sõnum |
yoyoo
24.11.2011 11:12:42
kellelgi key'd jagada on? Suur huvi.
E: Kuna open beta tuleb?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Loorits
24.11.2011 13:11:53
Tanel889 kirjutas: |
Ma mängin ka seda juba mõnda aega, tahaks nagu HC ladderis mängida, aga kurat, ikka sureb mõnikord lollisti ära.
Hetkel default laddeirs lv 24 duelist ja 28 marauder.
Muidu teha lv30 enne kui minna järgmisse raskusastmesse, ja olla väga ettevaatlik (HC's siis)! |
Ise ka HC-s kaks korda surnud, üksord lagi pärast, seal Forestis kus neid ahve lendas ikka sitaks peale. Ja teine kord, kuna
tegin fistidega Duelisti buildi, aga fistidele pole veel normi aoe skilli ja jälle surin mobidesse lihtsalt .
Stash on HCs igast currency ja rare itemeid täis ei tahaks nagu defaultis ka uuesti alustada...
Kristoferr
24.11.2011 18:42:49
Kas skill tree on võimalik kuidagi resettida ka?
Mul läks vähe nihu paari asjaga...
Templar fire+cold caster build.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
Syncmahv
24.11.2011 21:47:24
Mingi kahtlane probleem tekkis, The pack file has corruption that can be fixed by running reclamation. ????????
Ja peale seda lööb ette Microsoft Visual C++ runtime library errori
Ja enam ei saagi tööle
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
Loorits
24.11.2011 21:53:54
Kristoferr kirjutas: |
Templar fire+cold caster build. |
Ei ole, aga beta jooksul pidi vist paar resetti tulema.
Syncmahv
24.11.2011 22:00:17
Syncmahv kirjutas: |
Ja enam ei saagi tööle |
Ja tulevastele põlvedele siis:
tsitaat: |
tsitaat: |
No fix for the "The pack file has corruption that can be fixed by running reclamation" error yet? |
Not yet, you'll still need to delete your content.ggpk file and patch it all again, sadly. |
See siis tähendab seda et tervelt 3.3GB träna tuleb uuesti tõmmata
102 |
Kristoferr
25.11.2011 23:11:56
Teatasin foorumis ühest väikesest bugist, mis avaldub AA kasutamisel AMD kaardiga. Järgmine kord sisse logides juba nägin, et sain friend invite key. Andsin selle kasutajale Metsjeesus. Tema paistis olema siin teemas esimene, kes key saamise soovi avaldas ja tal seda veel polnud.
Eks tema siis jagab tulevikus oma friend key järgmisele õnnelikule.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
203 |
thargun
27.11.2011 08:51:11
Kui kellelgi mõni key üle, siis säästaks teid mängimise vaevast ja võtaks key omale
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Gizmoz
27.11.2011 16:24:08
olen väga tänulik key üle , hetke esmamuljed suht positiivsed 2kesi seda suht lust ikka pelada
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Metsjeesus
27.11.2011 22:02:09
Päris vägev mäng on, graafika just üllatas eriti.
Passive tree on selline hit and miss, väga lollust teha ei saa, kuigi ilmselt on paremaid ja kehvemaid valikuid nö.
Alustasin hunteriga, hetkel witch. Eks kommenteerin, kui edasi jõuan.
Key eest tänud Kristoferr'le.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
LightsabeR
27.11.2011 22:27:12
Metsjeesus kirjutas: |
Passive tree on selline hit and miss, väga lollust teha ei saa, kuigi ilmselt on paremaid ja kehvemaid valikuid nö. |
Normal raskusastme peal pole tõesti mingit vahet, mis passive skille valid. Kuid kui jõuad kõrgemate raskusastmeteni ja tahad seal hakkama saada, siis on vaja ikka omajagu planeerida.
14 |
Fallout
28.11.2011 10:34:16
oodake ära kuni chaosesse jõuate.
Üksinda seda pulli teha on ikka väga raske, leveleid loota pole mõtet
_________________ Trying is the first step towards failure! |
14 |
Kristoferr
28.11.2011 11:09:28
Mõned muljed.
Alustasin Templariga (frost+fire aoe). Frost on OP. Mul on fire + damage talendid ja frost aoe teeb siiski rohkem DPS. Ainuke asi, millega fire aoe kompenseerida saab on ignite support gem. Frost samas on kaitse seisukohast palju parem (freeze).
99% ongi mu dps rotation selline, et jooksen 10-20 mobi kokku. siis spämmin coldsnap + firestorm ka vajadusel kaitsen end froswalliga. Lvl28 firestorm 99,3dps, coldsnap 170dps. Gearist on +1level coldsnap, mis annab +35dps. Talentidest on +16% fire damage. Natukene ajuvaba on see frosti võimsus.
Single target kasutan fireball, kui võimalik on. Kahjuks see eriti hea pole, kuna frost walliga enda kaitses fireball üle selle seina ei lenda. Küll aga saab üle seina teha AOE dämmi. Seega frost wall + coldsnap on ka single targeti peal hea.
Teises raskusastmes on mõned eliit mobid juba nii kõvad, et ühe maha saamine võttis kõva 5+minutit kitemist. Kuradid regenereerivad on HP ja shieldi ka väga kiirelt. Tundub, et mõne tulevase eliidi jaoks on vaja juba party gruppi. Üldiselt siiski see Templar build on väga lihtne ja kiire DPS võrreldes näiteks mu 2H marauderiga.
Archer. - tegin kuni lvl7. Tundus väga igav ja väga OP. Ilmselt seepärast et mul oli Templarist juba saadud split arrow, poison arrow ja elemental hit. + low level rare bow. 1-2 laksuga kõik kukub.
Marauder. - lvl22. Kõige põnevam, aga samas ka kõige raskem. Üritan minna 2H buildi. Trash mobid on suht sama lihtne, kui Templariga, aga eliidid on tõeline peavalu. Probleem tundub olema selles, et hit recovery võtab ilmselgelt liiga kaua aega ja dämmi tuleb väga palju sisse. Ehk 2H buildil puudub suurem asi def rating läbi armori/energy shieldi. Miskit tuleb ümber teha, sest väga raske on. Kasutan 4x life flask 1x mana flask. Mana pole probleemiks, eluspüsimine on. Korralikku rare 2H wep pole siiamaani droppinud. kasutan sinist 2H mace.
AOE- leap slam + swipe. Single- heavy strike. phace run, enne combatit. Phace run efekt võiks combatis kauem kesta. Natukene UP skill. Õnneks on kahe level pärast olemas "10% life gain on hit" kivi, mis saan siduda ühe skilliga. Ilmselt saab selleks olema sweep või single target heavy strike. Ehk läheb siis kergemaks.
Ma suht kindel, et tank build oleks palju lihtsam leveldada. Varsti teen uue mara ja proovin järgi. Shielde ja 1H rare dropib ka metsikut moodi. + tanki skillid tunduvad võimsad olema. 2H build on küll ilmselt kõige kõvem DPS, aga soolomiseks väga keeruline.
Kokkuvõttes olen mängust ülimalt positiivselt üllatunud. Suurepärane mäng, mis teeb väga paljudele tasulistele mängudele pika puuga ära. Usun, et valmis saades on ta isegi D3le kõva konkurent.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
203 |
Metsjeesus
28.11.2011 12:42:10
See nädal saab reset passive tree ja melee pidi saama arvestatavalt paremaks.
94 |
Cromaclear
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
486
28.11.2011 17:12:57
Tore kui nii hea mäng. Krt kunagi välja ka lastakse, et teised ka proovida saaksid rsk?!
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Syncmahv
28.11.2011 18:56:07
486, Ilusa asja lihvimine võtabki kaua aega
102 |
Kristoferr
28.11.2011 23:33:04
Tegin 0-20 harcore witch endale. Frost build. Crit+spelldam+frost dam talendid. Päris põnev on. Ei kipu ikka 10+kaupa mobe ette võtma.
2 ohtlikku momenti oli ka. Üks- act1 viimane eliit. act2 prisonis oli eliit ämblik+ eliit melee + mage´d nende auradega. Sain uksest sisse minnes kohe kogupauguga pihta = shield maas ja pool elu läinud. Kiire kannapööre päästis mu seekord normal mode sattumast.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
203 |
Metsjeesus
28.11.2011 23:54:58
Kuidas witch templariga tundus, sul olid mõlemad puhtad maagid eks.
94 |
Kristoferr
29.11.2011 14:20:36
jah. Templar on mul rohkem fire suunitlus ja sellega ma lasen ikka suht julgemalt aoe, kuna normal modes surra ei karda. Kui sama buildi kasutaks ja samu spelle, siis oleks suht 1:1.
E:
Darn... lvl26 lõppes mu teekond siis hardcore mod´is. Elu varastavad ämblikud on kindlasti kõige ohtlikumad eliidid üldse terves mängus. Ükski questi boss ei anna nendega üldse võrreldagi. 3 sekundit ja olin siruli maas. Ise ei saanud arugi enne, kui "you died" kiri ette tuli.
"Lack of focus" võiks selle surma kohta öelda. RIP siis.
Mänguisu kadus kohe ära.
Mingi aeg ehk teen tank marauderi sinna Hardcore ja üritan uuesti.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
203 |
Metsjeesus
29.11.2011 18:43:08
Ma lootisin ühe vanaga tasuta antavaid asju ja too oli tank templar, tundub ka huvitav.
Peaks ka ükshetk kaema üle teised klassid ja skillid, huvitaks just tanki väljavaated.
94 |
ahvilõust
29.11.2011 21:03:37
kui see siis õige välja tuleb, kas siis kõik ka resetitakse? Kõik kes praegu oma charid leveldanud on peavad nullist uuesti alustama?
_________________ Gdesainer
M: MSI RTX 3070 Gaming Trio |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Syncmahv
29.11.2011 21:06:08
Sellest ennegi siin räägitud, ja enamasti alati peale betasi resetitakse.
102 |
Cromaclear
23 |
Metsjeesus
29.11.2011 21:09:46
Wipe on jah lõpus soolas.
Hetkel suurema patchiga pidavat passive reset tulema ka.
23? witch, cold. Otsin spell crit, spell dam% tavaari.
16 ranger, bow. Otsin vibu ja muud mis võiks kasulik olla.
Elemental hiti ja eriti frenzy tahaks ära proovida ja mõni support gem võiks ka juba kukkuda...
94 |
