praegune kellaaeg 01.06.2024 20:47:11
Kas vajad elektritoetust? |
Jah, olen juba taotlenud |
5% |
[ 8 ] |
Jah, hakkan lähipäevil taotlema |
3% |
[ 5 ] |
Ei tea veel, pole otsustanud |
5% |
[ 7 ] |
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama |
40% |
[ 55 ] |
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem |
22% |
[ 30 ] |
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks) |
22% |
[ 30 ] |
hääli kokku : 135 |
sõnum |
Tiim
26.09.2012 18:44:26
huvitav palju neid tulemas on üldse?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
26.09.2012 18:51:14
laurx kirjutas: |
noh, meetri jäätub, mitte rohkem tammiga tõstetakse ikka kõrgemale. |
No ma ei tea, meil on küll jõgi siin nii enne tammi kui pärast tammi talvel jääs.
Peale tammi muidugi kassist raskemat ei kanna
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
vipu
26.09.2012 22:02:24
Aga kuidas neid päikesepaneele talvel jäävabana hoitakse, küttekehad hoiavad soojana?
Kas neid rookides ei vigasta?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
26.09.2012 22:12:24
eelmise kuu arve. no ei lähe selle tarbimisega bärsile ju..
selgitus:
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Anna tooli
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
guest1902
26.09.2012 22:22:05
DVDRW kirjutas: |
Jajah katus ikka täis muidugi, siis on vaadata ja naabrid kadedad.
Talvel loodaks rohkem tuulegeneka peale. |
ühte auku mängida polegi mõtet. Mitmel rindel ikka.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Taux007
26.09.2012 22:30:00
Kuidas sellel Mustamäe tee ja Vilde tänava nurgal asuva 9-kordse paneelmajal päikesepaneelidega läheb, äkki keegi teab?
Äkki oskab keegi mingi kiire tutoriali/ülevaate visata, et mis põhimõttel ja kuidas solar panel töötab?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
ref
26.09.2012 22:32:41
Taux007 kirjutas: |
Kuidas sellel Mustamäe tee ja Vilde tänava nurgal asuva 9-kordse paneelmajal päikesepaneelidega läheb, äkki keegi teab? |
V2ga edukalt, tasapisi tasub asi end 2ra... Aga tasub meeles pidada, et seal ei tehta elektrit, puhtalt soojuse teema... Suvisel ajal sooja lisaks ei osta, kuum vesi + vannitoad ainult oma ressursist, talvel tuleb Tallinna Kyttelt lisa muidugi.
(On au teada/tunda selle maja yhistu esimeest)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Taux007
26.09.2012 22:35:02
ref, pikk neil see tasuvusaeg ette nähtud on projekti algusest alates?
46 |
ref
26.09.2012 22:55:30
Taux007 kirjutas: |
ref, pikk neil see tasuvusaeg ette nähtud on projekti algusest alates? |
H2gusalt m2letan mingit numbrit 10a, aga katsun homme yle kysida, ei garanteeri, et see nüüd see number on.
Mingi v2ga mystiliselt pikk see tasuvusaeg pole, eelk6ige seet6ttu, et tegemist soojuse salvestamisega (tavaline vedelik-soojuskandja vahetab energiat akkumulatsioonipaagiga) ning asja andis olemasolevasse soojuss6lme v6rdlemisi kerge vaevaga panna.
Soojuse puhul pole ka otsene valguse pealelangemine nii oluline, kui fotoelementide (elektri) puhul, igatahes kui 2a tagasi sygisel sai jaheda ja sombuse ilmaga asja juures k2idud oli soojusvahetisse tuleva vedeliku temperatuur ~60 kraadi.
15 |
Taux007
26.09.2012 22:58:21
Mille abil nii kõrge temperatuur saavutatakse? Eriti talvel, kui on tugevad miinuskraadid väljas.
46 |
ufo56
27.09.2012 03:04:43
Taux007 kirjutas: |
Mille abil nii kõrge temperatuur saavutatakse? Eriti talvel, kui on tugevad miinuskraadid väljas. |
Sama küsimus.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
fallout3
27.09.2012 04:27:04
ufo56 kirjutas: |
Taux007 kirjutas: |
Sama küsimus. |
Puusalt tulistades pakuks, et soojuspumba abil. Analoogselt maasoojuspumbale, aga lihtsalt soojusallikana toimiv vesi ei pumbata mitte läbi maapinna, vaid pumbatakse läbi päikesepaneeli, kus see saab ka välistemperatuurist vähem või rohkem kõrgema temperatuuri ja võimaldab seega suuremat kasutegurit kui näiteks õhksoojuspump.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Smith
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
145 |
DVDRW
27.09.2012 07:40:05
ref kirjutas: |
Taux007 kirjutas: |
H2gusalt m2letan mingit numbrit 10a, aga katsun homme yle kysida, ei garanteeri, et see nüüd see number on. |
Isetehes on tasuvusaeg ~2-3a.
Endal tegin ühe (64€) ja suvel soe vesi (80L 70 kraadi) tasuta olemas (4. aasta läheb)
26 |
ref
27.09.2012 10:04:06
DVDRW, tee nüüd ise sama asi 6 püstakuga 9-kordsele majale... no ei saa ei nii odavalt ega ka ei tasu asi end nii kiirelt ära... Erinevad mastaabid...
Lisaks - kuidas sinu süsteem olemasolevasse küttesse end seob ? Või ongi ainult loomulik tsirkulatsioon ja paak, kuhu sooja vett teha ? (Seda olen ka ise teinud, sai ~20 euroga hakkama - oli vaid paar põlve vaja osta, muu kraam vanarauahunnikust)
Taux007, fallout3, on jah mingi soojusvaheti ots ka paneeli juures (pumbad-asjad), ringleb mingi antifriisi taoline vedelik (st. paneelide ja soojasõlme vahel käib ringlus, paneelidest võetakse soojus ja antakse too sõlme paaki), pisidetailideni pole uurinud, teine mastaap, kui endal kunagi midagi sarnast ehitab siis too süsteem ei sobi nagunii, ei ole plaanis nii suurt hoonet kunagi omada/hallata (eramaja on kordades väiksem ja lihtsam ning ka teistsuguse ülesehitusega)
Katsun tänase jooksul tegelasega ühendust võtta, ehk saab tasuvusaja ja mingi tehnilise poole osas infot.
15 |
27.09.2012 10:45:44
http://www.parnupostimees.ee/986976/eesti-energia-tostab-kilovatt-tunni-hinda-57-protsenti
Eesti Energia tõstab kilovatt-tunni hinda 57 protsenti
tsitaat: |
Eesti Energia pakub tulevaks aastaks fikseeritud hinna ja aastase perioodiga paketis elektrit keskmise hinnaga 5,95 eurosenti kilovatt-tunnist, praegu maksab Eesti Energia Kodu 1 paketis elektri kilovatt-tund 3,78 senti.
Eesti Energia kommunikatsioonijuht Katriin Loorents ütles, et praegu on Kodu 1 pakett kahel kolmandikul Eesti Energia klientidest. Elektrienergia hind moodustab lõpphinnast umbes kolmandiku.
Elektri hind lõpptarbijale koosneb kolmest osast: elektrienergia hind, võrguteenuse hind ning taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis.
Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink märkis, et elektri viimase aja börsihind on olnud 4,3 senti kilovatt-tunni kohta, kuid elektri jaemüügihind sisaldab börsihinda, müügimarginaali ja käibemaksu, mistõttu kliendi tarbimisprofiilist sõltuvalt on fikseeritud tarbijahind teisipäevase seisuga 5,7–6,7 senti kilovatt-tunni kohta. |
minu ülal toodud tarbimise juures tõuseb hind 5,44€ pealt 9,648 peale, mille EE raudselt ümardaks 9,7 peale. võrguteenus tõuseks ka euro ja natuke peale ning mu 17eurone arve oleks hoobilt 6 euri võrra suurem ehk vanas rahas sada krooni circa. "poleee pahaaa.."
viimati muutis laurx 27.09.2012 10:52:14, muudetud 1 kord |
704 |
degreal
27.09.2012 10:49:21
ref kirjutas: |
Lisaks - kuidas sinu süsteem olemasolevasse küttesse end seob ? Või ongi ainult loomulik tsirkulatsioon ja paak, kuhu sooja vett teha ? (Seda olen ka ise teinud, sai ~20 euroga hakkama - oli vaid paar põlve vaja osta, muu kraam vanarauahunnikust) |
Kuidas siis nii. Kui inimesed on kõik tihedalt koos siis saab ju palju odavamalt teha per inimene. Nagu internet.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
ranel
27.09.2012 11:00:41
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
minu ülal toodud tarbimise juures tõuseb hind 5,44€ pealt 9,648 peale, mille EE raudselt ümardaks 9,7 peale. võrguteenus tõuseks ka euro ja natuke peale ning mu 17eurone arve oleks hoobilt 6 euri võrra suurem ehk vanas rahas sada krooni circa. "poleee pahaaa.." |
Selliste ägedate asjade varjus ei tundu see päikesepaneeli paigaldamise idee enam sugugi halb.
Maakodus on nagu plaanis hüdroelektrijaam kokku ära panna. Kõik vajalikud jupid on hangitud, aga hetkel peedistavad mingid keskkonnategelased sügaval nõuka ajal ehitatud tammi pärast.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
ref
27.09.2012 11:10:27
degreal kirjutas: |
ref kirjutas: |
Kuidas siis nii. Kui inimesed on kõik tihedalt koos siis saab ju palju odavamalt teha per inimene. Nagu internet. |
Oled sa kunagi suure korteriühistu tasemel üritanud mingit remonti või uut tehnoloogiat rakendada ?
Esimene komistuskivi on liikmed, no katsu inimesed nõusse saada ja lobitööd teha, raha on alati vähe...
Teine asi on keerukus - suurem küttesüsteem on tahes tahtmata keerukam, asi peab olema tasakaalus, et igasse radikasse soojust piisavalt jõuaks. Mida rohkem on tarbjaid seda olulisem on süsteemi töökindlus ja korrektne projekteerimine, eramajas saad hiljem mugavamalt muudatusi teha, kortermajas eeldab iga tehnosüsteeme mõjutav tegevus suuremat korraldamist, ei saa lihtsalt rauapoodi minna, vajalikud jupid osta ja õhtul peale tööd ära teha (piltlikult võttes).
Tõsi, per nase tuleb kortermaja reeglina odavam (kui me räägime tööstuslikest lahendustest, mitte hobi korras nokitsemisest), summas kallim, tasuvus on aga korterite puhul keerukas ennustus - üürivõlglased, memmed-taadid, kes ei soovi lisa maksta jnejne, ehk, et võib minna nii ja naa...
Samuti on kortermaja reeglina kaugküttevõrgus, eramaja kohalikus... Sobiv sümbioos (talvel vaja lisasoojust) võib, aga ei pruugi, oluliselt erineda.
Pealegi - toodud näide oli veesoojenduspaneel omatarbeks (palun ära tee siinse foorumi tüüpviga ja kisu üksikuid fraase kontekstist välja, aitähh!), sellise vidinaga suurt soojasõlme ei toida, pole piisavalt võimsust. Vaja suuremat pinda ja efektiivsemat soojusvahetust, see aga eeldab juba rohkem läbimõeldud tehnoloogiat (soojusvahetid, tõenäoliselt ka pumbad, kogu infra jne), ehk, et kui praegu tuli (näites) ~70 eurot per perekond (võrdluses korter vms), siis 120-korteriga keskmises majas 8400 euroga asja küll ära ei tee...
15 |
ranel
27.09.2012 11:16:29
ref kirjutas: |
degreal kirjutas: |
ref kirjutas: |
Pealegi - toodud näide oli veesoojenduspaneel omatarbeks (palun ära tee siinse foorumi tüüpviga ja kisu üksikuid fraase kontekstist välja, aitähh!), sellise vidinaga suurt soojasõlme ei toida, pole piisavalt võimsust. Vaja suuremat pinda ja efektiivsemat soojusvahetust, see aga eeldab juba rohkem läbimõeldud tehnoloogiat (soojusvahetid, tõenäoliselt ka pumbad, kogu infra jne), ehk, et kui praegu tuli (näites) ~70 eurot per perekond (võrdluses korter vms), siis 120-korteriga keskmises majas 8400 euroga asja küll ära ei tee... |
Tüüpiline vingumine ei saa-ei või-ei taha. Asi lihtsalt mõtlemises kinni. Korter pole ju mingi asi, mille paari aasta pärast kasutamist minema viskad.
165 |
Tiim
27.09.2012 11:24:15
tsitaat: |
enamus asju on
43 |
ref
27.09.2012 11:27:54
ranel kirjutas: |
Tüüpiline vingumine ei saa-ei või-ei taha. Asi lihtsalt mõtlemises kinni. Korter pole ju mingi asi, mille paari aasta pärast kasutamist minema viskad. |
WTF ?
Kust sa nüüd midagi sellist välja lugesid ?!
Saab ilusasti aga ühismaja ei ole mitte mingist otsast isiklik hobiprojekt, või sa tõesti arvad, et ilgelt lahe on see, kui majas üks vend kukub lampi tehnosüsteeme lammutama ja katsetama ning absoluutselt ei arvesta teistega ? Eriti egoistlik suhtumine, või ei ?
Kortermajas on korraldamine lihtsalt mahukam, tehtav ta on, aga tegemine ei ole selline, et täna otsustan, et dvaiks, teeme ära ja järgmine kuu juba tehnikud kohal. Ühisomandi puhul on siiski tarvis teiste nõusolekut, egotsemine ja teerulliga üle sõitmine ei mängi välja (no saab ka nii aga see ei ole mu meelest mitte mingit pidi aktsepteeritav).
Tolle Vilde-Mustamäe risti maja puhul on ju näide olemas, et saab, kui keegi jaksab eest vedada - ega terve majarahvas asjaga nõus polnudki, mitu koosolekut ja vaidlemist oli, enamus võideti oma poolele üle ja tehti ära, aega läks lihtsalt.
Igasugused hobi korras tehtavad soojusvahetid-asjad on minu isikliku arvamuse kohaselt lahedad ja tegemist väärt asjad, õpib juurde ja asjalik hobi, aga oma isiklikku hobi mina küll teistele peale suruma ei hakkaks. St. kui ühisomandi osas mingeid efektiivseid ümberehitusi teha, siis ikka korralikult, mitte katse-eksituse meetodil. Hobiprojektid jätaks ikka eramajja (või isegi pigem suvilasse/maamajja).
Kui hobi korras ei viitsi tegeleda siis on täiesti asjalikud ja toimivad ning efektiivsed lahendused otse letilt olemas, telli ära ja paigalda. Tutvusringkonnas mitmeid kes nii teinud, tegemas või plaanivad teha (küte pole ju odav ega muutu odavamaks) ja ega väga seda tasuvusaega nii vaadatagi, mugavus peamine.
Kortermaja puhul hobi korras või nö. katse-eksituse teel tegemine ei mängi välja ka kindlustuse osas, või tõesti leiad, et võimaliku lekke-vea korral (kus süüdi on oskamatu tegutsemine) peaks kindlustus kõik, kellegi rumalusest tingitud, kahjud korvama ? Testitud-garantiiga süsteem koos vastutavate paigaldajatega tundub, vähemalt minu meelest, oluliselt parem ettevõtmine, kui kokk-kondiiter-keevitajate ja jaan tatikate poolt tehtud leiutised (kortermaja/ühisomandi kontekstis).
15 |
vipu
27.09.2012 11:29:14
Aga hea äriidee ju pakkuda suurtele korrusmajadele valmis lisakütte lahendust. Kõik saaks oma katustele sellised asjad ehitada.
ref
27.09.2012 11:31:56
vipu, pakkujaid juba olemas (nii era- kui kortermajadele), tõsi, võiks veelgi rohkem olla, saaks ehk hindu allapoole...
Enamus küttesüsteemide ehitajaid saavad paneelide paigaldusega hakkama, ainus milles pädevus veidi napib on oludesse sobivate tehnoloogiate soovitamine aga eks see ajapikku paraneb, seniks võiks huvilised end ise harida käies eelnevalt juba tehtud objektidel ja uurides mis paigaldatud, kuidas ja mis mured tekkinud.
15 |
lisa lemmikuks |
