sõnum |
Rajareits
22.03.2006 17:17:59
Ostsin siis omale Canon EOS 350D EF 18-55 KITi. Sain kaasa ka ühe aku ning ostsin omale 1 GB Extreme III mälukaardi.
Et mis siis edasi? Mida on kaamera heaolu jaoks kohe kindlasti vaja? Ise pean esimeseks ostuks kotti. Kuna lisavarustust praegu pole, siis kas on see nii esmatähtis? Äkki enne vaja hoopis UV filtreid vms.? Kui koti ostmiseks läheb, siis üldse millise poole vaadata? Võiks olla seljakott.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Juhan88
22.03.2006 17:33:50
Ei tasu muutuda tehnikapedeks. Kõigepealt tee mingi aeg pilti ja vaata, millest puudust tunned!
_________________ Fotoblogi |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Rajareits
22.03.2006 17:41:14
Juhan88, ei seda mul plaanis polegi - pole raha. Seepärast tahakski teada, mis on enam-vähem hädavajalikud kaamera hoidmiseks.
PS, ma ei solvu nii lihtsalt..
69 |
piraat262
22.03.2006 18:29:34
Sain alles hiljuti sünnipäevaks pentax optio E10, 4x2300MAh fotoakud, 512mb mälu ja Vanguardi Java 6B kott,lisaks on veel 600 kroonine kohalikust fotopoest ostetud statiiv.Kas oleks midagi mõtet juurde osta?
digikaga on tehtud ~100 pilti.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
hentz
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
9 :: |
341 |
Rajareits
22.03.2006 20:06:51
hentz, millist filtrit soovitad?
69 |
Juhan88
22.03.2006 20:24:10
Kui juba ostuks läheb, siis polarisatsioonifilter oleks üsna mõistlik.
48 |
Rajareits
22.03.2006 20:30:53
Andestust mu dumbassiliku üle,
aga kas siis polarisatsioonifilter sisaldab endas ka UV-filtri omadusi?
Kui nii, siis muidugi polarisatsioonifilter - aga jällegi küsimus, milline?
69 |
Death
22.03.2006 21:08:37
UV filter ei ole sama asi mis polarisatsioonifilter. Need asjad tausks optika õppikust järgi vaadata ikka.
UV=Ultra Violet ehk siis ylisininised lained mida inimese silmad ei näe ja mis pildis reeglina vaid myra tekkitavad. UV filtrit kasutakase eelkõige objektiivi kaitseks ja hoitakse reeglna alati objektiivi ees. mina sain oma kitobjedele UV filtrid photopointist hinnaga 125 eeku tykk.
Valgus on elektromagnetlaine ja lainel on oma levimissuunaga risti orientatsioon, mida nimetatakse polarisatsiooniks.
Polarisatsioonfilter võimaldab selekteerida objektiivi pääsevast valgusest teatud polarisatsiooniga kiired. Polarisatsoonfiltrid on keeratavad, et saaksid ise polarisatsiooni valida. Kasutatakse näiteks veepeegelduse ja muu sellise maha surumiseks kuid ka mujal.
EDIT: näide polarisatsioonifiltriga tethud pildist http://www.deviantart.com/view/30211090/ (UV filter oli kaa samal ajal ees,aga seda pildist lihtsalt näha pole), Sakiline sära ja värvilised purikal on tingitud polarisatsioonifiltrist.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Rajareits
22.03.2006 21:16:33
Death, seda ma mõtlesin isegi. Praegu mõtlema hakates sain aru, et Juhan88 mõtles, et polarisatsioonifilter tuleks peale UV-filtri KA veel osta.. Igatahes tänud vastuse eest!
Aga milliste filtrite poole siis ikkagi vaadata täpsemalt (nimed)?
69 |
Death
22.03.2006 21:22:23
vaata photopoindi veebipoodi. Valik on sinu.
36 |
Rajareits
69 |
Juhan88
48 |
Death
22.03.2006 23:27:07
Juhan88, mix muitte UV kõige alla panna?
36 |
Juhan88
23.03.2006 10:00:11
Death kirjutas: |
Juhan88, mix muitte UV kõige alla panna? |
Mis mõte sellel oleks?
Praegu on ta kõige peal ja "kaitseb" cpl filtrit kriimude eest. Kuigi kriime pole mul seal ühtegi 8)
48 |
Death
23.03.2006 10:04:31
krime pole mul ka aga paar korda on juhtunud et möödaminnes riivan näpuga klaasi millest mõnus rasvane näpujälg jääb. Korra juhtus ka objega ja peale seda jätan heaga UV filtri ette.
UV filter on mul pidevalt obje ees ja kaitseb objektiivi ringpoolarisaator on karbis, kuni näen hetke, kus mul teda vaja oleks. Siis võtan karbist välja ja kruvin ette. Muidu on ta ju lihtsalt mõttetu valgusevähedaja...
36 |
namstoop
24.03.2006 21:26:02
Polarisaatorit terve aeg ees hoida nagu küll väga mõtet pole... võtab ju paar stoppi valgust maha. Ja ei oma nagunii kõikides oludes väga suurt mõtet.
Rajareits, sinu poolt viidatud filtrite puhul on see kallim slim, mis tähendab, et sellele ei saa enam midagi ette keerata. Aga B+W kui selline, on parem kui Hoya vist küll.
Mis kottidesse puutub, siis mulle tundub, et lõppkokkuvõttes on kõige mugavam kui neid on mitu (või noh, vähemalt kaks). Eriti peegelkaamera puhul, kus erinevaid konfiguratsioone on palju. Et üks kott miinimumkonfiguratsioonis kaasa võtmise jaoks ja teine kogu kola kaasa tassimiseks. Aga seda, kui palju kogu kola ruumi võtab ei tea ju enne kui see koos on. Kui üldse kunagi...
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Rajareits
69 |
raxz
14.04.2006 14:45:06
Canon SpeedLite välgud, vaatan just 580 EX versiooni. Andmetes on laadimisaeg 6 sekundit, kiir-reiimis 3 sekundit. Et mis vahe on normaalreziimil ja kiir-reiimil välgu laadimisel? Koguaeg ei saa kiir-reziimi kasutada, kui vaja oleks? Ning ega 3/6 sekundit liiga aeglane ei ole?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
vull
14.04.2006 14:54:28
kit obje 58mm pole vai?
põmst võid veitse googlest neid 5tonnise kaameraga tehtud pilte ka vaadata. eriti palju ei leia tho. a mina alla L-i omale ei võta igastahes
43 |
Rajareits
14.04.2006 15:18:18
vull, on jah..
Aga et Sinu puhul siis Canoni enda toodang only? L-seeria minu jaoks suht kirves, ajab raha kokku küll, aga kas tasub see vahe ennast ära? http://photopoint.ee/toode.php?id=1762 - sellise ju võiks muidu võtta küll..
69 |
vull
14.04.2006 22:58:11
ma ostan lähiajal selle:
http://photopoint.ee/toode.php?id=9314
kui viitsid oodata, siis võid näitepilte saada (70-105mm vahest)
samas ma ei tea kuidas sul need pildid välja hakkavad kukkuma, kui statiivi pole; tollel objel pole IS-i ja 200mm otsas pidi värin päris ästi tunda andma
samas mõni Sigma-pede võibolla suudab ära tõestada, miks peaks Sigmat vms Canonile eelistama .
põmst see pidi suht mõttetu obje olema:
http://photopoint.ee/toode.php?id=3814 - seda ka ainult suure mm vahe pärast. L põmst omab
43 |
Rajareits
69 |
Hurricane
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Ardo
18.04.2006 23:17:23
Rajareits, sinu nimekirjale lisaksin veel asja, mis tegelikult vägagi vajalik, kuid tihti tähelepanuta jääb.
Päikesevari...
Kommentaarid: 271 loe/lisa |
224 |
