sõnum |
Ivoshiee
17.10.2006 19:02:34
sosssepp kirjutas: |
Nii, katsetan ka asja.
Kuna masin tiksub 24h, siis võtsin lõpuks konsoolivariandi ning lasin servicena käima.
Nüüd küsimus, et kuidas on ette nähtud piiluda, kuidas asjal töö edeneb ning kuidas vajadusel parameetrite muutmine toimub?
GUI jupiga ei saa seda teha/jälgida? Mulle tundus et mitte, aga vb ma nii lühikese ja kiire tutvumise peale ei saanud õigesti aru.
EDIT: Lisaks, et antud masina puhul tegu XP-ga |
FAHlog.txt failis on kõik näha, aga WU progressi näitab unitinfo.txt.
Parameetrite muutmiseks pead service seisma panema ning FAH kliendi korra käsitsi käivitama -config lipuga.
Kui anglee väga võõras ei ole, siis:
http://fahwiki.net/index.php/I%27m_running_the_console_as_a_service_and_I_want_to_change_my_settings
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
sosssepp
18.10.2006 15:57:22
Ma vaikselt lootsin, et mingi GUI vidinaga saaks ka piiluda asja olekut, nagu setil setihide vms oli kunagi. Aga las ta siis olla kasulik omaette, mis ma ikka torgin teda
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
73 |
mTim
18.10.2006 16:30:54
nii panin koju kah tiksuma, aga kas ta ikka liidab sis tulemused kokku eksole...
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
sosssepp
18.10.2006 16:35:41
kokku ikka, kõik mis minu nime all tulevad.
73 |
Ivoshiee
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Ivoshiee
hexmex
Ivoshiee
20.10.2006 17:59:42
Ei oska öelda, aga niipea kui ma sobiva ATI kaardi saan, siis panen FAH GPU kliendi lammutama....
Edit: Kaart on pea-aegu olemas - tollis kinni. Ei tea kas see on tavaline, et USAst saadetud postipakk tolli maandub ning nad nõuavad miskite vastavate maksude maksmist.
FAH foorum |
One
20.10.2006 21:09:27
Ivoshiee kirjutas: |
Ei tea kas see on tavaline, et USAst saadetud postipakk tolli maandub ning nad nõuavad miskite vastavate maksude maksmist. |
on jah.. oleks pidanud suvalises karbis saatma ja väikese väärtuse panema..
gpu klient töötab ainult X19 kaartidega? X18 on "no-go"?
muidu oleks norm, laseks UD-l Cpu pealt lennata ja F@H-l GPU pealt
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
Ivoshiee
20.10.2006 21:44:43
Winterwind kirjutas: |
Ma ise ei tellinudki seda, vaid tuttavad pakkusid ning "rahastasid". Ma ei teagi, mis selle väärtuseks pandi.
tsitaat: |
Hetkel küll, aga plaan on ka teistele X1000 GPUdele see avada.
tsitaat: |
muidu oleks norm, laseks UD-l Cpu pealt lennata ja F@H-l GPU pealt |
FAH foorum |
weedstone
22.10.2006 00:47:06
kellelgi veel sellist jama esineb et kui järjekordne WU on peaaegu tehtud saand siis peale restarti hakkab uuesti otsast peale?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
120 |
Ivoshiee
22.10.2006 08:39:50
weedstone kirjutas: |
kellelgi veel sellist jama esineb et kui järjekordne WU on peaaegu tehtud saand siis peale restarti hakkab uuesti otsast peale? |
Postita jupp FAHlog.txt'st.
FAH foorum |
weedstone
22.10.2006 12:53:50
Postita jupp FAHlog.txt'st. |
selle aja kohta kui viimati järjekordselt nii juhtus ei paista miskit olevat aga mingi vanema aja kohta on sellise mure seal
[19:50:06] - Looking at optimizations...
[19:50:06] - Files status OK
[19:50:06] - Expanded 41691 -> 265021 (decompressed 635.6 percent)
[19:50:06] - Couldn't get info for file work/wudata_03.pdo
[19:50:06] - Could not calculate checksum (work/wudata_03.pdo)
[19:50:07] - Starting from initial work packet
120 |
Ivoshiee
10.11.2006 00:34:21
[19:50:07] - Starting from initial work packet |
Arvatavasti miski failisüsteemi jama. LAse miski scandisk käima.
Edit:
Lisaks GPU klientidele on nüüd beetana välja lastud ka SMP kliendid.
Esialgu tegemist vaid 64-bit variantidega Linuxile ja MacOS Xile.
http://forum.folding-community.org/viewtopic.php?t=16715
Edit2:
Üle tüki aja on siis tiim 385 saanud minult ühe WU.
PS: See on mu esimene GPU WU.
FAH foorum |
indrek
10.11.2006 23:48:39
Kuidas see tollimaksujama siis lahenes?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ivoshiee
VeixES
26.04.2007 17:32:44
Liitunud. 6 WU-d tiimi all kirjas. 2 klienti jookmas.... 1x 2Ghz AXP ja 1x 2,8Ghz Pentium D masinas.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Marduuhin
07.07.2007 20:56:32
Egas juhuseliselt keski teine seda FAH GPU klienti siin testi?
Nende 256MB mäludega kaartidega on selline jama, et GPU FAH klient sikutab kogu arvuti perioodiliselt kooma (~iga 4 sekundi tagant), aga on selgusetu, mis seda põhjustab. 512MB kaartidega seda nähtust ei ole. |
Ega mõnda lahendust välja pole mõeldud?
tsitaat: |
Crossfire will make FAH run more slowly than using a single GPU |
okse
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Draco
28.07.2007 23:27:14
Lõpuks ka siis käima pandud 5.03 vers. Päris korralikult kuumutab proset. Selline käsimus, et nädalaks või rohkem omapead võib jätta seda proget käima?
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ivoshiee
28.07.2007 23:30:00
Draco kirjutas: |
Lõpuks ka siis käima pandud 5.03 vers. Päris korralikult kuumutab proset. Selline käsimus, et nädalaks või rohkem omapead võib jätta seda proget käima? |
Mul töötavad need kliendid juba aastaid ehk su rauaga ei tohiks midagi juhtuda.
FAH foorum |
loser
29.07.2007 15:57:01
Draco loodetavasti oskab teie arvuti ennast välja lülitada kui mõni oluline vent töölepingu lõpetab ja temp kõrgeks läheb.
Mind ennast aga huvitaks kui hästi suudaks teie X1950Pro GPU klienti jooksutada(36 pixel shader´it ainult vist aga see eest 512 MB GDDR3).Äkki viitsite katsetada,GPU arvutusvõimsus on siiski kordades suurem kui CPU´l.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Ho Ho
29.07.2007 16:22:02
loser kirjutas: |
Draco loodetavasti oskab teie arvuti ennast välja lülitada kui mõni oluline vent töölepingu lõpetab ja temp kõrgeks läheb. |
Selle jaoks on olemas ülekuumenemise kaitsed prosedes
Ise olen edukalt jooksutanud üht vana P4 proset 24h jutti 100% koormuse all. Samal ajal oli radika talla ja prose vahel 1mm õhuvahe ning prose pea konstantselt throttles 100C juures. Peale radika kinnitamist töötas asi stabiilselt edasi ning teeb seda veel praegugi, 2a hiljem.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Draco
29.07.2007 17:36:44
loser kirjutas: |
Mind ennast aga huvitaks kui hästi suudaks teie X1950Pro GPU klienti jooksutada(36 pixel shader´it ainult vist aga see eest 512 MB GDDR3).Äkki viitsite katsetada,GPU arvutusvõimsus on siiski kordades suurem kui CPU´l. |
Ei mai karda , et mu arvuti maha põleb vaid lihtsalt seda, et kas antud proge juures on kõik norm kui mitmeks päevaks tiksuma jätta.
Aga selle proge jooksutamise osas , ma ei saand aru nüüd mis ma täpsemalt katsetama pean? 5.91 beta 5? See ei lähe käima mul. Mingi X errori lõi ette. varsti saan vaadata mis täpsemalt hetkel lõpetab ühte WU`d ja ei tahaks ennem kinni panna.
EDIT: pause work ja proge kinni ei old hea mõte ja 5.91 beta 5 töötab siiski, aga ei oska öelda kui kiirest või midagi sellist.
12 |
loser
29.07.2007 18:06:43
Lp. Ho Ho kas ma väitsin siis vastupidist?Ainus asi et Draco AMD ei oska vast "throtteldada" aga emme oskab vast arvuti välja lülitada kui prose temp liiga kõrgeks läheb.Seda väljalülitumise tempi peaks saama biosist ise ka seadistada.
Draco teil läks minu tagantorkimise pärast WU progress kaotsi?Väga vabandan!Aga arvuti koormamise kohapealt sai proovtud D945 jooksutada ka kahte klienti korraga paar ööpäeva.CPU koormus 100%,temp 60C ligi ja ei muretsenud mina selle pärast.Meie OC huvilised AHVíd jooksutavad ka päevade kaupa mõttetuid programme prose piinamiseks et veenduda ülekiirendatud protsessori stabiilsuses ja pole häda midagi.Teeks nad parem midagi kasulikku selle jõudlusega.
Niikuinii vahetatakse arvutit iga paari aasta tagant sest riistvara moraalselt vananenud kuigi füüsiliselt võiks töötada veel pikki aastaid.
16 |
