sõnum |
argesson
22.09.2003 11:03:47
Spacefly, Delphi kasutamine on sul hea mõte, VB jääb talle IMHO alla. Ja siis vaata veel siia: http://www.d-tnt.co.uk/dtnt.asp
Object pascalilt C++ -le hiljem üle minna on ka veidi valutum.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Spacefly
22.09.2003 11:37:03
object.pascal, uurib, puurib jasee link on ka igavesti hää asi, tnx.
siiski maadlen hetkel probleemi otsas, kuidas kogu see andmehulk formi laduda, nii et seda võimalikult lihtne teha oleks. Iga admeväli (iga kanali nimetus ja saade) peab võimaldama klikiga mingi actioni teha.
ise kujutaks ette näiteks varianti labelitega:
for i:=1 to 19 do
begin
label[i].text:='kast nr '+inttostr(i);
end;
kahjuks selline variant nii lihtsalt ei toimi, ehk sai keega aru probleemist ja oskab miski hää variandi soovitada
---edit---
tänud eelmise posti lingile, leidsin probleemile lahenduse var Labelarray : [1..28] of Tlabel;
oluline pidur on nüüd kõrvaldatud, edasi peaks juba asi sujuvalt tulema
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Spacefly
22.09.2003 18:20:35
nii, kuna paremat allikat, kui TV.ee pole hetkel võtta, siis tuleks 1 probleem lahendada
seal nimelt pole eristatud kuidagi saate pealkirja saate sisust.
kirjutage kõik tv@tilde.ee
ja kurtke ikka, kui paha on niimoodi ülevaadet saada, kui eraldatud ei ole.
et pangu kasvõi kujul <b>Pealkiri</b>sisu
meie kõigi parema ühise tuleviku nimel
või endiselt avatud allikale, kus kuupäev on lingis normaalsel kujul, kanalite valik on suur ja vastab tingimusele, et on eraldatud kell, pealkiri ja sisu
delfi.ee- kanalite valik väike
http://www.uno.ee/tv/ <- miskipärast ei tule päringule vastuseks kogu html kood
http://www.nadal.ee/kavad.aw <- kuupäev arusamatus formaadis (kuigi just märkasin üht võimalust )
60 |
Spacefly
22.09.2003 20:55:13
mõistus otsas
httpsource:=Form1.Inet1.Openurl('http://www.nadal.ee/kavad.aw?kanal=12&type=kanal');
ja võtab ainult jupi koodi algusest (mujalt väljastpoolt nadal.ee võtab kogu koodi)
miljon netist tirimise komponenti juba läbi proovinud ainult 1 andis tulemuse, kuid ei õnnestunud seda oma programmi tekitada, vaatamata 1:1 ümberkopeerimisest, müstika
ehk keegi tark teab?
60 |
KillerXP
22.09.2003 22:23:21
hmmz...midagi kahtlast. Kasutan praegu seda väheke uuendatud versiooni (see kus fonte võimalik muuta) ja näitab kuidagi valet telekavat. Vist eilset kui ma ei eksind nüüd.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Spacefly
23.09.2003 08:19:12
hoian uusima versiooni linki ka 1. postsis (see, mis ka teemade nimekirjas näha on)
sai nüüd jälle 1 samm edasi tehtud asja.
http://www.hot.ee/spacefly/MiniTV_v0.5.exe
jällegi asi pooleli täpselt sealkohas, kus mul aeg otsa sai.
Nüüd ilmselt läheb asi nädala lõpuni pausi peale, muud tegemist liiga palju vahel.
Copypaste proge algelisest helbist:
*Palju asju programmis on veel ajutiste lahendustega, alustades kasvõi sellest helbist
*Teadaolevad bugid
--seadetest minimeeri käivitades valides ja OK vajutades läheb aken alla väikseks
--uuendamise ajal programm ajutiselt hangub
--ini faili puudumisel karjub, vigase puhul läheb niisama lolliks
--peale keskööd näitab mingi aeg, et saateid ei ole
--mitteminimeritud start ja uuendus ja tray klikkimine üheskoos annavad errori
*saatele vajutads avanev kast on jama
*fonte ja värve ei saa muuta ega salvestada
*alamid on puudu
*ilmast pole veel haisugi
*skinne ei ole
*päeva kavas saatele klikates ei avane saate sisu
*Weebist uuendatakse kava ainult siis, kui vajtad uuenda või kuupäeval 1. korda programmi avad
*startupi panekuks pane link start menüüse startup alla
Mõned kasutlikud vihjed ka siis
+aknad jätavad meelde oma viimase asukoha
+akende kõrgus on automaatne, kuid laius jäetakse meelde
60 |
Cul
23.09.2003 10:37:32
tsitaat: |
Mõned soovitused, ehk tulevad kasuks.
-Selleks, et programm ei hanguks, tee uuendamiseks eraldi thread.
-Ini faili puudumist kontrolli ja vajadusel loo uus, vigase puhul lugemine pane try..catch blokki ja vea korral võid samuti uue luua.
-Try klikkimisel kontrolli lihtsalt, kas proge on minim või mitte.
-Selleks, et saada programm strt menüüsse ja näiteks uninstalli listi, on Delphil kaasas (tegelt vist oleneb versioonist, tuleb eraldi installida plaadilt) kohe installi tegemise toolsid.
Ehh ma loodan, et äkki on abiks.
_________________ Kui ma eksin siis ärge kõvasti lööge.
Paar pilti
Natuke juttu |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
argesson
23.09.2003 10:37:42
Programmi käivitamisel ütleb, et võib hanguda. Hangubki, kui vajutada uuendamise taskile "jess". Vajutan "no", siis käivitub. Ja ära loo iga TV programmi peale klikkamisel uut akent, vaid "show.something", ehk peida ja näita.
Damn NT...
argesson
23.09.2003 10:39:47
Äkki saad source juppe ka kuhugi visata...
Spacefly
23.09.2003 13:17:12
Ei ta hangu midagi, lihtsalt olin sunnitud msinet asemel kasutama üht teist html koodi kättesaamise vahendit ja see juhuslikult ülimalt kooma tõmbab proge ja on aeglane
üle minuti uuendab minul ja sel ajal on program kotaktivõimetu.
msinet nimelt sai kätte ainul alguse html koodist, kui keegi oskab kommenteerida, siis oleks tore;
60 |
N/A
24.09.2003 16:32:40
päris hea juba
üks ettepanek läbipaistvuse kohalt, nimelt ma olen harjunud rohkem sellise variandiga, et aknad on mingi kindla läbipaistvusega ainult mitteaktiivses olekus. nii saab nagu mitut asja korraga lugeda, aktiivses olekus samas oleks mõnevõrra mõnusam 100% tihedus.
ahjaa, pane Abi-sse link sellele teemale siin kah
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
97 |
Spacefly
24.09.2003 22:15:15
http://www.hot.ee/spacefly/MiniTV_v0.6.exe
http://www.hot.ee/spacefly/MiniTV_0.6.msi <-installeriga kah
niih, järjekordne variant teile testimiseks, kuna rohkem kurdetud pole, siis eeldan, et töötab siiani asi stabiilselt
uus selles versioonis (kui ma nüüd kohe kõike mäletaks)
timerid
parandatud netist uuensdamine (ei tõmba kooma proget ja tiritakse ainult aktiivsed kanalid)
eelmise postituse lisavidin
saate sisu näitamine on uus ja kogukavas töötab ka nüüd
1. asi veel, kui käivitades küsib, et kas uuendame, siis ta tegelt ka uuendab, kuigi kuskilt välja ei paista, kui tõmmatud saab, siis ta ise lööb õige pildi ette. Homme teen korda, täna enam ei viitsi
viimati muutis Spacefly 24.09.2003 23:42:20, muudetud 1 kord |
60 |
HNRL
24.09.2003 23:22:37
suured tänud!
Keep up the good work
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
erxxx
25.09.2003 01:03:14
Kuna ise pole progeja, siis pakuks välja sellise asja. Veebileht ilma, telekava jne asjadega. Kui selle laiuseks teha näiteks 640px, siis saaks ilusti desktopile panna, olen näinud selliseid, aga Eestis on kahjuks veel puudu
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Stemugram
25.09.2003 01:34:05
1. Ta võiks näidata ka kuskil kuupäeva ja kellaaega.
2. Kogu kavas võiks hetkel eetris olev saade olla kuidagi märgitud. Selles aknasvõiks olla ka tänane kuupäev ja kellaaeg.
3. Kui valid "Alati aken kõige peal" siis see Kogu kavale kahjuks ei mõju.
4. Kui mul on programm lahti kuskil ekraani ääres ja vajutan saatele siis avanev kast, kui seal on liiga pikk teks, jääb poolikuks, ei mahu ekraanile ära. Kas kuidagi ei saaks talle selgeks teha, et ta avaks automaatselt näiteks kui programm on paremal pool ekraani ääres siis kast avaneks kursori suhtes vasakul ja vastupidi. Seadetes saab küll seda avanemise värki muuta, kuid ta võiks ka kuidagi automaatne olla.
5. Ja see saate pikema tutvustuse kast (see kollane) võks kinni minna lisaks sellele kui ma vajutan kollasele kastile endale, vaid ka siis kui vajutan "Hetkel eetris" kasti peale kuhugi tühjale kohale. (Natu segane lause tuli vist aga tähendab kui ma vajutan kuhugi teisele saatele siis ta loomulikult näitab selle pikemat tutvustust aga kui ma vajutan teksti kõrvale kuhugi kus on tühi koht siis paneb selle kollase kasti kinni.) Ja ka siis paneks selle kollase kasti kinni kui ma minimeerin MiniTV programmi või teen mõne muu programmi aktiivseks. Hetkel on see kollane kast alati kõige pealmine.
6. Uuendamise protsent võiks jooksta näiteks allääres, praegu jookseb vasakus nurgas teksti peal.
7. Seadetes kui valin kanaleid siis kui ma panen mõne kanali Näidatavate kanalite hulka siis ta võik kaduda Kõikide kanalite hulgast. Ja kui ma eemaldan Näidatavate kanalite hulgast siis läheks Kõikide kanalite hulka tagasi. Praegu saan nii moodi panna näidatavate kanalite hulka näiteks mitu ETV-d.
8. Seadetes Rakenda ja Katkesta nupude järjekorra võiks ära muuta. (OK KATKESTA RAKENDA) Lihtsalt harjumuse pärast, paljudel teistel programmidel on nuppude järjekord selline.
Spacefly
25.09.2003 13:39:59
võtan viimase postituse soovitusi järgmises versioonis arvesse.
see weebileht kahjuks ei ole selle teema rida, kuigi php abil saaks ka selle kergesti teostatud.
lisaks veel 1 bug, mille leidsin, kui uuendamise peale hakkab erroreid loopima, siis otsi oma arvutist faili wininet.dll
tavaliselt asub C:\winnt\system32 (kinslasti on olemas, sest ka IE kasutab seda faili) ja kopeerida see programmi kataloogi.
Ilmselt ei suuda programm ise alati automaatselt asukohta leida ??? vähemalt 1 arvuti mul siin käitus nii
just vigadest tatamine on see, mis neid parandada aitab ja kui versioon 1.0 viimaks valmib, siis oleks juba see vigadevaba
teatamisel kindlasti vajalik teava, mis opsys ja mille peale ja mis teade tuli.
Tänan kõiki, kes viitsivad betatestijat mängida.
60 |
kussu
25.09.2003 15:35:55
Tubli töö Spacefly:) Esimesel käivitamisel viskab proge akna lahti kuskile SysTry kõrvale, kasutan 600*800 resot ja akent ei näe. Panin suurema reso ja sain akna ilusti SysTry kõrvalt lohistada ülesse vasakusse nurka. Nüüd igal programmi käivitamisel ilusti asi seal kus viimati panin, kuid esimesel käivitamisel oli täitsa tegu, et ära tabada reso muutmine ja aken kätte saada.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
N/A
25.09.2003 15:58:13
kui see liiga suurt tüli ei tee, siis võiks kõik lahtikargavad aknad "Esc" -le reageerima panna, lihtsustaks äkki kinnipanekut. ei pea hiirega liialt sudima, või muidugi kuidas kellelegi meeldib.
97 |
VeixES
25.09.2003 16:11:29
Ahsa vinge.... Väike aga väga huvitav programmi jupp.
Ei tea kas ta ka PocketPC peal töötaks. Hea vaadata kuskilt wifi levialast ega miskit head telekast tule
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
KillerXP
26.09.2003 09:29:14
niih...väike asi mis silja jäi oli see et alarmide puhul kui ette tulep teade siis ta ei ütle mis kanalist see tulep. Muidu endapoolsed kiitused ja tänuavaldused kah sulle! väga väärt asjaga valmis saand. Edu igastahes jätkamises
daman
26.09.2003 11:14:54
Hmm.. ise pooldaks ainult ühte akent, lahtihüppavad aknad on tegelikult paras nugtlus.
Võibolla kanalil klikates läheks põhiaken allapoole suuremaks või midagi taolist. Võiks olla ka võimalus, et näitaks ainult kogu telekava (kanali kaupa muidugi) ja käesolev saade on teisiti märgistatud.
Aga muidu super, hea mugav vidin, ei pea kogu aeg netist telekavasi kaevama.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Spacefly
26.09.2003 13:18:21
http://www.hot.ee/spacefly/minitv_v0.6.1.exe
mõned väiksed parandused:
balloontipid kaovad ära
taskbarilt asi kaotatud
uuendamistsüklit veidi muudetud
esc suleb kava akna, peaakna minimeerib
uue kava avamine sulgeb vana
timeri teates näidatakse ka kanalit
kõik pisiasjad, rohkem pole hetkel aega minu kasutuses kahjuks.
vaatasin põgusalt ka skinnide tekitamise varianti, midagi müstilist ei old asja juures, kuid proget on vja ümber teha, mis jällegi aega nõuab.
poketPC kohta ei oska kommenteerida pole ühtki kasutuses. Idee poolest peaks kõigis win keskkondades töötama alates 95
proovi järgi ja anna meilegi teada
60 |
Westswamp
26.09.2003 13:44:59
Millegi pärast tõmbas eelmine versioon mul masinal CPU 100% peale, kui oli mingi aja töötanud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
zipelgas
26.09.2003 17:24:44
minupoolne tänuavaldus Spacefly'le. just selline väike programmike nagu vaja. kui vähegi aega laiad, siis tegele sellega edasi. mina jään huviga ootama!
p.s. miks viimases versioonis taskbari ikoonile see jube kast ümber tekkis?
_________________ Overkill is just about enough! |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Spacefly
27.09.2003 05:37:21
http://www.hot.ee/spacefly/MiniTV_v0.6.2.exe
parandasin mõned vidinad jälle:
tray ikoonilt kadus kast
saate sisu ei katke enam " märkide kohalt ära
vanatekst ei jää uue alt näha
tuhja kastiga seadetes nime muuta enam ei saa
tegin esimese aretuse graafikaga, ilmselt ka midagi peeti keerasin või muud uuema tehnoloogia asja kasutasin, igatahes NT ja 95 masinad karjuvad et user32.dll failis ei ole kirjas, mis mina neil teha käsin, kui problem ka w98-l esineb, siis katsun midagi muud välja mõelda. (eri versioonid graafiline ja ilma, või kõikjal toimiv lahendus)
igatahes on teada, miks alla w2k ei toimi asi.
kui keegi oskab soovitada meetodit, kuida ilma tiitelribata formi liigutada nii, et säiliks ka labeli suhtes mouse vendid, siis olen 1 suur kõrv, minu siiani leitud ainus versioon on juba teile teada
8:13 panin üles parandatud versiooni, mis peaks igal pool töötama
viimati muutis Spacefly 27.09.2003 08:14:30, muudetud 2 korda |
60 |
