Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
11% |
[ 43 ] |
1-3 aastat |
34% |
[ 131 ] |
4-6 aastat |
24% |
[ 94 ] |
7-10 aastat |
16% |
[ 63 ] |
11-13 aastat |
7% |
[ 28 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
1% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 382 |
sõnum |
aks
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
heikis
04.09.2021 20:27:30
see philips peaks olema väga hea. Kui tahad säästa, siis LG OLED65C1 saab kätte üle 500€ soodsamalt.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
kaspar737
05.09.2021 12:40:49
Kui lihtsalt soov 65" OLED võtta, siis nt 65B1 saab kätte ligi 800€ odavamalt.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
aks
05.09.2021 12:52:47
Mõte oli 65" või suuremat androidiga tv-d proovida seekord. Sel mudelil tunduvad kõik kellad ja viled olemas olevat.
Sony XR-65A90J eest ei näe mõtet 1K rohkem maksta.
116 |
pois11
05.09.2021 13:02:02
aks kirjutas: |
Sony XR-65A90J eest ei näe mõtet 1K rohkem maksta. |
Julgustuseks võin öelda, et oman 2015a. Philipsi tipp seeriat, millel töötab siiamaani androidTV suurepäraselt. Ostes oli android 5 peal, nüüd 8. Rakenduste uuendusi tuleb siiamaani uksest ja aknast. Aga kui plaanid elisa elamust kasutada, siis see on hetkel totaalselt katki.
Ja neljakülgne Ambilight... tiptop. Kui täna peaks uue teleka valima, siis kindlasti Philips. Teine valik oleks SONY LED. OLEDi miinus on see, et ei sobi päikeselisesse tuppa. Peegeldab jubedalt. Kahjuks tip seeria LCD philipsil valida ei ole. Samas SONYil tuli välja spetsiaalne seeria peegeldumisvastase seeriaga, tasub kaaluda! Oli vist alates 65 mudelist, peast enam ei mäleta. Sestab loodan, et praegune LCD telekas peaks veel kaua vastu.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
xxlmaster
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
somnambuul
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
07.09.2021 00:06:52
+ HDR10+
+ Dolby Vision
+ DTS
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
07.09.2021 00:13:46
Olulised lisad tänapäeva teleril.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
-froggy
07.09.2021 14:15:18
Teab keegi, kas LG WebOSile on ERR Jupiter äpp olemas nüüdseks? Samsungil oli vähemasti olemas.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aks
07.09.2021 14:17:39
-froggy kirjutas: |
Teab keegi, kas LG WebOSile on ERR Jupiter äpp olemas nüüdseks? Samsungil oli vähemasti olemas. |
LG arendus on nagu kännu taga. Seepärast ise ka vähemalt järgmised 5 aastat Philipsi ja Androidi leeris.
116 |
kaspar737
07.09.2021 14:18:34
-froggy kirjutas: |
Ei ole. Mõned kuud tagasi vastati, et tuleb peale Tizeni (Samsungi) äppi.
47 |
07.09.2021 19:20:08
Nad võivad igasugu asju vastata. WebOS on mitmeid eri põlvkonnavresioone, ning tahaks ju, et ka minu vana teleri versioon oleks esindatud. Aga ilmselt mitte, kuna ka praegu ei saa teleri veebilehisejaga Jupiteri järelvaatamist kasutada, öeldakse, liiga vana brauser sul teleris, palun uuenda.
120 |
heretic666
07.09.2021 21:08:50
No hangi siis nvidia shield kui android user või kui iphone user siis apple tv, vahet pole mis sodi vana teleka enda peal jookseb.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
aks
07.09.2021 21:53:57
Philipsi TV android pole vist poolki nii võimekas kui shield tuleb tõdeda. Aga ega seda ei lootnudki. Ja shieldi mugavusest pole juttugi.
116 |
08.09.2021 12:08:28
Oli omajagu tegemist, et Shieldi peal Plexist heli õigesti kõlaritesse saada, aga lõpuks sai hakkama. Selle käigus ilmnes ka Philipsi softis üks bug - Soundi settingute all ei salvestu "Digital out format" ja see tuleb kõige viimasena uuesti üle käia kui sisendseadmest on kõik paigas.
Shield TV audio formaadid manuaalselt, kuna kõlarid on ühendatud üle optilise teleri külge (seega DTS/AC3 ainult):
PLEXi settingud:
Telerist bypass:
Kui jätta Shield TV bypass seadmeks ja muuta teler Multichannel peale (non-bypass ehk pakitud), siis lähevad pilt ja audio nihkesse, mida ei anna enam korrigeerida.
Ainult sellise seadistuskombinatsiooniga õnnestus heli edukalt kõlaritesse saada. Vastasel juhul puudub heli (7.1 ja EAC3 pole üle optilise toetatud) või tuleb viide sisse, mida pole võimalik korrigerida. Digital audio delay on võimalik ainult positiivses suunas muuta, mitte negatiivses.
viimati muutis SKG 08.09.2021 12:11:28, muudetud 2 korda |
313 |
aks
08.09.2021 12:08:29
See on väga hea info. Sama probleem oli eile.
116 |
08.09.2021 12:13:31
Ühtlasi tuli ka uus softiuuendus. Nii uus, et Philipsi kodukal pole isegi change logi (ver. 143 -> ver. 188), mida antud uuendus parandas.
313 |
w00x7
08.09.2021 14:18:06
Ehk oskab keegi murega aidata
Teleriks LG 86NANO753PA millel ainult digital audio output. Ressiiver on üsna vana Harman Kardon avr 255/230
Nimelt mureks see, et uuel telekal on ainult optical digital output. Ja kui selle kaabliga otse ressiiverile järgi pista siis saab heli ainult läbi ressiiveri puldi reguleerida. Jube tüütu on ühe puldiga kanaleid vahetada ja teise puldiga heli reguleerida. On mingeid variante, et läbi digiboxi või teleri puldi saaks heli timmida?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
08.09.2021 14:50:58
Kas tv seadetes on valitud optical output ja välised kõlarid valitud?
E:
Vist ei saagi äkki kui väheke guugeldada, universaalpult oleks lahenduseks
Tuleks katsetada erinevaid seadeid
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
08.09.2021 15:20:21
Väheke OT, aga huvitav, kas järgmine Logitech kõlarikomplekti tippmudel tuleb lõpuks HDMI sisendiga. Oleks aeg
313 |
oliver.
08.09.2021 15:58:04
w00x7 kirjutas: |
Nimelt mureks see, et uuel telekal on ainult optical digital output. Ja kui selle kaabliga otse ressiiverile järgi pista siis saab heli ainult läbi ressiiveri puldi reguleerida. Jube tüütu on ühe puldiga kanaleid vahetada ja teise puldiga heli reguleerida. On mingeid variante, et läbi digiboxi või teleri puldi saaks heli timmida? |
Miks digiboksi puldiga heli timmimine ei toimi? Jah, tv ja digiboks ei juhi ressi üle optilise, aga kui ressiiveris nivoo paika panna, siis digiboksi puldiga saab hakkama küll. Telia puhul vähemalt.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
w00x7
08.09.2021 16:29:01
Tänud, mul oligi telia pult häälestatud nii, et reguleeriks teleri heli.
Kustutasin telia seadetest selle ära ja nüüd läbi telia puldi saab heli timmida.
9 |
RandomHero
14.09.2021 22:01:59
Sai FB Marketplace'ist hea hinnaga 55Q7FN koju toodud, ainus häda on, et selle pulti on kasutatud vist nii haamri, närimismänguasja kui uksestopperina. Originaalasendus maksab 70 euri kanti. Alis on hulgaliselt hiinakaid müügis, aga kui kuulutustesse süveneda, siis selgub, et väidetav alumiiniumkorpus on plastist ning kogu ühendus käib vist USB-jupstüki kaudu, reageering pidi uimane olema, ühendus vilets jne, seega ei kutsu just ostma. On kellelgi nendega kogemust?
On häid ideid? 9,99 maksvat 101 nupuga jubedust ka ei taha. Kui kellelgi mõni originaal üle, siis kirjuta julgelt PS.
Äralutsutatud pult on selline:
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
124 |
