sõnum |
libe
kvaliteetne mees
28.09.2018 23:58:01
Mõttetu mees kirjutas: |
Mõlemad numbrid kasvavad kogu aeg. 111GB of 111GB hetkel. |
ilmselt ühendus kehv ja vaja korrektsioone teha - kui võimalik, proovi kaablit ja kui mobiilne side, siis kannata
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Scart
29.09.2018 13:54:18
Esmamuljed on küll hämmastavad. Esimesed pool tundi tehtud ja ei kahetse Ultimate'i ostu mitte üks raas
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Mõttetu mees
29.09.2018 13:59:33
libe kirjutas: |
ilmselt ühendus kehv ja vaja korrektsioone teha - kui võimalik, proovi kaablit ja kui mobiilne side, siis kannata |
Hommikuks oli ära tirinud ja installinud. Ongi tore, et jamas. Sai magada
Kommentaarid: 641 loe/lisa |
522 |
Dj-E
Aeg maha 60
29.09.2018 14:20:55
Scart kirjutas: |
Esmamuljed on küll hämmastavad. Esimesed pool tundi tehtud ja ei kahetse Ultimate'i ostu mitte üks raas |
Võrreldes FH3-ga siis ei ole seal mitte miskit hämmastavat. Graafika on küll ilusam aga ülejäänud tilulilu on uudsel moel sama.
Olen kah 3-4 tundi mänginud. Perf on hea. Tilulilu palju. Graafika väga ilus. Muusika (DNB ja elektroonika kanal) suurepärane.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
virx
29.09.2018 17:55:30
Forzathon on cmon väga mõttetu, ühest korrast piisas, samuti hakkab see tilulilu vaikselt pinda käima...kõik need tantsud, teab mis peakatted jne. Mõni asi on mõistlikum teinekord välja jätta mängust.
Kommentaarid: 355 loe/lisa |
301 |
siven
30.09.2018 16:52:14
no tere hommikust...
käid 99 euri välja ostad mängu... tõmbad ära mõtled ,et mängiks ka nüüd seda kirvest.
aga kus sa sellega paned käima tuleb see väike aken ette uhke autoga laeb miski 5 sekundit paneb kinni ja muhvigi rohkem ei toimu.
proovind igatepidi juba.
rivaturner ei meeldi millegi pärast forzale...
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
145 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2018 17:06:19
siven kirjutas: |
rivaturner ei meeldi millegi pärast forzale... |
ma jõudsin ka sellele järeldusele, et rivatuner on põhjuseks
kusjuures demoga toimis
DaWolf
30.09.2018 17:35:59
Ei tea, kas kuskil suuremas Eesti poes seda plaadi kujul ka xbox onele osta saaks?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HZo
30.09.2018 18:46:21
Huvi olemas, aga see ragiseva heli teema tüütab ära.
Demos mingit töötavat fixi veel pole leidnud.
Huvitav kas täisversiooniga on sama lugu?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
siven
30.09.2018 18:54:08
demo ei proovind aga fullis mul küll heli ei ragise:O???
145 |
HZo
30.09.2018 19:00:39
Mul on hetkel nii
https://www.youtube.com/watch?v=7x0zPOtMhY4
Kõik "fixid" proovisin läbi.
Nii biosest vaadata asjad üle, kui ka bitrate muuta ja ka enhancements kinni panna.
Võimalik, et fullis seda jama pole, aga hetkel ei hakka ka 99 euro eest proovima.
Teisipäev ei ole enam kaugel.
libe
kvaliteetne mees
30.09.2018 19:47:23
HZo kirjutas: |
Mul on hetkel nii
Teisipäev ei ole enam kaugel. |
kui sul sample rate kuskil driveris vale, siis mänguversioon seda ei muuda
peale fixide rakendamist, tee restart lol
Dj-E
Aeg maha 60
30.09.2018 20:26:59
HZo kirjutas: |
Mul on hetkel nii
Mul oli fullis see ragin aga ainult siis kui PC oli ühendatud 4K teleriga. Arvuti monitoriga raginat pole.
Abiks oli see kui muutsin helikaardi seadetest bitrate ja ragin kadus.
21 |
Vihmausss
30.09.2018 20:57:55
oibljaa kus ma tahaks toksida
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Gap
30.09.2018 21:17:46
Vihmausss, toksi siis tead küll mida
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
siven
30.09.2018 22:13:59
tegevust sitaks täitsa meeldib:)
jookseb ka hästi.
lauakal pole veel proovind aga profiilis oleval läpparil on kõik nii põhjas kui annab osad sätted extreme mis sai panna ja 4x msaa 60 fps täiesti lockis pole kordagi dropind.
145 |
Hardi
30.09.2018 23:13:18
võtsin ka ultimate ära, 86€, pole kunagi niipalju ühegi mängu eest maksnud, aga vast on seda väärt
horizon 3 siiani pooleli, 60% vist tehtud, jagub tegevust pikemaks ajaks.
EDIT: msi afterburner osd käib, siis käima mäng ei lähe, nice
_________________ ツ |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
RobbieEst
01.10.2018 08:31:54
Mäng täitsa korralik, siiani level 50ni mänginud. Aga G29ga seda mängu täpselt sama imelik mängida kui Horizon 3 oli imo, peab vist puldi ostma.
Samuti naljakas kuidas Ultimate Editionis treasure mapi sees pole, vajadusel saab 100€-le veel 3€ juurde maksta
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
HPN
01.10.2018 09:46:09
Ma pole veel eriti sügavutti mängu sukeldunud, aga senimaani häirivad kõige rohkem:
1] liiga vähe liiklust teedel - nagu talvine Saaremaa
2] custom profiili tegemine puldi nuppudele ei funka
3] livery'de (on sellele sõnale mingi eestikeelne normaalne vaste olemas?) kvaliteet on kehvem kui FM 7. Vist sama kvaliteet, mis FH3 oli (udune ja sakiline).
4] menüüde ülesehitus jätab ka kohati soovida
5] kaart liiga kirju (tehtud ülesanded võiks fade out olla)
6] roolitugi sisuliselt null
7] kehv draw distance ja sellest tulenevalt pop in
8] mingi värk on muusikapalade kunstlikult pikemaks venitamisega???
9] ikka see vana "hea" AI, millele kehtivad teistsugused füüsika reeglid kui sulle
Eks neid negatiivseid asju tuleb kindlasti juurde (eriti MP gameplay osas, kui teiste inimeste kommentaare lugeda), aga positiivset tundub rohkem olevat. Ostu ei kahetse.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
siven
01.10.2018 09:48:07
kahjuks jah see mäng rooliga ei kannata.
ostke xboxi pult pole mingeid probleeme ja sõita täitsa mõnus. üks parimaid mänge mida kannatab puldiga mängida sa tunned kohe et see loodud lausa puldi jaoks
ja juhitavus üli mahe:).
ise ostsin juhtmevaba puldi ja laksasin 4k HDR teleka taha vot siis on alles õige elamus kel võimalus proovige;)
usun ,et pop in probleem saab patchidega kindlasti leevendatud.
treasure map oleks pidand tõesti ultimates kaasa tulema ise veel seda ei ostnud aega on.
mapi kohta tõesti eelmises osas ka vihkasin ,et see nii kirju. selles osas sama probleem nii palju stuffi on mapile pandud mis muidugi hea ,rohkem tegevust.
aga kui oled selline vend kes tahab kõike ära teha 100% siis on ikka päris rõve jälgida seda värki. milleks on mul vaja näha asju mis on tehtud 3 tähe peale???
loodetavasti tuleb filter mis eemaldab kõik 3 stari tehtud asjad kaardilt.
vähemalt jookseb horizon 4 hästi, eelmine osas maadles päris kaua micro stutter probleemiga.
igatahes kel vähegi huvitab automängud siis see on kindlasti must have. autos erinevaid meeletult palju + lisaks saab neid tuunida.
map on suur ilmastik muutub näeb välja väga kena.Samuti on netis võimalik kõike koos mängida.
eks ta kallis on aga forzaga alati nii olnud ,et neid lisa asju hakkab meeletult tulema ja on pidevalt põhjust tagasi minna.
145 |
Gap
01.10.2018 09:56:27
aga klge microsoft store näitab et see standard versioon on saadalv 02.10 kell 00.00 st siis et peale 24 kui mäng on eelnevalt tõmmatud siis peaks saama ju mängida ? või siis saab homme hommikul alles ? Ise võtan standard versiooni seekord ka ,kuna horizon 3 ostsin ka tava versiooni ja pärast juurde võtsin selle blizzard mountain ja see hot wheels jura mind ei huvitanud ja seda ei ostnud ... muidu horizon 3 meeldis ka väga. kunagi ei tea mis selle season passiga tuleb ja kõik autod pole ka olulised niikuinii ei jõua kõiki autosi järgi proovida aga jah ei jõua enam oodata tahaks ka jub mängida ... loodan et mingeid viperusi ei tule... lugesin siin et mingid probleemid olid jälle mäng ei hakanud tööle ja viskas desktopile ?
16 |
HPN
01.10.2018 09:58:30
Treasure map on mõttetu, sest on olemas selline asi nagu google/youtube, kui peaksid mõne asjaga jänni jääma.
Gap, jah, mäng avaneb täpselt südaööl.
43 |
Dj-E
Aeg maha 60
01.10.2018 10:12:10
Trasure mapi võtsin kohe esimese asjana ligi. Fast travel on must have.
21 |
Vihmausss
01.10.2018 10:48:20
Kas standard versioon saab ka preload? Peaks tana ara muretsema sest ega nett on ka nagu tead ta on
HZo
01.10.2018 10:54:26
tsitaat: |
"Dj-E"
Abiks oli see kui muutsin helikaardi seadetest bitrate ja ragin kadus. |
4k telekas kasutusel monitori asemel tõepoolest.
Bitrate vahetusest kasu pole olnud. Surfan veel.
Hetkel päris paljudel sama mure, vähemalt Turn10 foorumist jäi silma.
