sõnum |
Vermon
29.01.2010 00:43:35
Mul on just vastupidi, aku isegi peab rohkem
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
M00t
30.01.2010 21:58:34
mis vahe on folderitel Kasutaja>Music ja Documents>My Music?
Finderi all.
sama käib ka Pictures jms kohta.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
d3t
30.01.2010 23:25:53
lu1de, Documents > My Music tekitab sulle Wine ehk mingisugune windowsi emulaator, suure tõenäosisuge Crossover vms
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Maldur
30.01.2010 23:53:07
Jah, Crossover teeb need folderid (My Music, My Videos, My Documents).
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
M00t
31.01.2010 01:18:13
tänud
68 |
Taavi©
02.03.2010 19:41:03
Kuidas "HD" Dokki saada ?
Desktopil seda pole..
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
M00t
02.03.2010 19:48:04
deskile ei taha?
68 |
tsihh
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
flake
03.03.2010 01:30:19
tänud nõuande eest. sain niimoodi võrguketta dokki
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
Taavi©
04.03.2010 12:41:22
tsihh, tänud ka siitpoolt
6 :: |
328 |
1dumbpcuser
23.03.2010 13:39:01
Mac OS X on sama turvaline kui lukkudeta maamaja!
Forte
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
flake
60 |
Jaan
30.03.2010 20:57:23
Mul on jälle täpselt vastupidi- masin totaalselt koomas, buudib mingi 15min, iga programmi avamine on veel 5-10min, sama ka shutdown-ga.
Samas ei ole nagu näha, et masin mingit ressurssi tarbiks tausta- hdd, cpu ram on sisuliselt idles Activity Monitoris.
Ketta Permissiontega mängimine ei muutnud asja.
Masin muidu 2xi7 MacPro09, õnneks tegin süsteemi kettalt klooni enne update-i.
Huvitav, et läpakal (MacBook Pro) ei juhtunud miskt, kõik käib normaalselt.
Seega kui on tõsine töömasin soovitan soojalt teha klooni kuskile süsteemi kettalt enne uuendust.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Ohohh
31.03.2010 00:09:32
Ma lootsin, et nad äkki on lõpuks selle hirmus bugise exposé korda teinud, kuid pidin järjekordselt pettuma. Kahju, et Leopardile downgradeda ei saa...
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kaspar2
31.03.2010 20:08:51
Jaan kirjutas: |
...Masin muidu 2xi7 MacPro09... |
Ohohh kirjutas: |
Ma lootsin, et nad äkki on lõpuks selle hirmus bugise exposé korda teinud, kuid pidin järjekordselt pettuma. Kahju, et Leopardile downgradeda ei saa... |
Mis seal hirmus bugist on, pole nagu kordagi midagi tähele pannud?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
flake
01.04.2010 09:58:52
just, pole küll väga midagi märganud?
60 |
Ohohh
01.04.2010 10:39:24
1. Full screen mängudega (näiteks WoW või X-Plane) töötasid Leopardi exposés korralikult. See tähendab, et kui aktiveerida expsé siis see läks koos teiste akendega ühte ritta. Nüüd see lihtsalt haihtub, kui exposé või spaces aktiveerida.
2. Always on top aknad hakkavad mõne aja pärast imelikult tõmblema. Jällegi probleem, mida Leopardis ei olnud. Panen tihti VLC aknale peale, et ta oleks kogu aeg pealmine. See oli ka Leopardis nii, et always on top aknad haihtusid, kui exposé või spaces aktiveerida. Kuid nüüd on lisandunud selline "omadus", et kui mõned korrad olen space'e vahetuandu, siis aken ei saa enam päris hästi aru, kus ta paiknema peaks ning space vahetamisel või programmi maksimiseerimisel hüppab ekraanil korra ühest kohast teise, enne, kui õige koha üles leiab.
3. Ja nüüd kõige hullem bugi, mis ei ole ainult häriv vaid segab normaalset töörütmi. Kui Java põhisel programmil avaneb blokeeruv aken (save/load dialoog, igasugu yes/no aknad), siis exposé ei tööta. Näiteks kui panen rakenduse IntelliJ's kompileerima, siis see aegajalt viskab lahti aknadi, kus ta laadib mingeid klassi, kui ma nüüd sel ajal ühel spacel teise hüppan, siis tõmbab IntelliJ akna teisele spacele kaasa.
Kui nüüd avan korraga space ja expsé siis vahel juhtub selline asi, et Java rakendus jääb väga veidralt miniatuursesse aknasse (peaks selle kohta screenshoti tegema kui jälle juhtub). Hiir ja klahvid toimivad, kuid kõik on hästi väike (kaasa arvatud programmi tiitelriba, koos minimiseerimis ja sulgemis nupuga). Kõige lihtsam on sellest välja tulla, kui programm korraks kinni panna.
Siis vahel lukustub Java rakendus kuidagi backgroundi nii, et enam ei saagi space'i vahetada ilma, et see akent kaasa ei dragiks. Ainus võimalus sellest üle saada on jällegi programmi sulgemine ning taasavamine.
Seda ei saa Suni või Java süüks ajada, kuna Apple on ise selle juba Os X'ga kaasa pannud (Java version: 1.6.0_17,Apple Inc.). Seega ta peaks olema võimeline selle kohandama oma süsteemiga viisakalt töötama.
Saatsin põhimõtteliselt kohe peale Snow Leopardi peale panekut Apple'ile bug reporti, see märgiti kui follow-up bug (ehk nad olid sellest juba teadlikud). Nüüd on juba üle poole aasta möödas ja mingeid paranemise märke ei ole näha. Ja tõenäoliselt enne OsX 10.7 ei ole mõtet lootagi. Tegeletakse mingite pseudoprobleemide, nagu DVD-romi heli wake-up'il, lahendamisega.
-Liitlane-
02.04.2010 12:23:22
Nii kallid kaasvõitlejad. Küsimus siis üldistavalt, kas Snow Leopard on siis hea või ei ? On ta kiirem või on paljudel sellist jama nagu eelpool rääkinud Jaan ütles, et just aeglasemaks jäi masin?
Ja kui peakisn upgrade tegema, siis kuidas ma saan kindlustada, et pärast mu kodulehe failid ( kõige tähtsam ) avaneks kenasti? Kas copyn endale iWeb + domain failid eraldi meediakandjale ja hiljem kui upgrade tehtud, siis lihtsalt panen naad tagasi ?
Samuti küsimus - kas saan Snow Leopardile üleminnes teha ka nn "formati"? Et kõik mu isiklik asjandus kaoks sealt arvutist ? Pole siiani vajadust olnud Mac'ile miskit OS'iga seoses muudatusi teha. Seega kogemus hetkel 0. Ootaks kasuliku infot.
_________________ www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal! |
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
195 |
beastbeats
02.04.2010 12:40:48
-Liitlane-, soovitaks sul clean install teha, pärast võimalike jamasid vähem...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
-Liitlane-
02.04.2010 12:45:06
beastbeats Nagu aru saan, siis "clean installi" all mõtledki minu nn " formati " varianti, eks?
Aga küsimus kas sellega saan ka clean install teha või see siis sõna otseses mõttes ainult Upgrade tava leopardile?
Sai kunagi ostetud Mac ja ei mäleta kus ja kas üldse need plaadid alles on, mis korraga tulid - sellest ka selline küsimus.
195 |
beastbeats
277 |
Jaan
02.04.2010 18:18:23
kaspar2 kirjutas: |
Jaan kirjutas: |
2009a Mac Pro, milles kaks Intel i7 proset.
Lasin veel kahele MacBook Pro-le viimase uuenduse peale ja kõik ok nendega.
Kuid seda suurt masinat ma korda ei saanudki, ootan ilmselt järgmist uuendust.
123 |
kaspar2
02.04.2010 18:31:02
Jaan kirjutas: |
kaspar2 kirjutas: |
Jaan kirjutas: |
Kuid seda suurt masinat ma korda ei saanudki, ootan ilmselt järgmist uuendust. |
Mac Prod pole ju i7 prosedega tulnud.
25 |
Jaan
02.04.2010 20:57:03
kaspar2 kirjutas: |
Mac Prod pole ju i7 prosedega tulnud. |
Ok, äkki sa siis annad oma versiooni selles mis prosesi siis Mac Pro-s kasutatakse?
1.Intel nõus?
2. prose "codename" on Nehalem- nõus?
(kui ei ole, siis vaata siia: http://www.apple.com/macpro/)
Ok, on siiski väikseid erinevusi nendel prosedel, kuid füüsiliselt (tuuma tasemel, elektriliselt ja kiiruse-jõudluse poolest on nad idensed.
Füüsiliselt on erinevus selles, et mac pro-s on prosed radiaka all kaaneta, ehk IHS-ta.
Üks link kah: http://www.o0o.it/pro/ , mis tõestab, et mac-s töötavad ka nö PC prosed.
123 |
kaspar2
03.04.2010 00:37:34
Kahe prosega masinatel originaalis sees 2x2.26 GHz Xeon E5520 (Gainestown/Nehalem) või 2.93 GHz Xeon X5570 prosed. Kui aga ise vahetanud oled, siis teine teema.
25 |
