sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
MRTO
17.11.2004 16:35:47
teoreetiliselt ju käib iga pinna peal.
kui geimer oled siis icemat , steelpad , qpad , funcpad vastavalt sellele kuidas maitse ja soovid on . et siis kas kiiret või aeglast.
kui niisama ringi mässad siis vahet ju pole. a4 paber või steelpad pole noobi puhul eriti vahet , pähe nii või naa ei lase .
ise kasutan näiteks MX310 + SteelPad 4S + QPADi glidzid combot ja väga rahul . paremat ei ole olemas
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
77 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Dominus
![Dominus Dominus](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c480ef0d12fd0434993aa10983e72fd6.gif)
17.11.2004 16:46:12
mx310 kipub mulle vist väikseks jääma mx510 on peaaegu sama mis mx310 jah?...aint suuruse vahe oli vist`?...btw..palju need padid maksavad?
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
MRTO
17.11.2004 23:11:39
Mafka kirjutas: |
mx310 kipub mulle vist väikseks jääma mx510 on peaaegu sama mis mx310 jah?...aint suuruse vahe oli vist`?...btw..palju need padid maksavad? |
suuruse ja kuju vahe on jah , kuid mitte väga palju.
padid , olenevalt suurusest.
qpad on kõige odavam 200-400eek , func umbes sama , icemat mingi 500 ringis , steelpad 4s on näiteks 800eek
77 |
![Magic Magic](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/02700e454d679f31f27c6f0768986dd1.png)
17.11.2004 23:18:27
InterFace kirjutas: |
Mafka kirjutas: |
qpad on kõige odavam 200-400eek , func umbes sama , icemat mingi 500 ringis , steelpad 4s on näiteks 800eek |
räägi nende erinevusest natuke lähemalt
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
MRTO
17.11.2004 23:42:15
QPAD - on tehtud kummist ja kaetud riidega . se teeb ta parjalt kõvakaks ja liebdaks , samas aga piisavalt karedaks ja pehmeks . XXXL on ca 45x35cm suur nii et sobib väga hästi madala sensiga geimeritele. kindlasti üks kõige halvemini puhastatav kuna on kaetud riidega , kui se sitaseks läheb siis on natukene jama . samuti riie kulub. võitsin selle Escape LANil ka kasutasin natukene aega, ytleks nii , et imo liiga kare . - http://www.qpad.se
FunC - on tehtud plastikust ja kummist , samuti on spets hiire juhtme hoidja olemas , ise võitsin selle eSports04'l ja peaks ytlema et suhteliselt hea on AGA samas suht väike, kindlalt ei sobi neile kellel 360 kraadi on yle 25cm . samuti miinuseks on see , et matt kulub ise ja mingi aja pärast peab lihtsalt uue ostma - http://www.func.net/
icemat - üks kõige tuntumaid "progaming" pade siis . tehtud klaasist , muidugi mitte sellest tavalisest mis puruneb iga asja peale , suhteliselt libe aga mitte metsikult ja paraja suurusega . on yldjoontes vägagi populaarne oma omaduste pärast. kerge puhastada. ei kulu . ainuke mida ei ole neist neljast omanud , aga proovind olen . paremuse kohapealt jääb teiseks , steelpadi järgi. hea libe kuid natukene krobeline tundub mis ei meeldi - http://www.icemat.com/
steelpad - seda on nüüd mitut varjänti : 3S, 4S mis on alimiiniumist , 4D ja S&S mis on plastikust. esimesed siis kallimad , teised odavamad . isiklikult ytleks , et plastikust on paras pask , aga see on juba maitseasi . 3S ja 4S vahe on siis suurus . kindlasti on ta yks libedaimaid pade yldse, eriti kui kasutada koguaeg tutikaid glidze ( kulukas , pakk glidze 85eek , pakis jahub kolmeks korraks , ca nädalaga on glidzid juba suht kulunud ) . samuti kerge puhastada kuid miinuseks on see , et on kõige hullem hiire jalgade / glidzide söödik . ei kulu . isiklikult lemmik :] - http://www.steelpad.com
77 |
17.11.2004 23:45:39
tänud - sai asi kohe märksa selgemaks ja nii mõndagi kasuliku kõrvataha pandud
200 |
MRTO
17.11.2004 23:48:43
muidugi on olemas veel igasugiseid , allsop ja ratpadid jnejne mis on vähemtundumad ja enamaltjaolt kloonid .
samuti on nii qpadi , funci kui icemati erinevates suurustes ja välimustes.
qpadil on siis võimalik riide peale vastavalt oma tahtmisele pilt printida , func on lihtlsat erinevates värvides ja icemati on läbipaistvat kui musta klaasi ja kahte suurust .
hinnapoole pealt ilmselt icemat parim valik ( kui soovitakse kiiret padi ) . kui tahad kvaliteeti siis steelpad 3s/4s . kui vaja lihtsalt odavama raha eest midagi normaalsed siis qpad . kõige vähem soovitaks funci .
eestis myyakse ainukesena neist qpadi , tallinnast , arvutiklubis Escape , tatari tänav [ www.escape.ee ] . teisi peab tellima .
77 |
namstoop
![namstoop namstoop](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a9545f2029e2a1583f9771d96d875bab.jpg)
17.11.2004 23:56:59
InterFace, loen ja imestan. Ikka hull teadus hiirematist tehtud. Aga no ju siis on mõtet... Aga siiski - kas on siis mingi nö mõõdetav vahe mis erinevate pad'ide puhul sisse tuleb?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
MRTO
18.11.2004 00:04:53
pigem harjumus ja sobivus mängija enda käega.
näiteks qpadiga oli mul suhteliselt vastik lasta , kuna ta oli liiga kare minujaoks ja tundis hiirt juba väga kõrgelt ära , ehk siis kiirete "tõstmiste" peale viskas sihiku paigast jne .
sellist asja nüüd ei ole et " selle padiga saada sa +10% acc ja sellega -25%" , pigem on see , et yhega on mugavam ja seega parem / täpsem , kui teisega . jah , ka kuuliga hiirega , ilma hiirematita saab väga hästi ringi joosta ja headshotte teha kui siiski ei saa seda võrrelda tipptasemel asjadega . kui kord proovida oled saanud siis enam sitta ei taha , usu mind :] summad on muidugi metsikud .
mx310 - 580eek
steelpad 4s - 850eek
pakk glidze kuus - 85eek (korda 6 kuud umbes)
ehk siis summad millega mina sain mingid ajad tagasi , nüüd muidugi veits odavam .
ahja , teemasse tulles , isiklikult MX1000 mängimiseks ei soovita. pigem 310 või 510 , olenevalt käe suurusest .
77 |
XeoX
![](images/avatars/gallery/DD_Related/archangel.gif)
18.11.2004 14:24:07
Mina ei käiks mitte mingil juhul 1000 jaaku hiire eest välja. Kurat, selle raha eest ostaksin pigem keskmist sorti optilise ja juhtmete klaviatuuri ning hiire. 8)
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Alan B'Stard
![Alan B'Stard Alan B'Stard](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/1de86afb81d741efb8edd9081874d836.jpg)
18.11.2004 20:41:14
XeoX kirjutas: |
Mina ei käiks mitte mingil juhul 1000 jaaku hiire eest välja. Kurat, selle raha eest ostaksin pigem keskmist sorti optilise ja juhtmete klaviatuuri ning hiire. 8) |
Hakkad arvutiga tööd tegema ja sellega raha teenima, küll siis see seisukoht muutub.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
XeoX
18.11.2004 20:58:05
Alan B'Stard kirjutas: |
XeoX kirjutas: |
Hakkad arvutiga tööd tegema ja sellega raha teenima, küll siis see seisukoht muutub. |
Mnjaa.. Selle koha pealt ei oska midagi öelda
Auron
![Auron Auron](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2f375c04925deebbc53ce1b04e4219c7.jpg)
19.11.2004 11:41:00
Kusjuures sai katsetatud ja see hiir mõikab ikka ulmekaugelt.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
lighT
![lighT lighT](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d42de492c713dd2c20f5f659d23bb5b8.jpg)
20.11.2004 02:23:07
See on ikkagi esimene laserhiir. Ple mõtet osta.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Zoig
![Zoig Zoig](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/6eca291c1380991ccdb4ac6716c06738.JPG)
20.11.2004 12:13:31
lighT kirjutas: |
See on ikkagi esimene laserhiir. Ple mõtet osta. |
ootame kuni trust ja sweex oma laserid müüki toovad ja siis ostame neid?
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Dominus
20.11.2004 15:30:02
Zoig kirjutas: |
lighT kirjutas: |
ootame kuni trust ja sweex oma laserid müüki toovad ja siis ostame neid? |
irw hea!
nendelt firmadelt ple midagi eriti yle keskmise loota
76 |
MRTO
20.11.2004 16:44:43
ära a4techi unusta...
77 |
lighT
26.11.2004 01:04:14
Mafka kirjutas: |
Zoig kirjutas: |
lighT kirjutas: |
irw hea!
nendelt firmadelt ple midagi eriti yle keskmise loota ![icon_biggrin.gif](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
noh, see laserhiir meenutab rohkem ufolaeva, kui hiirt... Ja juhtmeta.
28 |
Piipz
![Piipz Piipz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/96a4aa1a43d22814568d2d3ee2a7c265.jpg)
30.11.2004 09:26:17
see võiks tulla bluetoothiga ning hiire/klaveri combo, nagu mx900-gagi
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
xmaster
![xmaster xmaster](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c7e1d63d393c1362bd1aa05faca1dd16.jpg)
03.12.2004 02:22:05
Piip kirjutas: |
see võiks tulla bluetoothiga ning hiire/klaveri combo, nagu mx900-gagi |
oh ei tegelane piip, sa ei taha BT hiirt klaverit.
Selle edastuskiirus ja levi on hoopis soodamad kui logitechi enda wireless tehnoloogia fastRF omad, ainult eputamiseks võid selle BT variandi osta, kui juhtmega võrdset signaalikiirust soovid siis aga küll mitte.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
17 |
Alan B'Stard
03.12.2004 03:55:35
xmaster kirjutas: |
Piip kirjutas: |
Selle edastuskiirus ja levi on hoopis soodamad kui logitechi enda wireless tehnoloogia fastRF omad, ainult eputamiseks võid selle BT variandi osta, kui juhtmega võrdset signaalikiirust soovid siis aga küll mitte. |
Kasutajad väidavad jüstkui vastupidist, RF levi ~2 meetrit, Bluetoothi levi 6 meetrit ja enamgi veel.
Edastuskiiruse vahest pole kuulnud, ainult sinihamba suuremast voolutarbest olen.
24 |
chesm6mmi
![chesm6mmi chesm6mmi](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a189d6ba1c06a5fba67338e090c997bd.jpg)
03.12.2004 11:44:20
hmm väidaks jällegi nii et rf võtab mul terves toas ja toast natuke väljagi mis on6 kuni 7 m umbes...
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
Alan B'Stard
03.12.2004 12:11:57
chesm6mmi kirjutas: |
hmm väidaks jällegi nii et rf võtab mul terves toas ja toast natuke väljagi mis on6 kuni 7 m umbes... |
See vist sõltub suuresti mürataustast, mul oli üks RF pult, mis kodus vaevalt meetri pealt töötas, töö juures võttis üle mitme meetri + paksu seina.
24 |
klOun
![klOun klOun](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2df13ab3a2efefa685e1060988d6c710.jpg)
04.12.2004 01:44:44
sinihambaga klaverit ja hiirt küll kellelegi ei soovita.. olen ühe logitech kalli klassi mudeliga kokku puutunud.. uimane s*tt
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Alan B'Stard
06.12.2004 00:18:31
klOun kirjutas: |
sinihambaga klaverit ja hiirt küll kellelegi ei soovita.. olen ühe logitech kalli klassi mudeliga kokku puutunud.. uimane s*tt ![icon_sad.gif](images/smiles/icon_sad.gif) |
Review'd seda ei maini. Kas probleem on ikka sinihamba-spetsiifiline või on see ehk kõigile wireless seadmetele iseloomulik voolusäästlik uinumisfaas mis selle uimasustunde tekitab ?
24 |
