mälu saad väga tõenäoliselt samadel timingutel 2666 peale lükata, ryzenile kasulikum.
vaikust tahad siis 1600 endal hetkel 3.6ghz kõik tuumad @ 1,15v. ja sel v. hoiavad nii cpu kui vrm ennast väga jaheldalt üleval. _________________ ツ
Flab, Päris kena , aga ma isiklikult hajutaks selle toiteka juures oleva ledriba ära, et ei oleks näha individuaalseid led'e. Muidugi kui sulle omale meeldib, siis mis ütleja mina olen _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
A kuidas teda hajutada ? Mul on suht piiratud see värk, ledi ühenuds on emaplaadil ja üsna lühike juhtmeribake on, mis sinna läheb. Igapäevaselt niikuinii seda riba ei näe, lauanurk jääb sellele alumisele osale ette.
Kõige lihtsam oleks ledide ette panna õhuke pleksiriba mille välimine külg peene liivapaberiga (400 näiteks) kergelt mattiks nühkida. See külg mis on vastu led'e tuleks jätta puutumata. Tulemusena tekib ühtlaselt helendav riba _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Keegi enne vingus, et panin video piltide asemel.. ma tegin mõned pildid ka ja uue video lisaks tuleb täispikk arvuti koostamis video homme ka.
Lihtsalt kerge benchmarking PC build.
Kes tahab täpseid detaile siis video descriptionis on kõik jupid sees mida kasutasin.
Enda disainitud seina korpus on lõpusirgel... sain täna prose kätte Core i9 7900X. Eks selle pildid ja video tuleb kuu lõpus.
Sants, just ma tahtsin need sees olevad küljed ja põhja ära peita plexiga mille värviks mustaks.. endal polnud aga vahendeid ega aega aga Sants tuli appi. Varsti näete tulemust superkena töö tegi igatahes soovitan sind soojalt _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Hetkel siis selline kooslus. Nagu piltidelt ehk näha, siis originaal pleksist aken sai asendatud tooniga 4mm karastatud klaasiga, lisaks ka RGB valgustus sees, mida hästi piltidele tabada ei õnnestunud telefoniga. Mingi hetk siis plaan ka vesijahutusele kolida ning üksikult sleevitud toitekaablid paigaldada. _________________ Geek it til it MHz
Veidi OT, aga kuidas ventikate kooslus toimib? Mul endal on Define mini c (aknaga variant). Vaikselt plaanin ventikate vahetust võimalikud vaiksete/kvaliteetsete vastu.
Julgen mõlemaid kiita.
Enermaxi puhul on väga hea see, et neil on nupuga kolme eri kiiruslimiidi vahel võimalik valida, ehk ise sätid, kui valjuks lased neil minna. Samas min rpm on 650 vs Corsairi 450, aga tuleb tunnistada, et ei ole neid kumbagi praktiliselt kuulda. St ventikatelt nagu mehaanilist müra ei kuulegi, õhu liikumine ikka tekitab mingit häält, aga no selle vastu ei saa
Corsairi plussid on madalamad min pöörded ja väga suur RPM vahemik, aga eks nad seal 1500RPM ja edasi tee ikka korralikku õhuvuhinat, samas jällegi ventikas ise müra ei tekita.
Minu jaoks oli + ka see, et mõlemad on PWM ventikad, sest mul emaplaat 3-pin vente regullida ei oska.
Lotharius,
Tänud kommenteerimast
ML140 Twin pack tundub tõesti hea diil. Üritan hoida kasti võimalikult minimalistliku ja puhtana. Esialgse plaani kohaselt tuleb ainukeseks led'iks vesijahutuse plokil olev tuluke
Videokaardi plokk kahjuks ei mahtunud korpusesse ära ning jääb hetkel CPU ainult kuni leian teise ploki/videokaardi millega mahub korpusesse.
Korpus on Fractal Design Node 605. Üle korpuse mineva tala pean üle värvima ja korda tegema, lähenesin natuke liiga robustselt ning rikkusin visuaalselt ära.
ma vaatan neid kaste ja mõtlen, et kunagi tehti vesijahutused selleks, et vaikne oleks.. kui kaks vurri neljaga asendada, ei saa see väga palju vaiksem olla.. _________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua.
Veelvähem saab mingi 80mm fän vaikne olla, kui see vaikseks regullida võib pmst üldse ilma ventikata lasta sest õhku see niikuinii ei liiguta. Ei saa aru sellest lahendusest.
laurx, pigem kui kasutada rohkem fanne siis saab nad panna madalama rpm'iga käima ja temperatuurid ei kannata selle arvelt. Mul omal idles fannid 300- 450 rpm ja pump ka ca 1000 kandis - arvutit pole suht mitte kunagi kuulda, kui just kõrva vastu pumpa ei pane _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
