sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
studiosus
23.03.2014 13:50:39
Olen nüüd mitu päeva mässanud enda ASUS RT-N16 ning üritanud sellega Elioni nuti-tvd käima saada. Asusel on peal peal Tomato (Version 1.28 by shibby) ning telekas Samsung koos Elioni appiga (s.t. digiboksi pole) Proovisin ka siin väljatoodud juhtnööre, aga kuna pole võrgunduses just kõige tugevam, siis on tekkinud probleem vlani paikasaamisega. Vist.
Seaded on praegu sellised:
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
Siin lõimes on välja toodud mitmeid nippe routing table jmt osas, aga jäävad minujaoks natuke segaseks, et kuidas need peaks ruuterisse sisse viima. Oskab ehk keegi otsa kätte juhatada, et millest peaksin alustama? Kui asjad paika saan, jagan heal meelel ka teistega oma confi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
![Etz Etz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7288a9a440683d3f02f1ddb6780d00dc.gif)
23.03.2014 14:11:44
VLAN`id on minul igatahes nii konfitud, Samsungi TV`d ei oma. (RT-N66U, Toastman 1.28.0503.7)
Seega bridgen lihtsalt vlan 4`ja ruuterist läbi, Motorolade tarbeks.
Ja kelle või millega sa seda RIP`i seal räägid?
Vlanid saad paika muidu paika ka käsurelt:
nvram set vlan4ports="0t 3 4 8"
nvram set vlan1ports="2 1 8*"
nvram set vlan4hwname=et0
nvram commit
reboot |
PS: Asustel on pordid ühendatud tagurpidi, ehk siis see mis on märgitud seadme korpusele on risti vastupidine sisemisele loogikale.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
studiosus
06.04.2014 14:21:21
Nii, olen nüüd taas päevi asja töölesaamiseks kulutanud, kuid puudulike võrguteadmiste tõttu on minu piir nüüd igatahes ees. Olen teinud vastavad seadistused:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
176.46.xx.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 vlan2
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
176.46.xx.0 * 255.255.252.0 U 0 0 0 vlan2
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default 1.xx.46.176.dyn 0.0.0.0 UG 0 0 0 vlan2 |
- kui kaabel on ruuteri pordis 4, siis Samsungi telekas saab endale 10.247.xxx.xxx aadressi, kuid internetiühendus (SmartTV) puudub. Samuti ei tööta sel juhul digi-tv. Välja arvatud juhul, kui telekas on käivitatud Thompsoni ruuteriga ja digi-tv on seal tööle pandud – kui siis tõsta kaabel lihtsalt Thompsonist > Asuse 4 porti, jääb Digi-TV kenasti tööle, saab kanaleid vahetada jmt.
- kui kaabel on ruuteri pordis 1, saab Samsungi telekas endale 192.168.1.xxx aadressi, ehk siis Asuse ruuterist. Digi-TV ei tööta, internet (SmartTV) töötab.
Netiavarustes ringisurfates olen aru saanud, et mul oleks vist vaja br1 (vlan4) peale saada DHCP hoopis teiselt gatewaylt? Tegin selleks ka dnsmasq, kuid see ei tundunud küll mitte midagi muutvat. Ühesõnaga, minu mõistus on otsas ning olen tänulik iga abi eest. Alguses oli väljakutse põnev, aga nüüd olen juba nõus kellelgi sümboolselt maksma, kui oskab õigete seadistuste paikapanekul abistada!
Pailaps
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
heiku
18.04.2014 18:39:43
Viimase ametliku softiga töötab taas kõik nii nagu vaja.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
18.04.2014 19:52:09
heiku kirjutas: |
Viimase ametliku softiga töötab taas kõik nii nagu vaja. |
Äkki paned softiversiooni kah siia?
Versioon on siis 3.0.0.4.374.5517 millega taas töötab või?
Others:
1. Fixed IPTV related issues.
2. Modified the 3G/LTE dongle setting process in quick internet setup wizard.
3. Fixed the Cloud sync problem
4. Fixed Parental control check box UI issues.
5. Modified the FTP/ Samba permission setting UI
6. Modified media server setting UI
7.Samba/ media server/ iTunes server name can be changed.
8. Dual wan fail over now support fail back
9. Fixed wake on lan magic packet sending issue.
10. Fixed false alarm for samba and ftp permission.
11. Fixed IPv6 related issues. |
Asus-WRT Merlin 3.0.0.4.374.41 Beta2 igatahes toimib samuti
Põhineb siis RT-AC68U 3.0.0.4.374.5074 GPL sortsul...
192 |
heiku
18.04.2014 20:59:51
Selle ametliku versiooniga jah jälle töötab nagu peaks 3.0.0.4.374.5517.
Siiamaani kasutasin merlin build 3.0.0.4_374.32 proovisin teised ka kõik läbi aga mina IPTV-d ja netti korraga tööle ei saanud teiste merlini versioonidega,ei ole mingi it spets ka,seega kasutasin neid seadeid ainult mis siin teemas kirjas on.
Ruuter on RT-AC66U.
18.04.2014 23:17:31
heiku kirjutas: |
Ruuter on RT-AC66U. |
Vahepealsetel oli asi katki jah, samamoodi ka Asuse enda softidel...
192 |
mannatera
![mannatera mannatera](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/035dca3b25ada29c55acf9b752263952.jpg)
07.08.2014 09:48:04
indrekp kirjutas: |
mulle lihtsalt ei meeldinud aegajalt esinevad kuubikud samsa puhul |
mis värk sellega? see ongi elioni poolt nii mõeldud, et ruuduliseks tõmbab vahelduva eduga?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
07.08.2014 10:00:47
mannatera kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
mis värk sellega? see ongi elioni poolt nii mõeldud, et ruuduliseks tõmbab vahelduva eduga? |
Mh? Ülalpool on ju juttu, et konkreetsel juhul Mikrotik + Samsungi telekas pilt ruudutas, TG789 ja Intenoga muret polnud.
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
mannatera
07.08.2014 11:47:07
Mark0 kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Mh? Ülalpool on ju juttu, et konkreetsel juhul Mikrotik + Samsungi telekas pilt ruudutas, TG789 ja Intenoga muret polnud. |
Ok, oli lihtsalt probleem, kus TG789 taga samsa ruudutas ja arvasin et see siis mingi levinud värk elionis.
16 |
07.08.2014 11:59:47
Ok, oli lihtsalt probleem, kus TG789 taga samsa ruudutas ja arvasin et see siis mingi levinud värk elionis. |
Ei ole levinud. Kõiki juhtumeid peab ükshaaval analüüsima, vajadusel Elioni klienditoe abiga.
144 |
mannatera
07.08.2014 12:20:03
Mark0 kirjutas: |
Ei ole levinud. Kõiki juhtumeid peab ükshaaval analüüsima, vajadusel Elioni klienditoe abiga. |
On juba käidud kõik läbi, juhtmed olid kõik korras ja elioni enda toodud seadmed (ja juhtmed), mitu korda ümber vahetatud, ikka ruudutas. teenuspakkuja vahetuseks läks niiet unustatud asi.
16 |
07.08.2014 19:20:09
Njah, teemaks oli teenusepakkuja poolt mitte toetatud ruuteriga iptv vaatamine, ühesõnaga ei usalda ühtegi teist ruuterit peale Elioni thomsonite ja inteno just nimelt Samsungi IPTV jaoks, motorolaga sai ehk jah lihtsamalt VLAN suunamisega otse mõnda LAN porti.
mannatera, Kui sul midagi ruudutas, siis loomulikult oli antud teenusega mingi rike. Üleüldiselt siiski iptv kanalid jooksevad puhtalt. (va. viimased äikesetormid rootsi kohal kui viasati kanalitel edastamisega probleeme oli, või soome kanalid mis ülilevi tõttu kuidagi Eestisse jõuda ei tahtud) ehk Elioni võrgus töötavad kanalid ilusti kui need ilusti ka Elioni võrku jõuavad.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
kempi
14.09.2014 16:35:09
Sulatan korra teemat. Kas keegi on siis Asuse pilli tööle saanud Samsungi teleka taga nii, et oleks IPTV koos internetiga? Uuenduste tirimiseks tõstan teleka porti kaks ja pärast jälle porti 4, et pilti näha.
Hetkel on VID 4 - IPTV töötab, aga interneti pordis 4 ei ole. Port 3 on samuti VID 4 - ehk siis teine digibox, kus samuti pilt ees.
Õhtul veidi näpin neid IGMP Proxy teemat, aga head nahka sealt vist ei tule? Käsitsi üle SSH juurde kribada?
/Edit
Enable multicast routing (IGMP Proxy) ja Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping) ei tee küll mitte midagi, kui sisse lülitada...
_________________ All there is to do - recon... |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ollumees
17.09.2014 18:09:46
Viimastel päevadel mure Asus RT-AC66U mudeliga. Digibox jääb viimast palli vilgutama käivitamisel ega saa kuidagi sealt edasi. Varemalt töötas suurepäraselt üle poole aasta ühegi restardita, unustasin lausa ära ruuteri asukoha. Ega Elion midagi endal uuendanud pole, mis võib sellist probleemi tekitada? Võibolla oskab keegi Asuse ja Elioni kombo peal istuja rääkida oma seadmete hetkeseisu kohta- toimib või mitte?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
17.09.2014 19:55:53
ollumees kirjutas: |
Ega Elion midagi endal uuendanud pole, mis võib sellist probleemi tekitada? Võibolla oskab keegi Asuse ja Elioni kombo peal istuja rääkida oma seadmete hetkeseisu kohta- toimib või mitte? |
Võrgu poole pealt pole kuulda olnud ja ega ei saagi midagi muuta/uuendada, töötavad nii IPTV NAT lahendused kui ka endised VLAN otse suunamisega lahendused. Muuta ei saa sellepärast, et Elioni võrgus vanu thomson ruutereidki mis ei tee IPTV NATti.
Kui kusagil sahtlipõhjas thomsoni backup olemas, viska korra vahele, vaata mis saab.
223 |
kempi
17.09.2014 21:39:46
Mul on RT-N66U ikka vana moodi VLAN peal VID 4 kolmandas ja neljandas pordis - Samsungi telekas ja Motorola digibox. Töötab suhteliselt adekvaatselt.
Aga mõistus mul ei võta kuidas teha IPTV NAT lahendus. Kui pista tavalisse võrgu porti, siis saan IP ruuteri käest 192.168.1.X DHCP käest, mis tagab telekasse interneti, aga IPTV sinna ei jõua.
VLAN modes saab telekas IP'ks miski 10.X.X.X. Isegi kui IGMP Proxy ja IGMP Snooping sisse lülitan - internetti sealt ikka läbi ei tule.
Teaks natukenegi hingeelu, siis saaks tööjuures ühe sysadmini käest nõu küsida kuna tal sama ruuter (ise ta Elioni nii moodi ei vaata).
33 |
heiku
17.09.2014 21:49:00
Viimastel päevadel mure Asus RT-AC66U mudeliga. Digibox jääb viimast palli vilgutama käivitamisel ega saa kuidagi sealt edasi. Varemalt töötas suurepäraselt üle poole aasta ühegi restardita, unustasin lausa ära ruuteri asukoha. Ega Elion midagi endal uuendanud pole, mis võib sellist probleemi tekitada? Võibolla oskab keegi Asuse ja Elioni kombo peal istuja rääkida oma seadmete hetkeseisu kohta- toimib või mitte? |
Mul sama ruuter ja siiani töötab kõik ideaalselt.Nii elioni digi tv kui ka kõik muu.
kempi
18.09.2014 10:20:27
Kui ulme oleks teada saada Inteno confist interface, switch_vlan, switch_port ja stiilis iptables?
Praeguse confi järgi ma saan aru, et LAN 3-4 on sisuliselt bridgetud VLAN (telekas saab ju IP'ks 10.X.X.X, mis ei ole minu ruuteri DHCP poolt antud). Portides 1-2 on puhas NAT, aga samas sealt ei jookse läbi VLAN, ehk siis see "süüakse" lihtsalt ära ja edasi ei jõua. Ehk siis kui nüüd ikkagi testida Samsungi telekat otse selle juhtme otsas, mis tuppa tuleb - ja kui pilt + internet ette tuleb, siis sisuliselt oleks ülesanne selline, kus tuleb WAN'ist edasi anda kogu see krempel, mis tegelikult "paksus" juhtmes (trunkis) liigub?
33 |
ollumees
18.09.2014 10:35:40
Tänud kõigile, kes vastasid! Õnneks pääsesin kergelt ning tegu oli "tihendi" veaga- ruuteri ja digiboxi vahel jookseb pikk kaabel ning see oli saanud kahjustada. Peale juhtme asendamist toimib kõik nagu kulda.
55 |
kempi
19.09.2014 11:13:40
Nii proovisin siis ühendada erinevalt ja tulemused sellised.
1. Samsungi telekas otse tuppa tuleva juhtme otsas (trunk).
Saan välise IP 80.X.X.X, internet töötab, aga Elioni äpp midagi ette ei mana.
2. Ruuteris panin IPTV STB LAN 3 & 4.
3. Kui on valitud manual mode ning määratud LAN 4 = VID 4 ja LAN 3 = VID 4, siis töötab IPTV ja telekas saab IP'ks 10.X.X.X (muide DNS on miskine 84.X.X.X)
4. Katsetatud sai ka LAN 2 auku, mis on võrväärne LAN 1 auguga, kus istub arvuti.
Kui ma neid kõiki proovisin, siis olid lubatud DHCP routes, IGMP ja IGMP Snooping.
Kommentaariks nii palju, et kui katsetasin 1, 2, 4 variante, siis ma ei saanud äppi poolt ühtegi veateadet. Kui ma näiteks võtan variandis 3 ära VID väärtuse või panen sinna miski vale numbri, siis öeldakse mulle võrgu viga vms.
Ehk siis ma saan aru, et äpp ei suuda trunk liinist ise välja noppida omale vajalikku VLAN'i. See tähendab siis vist seda, et tuleb ikkagi ruuteris kuidagi öelda, et anna sinna VLAN VID 4 ja miskit pidi internet kah.
Lisaks panin tähele ühe teise lehe peal konfiguratsiooni tabelis selliseid kirjeid (see on siis konfiguratsioonis 3, kus IPTV töötab, aga internetti ei ole):
WAN - VLAN2
LAN 1, 2 - VLAN1
LAN 3, 4 - VLAN4
Kas tasuks siis uurida, et kuidas saaks näiteks pordile 2 anda VLAN id 4? Ehk siis kas see variant paneks jooksma lisaks internetile veel IPTV jaoks vajaliku VLAN VID 4?
33 |
mirko27
![mirko27 mirko27](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/149841fb977ec4221e5313848e769560.png)
01.10.2014 21:16:06
Teab keegi, kas DSL-N66U mudel suudab ka digitv ja muuga hakkama saada? Pidin kolima ja etherneti asemel jookseb nüüd DSL tuppa. Ei tahaks kuidagi hoida seda elioni enda Thomsonit seal vahel.
zxcvbn
06.10.2014 13:18:18
Oleks tarvis teha selline setup:
Saan aru nii, et ruuteris port3 peaks olema nii default VLAN-i kui ka iptv VLAN-i member. Teised pordid kõik peaksid olema default VLAN-i memberid.
Switchis peaks port1 olema iptv VLAN-i member ja teised pordid kõik default VLAN-i memberid.
Thompsoni confis märkasin, et lisaks iptv VLAN (VID=4) ja default VLAN (VID=1) on veel kasutusel internet VLAN (VID=10).
Oskab keegi ehk seletada, milleks seda kasutatakse.?
Võimalus hea hinnaga saada ASUS RT-N16.
Kas ma saan õigesti aru, et selle ruuteriga peaks asi õnnestuma?
Kas sobivad seaded saab GUI abil või on tarvis CLI kaudu mudida? (Elioni Thomsoni ruuteri config dump on olemas, millega peaks selline setup töötama)
Kas swicthi jaoks on ka mingid erilised nõudmised, et vastavaid seadistusi saaks teha?
Oskab keegi ehk soovitada mõnd asjalikku switchi, mis tööga hakkama saaks.
Kuna ma pole võrgunduses väga pädev, siis ärge pahandage, kui ma asjast väga valesti aru olen saanud.
Pailaps
06.10.2014 14:04:42
zxcvbn kirjutas: |
Kuna ma pole võrgunduses väga pädev, siis ärge pahandage, kui ma asjast väga valesti aru olen saanud. |
RB260GS oleks soodsaim variant koduse võrgu tarbeks.
Me ei pahanda, kuid mõtle situatsioonile, kus asi katki läheb. Helistad Elioni tehnotoesse ja sealt ei osata aidata, kuna Sul x kompotiga seadistus. Kas Sul on pädevus või võimalus otsida pädevat abi 24/7. Foorum ei päde.
Ma näen siin pigem kooslust Inteno DG301+korralik gbit portidega switch. Ei pea olema manageeritav.
52 |
