga viis monitor igast otsast, kuid probleem on tal - surnud piksel ülal nurgas paremal. Suht serva lähedal.
Ostetud Arvutitargast läbi e-poe möödund reedel 2 päeva tagasi. Mida keegi soovitaks, tagasi anda 14p jooksul (põhjendust ju vaja pole). Või garantiisse viia?
kui tõesti see pixel häirib, siis 14p jooksul võid vabalt tagastada, paki kokku nagu oli ja ei tohiks probleemi olla...garantii sul selle 1 pixliga küll midagi tegema ei hakka, raiskad aega ja enam tagastada ka ei saa
Üldse tasub monitore ostes meeles pidada, et "zero dead pixels" vmt on enamasti vaid kallimatel monitoridel, näiteks Delli Ultrasharp seeria. Rõhuv enamus monitore ja tootjaid ütleb, et mõni surnud pixel on täiesti okei.
Tagastamine on omaette teema - https://arvutitark.ee/est/Info14-paevane-tagastusoigus . Kui kaua oled monitori kasutanud? Oluline on just see lause: "Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha." Liiga tihti kiputakse arvama, et võib 14 päeva kasutada ja siis tagasi viia. Ei või nii teha.
Baeskades, 14 päeva võid veenduda kas toode sobib sulle, kui ei sobi siis saad tagastada. Sealjuures ei tohi toodet ja pakendit rikkuda, aga mingit odomeetrit küll peal ei ole palju või kaua sa tohid toodet proovida. 14 päeva on aega tagastada, mängi kasvõi 24/7 selle moluga 13 päeva. Mõne e-poega võib küll vaidluseks minna, aga üldine point tagastusõigusel on selline.
USAs on tagastusõigus vapsjee 30 päeva ja suht populaarne on viimasel hetkel videokaarte näiteks tagastada. Massiliselt tagastati non-Super 2060/2070 kaarte kui Superid näiteks välja tulid.
Arx07, Tegelikult paludel monitoridel on spetsiaalne peidetud menüü kus on kirjas töötundide arv. Selle aktiveerimiseks on tavaliselt vaja vajutada OSD kontrollnuppe teatud järjestuses.
Seega garantiiremondi teostaja saab kontrollida küll kaua seda kasutatud on.
Ütlen igaks juhuks veel korra, et poleks segadust: "Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha."
Seega näiteks 13 päeva kasutamist ja siis tagasisaatmist pole lubatud. Põmst maksimum on sisselülitamine, veendumine, et piksel on katki, väljalülitamine. Nagu tavapäraselt poes.
viimati muutis Dirty Harry 28.10.2019 09:28:55, muudetud 1 kord
Selle all peetakse silmas, et ei tohi lahti kakkuda või mingi, mis iganes vigureid teha. Näidismonitori võid poes ka 13 päeva passida ju
Ja üleüldse see arvutitark võib kirjutada seal mis ta tahab... E-poe tagastusõigused on siiski paika pandud juba EU poolt, mida peab iga e-pood järgima.
"Euroopa Liidus kehtivad e-kaubandusele ühtsed reeglid: tarbijal on õigus kaup ilma põhjendamata tagastada, andes sellest kauplejale teada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Teatest alates on Sul kauba tagastamiseks aega 14 päeva, samuti peab müüja tagastama 14 päeva jooksul tasutud summa, sh tarnekulud."
https://ostatargalt.ee/ekaubandus/
Jap, tundub küll loogiline.
Ma ei tea ka et kuskil seaduses oleks kirjas et 14p e-poe kaudu ostu puhul toodet enam tagastada ei saa, kui selle tööle paned.
Baeskades kirjutas:
Maagid h00s kirjutas:
No ma eelmine neljapäev ostsin. Kuna nv poed ei tööta üldiselt ja omal oli kiire siis ei tegelenud. Aga üldiselt nüüd esmasp, pakin õhtul kokku ja homme viin tagasi. Vahepeal veidi kasutasin ja vaatasin üldiseid omadusi monitoril - muidu kõik väga ok st et hea mudel - kuid surnud pikselei ole ok. Ka üks on liiga palju. Ja ma ei ole mentaliteediga et kasutan 13 p ja viin tagasi et viimast veel võtta. Pigem saan aru et jah mingi 2-3 päevaga, kui õhtuti kasutad, saad sotti tootest juba piisavalt. Kõik on ok, asjad alles ja ei näe jah probleemi miks ma ei võiks tagastada
Edaspidi proovin mõnest teisest poest sama molu.
Eesmärk on saada see monitor ilma dead pikslita. Nagu öeldud muus osas suht ideaalne isend mängurile ja ka allarounderiks
"kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha"
tavapäraselt poes on monitor tõstetud lauale letile, ühendatud mingi arvuti järgi ja saad siis seda nö. kasutada seal. mida siis kodus inimene selle monitoriga teeb? tõstab lauale, ühendab ära ja kasutab täpselt samamoodi. seega mingit reaalselt probleemi siin ei saa olla. esiasi on see kui tootele on mingid jäljed või füüsilised defektid tekkinud sellest kasutamisest. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
pg279q on oluliselt kallim ja gsync limiteerib sind nvidia kaartidele.
acer on 2160p, mis 28" peal on kribu ja su 1070 jääb sel resol kindlasti hätta. lisaks ka tn. _________________ - londiste
Tere,
Olen 32" 1440p 144hz monitori otsingul. Mängimiseks ja mõnikord vahin seriaale ka. Mingit tippklassi ei raatsi osta niiet kas need odavama otsa monitorid näitavad "normaalset" pilti?
keegi selle kohta oskab rääkida? või natuke juurde pannes saaks tunduvalt parema?
https://www.hinnavaatlus.ee/1418750/aoc-32-lcd-cq32g1/
