sõnum |
rex
28.04.2019 12:35:02
Pelleti või gaasiga küttes lähevad ka kiiremini laiali. Eriti kui talv on selline, et päeval pluss ja öösel miinus. Vesi poeb ja jää surub.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
28.04.2019 18:14:16
Kui ise lollid ollakse ja tavalisse telliskorstnasse gaas, pellet, bullerjan või muu madalatemperatuuriline küttekolle ühendatakse, siis tuleb ainult ennast süüdistada.
Korsten tuleb hülssida, et sinna saaks sellise küttealllika probleemideta üheandada.
laurx kirjutas: |
selle aja kivi kvaliteet oligi varieeruv. tuli teha mütsid / katted peale. plekist katted tehakse muidu selle pärast, et vihmavesi seda pigi alla põhja klimbiks või kuskilt vahelt tuppa ei kannaks. |
Jällegi, kui ise lollid ollakse ja igasugu sitta põletatakse, siis mõeldaksegi igasugu rumalusi välja, arvates et see pigitumise vastu aitab. 70+ aastat vana maja tellisekorstnal pole mingeid pigitumise probleeme täheldatud. Korstnapits ise o paraku renoveerimise ootel.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
28.04.2019 20:06:36
Niiskema aastaga on puit märjem ja natu pigitab. Paaris kohas kus magamisasemed pööningul, on kohati näha olnud
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
28.04.2019 21:19:41
laurx, arusaadav, et puit ei pruugi alati kõige kuivem olla ja ikka põletatakse, sest on ju vaja sooja saada.
Kipub ikka nii olema, et üritatakse kevadel saetud (olgu ta pealegi metsakuiv) puit sügisel ahju ajada. Paraku kuivab sama aasta puit sügiseks ainult puidukuivatis kuivaks.
Koduhoovis aga peaks kaks suve kuivama vähemalt.
2018 kevadel riita aetud vaher ei kuivanud möödunud kuuma suvega mitte grammigi, kuigi pealtnäha paistis kuivanuna.
Ahjus hakkas testimiseks süüdatud sületäis ikka visisema ja liigniiskus paistis välja. Mul õnneks kuuris ka 10 aastat kuivanud puud olemas.
120 |
28.04.2019 21:57:33
vihmasel suvel tõmbab eelnevalt kenasti kuiv olnud puit ennast õhuniiskusest uuesti niiskemaks nn mängib. loomulik. edasine on koldes ja korstnas kinni: kui hästi tõmbab, kuidas hapnikku peale saab jms.. igatahes saime sõbra saunas sel niiskel suvel neli korda saunaahju toru, mis korstnasse läheb, traatharjaga läbi lükata.
704 |
SSD
28.04.2019 22:31:24
Puit ja tema niiskus on lõppematu teema. Kuidas hea ja õige oleks, seda teavad enamasti kõik. Aga raha tahaks pidevalt. Seega võetakse metsa kevad-suvi. Muidugi vett täis ja tegelikult halb puit. Ahju ajamiseks muidugi hea. Aga kuivama peab kaua. Aga kui kütmisega rutt, siis seda metsamärga osta ei tasu.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
262 |
28.04.2019 22:54:17
Kuivab see kaks aastat omal kuskil.
704 |
SSD
28.04.2019 23:07:09
Kevadel tuleks metsaraie keelata. Aja suhtes peaks zooloogidega suhtlema. Kevad-suvine puit on tegelikult halb ka. Metsa tuleks võtta ikka sügisest varakevadini, hiljem on halb. Puit halb ja kõik halb.
262 |
rex
28.04.2019 23:37:44
Zooloogid niigi tahavad lindude pesitsemise ajaks kõikjal raie paariks kuuks peatada.
226 |
Valvejoodik
29.04.2019 00:12:27
Kindel, et zooloogid puude kohta nii täpselt teavad? Ehk ikka dendroloogid?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
p2ep
29.04.2019 07:12:14
Zooloogid teavad lindude kohta seda, et nad dendroloogile uurimisobjektide otsas pesitsevad.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
piraat262
29.04.2019 13:42:42
Vannitoa sundvent krigiseb aeg-ajalt käima pannes - kas vendi vahetusest piisab või peab hakkama midagi ka ümber ehitama? Toru vannitoast pmst otse õue, väljas rest, seespool pööratav klapp.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
H_K
29.04.2019 13:49:19
Enda sundvendi häälekuse vastu aitas hooldus, kruvisin vendi maha ja laua taga kruttisin korpuse lahti, plastosad pesin puhtaks ja mootorivõllile kummasegi otsa pool tilka õli - ventikas jälle nagu uus. Meenub, et esimesel korral polnud õli käepärast, päris toiduõli ei tahtnud kasutada ja asja ajas ära auto mootori õlimõõduvarda küljes olev õli
Laias laastus minu ventikas tahtis 4-5 aasta takka tähelepanu, kuni sai kogu maja ventagregaadile üle mindud.
_________________ --------------- |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
29.04.2019 16:53:59
H_K kirjutas: |
kuni sai kogu maja ventagregaadile üle mindud. |
Kuidas sul see asi kulges, ostsid poest ja panid ise kuidagi paika, või tehti projekt, paigaldati, seadistati?
120 |
H_K
29.04.2019 17:40:43
jägaja kirjutas: |
H_K kirjutas: |
Kuidas sul see asi kulges, ostsid poest ja panid ise kuidagi paika, või tehti projekt, paigaldati, seadistati? |
Kõik pusserdasin ise, polnud neid eurosid nii lahedalt kulutada..
Tubadesse puhub sisse ja mõlema korruse wc-pesemisruumist tõmbab välja. Köögis pliidikubu jätsin nii nagu oli - otse läbi seina õue.
Kolmas aasta läheb, toimib, olen rahul - akende higistamine lakkas, vannitoa lae hallitamine lakkas, naine kiidab, et pärast põrandapesu kuivavad põrandad kiiremini. Ise olen õhu suhtes tundlik, kui varasemalt kinnise magamistoa uksega öö tähendas ärkamist pohmas tunde ja peavaluga, pärast vendi ehitamist seda muret ei ole enam kogenud.
Torude paigaldus oli oluliselt lihtsam kui arvasin, pööningule jäävate torude isoleerimine-soojustamine oli palju rõvedam, kui arvasin Tegelikult oleks veel natuke isoleerida, aga no ei isuta
Mürasummutusmoodulite pealt kokku ei hoidnud ja vendi müraprobleem puudub, torujubinad tulid kõige soodsamalt Lätist.
vent agregaat läks 1525€ + torustiku värgid&isolatsioonimaterjal ~700€, polnud vaja 5-6k hakkama panna nagu keskmise eramu ventilatsiooni eelarve maksumuseks räägiti.
Seadistada polnud nagu midagi, ise määran vendi kiiruse ja kuna rõhuandurid agregaadil sisse ehitatud, oskab ta ise sisse-väljapuhke tasakaalust aru saada. Lisaks agregaadil niiskusandur sees ja dushi all käies ventileerib rohkem.
Seadme müüjalt sai seda reguleerimise ja wifitamise teemat ka uuritud, aga ka tema valdkonna spetsina ei saanud aru, miks tänapäeval seda nuti-plutit pressitakse ja peaks ventilatsioonil igapäevaselt kätt pulsil hoidma.
Ainuke miinus, kuna sai valitud plaatsoojusvahetiga agregaat ja mingit eel- ja järelkütte lisa ei võtnud, siis pakasega külmub seade ära, selle tarbeks on õnneks tarkus sisse ehitatud ja saab ise sulatamisega hakkama - sulatab toast võetava "musta" sooja õhuga ja töötab normaalselt kuni järgmise külmumiseni, kuskil -12..-15C ja madalamatel temperatuuridel hakkab külmumine seadme tööd mõjutama.
Üks lisatöö oli veel, lävepakud tubade vahel likvideerisin ära, et kinnise ukse korral õhk saaks ukse alt liikuda ja ventilatsioon toimiks.
51 |
29.04.2019 17:55:49
H_K, tänud kirjeldamast, mul oleks ka venti suht hädasti vaja. Need müüjaid on ka enamasti sellised, et tuleme ja paigaldame, mis sest projektist.
Ilma projektita oskan ise ka paigaldada, kui aega leiaks.
Selle seadistamise all mõtlesin, et plafoonid oleks vaja kuidagi mõistlikult kokku keerata, et lähimates punktides agregaadile üle ei ventileeriks ega mujalt tubadest jälle õhku samas puudu jääks seetõttu. Egas põhiline ongi, et soovituslik kolmekordne õhuvahetus oleks tagatud ja kui kodus pole siis CO andur võiks ise hinnata vajadust ventileerimiseks. Vannitoat tulev niiskus peaks panema agregaadi tõhusamalt tööle, kuniks niiskus välja ventileeritud.
Mul põhiliselt magamistubades ongi probleem, et uksed kinni ja seega pole õhku. Ma tahaks koera pärast need uksed kinni hoida, ilma et õhuvahetus kannataks. Selleks lõigatakse ka ukse allserva see vent. rest näiteks.
Saab ka keerulisemalt muidugi, sisse ja väljapuhkega samas ruumis.
Agregaadi leidsid siis eestist (milline valituks osutus?) ja muud asjad Depost väi millisest soodsast läti poest?
120 |
H_K
29.04.2019 18:27:24
Mäletasin valesti, toruvärgi tellisin ikka Eestist aga Eesti vahendaja tellis need Lätist ja õuele tõi otse Lätist lätlasest kuller, kelle telefonitsi maapiirkonda kohale juhatamine oli paras väljakutse, sest kumbki meist ei vallanud vene ega inglise keelt selleks piisavalt hästi www.ventilatsioonimaterjalid.ee
Ventagregaat Vent-Axia Kinetic BH + juhtmega pult, http://www.vent-axia.ee/
Meenus veel, et agregaati sai tellida erineva torude asetusega, ja nagu ikka kui paigaldama hakkasin, sobinuks teistpidi asetus paremini, aga õnneks seade oli nii unifitseeritult ehitatud, et sai seest elektroonika-ekraani teistpidi ümber tõsta ja seade muutus "teise käeliseks" ja sain kõik klappima nagu tahtsin.
51 |
rex
08.05.2019 12:20:45
Vaja üks 2400x600mm lauaplaat/töötasapind tekitada. Kust kõige parema hinnaga 38-40mm paksu lehtpuu liimpuitu saab? Otsest vahet pole, kas kask, pöök, tamm vms. Võib ka 620 laiusega olla.
226 |
stks
08.05.2019 13:19:37
Küsisin hiljuti sarnase küsimuse. Tsiteerin vastuse siia
Janar! kirjutas: |
Igaksjuhuks mõni link veel;
https://stragendo.ee/et
https://www.plaadiladu.ee/
http://www.liimpuit.ee/liimkilbid/
stks kirjutas: |
Ertai kirjutas: |
stks kirjutas: |
Kust leiaks suuremat täispuidust plaati kontorilauaks? Tammest näiteks võiks olla.
Suurus pole täpselt määratud aga nii umbes 2m x 1m.
On kusagilt saada või peab ise hakkama kokku liimima? |
www.mass.ee saab ehk aidata.
ma olen sealt endale kodukontori lauaplaadi võtnud tammest. |
Tundub, et seal leidub mis vaja. |
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
elukaz
13.05.2019 23:55:53
Millega kännujuurikaid lõigata mulla sees? Igast puiduasjad saavad kiirelt otsa ja kivi ja metalli omad põletavad rohkem kui lõikavad. Midagi relaka otsa või tiigersaele?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
NightStriker
14.05.2019 00:13:19
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 01:57:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Valvejoodik
14.05.2019 00:31:59
Kirves on suht universaalne selle jaoks. Hoia relakat juures ja lase muudkui teravaks kui ära nüristub.
15 |
14.05.2019 12:41:05
elukaz kirjutas: |
Millega kännujuurikaid lõigata mulla sees? |
120 |
Hiid
14.05.2019 18:51:23
elukaz kirjutas: |
Millega kännujuurikaid lõigata mulla sees? Igast puiduasjad saavad kiirelt otsa ja kivi ja metalli omad põletavad rohkem kui lõikavad. Midagi relaka otsa või tiigersaele? |
mu naabrimees rendib kännufreesi. Uuri agraarkeskus.ee. viljandi mnt asuvad...
Kommentaarid: 646 loe/lisa |
503 |
Aeg maha 1p
15.05.2019 07:40:39
Meil ka freesid. Nii bobcati külge käiv kui ka eraldi seadmena. Aga ei rendi - tööd neil kuuks ajaks juba ees
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
