sõnum |
RCC
08.11.2022 11:49:18
sellele ei tea täpset vastust mitte keegi. ilmselt võetakse sinuga ise ühendust.
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
Divisor
08.11.2022 12:49:13
kohuke525 kirjutas: |
Tere! Märkasin, et minu aadress ehitusplaanis nüüd. Mida sellest järeldada võib, kui kiirelt võivad mingid tööd pihta alata? |
Sõltub, kas sul on liitumisavaldus tehtud juba, kas sa elad kortermajas (mul oli kortermaja ja vähemalt 50% elanikest pidi lepingu tegema või muidu poleks üldse mingit kaablit toodud) või eramajas.
Kiri tuli jaanuaris 2021, et liitumine avatud ja reaalselt võrgu sai kätte alles 2022 juuni .
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kohuuuki
08.11.2022 12:57:10
Divisor kirjutas: |
Kiri tuli jaanuaris 2021, et liitumine avatud ja reaalselt võrgu sai kätte alles 2022 juuni . |
Eramaja, mingi uue avalduse tegin ara, mis ta siis teha lubab, kui aadress on ehitusplaanis
Janis
08.11.2022 12:58:40
Mul oli ka ehitusplaanis, enam ei ole...
Lasi isegi mingi avalduse vahepeal teha.
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
KillFrenzy
08.11.2022 13:01:44
Janis, ilmselt peale seda tõmmati koomale plaane kui toetused ära võeti.
Uued plaanitavad on ilma toetuseta.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
kohuuuki
08.11.2022 13:03:45
KillFrenzy kirjutas: |
Uued plaanitavad on ilma toetuseta. |
Ma ise märkasin umbes nädal tagasi, et on ehitusplaanis. Võib see mind ka mõjutada?
KillFrenzy
08.11.2022 13:10:10
Ei usu.
133 |
furyy
08.12.2022 02:53:29
Kas keegi on ühenduse tööle saanud enne ametlikku ehituse valmimise aega? Kuigi peaks alles dets teises pooles nagu võrk valmis saama, siis juba novembri lõpus käis T2 tehnik ära, aga ofcoors kaablist valgust ei tule. Arvas küll, et kuskil midagi valesti ühendatud.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Maldur
08.12.2022 03:52:28
Kas lõpp-punkti üleandmise akt ehk piiritlusakt on sõlmitud ja allkirjastatud? Enne ei saagi valgust tulema kui see tegemata.
furyy
08.12.2022 10:47:14
Maldur kirjutas: |
Kas lõpp-punkti üleandmise akt ehk piiritlusakt on sõlmitud ja allkirjastatud? Enne ei saagi valgust tulema kui see tegemata. |
Nu jah,üleandmiseakt.
08.12.2022 18:10:25
furyy kirjutas: |
Kas keegi on ühenduse tööle saanud enne ametlikku ehituse valmimise aega? Kuigi peaks alles dets teises pooles nagu võrk valmis saama, siis juba novembri lõpus käis T2 tehnik ära, aga ofcoors kaablist valgust ei tule. Arvas küll, et kuskil midagi valesti ühendatud. |
Kui sul juba tehnik käis siis on kas tehniku pidur või enefit pidur. Visiidiajaks ühendab Enefit Tele2 signaali kliendile, kui signaali pole visiidil, siis võib olla Enefit viga või siis tänaval enefit kapis majani tulev ots ühendamata. Võimalik ka muidugi majja tuleva kaabli kliendi ise vedamisel, vigasus.
Telia teenuse korral ronin posti või on ka maapeal olevaid kappe, ning ühendan kliendi otsa, testin, mõõdan, kui signaali ka sinna pole, siis otse rike Enefitti. Lahendavad päeva või kahega.
Tegutseda tuleb, mitte muneda.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
furyy
08.12.2022 18:43:52
OK, Tele2 liiga aktiivne Neil väike segadus. Peab ikka vist veel ootama.
08.12.2022 18:46:53
furyy kirjutas: |
OK, Tele2 liiga aktiivne Neil väike segadus. Peab ikka vist veel ootama. |
Vihjeks oli, et kui Eneft võrk on valmis, klient tellib teenusepakkujalt teenuse, Enefit ütleb teenusepakkujale, millal signaal olemas, lepitakse kokku kliendiga, et tehnik tuleb kokkulepitud päeval.
ei saa olla "liiga vara" olukorda. Või on mõni sõber lihtsalt seadmetega kohal
223 |
avrn
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Leinö
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
133 |
PTC
15.02.2023 12:47:10
Tundub et Enefit'le on mingi kohustuslik plaan pandud toetuse saamiseks ja nüüd jahitakse lihtsalt madalal rippuvaid puuvilju selle täitmiseks - sõites üle väiksematest tegijatest. Enda aadress oli algul plaanis - sai taotlus esitatud - nüüd enam ei ole ja jälle info et kui tahad siis esita taotlus. Mul on järg kadunud kui mitu taotlust olen samal teemal juba esitanud:)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
a1
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
A.S.
17.02.2023 11:21:26
Kaabel viiaksegi ju sinna, kuhu kaabli paigaldajal on majanduslikult kasulik seda viia, mitte sinna, kuhu seda reaalselt vaja oleks. See on alati nii olnud ja saab ka tulevikus nii olema. Riik raiskamiseks ju ikka raha leiab, alati on leidnud, vajalike asjade jaoks vaid ei leia.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
KillFrenzy
17.02.2023 11:42:47
Hange on lombakas, et võimaldab ettevõtetel niimoodi riigi käest raha välja pumbata.
Eriti haige, kui seda teeb veel riigile kuuluv ettevõte.
133 |
RCC
17.02.2023 12:00:59
ja veel haigem on see, et need kes seda va netti algusest peale vedanud on, ei tea ju asjast endast ometi mitte midagi. artiklist järeldub, et seda kaablit veel veetud ei ole. ehk tuleb kuskilt veel mõistust.
8 :: |
146 |
17.02.2023 14:36:20
Majanduslikus mõistes polnud tühjadesse majadesse või garaaziboksidesse optika viimisest kellelegi kasu, ei Riigile, Kliendile, Enefitile või teenusepakkujatele, viimane ei saa ju ispdelt kuutasu nõuda kui teenuse tellijat peal pole.
See, et riik hüvitab 300€ liitumise kohta, ei tähenda seda, et Enefit selle hinnaga liitumise tehtuks sai, enamasti on kogu liitumine aadressi kohta ca 500€ millest siis 200 maksis hanke võitja, antud juhul enefit ise. (näiteks... täpsed summad teadmata)
Miks see käkk tehti oli ilmselt koguhanke tingimuste ja tähtaegadega seotud, vaja teha xxxxx arv kliente xx.xx.xxxx kuupäevaks, numbrid peas pole.
Selleks, et kogu hange ei tühistataks, võeti kõik võimalikud lihtsad aadressid ette mis jäid piirkonda, kindlasti ka päris soovijatele ja siis mingis kohas tehti tünni.
Minu küsimus oleks, kes tühjades majades see omanik ja taotleja oli, kes nn soovi avaldas või paigaldusega nõustus. Niisama ei vii ju kellegi majja paela.
Kohilas küll tean, et 4korteriga majad said küll pakkumise ja aadress sees aga pael on posti otsas ja soovijaid majas peab vähemalt mitu olema, 1 korter tellida ei saa ühendust.
Igal juhul selle scamiga tehti Enefitile juba ataata ja elu läheb edasi.
223 |
Leinö
17.02.2023 14:57:57
Leinö, vaata riigihangetest. |
Ei ole aadressiandmeid seal
33 |
KillFrenzy
17.02.2023 15:07:12
Leinö, vbl siis liiga väikese summaga hange, mis antakse otse tegemiseks. Paar kohaliku küla olid olemas hangetes eelmine aasta.
indrpo kirjutas: |
Minu küsimus oleks, kes tühjades majades see omanik ja taotleja oli, kes nn soovi avaldas või paigaldusega nõustus. Niisama ei vii ju kellegi majja paela. |
Mida sa ajad? Toetust makstakse võimaluse loomise eest, mitte tuppa(kuuri) kaabli vedamise eest. Keegi ei pea mingit soovi avaldama ega millegagi nõustuma.
viimati muutis KillFrenzy 17.02.2023 15:10:01, muudetud 2 korda |
133 |
Leinö
17.02.2023 15:09:13
Leinö, vbl siis liiga väikese summaga hange, mis antakse otse tegemiseks. Paar kohaliku küla olid olemas hangetes eelmine aasta. |
Jah, Corle võitis hanke. Saatsin neile päringu, kuid kahtlen, et sellele vastust tuleb.
33 |
