sõnum |
unnamed
12.10.2007 19:50:41
keegi äkki õpetaks kuidas .doc faile saaks iFööni sisse ja millega neid lugeda saaks?
_________________ If life kicks you in the ass kick back. Take off on wheels. |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
oliv3r
12.10.2007 19:51:56
Metsjeesus, teist korda küsin juba - mis firma kile sul on? Kuigi arvestades 80t krooni, siis invisibleSHIELD ega BodyGuardz ta ilmselt pole.
Kas kellelgi oleks soov teha invisibleSHIELD'idele ühisost?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Cruiser
12.10.2007 20:17:58
Eks mindki ärritavad need näpujäljed, mul siin ees ja ümber 13 ekraani, millest 2 on touchpaneelid, olen ju ise ka selline, kellele ei meeldi must töökeskond ja puhastan neid ekraane kõiki paar korda nädalas, kuna määrduvad. Eks need elektrilised riistad kipuvad tolmu ja mustust hästi külge võtma, sellega olen harjunud juba, nagunii rohkem juba koristaja, kui spetsialist siin.
Ja isiklikult meeldivad mullegi rohkem mattekraanid, kui läikivad, aga iPhone puhul olen leppinud selle läikiva ekraaniga, sest muid etteheiteid ju pole minul temale. Peaasi, et töötab ja hästi.
_________________ Kui maailm on lava, kus siis publik istub? |
Metsjeesus
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Anti
12.10.2007 20:39:03
Nii, palun aidake mind, mul nüüd juba tõsine kopter ees.
Out of the box on 1.1.1 firmware.
Downgradesin itunes 7.3-ga 1.0.2 peale. Omaarust vähemalt.
Välja nägi see nii: läksin telefoniga restore modesse, itunes viskas ka ette restore mode. Shift + restore ja valisin 1.0.2 firmware faili. Tegi ära downgrade.
Võtsin iBrickr lahti. Panin Free Phone (täpselt ei mäleta mis seal oli). Igasugu tähed ja numbrid jooksid telefoni ekraanil ja siis tuli ette kollane kolmnurk ja "please connect to itunes" ning iBrickr ütles, et Wait for your iPhone to finish starting up, then click this button.
Praegu Please Connect to iTunes ees ja midagi edasi ei lähe. Kui vajutan iBrickris valmis nuppu siis viskab telefon töötab aga ütleb endiselt, please connect to itunes ja activate iphone. Mida krdit ma veel tegema pean?
EDIT: ja firmware on endiselt 1.1.1. Mida ma valesti teen ei saa aru.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
suur13
12.10.2007 20:49:38
Cruiser kirjutas: |
Ja isiklikult meeldivad mullegi rohkem mattekraanid, kui läikivad, aga iPhone puhul olen leppinud selle läikiva ekraaniga... |
Cruiser... tõsiselt... ära võta isiklikult... ma lihtsalt ei suutnud vastu panna... sa saad väga hästi poindist aru, tunnistad probleemi ja tunnistad reaalset vajadust. Mõistad, et lahendus on lihtne, MÄRKAMATU ja mitte eriti kallis. Vastunäidustusi ja miinuseid pole.
EI, ma ei arva, et sa PEAD selle ostma ja oma tellisele peale panema
Aga ometi sa täiesti avalikult naeruvääristad kaasvõitlejaid, kes nii teevad
Päriselt, mis su probleem on?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
173 |
Cruiser
12.10.2007 21:08:49
Vabandan, kui kedagi solvasin, kilesid olen kasutanud kunagi ka ise, enam ei ole huvi.
Isiklikult mind hakkavad need narmendavad servad häirima, siis juba olgu nagu on, nagunii on minu telefonide tööiga keskmiselt olnud 2 aastat, siis tuleb uus osta.
Ma rohkem oleks huvitatud nahast vöökotist, tagatasku pole just kõige turvalisem paik telefonile, eriti kui oled liikuva eluviisiga.
mks
12.10.2007 22:08:09
unnamed kirjutas: |
keegi äkki õpetaks kuidas .doc faile saaks iFööni sisse ja millega neid lugeda saaks? |
meilirakendus loeb office faile attachmentidena täitsa ilusti...
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
suur13
13.10.2007 10:38:05
OK, peace.
See narmendavate servade jutt annab mõista, et pole eriti ettekujutust millega selle shieldi puhul siiski tegu...
173 |
Anti
13.10.2007 11:35:19
Oskab keegi aidata, kuidas PuTTY kaudu iphones käske sisetada. Kas iphones on juba miski SSH teema olemas või on see vaja eraldi installida? Krt IP aadressi panen õige aga putty ütleb koguaeg connection timeout.
240 |
earthbeat
13.10.2007 11:37:09
SSH tuleb installida
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Anti
13.10.2007 11:38:58
Tänud.
240 |
Inferno
13.10.2007 14:17:30
Mina sain ka 1.1.1 telefoni lahti täielikult just praegu , pole probleemi selle lampi õpetuse lingi järgi siis. Note - 2-sel lehel on chmodist juttu mida vaja läheb ja mida õpetuses loomulikult polnud :p
velsa - loe rohkem õpetusi, igat asja pole mõtet üle küsida siin!
Vahet pole kas telefon out of box või eelnevalt tehtud, igatepidi saab lahti...
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
kami
13.10.2007 15:25:45
Eile unlockisin samuti kolm 1.1.1 iPhone ära. Nüüd, kui kõik sammud juba peas, teeb unlocki poole tunniga ära (kõige rohkem võtab aega, 20 minutit, iUnlockeri kasutamine - mulle ei meeldi anySIM )
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
miga
13.10.2007 15:32:49
nagu ma aru saan, siis on võimalik 1.0.2 updeitida 1.1.1 peale ? On ehk step-by-step õpetus kuskil üleval. Olen mitmeid näinud, kuid need nii ebamäärased jne...
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Metsjeesus
13.10.2007 16:02:27
miga, iTunesis paned lihtsalt "update"
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
dubd
13.10.2007 16:13:47
Miga, miks sa 1.0.2'lt 1.1.1'le tahad updateda?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
[Pec]
13.10.2007 16:21:49
Ega neid uuendusi ju ilma asjata tehta.
_________________ www.kolkbeer.ee |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Lennnukas
13.10.2007 16:23:58
Aga Sa ei saa enam telefoni ju kasutada , kui 1.1.1 peal
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
miga
13.10.2007 16:32:54
eieii...ma mõtlen seda unlockitud varianti 1.1.1
unnamed
13.10.2007 17:09:00
kas 1.1.1-l on midagi uut ka vms?
Anti
13.10.2007 20:13:58
No tegin ka selle lambi õpetuse järgi.
Mis juhtus.
Oma kaardiga helistada ei saa.
Wifit kasutada ei saa.
Peab uuesti proovima.
Muud pole midagi, aga need juhendid on lihtsalt osaliselt poolikud ja asjad on puudu sealt. Lõpuks loed kuskilt mujalt foorumist või juhendi kirjutaja lisab all kommentaarides, et oih näed selle unustasin ära ja tõmmake see nüüd siit jne.
EDIT: krt ei lase enam restoreda ka...mida teha??
Hetkel on ees ainult pistiku märk ja itunesi logo. Kui ühendan ära ütleb automaatselt, et telefon on restore modes. Panen restore - tükk aega asjatab ja siis viskab error 1011 ette. Kui valin shift-restore ja valin 1.0.2 firmware -sama lugu.
edit: täitsa pael, mul siuke kopp ees juba ja hakkama ei saa.
Kas keegi tallinnas väikese summa eest unlockiks ära kaks iphonet?
Pmst need jailbreakid ja firmware downgraded on tehtud. Lihtsalt vaja see viimane unlock teha, et saaks oma emt kaardi sisse susata.
240 |
inca
13.10.2007 21:01:10
Eiei... Kasvata nüüd iseloomu, brausi korralikult ja häki nad lahti. Endal kah parem tunne pärast.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
155 |
lamp
13.10.2007 21:08:38
velsa, nub
siuke kiire kokkuvõte kuidas ise tegin. eeldatud on, et tel on jailbreigitud, aktiveeritud ja bsd ja ssh ja muu soga on ilusti peal juba..
avasin ibrickr, tegin iphone root kataloogi unlock nimelise kataloogi.
sinna kopisin ICE03.14.08_G.eep, ICE03.14.08_G.fls, ieraser, seckpack ja bbupdater.
http://tinyurl.com/2n5yvj - failid leiad siit. bbupdater tuli vist mujalt. või on see systeemis juba sees?
ssh-d telefoni, user root password dottie
siis konsoolis
launchctl remove com.apple.CommCenter ; see paneb telefoniosa kinni
cd unlock
chmod +x ieraser
chmod +x bbupdater
./bbupdater -v ; see käsk peaks näitama, et firmware on ilusti olemas
./ieraser ; see kustutab firmware
./bbupdater -v ; natuke muneb, aga firmwaret ei näita enam - kuna see on eeldatavasti maha võetud juba
./bbupdater -e ICE03.14.08_G.eep -f ICE03.14.08_G.fls ; laseb firmware peale
./bbupdater -v ; see peaks nüüd ütlema, et 3.14 firmware jookseb ilusti peal
ja nüüd unlocki telefon oma lemmikprogrammiga
ise lasin ibrickriga anysim 1.02 peale..
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
158 |
Anti
13.10.2007 21:42:59
Vot see on õige instruktsioon. Selle järgi sain kohe tööle koos väikeste lisamärkustega msn kaudu
AITÄHH
240 |
