uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 331, 332, 333  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 21.05.2021 19:56:34 vasta tsitaadiga
O365 ei oleks kallis aga office 2019 on juba ostetud, vabalt oleks võinud selle asemel O365 võtta ja telia pikalt saata, aga see on juba täppisteadus.
Ei tahaks uskuda, et keegi nüüd ei kasuta oma domeeni ka outlooki.
Millest kogu asi alguse sai on see, et online.ee kaudu manuseid saates, rohkem kui ühe, siis on faili nimed õiged aga manuste sisu on kõigil sama.
Outlookiga saates vähemalt seda probleemi ei ole.
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 133
sõnum 28.05.2021 07:15:48 vasta tsitaadiga
Midagi kasulikku https://majandus.postimees.ee/7257855/telia-votab-kasutusele-mobiilse-e-kviitungi
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Char
Char
sõnum 03.06.2021 13:00:50 vasta tsitaadiga
kui mul tuleb telia valguskaabel tuppa ja seal on converter otsas ja sealt välja cat6
kas võin otse switchi lasta ja sealt seina ja sealt toas olevasse wifi ruuterisse? tehnik ütles, et mul ühte ruuterit veel vaja vahele, ehk
valguskaabel -> converter -> ruuter -> switch -> seina -> wifi ruuter ?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.06.2021 13:14:43 vasta tsitaadiga
Jah võib otse switchi lasta kui TV teenust pole või oled rahul kehvema pildiga.
Char
Char
sõnum 03.06.2021 13:23:41 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
mismoodi see kehvem pilt tuleb sel juhul? mis see vahe on seal?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.06.2021 13:27:14 vasta tsitaadiga
Erinev tehnoloogia. Su switchil puudub vastav seadistus mis on telia ruuteril olemas.
Digiboks toimib teisel juhul samamoodi nagu mobiilse või võõra ühenduse taga, ehk üle interneti.
Char
Char
sõnum 03.06.2021 13:36:42 vasta tsitaadiga
kas peab just telia ruuter olema? sain aru, et võib suvaline olla
ja kui ma telia TV ei võta, kas siis üldse vahet on?
hetkel ma ühendasin ära nii:
converter -> switch -> sein -> xiaomi ruuter , aga sealt nett edasi ei levinud.
kui panin nii :
converter -> switch -> sein -> läpakasse, siis nett töötas.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.06.2021 13:41:34 vasta tsitaadiga
Char, täpsustan, et siiski ühenda nii, et ont -> xiaomi ruuter -> switch.
Muidu saad switchi järgi ainult ühe seadme panna ja siis kaoks switchi mõte ära.
sõnum 03.06.2021 18:28:16 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
alusta sellest, miks sa tahad sinna switchi vahele panna? et teistesse tubadesse kaabliga netti lasta?
pane siis juba mõni telia supported ruuter. neli pesa sealt tubadesse ja kui wifit vähe, xiaomi elutoas veel laiendama.
kui teliatv on siis ideaalis võiks digiboks olla ühendatud otse telia ruuterisse, seega kas elutuppa vms läheb jaotusest kaks võrgukaablit või üks?
ps foorumist leiab hulganisti telia intenosid mille DSL pesa ei toimi aga WAN optika ont tarbeks toimib koos kõige muuga, saab 10€ eest ka kui vaja.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
vutt
sõnum 10.06.2021 21:06:32 vasta tsitaadiga
Üldiselt ma klassikalist TV-d ei vaata juba aastaid, kuid nüüd kus Euro 2021 on kohe algamas tunneks jälle huvi. Mul ei ole IP TV digiboxi ainult vana kooli INTENO DG301.
Teilia pakub küll veebi põhist ETV vaatamist seal paistab see 720P striim olevat. Kas mingi ime läbi otse Inteno taha ühendades saaks arvutis ETV-d vaadata?
Aastaid tagasi sai SD formaadis VLC-ga üle UDP kindlale IP-le tüünides vaadata ETV kanaleid mis ei olnud krüptitud. Kas midagi sellist on täna ka Intenoga võimalik? Tahaks ikkagi FullHD formaadis jalkat vaadata.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.06.2021 21:11:25 vasta tsitaadiga
Jah, samamoodi HD ka vaadata, googeldades leiab kuskilt playlistist või foorumist ip ka.
Aga pilt on 1080i, ehk pead VLC mingi deinterlace funktsiooni sisse lülitama.
vutt
sõnum 10.06.2021 23:21:31 vasta tsitaadiga
Thanks KillFrenzy!
udp://@239.3.1.106 ETV HD
udp://@239.3.1.107 ETV2 HD
Toimisid laitmatult.
Let the games begin...
sõnum 10.06.2021 23:26:37 vasta tsitaadiga
otse.err.ee ei oleks lihtsam?
sõnum 10.06.2021 23:43:08 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
et jalgpall kandiline või udune poleks, on vist kaks varianti, telia kaabel, inteno ja eelmainitud multicast 1080i või dvb-t2 ja 1080i
muud aitavad hädast välja, kui muud varianti pole, pilt pole halb aga kasutagem maksimaalset võimalust.
VeixES
sõnum 11.06.2021 08:59:06 vasta tsitaadiga
Ma vist hakkan vanaks jääma või 65" OLED ei näita udust pilti aga Telia Fiiber, pfsense ruuter(täiesti basic conf) ja tv boxist tuleb 4K väljund ning pilt on igati terav(7-8Mbps stream). Nii et soovitan kõigepealt proovida.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.06.2021 09:18:41 vasta tsitaadiga
VeixES, millega ta proovib kui tal boxi pole?
sõnum 11.06.2021 09:42:52 vasta tsitaadiga
Proovigu teleka oma brauseriga
alpha
alpha
sõnum 11.06.2021 10:26:08 vasta tsitaadiga
Võib ju kuuks ajaks rentida selle boksi
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.06.2021 11:15:48 vasta tsitaadiga
Seda küll, 1.99€ kuu eest pole vast maailmalõpp.
vutt
sõnum 11.06.2021 15:35:43 etv vasta tsitaadiga
No ikka täiesti tajutav kvaliteedi vahe on etv logol VLC ja err veebi striimil (pilt manuses).
Samas lasin prooviks err veebi striimi läbi oma Sony FHD teleka. Tegelikult on teleka vaatamise kauguselt see täiesti tarbitav.
Rentimine on alati optsioon. Samas on hea jälle omada erinevaid variante. Mina olen VLC lahendusega rahul. Saaab isegi salvestada kui vaja ja seda tasuta ... thumbs_up.gif
Edit: Wow! Ma olen ikka ajast maha jäänud. VLC-ga striimides saab valida eesti keelse masintõlke audio substriimi [qkt]!
Manus
screenshot
screenshot
sõnum 11.06.2021 17:33:18 vasta tsitaadiga
Kumb pilt siis kumb on, ehk kumb on kvaliteetsem, tahaksid lugejad teada.
Scott
Scott
sõnum 11.06.2021 17:53:34 vasta tsitaadiga
vutt, see pole masintõlge, vaid kõnesüntesaator. Supakaid tõlgivad (veel) inimesed.
See subtiitrid kõneks audiorada on ERRi ja YLE kanalitel olnud juba nii palju aastaid, et ei mäletagi, millal see lisati.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.06.2021 18:22:39 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Pealmine pilt on stream kodulehelt, logo tunduvalt karvasem.
vutt
sõnum 11.06.2021 19:53:42 vasta tsitaadiga
Yep, keskmine siil naisega on err.ee veebistriim
Draqula
sõnum 14.06.2021 13:35:31 vasta tsitaadiga
Keegi teab mis kvaliteediga striim Android TV ETV ja ETV2 äppides on?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 331, 332, 333  järgmine
