Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 49 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 492 |
sõnum |
Reaper
24.01.2022 13:50:17
seeru kirjutas: |
Motorolad peaks juba audis olema.
Aga Arris VIP-id peaks toimima jääma ka siis, kui multicast kunagi kaob.
Lihtsalt hakkavad sama sitta pilti näitama nagu android boksid. |
Proovisin just sugulaste juures, Motorolad vägagi töötavad.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
seeru
24.01.2022 14:33:55
Reaper kirjutas: |
seeru kirjutas: |
Proovisin just sugulaste juures, Motorolad vägagi töötavad. |
No siis võibolla tuleb sama teema nagu kunagi Amino boxidega.
Telia 7 aastat rääkis, et kohe järgmine nädal Aminod lõpetavad töö.
Siin samas foorumis ka teadustatud, et eelmine aasta lõpp oli kaks kuupäeva, kus esimene ports Motorolasid ja siis viimane ports Motorolasid pidid töö lõpetama.
24.01.2022 14:34:11
seeru, libainfo.
Neid portse tuleb veel millal neid grupi kaupa suletakse. tähtaega viimase portsu osas pole keegi öelnud ja kohane on ka mitte öelda.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
KillFrenzy
24.01.2022 14:36:20
seeru, mina mingi aeg mainisin jah, hiljem omaarust ka parandasin, et polnud korrektne see info, et tehakse rohkem kui 2 etapiga need pimedaks.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
mikrom
24.01.2022 19:03:09
Alan kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
HLS pildikvaliteet tõstetakse mingil hetkel ikka võrdväärseks või isegi paremaks kui multicast. |
Ohoh, ootan väga. Proovisin android äpi ära, pilt ikka tõesti märgatavalt kehvem kui VIP5305-l. 500/500 ühendus, TV on kaabliga ühendatud.
Tegelikult eelistaks äppi kasutada, kuna TV puldiga juhtimine oli päris mõnus katsetuse käigus. Aga praegu digiboksi tagastama ei rutta ainult pildikvaliteedi tõttu. |
Kuna teleka vahetus oli ka, siis ma seda vahet ei märkanud. Küll aga märkan, et GO3 äpi pilt on märgatavalt kehvem kui Telia äpi oma. Hetkel võrdlesin ainult ETV'd.
Aga tore üllatus, huvitav kaua see beta toimib? Või jääbki seni kuni õige?
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Kyami
24.01.2022 22:02:23
Päris suure delayga tuleb telia tv-s ETV kanal võrreldes jupiter keskkonnaga. Lihtsalt mainin.
24.01.2022 23:02:05
mikrom kirjutas: |
Alan kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Aga tore üllatus, huvitav kaua see beta toimib? Või jääbki seni kuni õige? |
See on hea näide, et tegelikult ei loe reso või bitrate või lahendus alati üldse midagi.
See võib olla juhus aga võib olla, et on ka vastav teler. Teinekord on ka kõige parem striim mõnel teleril üsna kehva pildiga.
Teinekord aga sõltub kuskohast ja kelle käest pilt tuleb. Eks see silm on kuningas ja kui öeldakse, et on halb, on halb, kui aga on hea, siis on hea.
Kindlasti on vahe märgatav Telia kaabli digiboksi ja äpi vahel, samas vahel üllatab ka esmakordsel nägemisel äpi pilt.
Seetõttu võin oma silma järgi öelda, et Telia boksiga mõne teleri (enamasti Samsungite plastiliiniline pilt) järgi on FHD pilt sant, teisel juustul Androidi ja äpiga 720p üllatavalt hea.
Dijital kirjutas: |
Kas mingi valemiga on võimalik digiboksis kanalit vahetada ka üle (kohaliku) võrgu? |
Kunagi sai minuTV äpiga TeliaTV digiboksi ekraanile pildi suunata. Kahjuks minu soov see võimalus säilitada ei pidanud vett sest kasutajate arv oli olematu.
Küll aga ei välista, et see pikas pildis tagasi tuleb, liigutakse lihtsama ja universaalsema lahenduse poole. Samas ei kinnita midagi.
Hitaku kirjutas: |
Päris suure delayga tuleb telia tv-s ETV kanal võrreldes jupiter keskkonnaga. Lihtsalt mainin. |
Delay on lihtne nimetus, tegelikult on see buffer.
Alati saab optimiseerida aga ma ei tea kuidas käitub näiteks 20Mbit/s 4G koduinterneti järgi Jupiter vms. keskkond kui noorsand paneb oma win update käima või steam alustab mängu allalaadimist.
Telia puhul on mõttes sekundeid lugedes see buffer kuskil 30 sekundit. Selle ajaga võiks tekkida vaba hetk ja striimi juurde laadida aga kui ikka netikõri täis tõmmatud, siis ei pruugi seda piisavalt juurde tulla.
Suurendada seda väga ilmselt mõtet pole, siis hakkab juba Terevisiooni kell valet aega näitama. Küll aga saab ehk muid asju timmida.
Õnneks pole üldine mure vaid kui hoolega jälgida, on võimalik erinevust näha
223 |
25.01.2022 01:29:03
tsitaat: |
Ma telia äppi ei oska kommenteerida, aga go3 pilt on paras piix selle äpiga. Ütleme nii, et oma raha ma selle peale ei raiskaks
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
mikrom
25.01.2022 11:34:52
jeesus188 kirjutas: |
tsitaat: |
Ma telia äppi ei oska kommenteerida, aga go3 pilt on paras piix selle äpiga. Ütleme nii, et oma raha ma selle peale ei raiskaks |
Jah, aga nagu eelnevalt öeldi, siis tundub tõesti sõltub telerist ja ühendusest ka. Go3 eelmise teleriga ei tundunud nii hull vs Telia. Olgu öeldud, et eelmine teler low budget qled TCL. Kaablit ei jookse majja, seega pean leppima õhu kaudu ühendusega.
Vahetasin Tele 2 ka Elisa vastu nädal tagasi (ma ei tea kas see muudab midagi).
indrpo kirjutas: |
Nii tundub jah. Go3 kvaliteet oli varasemalt rahuldav aga uue ja parema teleriga on küll pigem kehv ja Telia väga hea. Mulle tundub, et Go3's on ainult TV6, TV3 ja TV3 sport oma grupi kanalid Teliale ligilähedal oleva kvaliteediga. ERRi ja Kanal 2 grupi kanalid kõik kehvema pildiga.
Pilt natuke blurritud, päris 720p pole aga 1080p ka mitte.
19 |
karuke
25.01.2022 12:22:23
Kas kuidagi selle QR code erroi saab igal käivitusel eest ära? Saan aru, et see tekib sellest, et kui telekat vaatan ja lihtsalt teleka kinni panen, siis niiöelda jääb viimane app (TeliaTV) taustal tiksuma aga seal on miski 3h ajalimiit, peale mida see app ei saa enam netti ja sealt see error tuleb. Ilmselt aitaks kui ennem sulgemist apist väljuda aga no vana harjumust raske ümber teha. Kas on miskit appi, mis teleka sulgemise korral kõik android apid kinni lükkaks?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
olafsand
25.01.2022 13:12:13
karuke, OK vajutades peaks see QR error eest ära minema tegelikult.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Scott
26.01.2022 06:18:44
indrpo kirjutas: |
seeru, libainfo.
Neid portse tuleb veel millal neid grupi kaupa suletakse. tähtaega viimase portsu osas pole keegi öelnud ja kohane on ka mitte öelda. |
Motorolasid on ostasse nagu seeni pärast vihma müügile tulnud.
OT: kas Motorolast saab nt oma serveri failide või striimide mahamängijat teha? Aminole oli selleks alternatiivtarkvara, piiravaks sai muidugi ainult MPEG2 võimekus.
Märt.
26.01.2022 09:52:12
tsitaat: |
Ma Telia TV pilti läpakast või tahvlist lasen LG telekasse ja Go3 otse teleka rakendusest- väga vahet ei ole, mõlemad FHD striim. Põhiliselt eesti kanalid ja sport. Ühendus on ka muidugi 500/500, nii et enamasti 1080p peale lukustamist pole tegelikult vajagi.
23 |
olafsand
26.01.2022 10:49:54
Märt., telia tv pilt läpakast või tahvlist erineb sellest mis on telia tv äpp android tv rakendusena.
57 |
KillFrenzy
26.01.2022 11:30:17
Scott kirjutas: |
OT: kas Motorolast saab nt oma serveri failide või striimide mahamängijat teha? Aminole oli selleks alternatiivtarkvara, piiravaks sai muidugi ainult MPEG2 võimekus. |
Vene saitidel on infot millegi sellise kohta.
Kuigi ilmselt mõttetu leiutamine, arvestades et suvaline android pulk maksab paarkümmend euri mis ilma leiutamata kõike seda teeb ja lisaks näitab ka telia tv.
133 |
lauri23
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
somnambuul
26.01.2022 15:03:34
lauri23 kirjutas: |
Kuidas Telias selle salvestuse teenuse arvestus käib, kas päeva või kuu lõikes? Kuus panen max 1-2x Telia tv üldse käima ning siis vaatan sealt miskit järgi. Kas üheks päevaks kuus teenus võttes rakendub terve kuu tasu? |
Kas ta nii ei olnud, et kui täna tellid, siis näed salvestusi alates tänasest, mitte kohe kahe nädala taha?
54 |
KillFrenzy
26.01.2022 15:12:46
somnambuul, näeb kohe 2 nädalat tagasi.
lauri23, ilmselt on nagu muude tv asjadega, et minimaalset 1 kuu arve. Aga aga kui lõpetad 1 kuu ja 1 päeva pärast siis maksad 1 kuu ja 1 päeva eest. Umbes 5 + 0.17 eur päev.
133 |
26.01.2022 16:07:14
Salvestuse tellimisel näed kohe 2 nädalat tagasi.
Kõik teenused arveldatakse päevapõhiselt ning võid kasvõi 1 päev tellida ja lõpetada. Paketimuutmistasusid ei ole. (erinevalt mõnest teisest.)
Muuta saad TV ekraanil või iseteeninduses, ei pea helistama.
223 |
Forss
26.01.2022 16:19:22
Võtsin ka kuuks ajaks proovida Telia TV. Praegu tasuta pakkumine.
Saab olümpia ära vaadata ja tagasi ETV&Jupiteri appi peale tagasi minna
Muidu see Androidi TV app ikka jube mugav.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
KillFrenzy
26.01.2022 19:18:45
indrpo kirjutas: |
Kõik teenused arveldatakse päevapõhiselt ning võid kasvõi 1 päev tellida ja lõpetada. |
Mis ajast?
Kunagi tõesti oli, telliti paktte spordi vaatamiseks üheks päevaks ja maktsi ühe päeva eest.
See lõpetati ära ja tuli vähemalt 1 kuu eest maksta, peale seda läks edasi päevaarvestusega.
133 |
Elpex
26.01.2022 19:25:44
KillFrenzy kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Mis ajast?
See lõpetati ära ja tuli vähemalt 1 kuu eest maksta, peale seda läks edasi päevaarvestusega. |
Vähemalt pool aastat on kindlasti nii olnud. Tellin samuti TV3 spordikanalid ainult ralli nädalavahetuseks, peale selle katkestan ära ja kogukulu on ainult mingid sendid.
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
109 |
A.S.
26.01.2022 19:54:42
Pole hullu, hakkavad inimesed jälle seda võimalust aktiivselt kasutama, läheb uuesti kuukaupa maksmiseks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Draqula
26.01.2022 22:02:22
A.S. kirjutas: |
Pole hullu, hakkavad inimesed jälle seda võimalust aktiivselt kasutama, läheb uuesti kuukaupa maksmiseks. |
Kui keerata miinimumtasu kuu peale siis jääks ju paaripäevaste sutsakate tegijate käest raha saamata.
Kui taustal on teenuste peale/maha panek korralikult automatiseeritud ning teenindaja aega ei kulu - Telia võtab lihtsalt raha vastu.
Mis saaks neil selle vastu olla?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
