praegune kellaaeg 28.05.2024 22:52:47
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
Mnator
16.11.2017 12:39:54
sukelduja kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
jeesus188 kirjutas: |
ot: |
tsitaat: |
indrekp vast teab, kellelt sealt seespool uurida.
Tema ei tea midagi, telia ka ei tea, sest nemad on vahendajad ja asjasse ei puutu. Kui ei tööta sis ei tööta, ega nemad seda pulka ja softi trei. Kaeba tootjale |
ot: |
Tema loomulikult ei tea midagi, alati ju puu otsas kui pauk käib. Aga kui kõigi ülejäänud isp-de võrkudes tarkvara töötab, siis ikkagi vist on just telial midagi liigselt kinni krutitud......... |
Tegelikult võib olla probleem ka Microsofti pool, kui nad näiteks üritavad eri regioonidest erinevatele serveritele suunata. |
sama tõenäosusega võime välja pakkuda, et kõigi teiste eesti isp-de kaudu jõutakse libaserveritesse ja sealt jagatav on viirustega vürtsitatud
sukelduja
16.11.2017 12:43:10
Mnator kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
ot: |
tsitaat: |
ot: |
sama tõenäosusega võime välja pakkuda, et kõigi teiste eesti isp-de kaudu jõutakse libaserveritesse ja sealt jagatav on viirustega vürtsitatud |
Tegelikult mitte. Serdid on kehtivad ja Microsofti omad.
16.11.2017 20:01:01
Kui te ütlete mulle, et kõikide teiste ISPde otsas töötab siis võiks ju uurida.
Kui lugesite siis ma tegin selle pulga sama päeva õhtul ise Telia püsivõrgu taga ära ilma probleemideta. Ei muutunud ei ip ega asukoht, päeval ei saanud, õhtul sai.
Seega võib tõsi olla, et kuidas ruuting parasjagu juhtus. Üks hetk Telia taga ei saa, samal ajal Elisa taga saab või vastupidi. Võiks arvata, et pigem algab probleem Telia taga sest Elisa mNeti taga on pulgategijaid vähem.
Kokkuvõttes pole vahet, mure jääb riigist välja niikuinii.
17.11.2017 14:35:23
indrekp kirjutas: |
Kokkuvõttes pole vahet, mure jääb riigist välja niikuinii. |
Viga on konkreetselt kusagil Eesti Telia poolel, sest näiteks Telia sisevõrgus või avaliku WiFi ühendusega Soome Telia VPNi kasutades toimib kõik kenasti. Ilma VPNita tuleb sama veateade nagu eelpool mainitud.
18.11.2017 16:45:06
Betamax kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Viga on konkreetselt kusagil Eesti Telia poolel, sest näiteks Telia sisevõrgus või avaliku WiFi ühendusega Soome Telia VPNi kasutades toimib kõik kenasti. Ilma VPNita tuleb sama veateade nagu eelpool mainitud. |
sa sõitsid ekstra soome seda tegema? sa käid soomes aga sisustad aega seal mingi installipulga tegemisega? veel mingi versioon? ära vasta..
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
napoleon
Unknown virus
18.11.2017 17:06:12
laurx, IT inimesena peaksid ju teadma, et liikluse mingi muu riigi kaudu tunneldamiseks ei pea ilmtingimata füüsiliselt sinna riiki minema
18.11.2017 17:51:43
jah. aga esimesel lugemisel jääb täpselt selline mulje.
18.11.2017 22:42:06
No konfida on vaja! Soomes alko kallis lõbu, aga aega vaja sisustada
Dijital
19.11.2017 18:08:31
Probleem ühe masinaga. Õhtul pandi aparaat kinni nagu tavaliselt ja järgmisel päeval tööle pannes viskas ette, et Automatic Diagnostic ja Preparing to repair ja siis failib. Jõuab valikuteni kas Continue to W10 (mis teeb sama protseduuri läbi ja jõuab ikka samasse kohta). Reset ka ei tööta, ütleb "Problem with reset, no canges made" ja siis jälle sama protseduur algusest peale. Recovery imaget ega restore punkte ka ta ei leia. Advanced optionsis saan käivitada Command Prompti ja sealt isegi Notepadi või Regeditit . Kui proovida C: kettal DIR käsku, siis ta ei leia üldse midagi. Samas täheldasin, et Windows nagu oleks X: ketta peal. Kas see on mingi OK asi (mingi repair või recovery part) või probleem selles ongi, et tema jaoks on Win X: kettal, aga ta üritab end käivitada C: kettalt, millele nagu ligipääsu pole? Ma pole sellist asja enne kohanud. Ühesõnaga, küsimus on, kuidas seda aparaati ravida.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
19.11.2017 18:33:33
ide / ahci. kas kell on õige?
Dijital
19.11.2017 18:36:05
Command Promptist proovisin Diskparti, ja seal näitab, et SSD on E drive (C: on mingi 350MB) ning seal taga märge, et RAW. Failisüsteem millegagi pihta saanud? Siis vist ilma formatita ei pääse?
20.11.2017 09:53:53
testdisk.. aga ma ei tea mida see oskab teha ssd ga ja edasine küsimus on, miks see part raw on.. võimalus, et hakkab surema on olemas. tavalise kettaga on asju lihtsam ajada.
NATAS999
20.11.2017 11:14:50
Dijital, see on täitsa normaalne, et command prompt annab sulle X: ketta recovery modes. korra ise ühte läpatsit remontind ja sama asi. arvatavasti see recovery mode tekitab rami miski süsteemi, kus sa toimetada saad ja asju käima tõmmata. 350MB C: part, mis sa seal näed, on miski swap teema üldse, kui windows ilusti peal ja sealt disk managementis kolad, siis see ka seal kajastub ilusti.
minu diagnoos: ketas korras; windowsi updateerimise ajal käsutati masin vägisi kinni (stepslist juhe välja) ja protsess läks hapuks; updateerimine ebaõnnestus ja süsteem läks hapuks.
e: windows 7 on see part 100MB, win8 on 350MB ja win10 on 500MB. sisaldab endas boot manageri, bootimiseks vajalikke faile ja bit lockeri jaoks tarvilikku kraami.
pealuu
20.11.2017 12:04:00
Betamax kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
telia ühendus ja mediacreationtool andis tala. nimeserveriks 9.9.9.9 ja sai eula kätte ning oli nõus töötama. nimeserveri keerasin tagasi enne eula'ga nõustumist ja hetkel toimetab.
maakas1
20.11.2017 16:25:42
Forgotten kirjutas: |
maakas1 kirjutas: |
tsitaat: |
Tundub, et Win7 omanikud sellised, kes teevad Win10-t maha, kuna ei oska või ei suuda harjuda uuendustega
Põhimõtteliselt õige. Kui uuendused on ebavajalikud ja praktilisus kaalub üles mõned innovaatilised featuurid, siis miks peaks takka kiitma suure hurraaga üleshaibitud
mõttetusi?
Kõik need poolpidused appide paaritamised, nuhkvara pealesurumised ja koopamaalingute tasemel disain on tavalisele tööinimesele sama vajalikud, nagu teine p34se.
tsitaat: |
Just. Uue asja puhul oskamatus ja mõningane hämmingon arusaadav, asjade muutudes tulebki ümber kohaneda ja mõned uued asjad omale selgeks õppida
Ei.
Tuleb meelde South Parki Entity osa. |
Sinu jutt meenutab Windows 7 teema alguspäevade postistusi, kus mõned indiviidid olid meelestatud samamoodi nagu sina hetkel. Nüüd aastaid hiljem on suht koomiline lugeda neid postitusi. |
Hah.. sattusin seda paari aasta tagust juttu lugema. No ei ole koomiline.. täitsa kurb on kohe, kui palju halvemaks see asi vahepeal läinud on.
helpless
20.11.2017 22:02:37
Panin lauaarvutile windows 10 peale - Skype ei saagi enam arvutisse installida? Käseb mul rakenduspoest seda installida. Mis jama see veel on?
https://www.upload.ee/image/7683145/skype.JPG
Versioon: Skype-8.10.0.9 - ei lase installida. Tõprakari ma ütlen.
Btw, versioon 7.40 tundub olevat viimane mida saab otse installida.
_________________ Need to hear louder! |
Ramones
21.11.2017 00:33:52
helpless, win8 compatibility modes laseb see installer ka win10-le paigaldada. Korra proovisin ja suht kiirelt läks v7 tagasi igatahes.
napoleon
Unknown virus
21.11.2017 01:14:04
Kas storest üldse normaalse skype saab või tuleb äpp? Mul on juba ammu desktop versioon installitud ja seda uuendades pole win 10 kobisenud
21.11.2017 09:28:25
helpless kirjutas: |
Btw, versioon 7.40 tundub olevat viimane mida saab otse installida. |
Kui rippmenüü lahti võtad allalaadimiste lehel, siis saad valida Classic versiooni: https://go.skype.com/classic.skype
Vaikimisi pakub kodulehel äppi
aht0
21.11.2017 13:24:51
Kui installiksin vanamehe läpakasse (rekkamees) win10, siis kas peale uut aastat jääb see tal probleemideta tööle? Hetkel tal Win8.1 OEM aga tollel pole kaartide äppi nagu Win10'l on.
d3t
21.11.2017 13:30:23
aht0, miks ei peaks? Keskmiselt 2 korda aastas platform upgrade mida ta siis varem või hiljem peab ära tegema.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
aht0
21.11.2017 13:44:47
d3t kirjutas: |
aht0, miks ei peaks? Keskmiselt 2 korda aastas platform upgrade mida ta siis varem või hiljem peab ära tegema. |
Kindluse mõttes küsin. Oleks kehv üllatus kui keset Saksamaad või Prantsusmaad läpakas mehe järsku kukele saadaks.. Põhjuseks vajadus subscriptioni järele päevast x või midagi analoogselt lolli. Homme tuleb vanamees koju üle kahe kuu, oli mingi häda läpakaga. Lähen vanematekoju paariks päevaks niikuinii, panen talle siis 10 peale ja reinstallin kõik muud naviprogrammid mis tal seal olid. Peale läheb kas Home või Pro. Pole veel kindel kumb 8.1 tal seal hetkel on.
sukelduja
21.11.2017 14:10:58
aht0 kirjutas: |
d3t kirjutas: |
Kindluse mõttes küsin. Oleks kehv üllatus kui keset Saksamaad või Prantsusmaad läpakas mehe järsku kukele saadaks.. Põhjuseks vajadus subscriptioni järele päevast x või midagi analoogselt lolli. Homme tuleb vanamees koju üle kahe kuu, oli mingi häda läpakaga. Lähen vanematekoju paariks päevaks niikuinii, panen talle siis 10 peale ja reinstallin kõik muud naviprogrammid mis tal seal olid. Peale läheb kas Home või Pro. Pole veel kindel kumb 8.1 tal seal hetkel on. |
Kehv üllatus tuleb siis kui ta seda uuendust üle aeglase wifi või mobiilivõrgu hakkab sikutama. Järgmine õnnetus võib tulla siis kui aku keset uuendust tühjaks saab ja arvuti surnud seisu jääb. Seda juhtub vahel ka lihtsalt lambist peale feature update uuendust. Peale selle on feature updatel vastik komme mõningaid rakendusi maha installida ( või õigemini ei taasta uude windowsisse ära, sest feature update on uue windowsi install + vana profiili(de) import )
d3t
21.11.2017 14:29:24
sukelduja, mobiilivõrgust seda tänasel päeval ei sikutata ja ilma 50% akuta uuendusi tegema ka ei hakata ilma voolujuhtmeta. Vähemalt minu mälu järgi praegused buildid seda juba kontrollivad. Kaduma minevad rakendused on kivi nende rakenduste arendajate kapsaaeda et nad miskit valesti teinud on.
napoleon
Unknown virus
21.11.2017 14:35:39
d3t kirjutas: |
sukelduja, mobiilivõrgust seda tänasel päeval ei sikutata ja ilma 50% akuta uuendusi tegema ka ei hakata ilma voolujuhtmeta. Vähemalt minu mälu järgi praegused buildid seda juba kontrollivad. Kaduma minevad rakendused on kivi nende rakenduste arendajate kapsaaeda et nad miskit valesti teinud on. |
Kui netipulka kasutada, siis jah üle mobiilivõrgu ei sikuta, aga kui telefoniga hotspoti teha või 4g ruuterit kasutada, siis hakkab rõõmsalt sikutama kui pole manuaalselt öeldud metered connection(mille ta võib mõne uuenduse järel jälle ära unustada)
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
