sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
napoleon
Unknown virus
![napoleon napoleon](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a6e514f9486b83cb53d8d932f9a04292.jpg)
17.08.2022 19:26:20
elukaz kirjutas: |
Seesama linnalegend et jahtuda ei tasu lasta sest üleskütmine võtab rohkem energiat? Kuhu see kaob? |
See sama teema, et 1kg lund hakkab sula puhul 10kg kaaluma
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
59 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Markos
17.08.2022 23:35:30
tsitaat: |
Eks ikka akusse, ehk siis põrandabetooni. Mida rohkem sa sellel jahtuda lased, seda kauem on sul vaja seda uuesti üles kütta, mis tähendab, et hinnatippe sul mõnda aega siluda ei õnnestu.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
elukaz
![elukaz elukaz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fe428a4f082cb0659d49ad2144f673be.jpg)
17.08.2022 23:56:15
Kui sa max 8 tunniga päevas ära kütad siis varu on ja saab päris pikad augud sisse jätta. Ja kui jahtubki maha siis pole ka midagi katki, kui elekter on mitu päeva 10x kallim siis ei käi ju margi pihta kui tuba kraad külmem on?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
Markos
18.08.2022 00:29:38
elukaz kirjutas: |
Kui sa max 8 tunniga päevas ära kütad siis varu on ja saab päris pikad augud sisse jätta. Ja kui jahtubki maha siis pole ka midagi katki, kui elekter on mitu päeva 10x kallim siis ei käi ju margi pihta kui tuba kraad külmem on? |
No siis pead mõlemat nii ecot, kui comforti kraadi võrra alla tooma, kui lased ühe kraadi asemel kaks kukkuda ja üritad uuesti kahe võrra tõsta, siis kulub selleks rohkem aega ja ka energiat. Interts, mis sõltub välistemperatuurist on 12-16h. Detsembris sain vitsad kätte, vaatasin, ui kallis, ei küta, järgmine päev oli veel kallim, aga siis olid juba "akud tühjad" ja sain litaka ära. Kokkuvõttes ei võitnud sellest "säästmisest" mitte midagi, vastupidi.
12 |
elukaz
18.08.2022 00:56:08
Inertsiga jookseb seatud toatempist veel allapoole või mis litaka?
145 |
630
18.08.2022 07:48:06
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
Eks ikka akusse, ehk siis põrandabetooni. Mida rohkem sa sellel jahtuda lased, seda kauem on sul vaja seda uuesti üles kütta, mis tähendab, et hinnatippe sul mõnda aega siluda ei õnnestu. |
Nii nagu Markos ütles - üleskütmise aeg on pikem ja karta on, et kütteperioodi ajal ei ole neid offpeak/peak aegu niipalju valida.
Jah, 4k€ peake väldid, aga väga peenhäälestades võid jalga lasta, kus sellel ajal, kus 3h hoidsid omast arust kokku - paar päeva hiljem
uhad topelt hinnaga ikka, sest kütma peab.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Markos
18.08.2022 10:47:14
630 kirjutas: |
Markos kirjutas: |
tsitaat: |
uhad topelt hinnaga ikka, sest kütma peab. |
Täpselt nii, need üksikud peakid, mis sisse jäävad tasanudvad nii ära, et arugi ei saa.
tsitaat: |
Inertsiga jookseb seatud toatempist veel allapoole või mis litaka? |
Lasin liiga ära jahtuda, sest piiiik oli ja siis pärast lasin 1 eur kw/h. Üks päev kütet läks maksma ca 100 eur ja kuuarve tuli 800+ eur. Learning by burning.
12 |
21.08.2022 20:59:33
Kel siin soojupump pandud lisaks gaasile - kas lasite ka uue tarbevee boileri panna? Müügimehed ajavad kohati vastukäivat juttu - ühed ütlevad et gaasiküttele mõeldud boiler ei sobi kuna küttespiraal pole piisavalt pikk nendes, teised jällegi et sobib, pole selle spiraali pikkusel väga olulist mõju miskit.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
Markos
21.08.2022 21:05:09
bladerunner kirjutas: |
Kel siin soojupump pandud lisaks gaasile - kas lasite ka uue tarbevee boileri panna? Müügimehed ajavad kohati vastukäivat juttu - ühed ütlevad et gaasiküttele mõeldud boiler ei sobi kuna küttespiraal pole piisavalt pikk nendes, teised jällegi et sobib, pole selle spiraali pikkusel väga olulist mõju miskit. ![icon_rolleyes.gif](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Uus, aga loogika on selles, et gaasikatlast tuleb kõrgema temperatuuriga vesi. Kui spiraali pikkus erineb, siis soojuspumbaga soojendamine võtab lihtsalt kauem aega.
12 |
Indrek67
21.08.2022 22:11:16
Mul gaasikatlal sisseehitatud 46L boiler, katlaks Viessmann Vitodens 111-W, nagu varasemalt ka enda kohta kirjutasin, siis antud hetkel uut tarbevee boilerit mida kütaks õhk-vesi ei kavatse panna just ruumi puuduse tõttu, mahuks ära küll, aga vaatab palju talvel gaasiga tarbevee kütmine maksab ja äkki pole tarvidust kogu vaba ruumi tehnoasjadega täita.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sakinaga
27.08.2022 19:32:43
Arvestades, et kodutarbijale saab gaasi hind olema üle 80€/MWh-st 80% kompenseeritud, siis kõige hullem ehk ei olegi.
Tänase ~320€/MWh juures siis 80 + (320-80) * 0,2 = 128€/MWh
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
Indrek67
30.08.2022 10:39:59
Kuna tegemist küttesüsteemide vaatlusega, siis panen siia infoks oma paigaldajalt saadud info kuidas osade tootjate erinevad õhk-õhk multisplit süsteemid toimetavad, äkki kellelegi abiks kui plaanib soetada.
tsitaat: |
Uurisin multi-de hingeelu kohta lähemalt ja erinevad seadmed/mudelid käituvad väga erinevalt, kui muuta seadme töötamise režiimi. Enamus multi-sid tahab, et režiimi vahetamisel siseosad lülitatakse kõik välja ja siis teises režiimis tööle. Lihtsalt vahetades Samsung näiteks vilgutab tulesid (näitab veakoodi) AlpicAir mingi osa mudeleid ei allu üldse korraldustele ja tahab täis restarti. Mitsu pakib labad kokku ja näitab sellega, et ta ei saa antud režiimis töödada. Mitsul osadel mudelitel on ka see, et režiimi vahetades pakib labad kokku ja ootab niikaua, kui välisseade ümber lülitab ning õige temperatuuriga külmaaine jõuab siseosasse ja siis avab ennast uuesti. |
Omal kasutusel Mitsubishi ja selle puhul lülitades ühe siseosa erinevasse reziimi kui oli eelnevalt kasutusel olnud, pakib labad niikauaks kokku kuniks ka teisel siseosal reziimi ära vahetan.
elukaz
30.08.2022 10:58:55
See ainult küte-jahutus muutmine või veel mingid rezhiimid mis omavahel läbi ei saa? Jahutus-ventileerimine vms.
145 |
Indrek67
30.08.2022 11:15:54
Enda Mitsu puhul pole vahet mis reziim valida, mõlemal siseseadmel peab see olema sama, et tööle hakkaks, kehtib nii kütte, jahutuse kui õhukuivatuse kohta.
Õhuringlusreziim(pump väljas) töötab pärast tempi saavutamist edasi.
Omale see sobib kuna üks siseosa esimesel korrusel ja teine teisel ning toidavad nö ühte ala, kui tegemist oleks eraldi tubadesse pandud siseosadega, siis poleks just kõige parem lahendus.
degreal
30.08.2022 13:26:28
Kas õhk-õhk pumpa ja puukatelt koos saab kasutada? Ütleme, et õues on -15c ja võimsusest jääb puudu, tuba langes 18c peale. Viskan paar halgu alla, et puudujääki kompenseerida aga kas siis õhksoojuspumbal läheb elu veel raskemaks kuna peab õhku veel suurema temperatuurini kütma kui enne halu alla viskamist?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Aeg maha 1p
![Sold OUT Sold OUT](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/11d2f17ec9a26408c1e9535790e7f6bb.jpg)
30.08.2022 13:30:52
Miks ta veel suurema tempini peab kütma? Tempi saab ju toas olevalt andurilt
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Janis
30.08.2022 13:32:14
Raske küsimusest aru saada jah
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
elukaz
30.08.2022 13:34:12
No ahju põlema paned siis tekib tõmme mis kisub külma õhku tuppa järelikult hakkab jahtuma ja pumbal raskem.
145 |
Janis
30.08.2022 13:36:30
Siis pole üldse mõtet haluga kütta, ahi tõmbab toa külma õhku täis
170 |
Aeg maha 1p
30.08.2022 13:44:52
Kuuske ja leppa ei tasu ahjus korraga põletada...
79 |
30.08.2022 14:28:25
Õhk-vesi mehed, mis teil tarbevee temperatuuriks teatud on? Lasete <50'C peal kuna muidu pole öko ja aegajalt kuumutate 60+ sisse legionella kaitseks? Või hoiate kogu aeg madalat temp-i ja loodate parimat?
Üks pumba müüja ütles, et tal napilt pesuveest kõrgem see tarbevee temperatuur.
152 |
degreal
30.08.2022 14:39:18
Sold OUT kirjutas: |
Miks ta veel suurema tempini peab kütma? Tempi saab ju toas olevalt andurilt |
Olen aru saanud, et õhksoojuspump ei suuda kõrgele temperatuurile enam juurde midagi lisada. Vaata paar posti mingid tüübid üritavat boilerit 50c peal hoida? Milleks, 80c mahub rohkem energiat korraga boilerisse varuks.
Ühesõnaga kui ma ahju kütan kas pean õhksoojuspumba jõuga välja lülitama või ta lõpetab energia tarbimise ära kui hoopis ahjust sooja tuleb?
viimati muutis degreal 30.08.2022 14:40:58, muudetud 2 korda |
23 |
Aeg maha 1p
30.08.2022 14:43:03
Üks pumba müüja ütles, et tal napilt pesuveest kõrgem see tarbevee temperatuur. ![icon_rolleyes.gif](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Misasi on tarbevesi vs pesuvesi?
degreal kirjutas: |
Olen aru saanud, et õhksoojuspump ei suuda kõrgele temperatuurile enam juurde midagi lisada. Vaata paar posti mingid tüübid üritavat boilerit 50c peal hoida? Milleks, 80c mahub rohkem energiat korraga boilerisse varuks. |
No siis ta ju lülitab ennast välja kui temp saavutatud. Sul on toas ju termostaat vms mis ytleb pumbalemillal enam kütta vaja pole
Lepimekokku, et neid ökovendasid kloune ei arvesta. Asi on ikka mugavuses mitte sendi lugemises
79 |
Janis
30.08.2022 14:45:42
Täitsa hull, boiler 80 kraadi peal
Kui suured teil akupaagid on?
170 |
Markos
30.08.2022 15:00:47
52 kraadi peale kuumutab korra ööpäevas kõige odavamal tunnil, see tapab legionella ära ka, ega lase sel paljuneda. Sealt edasi inertsiga läheb järgmisesse päeva kenasti ära. 60+ ei suuda pump lüüa, isegi 55 on keeruline, võtab siis tenni lisaks ja seda sa ei taha.
tsitaat: |
Sa kulutad rohkem energiat, aga varuks teda sinna kuigipalju rohkem ei lähe, sest mida suurem on sise ja väliskeskkonna temperatuuride vahe, seda suurem on ka soojuskadu. Sul ei ole sellele paagil nii head soojustust, et sa võiksid seda valemit ignoreerida.
tsitaat: |
Ühesõnaga kui ma ahju kütan kas pean õhksoojuspumba jõuga välja lülitama või ta lõpetab energia tarbimise ära kui hoopis ahjust sooja tuleb? |
Soojuspump lülitub sisemise temp anduri järgi, ehk, kui ruumitemperatuur on seadetemperatuurist madalam, siis pump töötab, kui temperatuur on saavutatud, siis lülitub välja. Käsitsi ei pea mitte midagi tegema.
tsitaat: |
Lepimekokku, et neid ökovendasid kloune ei arvesta. Asi on ikka mugavuses mitte sendi lugemises |
Sentidest on asi kaugel, jutt on siin sadadest eurodest kuus muideks.
12 |
