Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 492 |
sõnum |
elukaz
31.10.2023 14:03:23
Jeesh, nii sürr kui see pole see töötab, isegi läbi splitteri
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
05.11.2023 20:15:27
Enam nbad telias ei näegi? Vaatan et viashit channel 3 on mängud pandud.....
Millal see teliasse jõuab?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
alpha
05.11.2023 20:22:33
Go3 ikka
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
05.11.2023 20:35:52
Go3 viashit, same shit
henry1992
11.11.2023 21:12:06
Kui kellelgi on veel probleeme, et telia android digiboksil on hääl vaikne siis üheks lahenduseks on minna digiboksi menüüsse ja kirjutada otsingusse volume to max.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
elukaz
14.11.2023 14:59:57
Litriga on vahel kahtlaselt vaikne siis piisav volumit puutuda, paned kriipsu vaiksemaks, läheb normi ehk kõvemaks.
henry1992, piisab otsingust või tuleb seal mingi tegevus otsa?
145 |
Piipz
15.11.2023 21:19:24
Sai uus philipsi android telekas soetatud, Telia äpil kaob aeg-ajalt heli veidikeseks ära. Võrgus samal ajal mingeid anomaaliaid pole ning telekas ise on kaabliga võrgus. Tundub, et peab ikkagi digiboxi tagasi panema (Arris VIP5305, mitte Android)
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Inspiro
16.11.2023 08:39:27
Piipz kirjutas: |
Sai uus philipsi android telekas soetatud, Telia äpil kaob aeg-ajalt heli veidikeseks ära. Võrgus samal ajal mingeid anomaaliaid pole ning telekas ise on kaabliga võrgus. Tundub, et peab ikkagi digiboxi tagasi panema (Arris VIP5305, mitte Android) |
Mul Philips wifis, probleeme heli ja pildiga ei esine. Pöördu ehk Telia poole.
hki
16.11.2023 09:20:39
Mul on samuti Philipsi telekaga aeg ajalt helis pausid, aga ma oletasin, et tegemist on ARC ühenduse probleemiga Denoni ressiveri ja teleka vahel. Ma kahtlustan, et viga on Philipsi poolel. Peab jälgima, kas kõigi appidega (mul kasutuses Telia, Jellyfin ja Jupiter) on mure või ainult mõnega neist.
viimati muutis hki 16.11.2023 11:05:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
16.11.2023 10:40:29
Erinevate Philipsite puhul olen täheldanud nii Arrise digiboksi kui ka Androidi äpiga, et vahepeal pilt läheb paariks sekundiks mustaks. Mõnikord on pilt kadunud, aga heli alles, mõnikord pilt ja heli mõlemad kadunud.
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
Karl G
16.11.2023 20:38:20
Kas kellelgi veel peale menüü uuendust enam meeldetuletused ei tööta korralikult?
A.S.
16.11.2023 23:05:25
Juba mõnda aega ei tööta, vahepeal korraks osaliselt (mõnel üksikul kanalil) isegi toimis.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
humanoid
18.11.2023 13:19:31
Kasutan telia vana arrise 4k boxi mis toimib peaaegu normaalselt. Küsimus : Kas telia androidbox nüüd toimib korralikult, või streigib ikka edasi ? Tahaks proovida androidi ,kuid kahtlused liiga suured. Kas tasub üldse proovima hakata, sest vana arris ikka töötab suht hästi.
cky2k
18.11.2023 13:26:09
humanoid kirjutas: |
Kasutan telia vana arrise 4k boxi mis toimib peaaegu normaalselt. Küsimus : Kas telia androidbox nüüd toimib korralikult, või streigib ikka edasi ? Tahaks proovida androidi ,kuid kahtlused liiga suured. Kas tasub üldse proovima hakata, sest vana arris ikka töötab suht hästi. |
Box ise toimib enam vähem aga mul probleem sellega, et siga aeglane on - vajutan vasakule ja ootan tavaliselt ca 5-8sek enne kui tv list ette tuleb ( optika, 200/200 net) + pluss vahest harva jookseb nii kokku, et ainus lahendus on boxilt voolu ära võtmine.
Kommentaarid: 136 loe/lisa |
120 |
JazZ
18.11.2023 17:20:33
See telia poolt pakutav android karp on väga kehva riistvaraga, sealt mingit talutavat kogemust loota pole mõtet. Tahad Androidi proovida ja tahad head kasutajakogemust, siis Nvidia Shield TV.
18.11.2023 18:34:09
"väga kehva" on nüüd ka veidi liialdatult öeldud, pmst ainuke karp mis sellest parem on, ongi seesama Nvidia Shield/Pro.
Google/Xiaomi pulgad on veel lahjemad, samamoodi kehvad on ka enamuse telekate sees olevad Android TV-d jooksutavad kivid.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
18.11.2023 18:37:41
Ma ei tea kui loen kuidas mõni siin 5+ sekundit ootab, et kanali list ette tuleb siis ma xiaomi box-ga küll mingit probleemi ei näe. Vajutan nuppu ja list ees. Ja netflix ka toimib.
Pigem kui soov androidi proovida aga palju maksta ei taha siis võtagi xiaomi box kas uuena või kasutatult.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Tauri.
18.11.2023 23:12:31
Mina olen ülirahul androidi boxiga. Arris oli aeglane, hakkis, mitmel kanalil ei olnud subtiitreid ja osasid kanaleid ei saanud vaadata.
19.11.2023 00:24:49
5 sekundit on selgelt liialdus või aetakse see number mingi muu tegevusega segamini.
Kanalivahetusel ei jõua 1 sekundinigi lugeda kui pilt ees.
Android boks on läinud üsna heaks. Raua parameetrite osas üks asjalikumaid bokse. Kinnitan, sellel on veel arenguruumi kuid see ei ole boksi ega äpi teema, taustal pigem võrgupoolel kui on näha "videovoo käivitumine ebaõnnestus jms" Saab korda.
https://www.androidtv-guide.com/pay-tv-provider/telia-tv-box/
Läbi käinud teema. Xiaomi 4K Stick, Chromecast 4K sobivad soodsamas klassis ideaalselt, ülikiire on ka Xiaomi 4K Box 2Gen ning siin on kiidetud Nokia viimast boksi.
FHD pulkasid ja bokse ei soovita, raud veidi uimasem.
Philips ja Sony AndroidGoogleTV jms. on omad eripärad ja ka nendel äpi lihvimisega tegeletakse ka. Odavama poole KIWI, TCL või Hisense Android teleritel võib tekkida mingeid olukordi kuid enamasti on see juba üldine raua aeglus. Samas käivad ka need kui on sellega kasutaja arvestanud.
Vana Arris vip1113 on tõesti ajale jalgu jäänud, mingil hetkel soovitus vahetada, 4302 pole juba algselt kõige kiirem seade olnud, seega mõistlik vahetada järgnevate vastu.
Telia täna pakub valikus Arris 5305 mis minu silmis on pommikindel lahendus kes ei taha mõelda mõne väikse android vea peale.
Android boks on nendele kes vajavad muid äppe lisaks, Jupiter jms. Kui ka peaks olema müstiline restardivajadus, siis PWR nuppu pikalt all hoida ja valida taaskäivita. Ei pea minema juhet sikutama.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
19.11.2023 00:50:49
Ma lean tunnistama, et ma oma Philipsite peal, pole mingeid siiani suuremaid jamasid kohanud…
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
RassK
19.11.2023 00:57:20
Minu Sony peal ka jooksnud sama ilusti kui nvidia shieldi peal.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
19.11.2023 01:09:44
Siin seal mõnikord nähtud, et telerit tööle pannes "internetiühendus puudub" pilt ees aga see võib olla ka olukord kus just kinni ja tööle panna. selle fix on vist juba tehtud ja võibolla väljas. Ise Android telerit ei kasuta.
223 |
19.11.2023 01:15:12
Netiühendus puudub tekst ees siis üldiselt on piisanud "ok" nupu pressimisest, et pilt ette tuleks (eeldusel, et wifisse ära ikka ühendanud)
19.11.2023 01:21:47
Kaabliga, pole mina toda teadet igatahes kordagi näinud…
192 |
19.11.2023 01:36:44
Polegi mõtet süübida, üsna palju erinevaid AndroidTV mudeleid turul.
Aga hea info, et enamasti kõik korras.
223 |
