sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
![Tanel Tanel](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/tanel_avatar_141.png)
09.03.2015 09:10:34
Dogbert, ega asjata pole juhendis kirjutatud toimingute järjekord
1. Sisesta ID-kaart ID-kaardi lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
12 :: |
7 :: |
356 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Kepler22b
11.03.2015 15:34:19
Win 8.1-ga ka ei tööta. Peab Win 7 installeerima või raamatukokku minema autentima.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Valvejoodik
![Valvejoodik Valvejoodik](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1821091f4b38a1d2cc07529d5b664714.png)
17.04.2015 22:04:31
Aidake hädalist: Nimelt ID kaardiga sisse logimisel (Swed, Eesti jms), paneb brauser peale oma nimele klikkimist pange. Huvitav on kusjuures see, et lugeja punane tuluke küll põleb kuid ei plingi siis kui peaks lugema hakkama. Kust viga otsida? Proovitud IE ja Chromega.
EDIT:
Ok, üritan uuendada, kuid siis kui jõuab sinnamaani, et ta hakkab serviceid peatama, siis ei suuda ta peatada CertPropSvc teenust
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Mnator
18.04.2015 10:08:41
Proovi - arvutile restart, kaart lugejasse, käivita haldusvahend ja lae ka pilt seal ja jäta tööle, käivita IE ja ürita panka. Kas siis töötab?
Kui ei siis on opsüssil midagi viga.
Valvejoodik
18.04.2015 17:05:36
Tegin restardi, muuhulgas pani ka windowsile uuendused peale. Peale seda sai kenasti uuendatud ja kõik toimib
15 |
mati_p
26.04.2015 11:23:45
Kuna ID-kaardi serdid olid vahepeal aeguda jõudnud ja peale nende värskendamist ei olnud viitsinud end uuesti HV's autentida, tahtsin selle liigutuse kiirelt ära teha. Kuna mobiil-ID'ga autentida ei saa, tuli kaardi tarkvara installida ja tuld anda.
Kasutan OSX'i ja Google Chrome'i, tulemus ei olnud ilus - ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT. Ka Firefox ja Safari ei aidanud edasi. Kaart on küll vana seeria oma (kiip esiküljel), kuid siiski kehtiv, serdid kehtivad ka veel rohkem kui aasta, wtf eksole.
Minu puhul oli lahenduseks HV's enda autentimise ajaks Chrome käivitada käsurealt ilma SSL3 toeta:
open -a /Applications/Google\ Chrome.app --args --ssl-version-min=tls1 |
Sarnane workaround (käsureaparameeter "--ssl-version-min=tls1") toimib ilmselt ka teistel platvormidel.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
JOKKER666
![JOKKER666 JOKKER666](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/626fdddafc9f4bc892c516c6083cc2bd.jpg)
27.06.2015 19:19:02
Selline mure. Login ID-kaardiga panka. Nupu vajutusel viskab ette lehe, et "Seeveebileht pole saadaval" ja lisaks error "ERR_CONNECTION_ABORTED" + üksikasjad "veeblieht aadressil ... võib olla ajutielt maas või jäädavalt uuele veebiaadressile teisaldatud."
Vajutan refresh ja logimine jätkub nagu peab..
Sama asi nii chrome kui IE ga. Win7.
Chromel värske install, id-kaardi taarkvara sai ka uuesti installitud..
EDIT:
Avastasin, et see jama esineb ainult esimest korda peale restarti id kaarti kasutades. Ehk siis tundub, nagu mingi servis vms ei lähe käima. Samas id kaardi haldusvahendi diagnostika arvates töötavad vajalikud servised ja windowsi serviste nimekirjas ka tunduvad vajalikud asjad töötavat ja ei leidnud ise ka mingeid muutusi peale esimest korda id kaardi kasutamist... :/
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
laekur
02.07.2015 10:12:35
Kas see leht üldse töötab praegu https://web.hinnavaatlus.ee/ ?
Teed selle ID kaardi jama algul ära, aga samas kasutajaga logida pärast ei õnnestu. 0 errorit, mitte midagi ei toimu. Lihtsalt refreshib lehte ja jääb samasse punkti seisma (k.a siis kui lihtsalt tühjade väljadega midagi sisestada üritad).
Proovitud 4 erineva browseriga nii linuxil kui ka win7. Tulemus sama.
EDIT: Leidsin lahenduse, parool oli liiga pikk. 31 pikkust parooli millegi pärast web.hinnavaatlus.ee ei toeta, kuigi mujal pole probleeme olnud (mujal oli 32 max). Erinevad nõuded ju siis. Muutes parooli pikkust läks asi tööle.
DVDRW
![DVDRW DVDRW](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fa43a4098d05e0c57c52c9d465b22b05.GIF)
03.07.2015 12:54:26
Kas kellegi on ka sellist casei olnud, et Firefox ei avane üldse (crash teade) kui ID kaardi addon on lubatud. Reinstall ei aita.
Praegune lahendus on vanem v9 ID kaarditarkvara peale ja siis töötab.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
![Betamax Betamax](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a99a252cf8cd42f48705f190ff41acde.jpg)
03.07.2015 13:44:55
Ma ei tea, kas sellega seotud, aga värske Windowsiga arvutil Firefox avaneb ja paar-kolm sekundit hiljem on see veateate ekraan ees. Pmst ei peagi midagi tegema, lihtsalt avad Firefoxi ja ainus tab, mis ees, on see Firefoxi enda avaleht. Peaks õhtul uuesti installima ja vaatama, kas ID-kaardi add-on tõesti põhjustab seda. Ainsad, mis eraldi installitud, ongi Flash, Java ja ID-kaardi add-on.
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
DVDRW
03.07.2015 16:10:53
Kui ID kaart on sees siis FF käivitub alati 5sek+ viivitusega.
Sellis asja on ka mul old, et ühel hetkel FF ükski suvaline leht ei avane (ketrab) kui id kaart on pesas.
Kui kinni panna jääb taustal ikkagi lahti. Aitab ainult protsess killida ja id kaart välja.
Ise ID kaart ei kasuta a krt tööl it abina maadlen pool tööajast ID kaardiga.
26 |
merikes
04.07.2015 11:43:18
DVDRW kirjutas: |
Praegune lahendus on vanem v9 ID kaarditarkvara peale ja siis töötab. |
Ega sa ei viitsi vaadata, mis crashid need täpsemalt olid? about:crashes aadressilt saab vaadata. Tegemist võib olla https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=682839 või ka mõne muu probleemiga.
![Dogbert Dogbert](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f23f4268d1775d129d28f328065aba1c.png)
05.07.2015 19:01:36
Kui ID-kaart on sees, siis Firefox kõigepealt üritabki ID-kaardiga ühendust saada ja alles selle õnnestumisel avaneb tema aken. See on nii olnud algusest peale ja kahjuks pole seda siiani muudetud. Põhimõtteliselt võiks ju akna avada olenemata ID-kaardist ja kaardiga tegeleda paralleelselt või hiljem.
Sellega seoses on kohe ka probleem, kui lugeja ID-kaardiga korralikult ühendust ei saa või on tegemist mingi väga vana tüüpi ja väga aeglase lugejaga. Kui näiteks ühendus kaardiga on vilets ja tekib mingi tõrge ID-kaardiga suhtlemisel, võib Firefoxi avanemist ootama jäädagi - protsess näiteks hangub ja jääb taustale tööle. Kui nüüd uuesti proovid Firefoxi käivitada, saadki teate et ta juba töötab.
Praeguse seisuga on see feature, mitte bug. Kahjuks pea kõik lugeja ja kaardiprobleemid lähevad seetõttu samuti Firefoxi kraesse.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
dinxu
25.08.2015 14:56:33
Minul ei avane millegipärast mitte üheski internetibrauseris https://web.hinnavaatlus.ee/
Chrome'is viskab ette, et SSL connection error ning Mozillas, et turvalise ühenduse viga. Oskab keegi aidata?
ViskeRelv
![ViskeRelv ViskeRelv](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/86eca98d70a19467de65fadb6c02a13a.jpg)
25.08.2015 15:25:42
dinxu, ID kaart on lugejasse sisestatud? Driverid ja tarkvara installitud? Pluginad lubatud brauserites?
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
essp
![essp essp](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/79c4b1b0ab2073d154b076ef61adc0b7.gif)
28.08.2015 20:21:58
Autisin kunagi ID kaardiga endal siin ühe kasutaja, aga ei mäleta kasutajanime ega emaili. Üritasin praeguse kasutajaga uuesti autida ja ütles, et selline isik on juba ennast autinud. Kas on võimalik kuidagi see kasutaja üles leida või siis see eelmine tühistada, et ma saaksin selle kasutajaga uuesti autida?
![Tomorrow Tomorrow](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/me3_667.jpg)
16.09.2015 14:54:05
Wow . Tahtsin täna uue ID kaardiga autentida aga uuesti sisselogimise juures tekkis probleem mis mulle tuttav tundus...
Raporteerisin bugi juba mitu aastat tagasi ( ::Link:: ) ja see pole siiani ära parandatud. Kui raske on koodis muuta number 25 numbri 32 (või suvalise suurema) peale?
Ületamatult raske tundub, sest mitme aasta jooksul pole suudetud seda teha
Jah ma juba tean mis vabandused tulevad:
1. Foorumi kood on aastast 2001
2. Progejaid on kaks (niipalju, kui mina aru olen saanud, aga seda siis ilmselt haltuura korras?) ja kuna neil muud tegemist, siis pole prioriteet.
Ok kui te muuta ei viitsi siis lisage vähemalt FAQ-i vastav info, et 26 või pikema tähemärgilise salasõna korral peab workarounde kasutama.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Spezz
16.09.2015 17:06:20
Päriselt ka: "Ära ise oma elu keeruliseks ela"
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
rurik
![rurik rurik](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c4a043009b963ae2a58afeff2b2b8d49.png)
04.10.2015 16:03:01
Meil on 2015 aasta juba
Miks ei ole Mobil ID võimalust? Mina kaks aastat vist id-kaarti ei kasuta, arvan et teised samuti.
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
318 |
533 |
DVDRW
05.10.2015 07:28:27
Tanel kirjutas: |
Mobiil ID eelduseks on isikutunnistuse ehk ID-kaardi olemasolu. |
Päris nii see pole. Kui ID-kaart lõpetab kehtivuse, siis Mobiil-IDga saab edasi toimetada.
Mul kaart sai läbi aga Mobiil-id kestab veel 2 aastat. Kõik toimingud töötavad.
26 |
Spezz
05.10.2015 23:34:23
Ega muud polegi aga kohutavalt aeglane võrreldes ID-kaardiga.
63 |
05.10.2015 23:58:22
DVDRW kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
Mul kaart sai läbi aga Mobiil-id kestab veel 2 aastat. Kõik toimingud töötavad. |
Pigem niipidi, et ID-kaardi puudumisel ei saa Mobiil-ID vormistada.
533 |
Veere T
12.10.2015 11:39:37
Keegi sellele probleemile oskab lahendust pakkuda?
Host: web.hinnavaatlus.ee
Reason: error:14094410:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:sslv3 alert handshake failure
Win 8.1 ja chrome
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Kalakkk
12.01.2016 14:11:58
Re: Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine |
palun arendage seda ID kaardi sisselogimist edasi sedasi, et mobiil ID-ga saaks ka sisse logida.
Minul puudub ID kaardi alusel sisselogimise võimalus kuid kasutan igapäevaselt mobiil ID mis on lihtne ja mugav.
