enne, kui ei leiutata mingi maagiline viis, kuidas seda imepisikest chipletit seal IHS-i nurgas ära jahutada, ei muutu midagi. oleks ta siis vähemalt keskel...
Suht piix, sellepärast mu prose kunagi 4.4 kätte ei saagi, 4375 MHz on suht koht max mida näinud olen.
WOW:) 25 mhz- krt ma ei tea. mina viiks tagasi ja ostaks inteli
Ja kui minnaksegi kohtusse ja tahetakse AMD vangi panna, kas 0.57% läheb mõõtevea sisse või mitte. Selle asja nimeks oleks pidanud olema "Theoretical Maximum Boost"
kui ma tüübi juhiseid õigesti mäletan, siis see on max klokk single-thread cinebenchiga. keskmine jääb sealt veel mõnevõrra allapoole. _________________ - londiste
"theoretical maximum boost" oleks ka ju vale, sest osad buustivad sellest kõrgemale
Minu arust AMD lisas veebilehele ääremärkuse, et see boost sagedus kehtib "nominaalsetel" tingimustel, misiganes see nominaal ka poleks.
Kõik on viimastel aastatel vist Inteli boostiga nii ära harjunud, et kui AMD teeb mingi oma süsteemi (tõsi, see ON eksitav..), on jama majas kohe... _________________
enamik nendest surveys osalejatest lasevad raudselt stock cooleriga ka
Proovisin stock ja NH-D14 ja suht koht sama max boost. V.a ühel puhul oli lärmakas jahutus ja teisel puhul oli vaikne.
Milline see vaikne oli? Mul on NH-D14 ja kui ma fan curve'i vaiksemaks panen, siis prose boostib vähem, kuid aggressiivse fan curve'iga on pidev ventilaatori ramp up väga tüütu.
NH-D14 oli suht koht tasane vuhin. Temp kiigub full loadis 80c juures. Ise proovisin ka max pööretega aga erilist temperatuuri kasvu ei märganud. Hetkel NH-U14S peal (mahutab kõrged mälud ära) ja eriti vahet ei tee kas vendid panevad max kiirusel või natuke vaiksemalt. Kütab ikka Aida64 82c ära. Reaalses kasutuses on temperatuur 75c juures enamus ajast.
Jutt käib siis kõikide tuumade 100% koormusest ja sellest MHz'ist, mis peale panakse. Kui kasutada täiesti stock 3.6GHz nagu karbil siis prose ei lähe õieti soojaks (55c vist oli kui mälu ei peta). _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Evil, No see pole ka reaalne kasutus juhul kui sinu eesmärk pole just aidata uue Prime numbri leidmisele kaasa. Stress testina on see mõttetu. Sama lugu nagu need kes jooksutavad seda, Furmarki või mõnda muud 24 tundi järjest.
Kui kasutad programme, mis kasutab avx-i, siis on kindlasti kasu sellest. Ma võin aida64 stress testi 8 tundi lasta ja samadel settingutel paneb prime95 small fft-s sekunditega pange. See on nii rets lihtsalt. Kui avx-i ei kasuta, siis pole vajadust seda lasta jah.
stress testid ei ole mõttetud.
võta bf5 või division 2 või mõni muu proseintensiivne mäng ja koormus voolutarbe ja temperatuuri osas ei jää palju maha.
ryzeni osas paljukiidetud production soft on veel hullem ja kui see veel avx ka kasutab.
nii prime95 kui furmark on täiesti definitsioonijärgsed stresstestid ja näitavad kiirelt ära, kas voolutarbe või temperatuuri pärast süsteemi pildi tasku paneb või mitte. _________________ - londiste
Jooksuta prime95 small fft-s ja näed 90c+ ära.
Kusjuures olen näinud 86 või 90c aga seda vaid hetkeks (üritasin venti maha keerata), logisse läheb aga oma silmaga ei näe. Aida64 stress test on seni väga hea kütmis tulemuse saanud. Prime'i ei ole enam proovinud kui hakkas netis jutt levima, et enam ei ole soovitatav stabiilsuse testimiseks kasutada. Soovitati RealBench ja Aida't. Endal kogemus, et kui realbench pange ei pane siis on OK. On olnud juhus kuis Prime'i teeb kenasti ära aga täiesti lambi viskab kokku (teine süsteem vanasti). Vea leidis kiiremini ülesse Realbench ja Aida64 burnin. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Inimene peab jooksutama neid workloade mida ta reaalselt kasutab. Mul on piisavalt onbud juhuseid kus ma olen kasutanud teada-tuntud stress teste ainult selleks, et avastada ebastabiilsus hoopis tavalises workloadis.
Parim stress test on ikka arvuti kasutamine. Prime jne on sobivad ainult kiireks kontrolliks aga mitte kunagi pikaajaliseks kasutuseks.
Koormustestid on selleks, et viga esile kutsuda (talvel ka hea viis tuba kütta ). Mis moodi sa jälitad viga kui arvuti paneb pange kord kuus täiesti suvalises olekus (idle või full load)? Ootad peale muudatuse sisse viimist jälle kuu aega, et ehk seekord töötab? Endal oli selline juhus AMD 1600, B350 kooslusega. Koormus testidega sai veale jälile ja vastavate muudatuse järel sai kohe AIDA64 burnin tehtud ja oli kohe selge kas viga sai kõrvaldatud. Enamasti piisas 5-10min , et viga esile kutsuda (mälu probleemid). _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Nujah aga kui test viga esile ei kutsu, siis miks kasu mulle sellest on?
See pole teab mis lohutus, et arvuti on Prime stable ja samas 5 min videotöötluse järel paneb pange.
Pealegi ei eksisteeri ühte ja ainsat stress testi mis maksimaalselt koormaks igat komponenti. Prime koormab peamiselt CPU, vähemal määral mälu. Furmark koormab ainult graafikat. Memtest koormab ainult mälu jne.
AIDA64 pole jälle piisavalt koormav kuigi testib järjest CPU, MEM ja GPU.
Vaja oleks midagi sellist kus sa saad iga testi jaoks määrata oma EXE ja siis ta ketrab need läbi mõistliku aja jooksul. Mälu testid võtavad alati kõige kauem aega.
Olen sama küna taga olnud, RealBench tegi ööläbi testi, kõik 5+ stabiilne. Istud FireFoxiga netis -> freeze. Lahendus -> proovisin teisi koormus teste kuniks viga esile tuli. Ühel korral tuli i7 sedasi viga esile, et tegid OCCT testi, peale testi lõppu reboot ja uuesti OCCT test -> BSOD.
Aida64 ja Realbench meeldib kuna kogu prose ja mälu süüakse testi käigus ära. Seega koormab mõnuga. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
