sõnum |
triippriit
20.04.2008 12:35:32
Mul on jama ketaste mountimisega. Nimelt jätab ubuntu eelmisest mountist media kausta jälje - "kausta" nimega ANDMED (selline on ketta nimi). Järgmisel mountil aga jääb see talle vist ette ja tehakse uus "kaust" ANDMED_.. Ja nii toimub see edasi ilmselt kuni lõpmatuseni.
Kas sellele on rohtu?
Nimelt ei saa ma praegusel juhul Rythmboxi või Listeni teeke (music library) hoida ANDMED kettal, sest see muutub igal käivitamisel.
_________________ |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Max Powers
20.04.2008 15:07:15
Millega avermedia tv-kaart tööle saada?
Tvtime ütleb:
tsitaat: |
Running tvtime 1.0.2.
Reading configuration from /etc/tvtime/tvtime.xml
Reading configuration from /root/.tvtime/tvtime.xml
xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.
*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver. If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: http://gatos.souceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces. |
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Overkilla
20.04.2008 16:38:56
triippriit kirjutas: |
Järgmisel mountil aga jääb see talle vist ette ja tehakse uus "kaust" ANDMED_.. Ja nii toimub see edasi ilmselt kuni lõpmatuseni. |
Mul on Hardys sama probleem, ilmselt varsti lahendatakse, siis uuendusega saab parandada.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
kaabakas
21.04.2008 04:56:54
Max Powers, milline videokaart ja milline draiver?
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
mahfiaz
21.04.2008 14:23:47
triippriit, tee faili /etc/fstab vastav kirje, siis haagitakse see ketas selle alusel, mul nt selline:
/dev/sda3 /media/winxp ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 1
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
raido357
22.04.2008 09:55:28
mahfiaz, see bug on parandatud tegijate poolt.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
jnt
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
marqs
22.04.2008 17:04:14
Sealt netist on Hardy saanud sikutada juba mitu kuud, nüüd siis on alphadest-betadest RC-ni jõutud ja lõpptoodet on tõesti 2 päeva pärast lubatud.
Kubuntust 2 variandi rahva ette toomine on ka ka suht huvitav lüke, aga selle valguses jääb natuke segaseks see põhjus, mille pärast kde3.5-ga variandist LTS versiooni ei tahetud teha.
Enda installil sai vist ~2 nädalat tagasi versiooni upitatud. Kõik ilus ja kena, nädalane uuenduste hulk jäi ka nii värske asja kohta normi piiresse.
Aga.. rt2500 kiibil toimiv vihvi hakkas peale seda vaid 1M/s peale tööle. Rohi oleks kirjade järgi pidanud "linux-backports-modules-hardy" pakis olema, aga ikkagi tuli ise läbi iwconfigu asjatada.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
tom1245
22.04.2008 17:53:05
marqs kirjutas: |
Aga.. rt2500 kiibil toimiv vihvi hakkas peale seda vaid 1M/s peale tööle. Rohi oleks kirjade järgi pidanud "linux-backports-modules-hardy" pakis olema, aga ikkagi tuli ise läbi iwconfigu asjatada. |
äkki valgustad, kuidas seda täpsemalt asjatasid? Mul ka hakkas buffalo vihvijunn jamama, arvasin, et ruuter kalab...
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
marqs
23.04.2008 09:21:04
Mis kiviga see junn on? Kas iwconfig näitab sellele madalamat kiirust (Bit Rate=1 Mb/s)?
kui linux-backports-modules-hardy on paigaldatud aga kiirus ikka nadi, proovi
iwconfig wlan0 rate 54M (eeldusel, et seadme nimi on wlan0 ja 54M-ga seal võrus toimetada saab).
Et asi automaagiliseks teha, oli minu puhul vaja vaid /etc/network/intrafaces vastavas seadme alla lisada
up iwconfig wlan0 rate 54M
Kogu jutt unevõlas ja peast kirjutet', seega suhtu süntaksisse kerge skepsisega.
Lisainfot ja mõtteid leiab näiteks siit - https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-ubuntu-modules-2.6.24/+bug/134660 . Viidatud puuki võib vabalt alt üles lugema hakata.
0xBEEF |
tom1245
23.04.2008 10:34:45
mul muidu rt2570 kiviga kaart. Iwconfig näitab bitrateks 54MB/sec. Ilmselt siis ei ole sama bug. Aeg-ajalt lihtsalt tundub, et nett kiilub kinni, netilehed avanevad suhteliselt aeglaselt...
Ohohh
28.04.2008 21:28:04
Upgradesin ubuntu 7.10 pealt 8.10 pelae. Firefox 2 asendus 3'ga.
Nüüd miskipärast on Delfi.ee artiklite font koledalt suur. Ma ei saa aru, kas mul on mingid vajalikud fondid puudu? Enne oli kõik normaalne. Proovisin preference'ide alt fondi suurusi sättida kuid miski ei aita.
Teiste lehtedega ei tundu probleeme olevat.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sander85
28.04.2008 22:04:07
Ohohh kirjutas: |
Teiste lehtedega ei tundu probleeme olevat. |
võiks peaaegu, et kihla vedada, et ka google otsingu lehekülgede edasi ja tagasi liikumise tekstid on samuti mõõdust väljas.. see tekib kuidagi sellest, et fonte, mille suurus on määratud mõõtühikutes pt, kuvab ff3 teatud brauserites suuremalt kui ff2, probleemi pole kui fondi kõrgus on fikseeritud pikslites..
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Märt.
29.04.2008 08:11:16
No ei saanud mina Wubiga Ubuntut installitud. Eesti keelt valides pildus pidevalt veateateid stiilis "Ei saa kirjutada/luua/lugeda..." Pardimanageri käivitudes hangus hoopiski. Inglise keelega oli lugu parem kuni (taas!) pardimanageri käivitumiseni. Siis hangus taas. Mis krt valesti on, mitte ei saa pihta. Kui veel kordub, siis proovin pilti ka teha.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Ohohh
29.04.2008 08:36:49
sander85 kirjutas: |
Ohohh kirjutas: |
võiks peaaegu, et kihla vedada, et ka google otsingu lehekülgede edasi ja tagasi liikumise tekstid on samuti mõõdust väljas.. see tekib kuidagi sellest, et fonte, mille suurus on määratud mõõtühikutes pt, kuvab ff3 teatud brauserites suuremalt kui ff2, probleemi pole kui fondi kõrgus on fikseeritud pikslites.. |
Kas seda kusagilt normaalseks confida ei saa? Või tuleb lihtsalt loota, et nad parandavad selle ära...
sander85
29.04.2008 09:22:02
Ohohh kirjutas: |
Ohohh kirjutas: |
Kas seda kusagilt normaalseks confida ei saa? Või tuleb lihtsalt loota, et nad parandavad selle ära... |
mai ole kindel, et kas see on bug või on see mingit pidi feature kuna ta on pikalt juba esinenud, siis ma eeldan, et seda päris bugiks pidada ei saa vist, samas ei tea ma ka seda, et mida see mõõtühik pt endast täpselt kujutab, mingid punktid ta on, aga mis võiks ühe punkti suurus pikslites olla, seda ma ei tea, ühesõnaga on see selline halb mõõtühik veebilehe tegemisel..
-- G. Carlin |
Ohohh
29.04.2008 12:55:02
Siis peaks hoopis delfile kirja saatma, et asendagu pt px'ga (vms)...
mightythor
29.04.2008 14:37:23
kas keegi teab soovitada(näiteks ise kasutab) mõnd HDMI väljundiga nVidia graafikakaarti PCIe siinile, mis Ubuntu all igatepidi töötaks?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
karlcrutch
29.04.2008 17:59:34
Ubuntu 8.04 ja heliga probleem |
Sai siis uus ubunut peale pandud. Algul oli kõik ok, aga täna kui panin arvuti käima enam heli ei ole, tee restarte palju tahad aga midagi. Viimase asja mille peale lasin olid ubuntu uuendused. Milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
sander85
29.04.2008 18:24:12
Ohohh kirjutas: |
Siis peaks hoopis delfile kirja saatma, et asendagu pt px'ga (vms)... |
saatisn juba tegelikult mõned ajad tagasi, aga kuna nende linuxil polevat sellist probleemi, siis nad vist arvasid, et mina mingi opakas ja jätsid asja sinna paika kui sa ka kirjutad, siis vbl hakkab neil koitma, et seal võib probleeme siiski olla..
-- G. Carlin |
marqs
29.04.2008 19:00:49
Re: Ubuntu 8.04 ja heliga probleem |
karlcrutch kirjutas: |
Sai siis uus ubunut peale pandud. Algul oli kõik ok, aga täna kui panin arvuti käima enam heli ei ole, tee restarte palju tahad aga midagi. Viimase asja mille peale lasin olid ubuntu uuendused. Milles võib probleem olla ja kuidas seda parandada? |
Suvalises mikseris otsi summutatud väljundeid, näituseks lase terminalis käima alsamixer ja otsi liugureid, millel all kirjas MM. Mute käib alsamixeris peale/maha klahviga "m"
0xBEEF |
note1
04.05.2008 00:51:28
Ohohh kirjutas: |
Mina olen 7.10 täitsa rahul.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
raido357
05.05.2008 21:15:12
note1 kirjutas: |
Ohohh kirjutas: |
Mina olen 7.10 täitsa rahul. |
Mis graafika kaart, mis reso ?
Endal on radeon 9600 mobility, fglrx driver ja 1400x1050 resoga on ka osade saitide fondid suuremad, lahendust pole leinud, teiste resodega on nagu korras (1680x1050 ext. monitori taga).
Edit: lasin Firefox 2 kahe peale ja kõik korras
iceincube
05.05.2008 23:44:09
kas keegi oskab öelda kuidas saaks kwalleti automaatselt käima.
tegin ftp ühenduse. Aga probleem on selles, et ftp ühendusele klikates tahab ta ikkagi, et ma parooli sisestaks.
Kuigi ma olen korduvalt save password linnukest talle andnud. Peale parooli sisetsamist viskab alles kwalleti logimise ette.
kubuntu 8.04 KDE4
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
kaabakas
05.05.2008 23:50:48
Kui ma praegu ei eksi, siis küsib ta sult kwalleti parooli, mitte ftp oma. Lahenduseks on walleti enda parool eemaldada och tühjaks teha.
93 |
