sõnum |
Aeg maha 1p
15.03.2018 23:13:49
Telli jupphaaval, et tolli maksma ei peaks
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Sants
15.03.2018 23:23:56
rmc, Tegelt ei ole vahet, Aliexpress väänab eraldi ostes mõnele asjale nii kalli shippingu peale. Ma olen lasknud kogu ostukorvi kombineerida kokku DHL'iga, maksab ca 30 euri aga paari päevaga Eestis kus läheb kindlalt tolli ka
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
hempadonok
16.03.2018 18:28:30
Sants kirjutas: |
rmc, Tegelt ei ole vahet, Aliexpress väänab eraldi ostes mõnele asjale nii kalli shippingu peale. Ma olen lasknud kogu ostukorvi kombineerida kokku DHL'iga, maksab ca 30 euri aga paari päevaga Eestis kus läheb kindlalt tolli ka |
On ikka vahet küll, oleneb millisest poest sa jupi tellid. DHL ja EMS on garanteeritud tollilaks, mis neelab ka tihtipeale ajalise võidu. Enamus poode saadavad tasuta postiga, pole veel kordagi tolli maksma pidanud jupi kaupa tellides(k.a. 100EURised jupid)...
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
pots4t4j4
23.03.2018 23:45:21
centraaL kirjutas: |
Kuidas need Barrow ja Bykski jupid on? Mõnda aega piidlen custom loopi ehitamist, aga kui hakata otse EKWB-st tellima kogu komplekti (koos GPU blokiga), siis kisab sinna 600€ kanti, kui sisse arvestada vedelik, niklist fittingud jne. Sellist summat puhtalt madalamate tempide, müra ja silmailu nimel välja köhida ei raatsi. Mis võiks olla reaalne kogumaksumus kui ei hakkaks kvaliteedi osas väga suuri järeleandmisi teha, et custom loopi alla panna 1060 6GB ja 6600k - ilmselt waterblockide alla läheb suurim osa? |
Suurim kulutus on tõesti waterblockid/radikas/fanid/pump/res, igasugu fittingud ja voolik ei maksa suht midagi, eriti kui sa sealt aliexpressist võtad. Hea tahtmise korral saad sealt nii prose ploki kui ka gpu blocki, radika telliks pigem siitpoolt kuskilt.
Vedelikuks ei pea ka mingit vedelat hõbedat valima, destilleeritud vesi ja nuke sisse ja on enam kui küll.
See jutt kehtib muidugi siis kui tahad võimalikult odavalt läbi saada ja tegu sellise lihtsamapoolse loopiga, kui sa hakkad QDC jms lisama siis võid juba nende eest 100€ maksta, fännide peale ei maksa ka liigselt kulutada. Vahet pole kas maksad 25€/tk või 5€/tk kui vaikust tahad jooksutad neid anyway ~500rpm peal ja siis pole perfil mingit vahet.
Pumbaga sama lugu, kui vaikus vähegi huvitab siis jooksutad suht miinimum seades ja nii peaks nad kõik suht vaiksed olema.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
Rasmu5123
24.03.2018 02:17:51
Ma ütleks, et fittingud ja 90 deg jne tulevad kallimad, kui radikas ja cpu block jms. Eriti kui hard tubing.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Plugy
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Timoha
24.03.2018 11:37:36
Tervist kõigile. Tekkis idee/soov vahetada oma kastist CPU jahutus (be quiet! SILENT LOOP 280mm). Kuna tahtsin proovida samuti vesijahutust siis silma jäi Ekwb Performance series EK-KIT P280 ( https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-p280 ). On kellelgi just selle komplektiga kokkupuuteid olnud? Usun et jahutamisega ta saaks sama (ja isegi ehk paremini) kui be quiet!. Aga huvitab kas komplektis olevad vendikad (EK-Vardar EVO) on lärmakam kui be quiet!-l ja kas see pump on vaikne? Ideaalis kui vahetamiseks läheb siis vist peaks skalpeerima oma protsessor kah.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Rasmu5123
29 |
24.03.2018 11:55:54
Timoha kirjutas: |
Tervist kõigile. Tekkis idee/soov vahetada oma kastist CPU jahutus (be quiet! SILENT LOOP 280mm). Kuna tahtsin proovida samuti vesijahutust siis silma jäi Ekwb Performance series EK-KIT P280 ( https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-p280 ). On kellelgi just selle komplektiga kokkupuuteid olnud? Usun et jahutamisega ta saaks sama (ja isegi ehk paremini) kui be quiet!. Aga huvitab kas komplektis olevad vendikad (EK-Vardar EVO) on lärmakam kui be quiet!-l ja kas see pump on vaikne? Ideaalis kui vahetamiseks läheb siis vist peaks skalpeerima oma protsessor kah. |
d5 pump on oluliselt võimsam, aeglasematel kiirustel ka vaiksem.
vardarid on veidi kiiremad speci järgi 500-2000 rpm vs purewingsi 400-1600. vardarid on märgatavalt suurema õhusurvega (airflow vist suts väiksem kuid see on radikaventide puhul ka vähem oluline).
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Plugy
24.03.2018 12:10:28
Bending komplektist olin teadlik, avastasin sama surfates ringi, kuid mini valvest polnud teadlik, tänud tagasiside eest!
15 |
Rasmu5123
24.03.2018 12:24:38
Ja, võib suvaline valve olla . Ilma valveta pea võimatu hard tube drainida.
29 |
Plugy
24.03.2018 12:48:30
Kokku läheks see kombo 197eur, kus on saatekulu ka sisse arvestatud. Summa sisse kuulub DHL/Ali Express saatmine, lisa tubed, valve, bending kit ja üldine kombo ise.
Isegi ei nurise hinna üle, arvestades mida kõike see sisaldab.
15 |
Sants
192 |
Plugy
15 |
Timoha
24.03.2018 20:13:57
londiste, Huvitav, kas selle pumbal on võimalik/tohib läbi emaplaadi (4pin) automaatrselt reguleerida pöördeid? Küsin kuna be quiet!-lt tuli kindel vastus (isegi manuaalis see kirjas vist oli) et nende AIO pump peab alati max. kiirusega töötama.
39 |
24.03.2018 22:32:23
Timoha kirjutas: |
londiste, Huvitav, kas selle pumbal on võimalik/tohib läbi emaplaadi (4pin) automaatrselt reguleerida pöördeid? Küsin kuna be quiet!-lt tuli kindel vastus (isegi manuaalis see kirjas vist oli) et nende AIO pump peab alati max. kiirusega töötama. |
jah, muidugi. pwm pumba nimes seda üldiselt tähendabki ja spec ütleb 20-100%.
mul jookseb pump idles kuskil 800 rpm kandis, loadis reguleerimine käib tunde järgi aga mul üle 1900 pole seni vaja paistnud olema.
213 |
Plugy
25.03.2018 10:22:17
Kuidas muidu süsteem push/pull toimib - kas jahutab edukalt? Ventikate lärm?
15 |
Sants
25.03.2018 13:40:12
Plugy, push-pulli mõte on selles et ventikad peavad aeglasemalt käima, et hoida sama temperatuuri kui ainult üks paar vurre. Tulemuseks on vaiksem kast ja vajadusel ka natukene madalam temperatuur. Paksemad ja tihedamate ribidega radikad saavad push-pullist rohkem kasu.
192 |
Plugy
25.03.2018 13:45:09
Sants kirjutas: |
Plugy, push-pulli mõte on selles et ventikad peavad aeglasemalt käima, et hoida sama temperatuuri kui ainult üks paar vurre. Tulemuseks on vaiksem kast ja vajadusel ka natukene madalam temperatuur. Paksemad ja tihedamate ribidega radikad saavad push-pullist rohkem kasu. |
Okei, seda oleks mul vaja tõesti, vaiksemat, kuna hetkel 100i GTX ventikas urab ikka korralikult, kui nt GTA V mängida.
Kuna hetkel on Corsair SP120 ventikad, siis teised 2, mis lisan juurde panna ka SP või võib ka AF? On neil mingi vahe kui pull rollis?
15 |
pots4t4j4
25.03.2018 14:27:43
Sants kirjutas: |
1 vent on vaiksem kui 2 venti, seega push pull vaikuse eesmärgil makes no sense.
395 |
Sants
25.03.2018 14:34:29
pots4t4j4, ei ole ju nii kui sa koormuse all saad vente vaiksemalt jooksutada selle arvelt (ideaalis alla 1k rpm). Idles pole nagunii vahet kuna ~500 rpm juures sa nagunii ei kuule neid, vahet pole palju sul kastis vente on.
Plugy, kasuta ikka samasuguseid vente ühe radika peal.
192 |
Plugy
25.03.2018 14:35:24
Okei, tänud!
15 |
matzz007
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
98 |
Sants
192 |
Rasmu5123
29 |
