mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2029, 2030, 2031 ... 2286, 2287, 2288  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 49 ]
Ei
42%
 42%  [ 208 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 188 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 47 ]
hääli kokku : 492
sõnum 02.01.2020 19:29:45 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Nipi1000 kirjutas:
endal ka see esimene motorola box, suur kobakas...telias uut boxi käisin küsimas, siis väitsid samuti, et telia ei näe, et mul üldse mingi box kasutuseski oleks, samas toimib kenasti siiamaale...võtsin lisaks uue boxi ja igaksjuhuks ka lisa vaatajakoha, kuigi vist poleks vaja olnud, kui nad nagunii ei näe, et motorola ühendatud
Näeb ka bokse, kui need teenuse küljes vähemalt korra on käinud ja viimasest käimisest pole üle 30 paeva. Peale 30 päeva, kui boksi ei kasuta, kaob see teenuse küljest bokside nimistust. Paned boksi uuesti tööle, ilmub boks teenuse külge taas nähtavale.
Seda olla ei saa, et boks kasutusel aga teenindaja ei näe. Võimalik, et siis, kui vaatas, polnud veel boksi tööle pandud ja nii ei saanud ta ka boksi näha.
Teenindaja EI vaata pigem seda mis boks on registreeritud teenust tarbima ja mis varem toimis vaid seda kas ruuteri LAN pesas Digiboksi ühendus on aktiivne.
Ehk siis kui Ruuteri LAN pesas pole, on viga kas kaablis või ruuteri/digiboksi LAN pesas. Kui seal on boks nähtaval aga sul mummud ees ja softi edasi ei laeta, on motorola tühi ja kuna see on tühi ei leia ta ka vana "ElioniTV" serverit mis on digiboksis kirjas, et tarkvara uuesti peale tõmmata.
Siin teemas oli varem sellest juttu, saab oma FTPga selle peale käristada aga pikas plaanis mõttetu, niikuinii see motorola jebib oma kiiruse ja teenustega, võiks öelda et isegi odavam on uus boks rentida.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
aks
aks
sõnum 02.01.2020 20:30:31 vasta tsitaadiga
Kui ühe ühenduse otsas on kaks paketti siis ei näe mõlema küljes olevaid seadmeid veebist.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
Auron
Auron
sõnum 02.01.2020 20:48:18 vasta tsitaadiga
Täna avastasin, et Discovery on venekeelseks läind, audio valikud on mul eesti ja inglise. Sarnane pull paar korda ka varem olnud aga korda läind.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
A.S.
sõnum 02.01.2020 20:57:07 vasta tsitaadiga
Ei ole võimalik, Discovery seadete all on on vaid vene ja inglise, eestit pole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Auron
Auron
sõnum 02.01.2020 21:13:51 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Keeleseaded on ka üldseadetes olemas, et ei peaks igat kanalit eraldi surikima. Discoveril kanali enda seadetes on jahh vene ja inglise - tekib lihtsalt küsimus, et miks ta ise aegajalt venekeelseks läheb.
A.S.
sõnum 02.01.2020 21:21:31 vasta tsitaadiga
Kas ma pean oletama? Ma oletan, et sa ehk näiteks lülitasid boksi välja kui Discovery kanalit vaatasid. Minul näiteks kaovad sellises olukorras subtiitrid ära, mitte küll alati ja ainult ühel konkreetsel kanalil (mitte vaid Discovery). Nii juba aastaid, harjunud juba.
Aga sinul võib muu probleem olla, tegid mõne "liigutuse" vms, ainus lahendus ilmselt ongi ära harjuda.
Nipi1000
sõnum 03.01.2020 01:51:46 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Nipi1000 kirjutas:
vot ei tea mida see teenindaja seal vaatas, mulle väitis igaljuhul, et ta ei näe et mul üldse mingi box järgi oleks...samas on see motorola mul juba aastaid 24/7 tööl olnud probleemideta. olen uuele teenusele üle viidud, ise mingit boxi kuhugi sidunud pole ja hetkel siis 2 boxi yhenduse taga, see vana motorola ja uus arris. kanali nimikiri, menüüd ja kõik täpselt samad. igaljuhul mingit probleemi mul polegi, lihtsalt huvitab mis põhjusel teenindaja ei näinud ühendatud boxi.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.01.2020 01:59:42 vasta tsitaadiga
Nipi1000, miks sa lisa vaatajakoha võtsid kui sul ainult 2 boksi on? Mini paketis on 2 kohta olemas ju. Või oled sa vaseikalduse taga ja seal lasid aktiveerida teise vaatajakoha?
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 133
Nipi1000
sõnum 03.01.2020 02:25:28 vasta tsitaadiga
on vajalik ka samaaegselt minutv'd kasutada...
ps. ahjaa, üks küsimus on tekkinud...ennevanasti nagu räägiti, et boxil jooksev tv ühendus ei sega interneti ühendust, st. jookseb nö. eraldi kanalil. samas nüüd peale arrise juurde ühendamist, hakkab teleka pilt hakkima kui midagi internetist max kiirusel tõmban. kas olen midagi valesti ühendanud, äkki pean lan kaabli vahetama või on see normaalne? kasutusel muidu 100mb ühendus ja see kiirem dg400a ruuter
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.01.2020 02:45:17 vasta tsitaadiga
Nipi1000, selge, siis küll.
Kortermaja ühendus või optika? Aga ilmselt kaabelduse probleem, pole gigast linki ja sellepärast hakkabki ruudutama kuna tõmbab täis selle 100 mega.
Logi ruuterise ja vaata WAN pordi link speedi. Parool põhja all.
sõnum 03.01.2020 08:24:23 vasta tsitaadiga
Nipi1000, , optika küljes suht raske teostada seda hakkimist, aga kui keldris vana switch, siis võib juhtuda
Kas sa 500/500 ühendust saad tellida? Kui jah, siis gigane switch keldris ikka
Nipi1000
sõnum 03.01.2020 09:56:40 vasta tsitaadiga
jah, saan 500/500 tellida ja elan suhteliselt uues majas, võrgukaabli pistik oli juba seinas kui sisse kolisin ning eeldan, et all serveriruumis peaks gigane switch ka olema...
tahtsingi teada, et kas see info kehtib endiselt, et tv jookseb eraldi...ja kui nii, siis kahtlustangi, et probleem on siis ruuterisse jooksev lan kaabel, kuna see mul vist eelmisest sajandist (uue ruuteri saades ei hakanud seda välja vahetama)
eks õhtul kodus login ruuterisse ja vaatan üle..tänud info eest thumbs_up.gif
olafsand
olafsand
sõnum 03.01.2020 10:14:38 vasta tsitaadiga
jeesus188, optika küljes saab ilusti hakkima kui gigane ühendus tellida. Olen aegajalt päevaks-kaheks tellinud kui sõbrad külas ja kõigil vaja 4k filmide varusid täiendada. Samas saan naise käest "salmid" siis alati, et ta ei saa telerit vaadata, pilt ja heli hakivad icon_lol.gif
Nipi1000, minule on selline mulje jäänud, et üks nö stock vaatajakoht jookseb eraldi "riba" peal, aga teine vaatajakoht haukab netikiirusest omale ressurssi. Kui nüüd netist miskit tirima hakkad, siis saad pildi ruudutama.
viimati muutis olafsand 03.01.2020 10:17:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 03.01.2020 10:16:34 vasta tsitaadiga
olafsand, gigase jah, alla seda mitte. Ega toru lõhki ei aja
Helari777
sõnum 03.01.2020 10:50:53 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Helari777 kirjutas:
Kas kellelgi on rohtu Motorola VIP1003 digiboksile, kui see ei suvatse algseadistust lõpuni teha ehk jääb seda viimast pallikest vilgutama? Seadete taastamist olen proovinud. Telia ise väidetavalt ei näe kaugelt, et boks oleks ühendatud.
Vana menüüd üritasud uue peale uuendada?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10260453&highlight=tftp#10260453
Tundub sama jama jah. Pean ära proovima. Tänud!
sõnum 03.01.2020 12:18:07 vasta tsitaadiga
Eraldi riba on liiga lihtne väljend.
Keldrist tuppa peab ruuterini jõudma Gibabit link, kui see on pesast ühendatud ruuterisse 4 soonega kaabliga siis on see 100Mbit/s ja kõike võib juhtuda. (pead webuist kontrollima kas on 1000 püsti WAN.
Ruuterini tuleb eraldi VLAN internet ja iptv multicast.
Ruuter teeb IPTV NAT ja seal on tagatud QoS ehk prioriteet on tv pilt.
Ainus asi mis suudab pilti veel mõjutada peale selle on ühenduste arv mis tõenäoliselt ainult torrentiga on võimalik lõhki lüüa. Tavakasutaja üldiselt seda ei suuda aga mine tea. Olen neid vanu ruutereid piinanud ja vähemalt sellega pole veel hätta jäänud.
sõnum 03.01.2020 14:56:58 vasta tsitaadiga
500M/500M optika ühenduse ja PC -> Gbit "loll" switch_1 -> Gbit "loll" switch_2 -> Inteno 301 skeemi puhul suutis küll torrent 300...600 ühenduse juures 10MB/s (~80...90Mbit/s) tirides TV pildi "hakkima" saada. Digiboks oli siis "Gbit "loll" switch_1" küljes.
Tundub et Telia on viimase arvega 1 sendi mulle "külma" teinud:
Põhipakett (01.12.19...17.12.19) - 3.21
Põhipakett MINI (17.12.19...30.12.19) - 2.51 (17.12 viidi mind siis uuele teenusele automaatselt üle)
Eesti põhipakett STANDARD (30.12.19...31.12.19) - 0.77 (Jõulupakkumine, 2 kuud Standard paketti MINI hinnaga)
Soodustus: Telia TV Standard, kuutasu 2 kuud Mini paketi hinnaga, Jõulupakkumine (30.12.19...31.12.19) - -0.48
KOKKU 6.01€
Samas MINI paketi kuutasu peaks olema täpselt 6€. Mitte et see 1 sent nüüd niiväga oluline oleks aga jäi arvet vaadates lihtsalt silma... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 151
sõnum 03.01.2020 14:58:10 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin suuremas plaanis. Hind on sama ja midagi ei muutunud thumbs_up.gif
sõnum 03.01.2020 15:05:03 vasta tsitaadiga
jeesus188, loomulikult ma ei käi arveid rida haaval üle kontrollimas aga kui kõik eelmised kuud on arve summa lõppenud XX.99 senti ja siis ühtäkki muutub sentide summa "ümmarguseks" siis jääd silmitsema.
Viimane arve ise muidugi oli eriline "tapeet", seda siis ennekõike selle teenuse üleviimise ja paketivahetuse tõttu. Pmst iga rida on 3x.
seeru
sõnum 03.01.2020 17:11:27 vasta tsitaadiga
Eespool oli juttu Discovery kanalist.
Millal see Telias HD-sse läheb?
Telia pidi ju esimesena võimalikud variandid HD peale panema.
Nüüd on see Discoveri juba jupp näiteks STV-s HD.
Telias ikka SD
Näotu kuidagi.
sõnum 03.01.2020 19:08:14 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Telias ikka SD
Näotu kuidagi.
Tegelikult ei tea miks, aga küllap lihtne leping ja selle kestvus.
Opekad sõlmivad kanali või vahendajaga lepingu aasta, kaks, kolm vms. ja täidavad seda kuni lõpuni mis on makstud.
HDsse läheb minumeelest alati kui selleks on võimalus ja uus leping ukse ees. Nüüd pole ka enam ju Aminot mis takistaks.
seeru
sõnum 03.01.2020 19:39:49 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Niikaua kui me kõik siin Teliat teame, siis Telia lepingud lõpevad vana aastaga ja uued algavad uue aastaga.
Kas Telia sõlmis tõesti Discoveriga uue aasta lepingu SD peale.
Samas teame et nt STV saaab poole novembri pealt lasta mõne kanli HD-ss ja samuti on teinud Telia.
Indrekp sinu häma on ilus ja palsam Telia poolehoidjatele nagu mina olen.
armjan
sõnum 03.01.2020 19:53:01 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Kõik teavad, mina küll mitte. Kust ometi selline info (veel täiesti väär) tuleb? Allikad?
sõnum 03.01.2020 20:08:38 vasta tsitaadiga
Lepingud algavad ja lõppevad tavaliselt nõnda kuidas need on kokku lepitud. Väga hästi on meeles TV3 HD mis keset suve otsustas oma lahendust muuta ja ilma 1€ kliendi eurota teenust pakkuma hakata, samal ajal kehtisid kõik eelnevad lepingud erinevatel operaatoritel eri aegadel. PS. see ei tähenda, et neil see euro saamata jääb, nüüd saavad lihtsalt teenusepakkuja käest ja iga kliendi eest, taaskord "vist"
Iga selgitus või arvamus peab lõppema vinguga, super.
Ma kordan, veel, ma ei tea milles asi on aga seda me siit foorumist ka teada ei saa. Küllap siis miski takistab konkreetse HD kanali tulekut... erinevalt teistest hulganisti kanalitest mis on laksust HD saanud, klientidele isegi vahel ootamatult.
seeru
sõnum 03.01.2020 21:08:37 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Sinu jutt on mesi minu kõrvadele.
indrekp ja armjan soovin teile edu uuel aastal võitluses lõputute tuuleveskitega.
(ma ise luban ka aegajalt hoogu anda)
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2029, 2030, 2031 ... 2286, 2287, 2288  järgmine
