sõnum |
TeaMeTzu
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
miga
10.06.2020 09:55:16
Mul need Makita omad olemas, väga asjalik
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
TeaMeTzu
12.06.2020 22:43:56
Suured tänud vastuste eest kõigile. Täna sain DLM431CT2 kätte ehituskaup24-st 249€ eest. Kuna võtsin mõne tööriista veel, siis sain tänu kampaaniale ühe 4Ah aku ka kaasa. Veel oma lubatud Makita 25€'st mõõdulinti pole saanud .
~308€ eest sain Makita muruniiduki, taskulambi, tolmuimeja, kahe-aku laadija ja kolm akut (2x5Ah ja 1x4Ah). Ma usun, et selle raha eest väga mõistlik komplekt (kuigi veel niitnud ei ole ).
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
28 |
Puhv2
20.06.2021 16:28:01
Kas keegi kasutab ka käsiniidukit? Kuidas rahulolu? Mul ümberringi osadel robotid, teiste niitmisharjumusi ei tea, aga vaikselt toimetavad, üldse pole kuulda olnud ja tahaks samuti müravaest niitmist praktiseerida. Kui kellelgi on mudelite osas soovitusi, siis on abi teretulnud.
_________________ mõned inimesed on nagu vihmapilved - kui nad ära kaovad, muutub päev kohe päikselisemaks |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
ceemic
24/7@kalal
20.06.2021 17:54:31
Puhv2, vaata mu eelmise aasta mai lõpu postitust siin teemas.
Endiselt kasutan sama niidukit. Veel üks arvestatav miinus on see, et kui muru on väga kõrge ja tihe, siis peab kindlasti kogu pinna 2 korda üle käima.
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
tont23
20.06.2021 21:55:01
endal maal lausa 3masinat....raider,trimmer ja ratastega rohutrimmer +lisaks veel nõukaaegne lattniiduk-ei tea kas enam käima läheks
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
109 |
Puhv2
20.06.2021 22:42:29
Tänud!
ceemic kirjutas: |
Endiselt kasutan sama niidukit. Veel üks arvestatav miinus on see, et kui muru on väga kõrge ja tihe, siis peab kindlasti kogu pinna 2 korda üle käima. |
17 |
krist2an
30.06.2021 14:03:35
Sai Depost üks odav Edwardi niiduk ostetud. Eesmärk oli leida normaalse korpusega lihtne niiduk, mis suudaks 900m² krundi ära niita. Kuna tulevikus plaan robotniiduk sinna peale panna, siis liiga kallist niidukit ka ei soovinud. Pean ütlema, et seni olen väga rahul, korpus on üllatavalt tugev ja asjalik, mootor vaikne ja piisavalt jõuline ning kogu kompott arvestades hinda väga mõistlik.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
commer
Kommentaarid: 861 loe/lisa |
667 |
away112
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
hkurujo88r
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
112 |
A.S.
22.07.2021 10:13:16
Kas neid Clint omi ikka niisama lihtsalt omavahel võrrelda saab, seal võivad ju erinevad mudelid/partiid erinevatest tehastest tellitud olla?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
S.I.L.L.U
22.07.2021 11:16:48
Sai siis lõpuks perre võtud robotniiduk.
Valikuks osutus Worx Landroid L1500, millele sai siis ka ACS (silmad) moodul võetud.
Hetkel siis natuke üle 2 nädala kasutamist ja kõik on väga super
Meeldib, et tera asub niiduki küljel, mis siis lõikab serva ilusti puhtaks, trimmerdamist jääb vähemaks.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
iguaan
27.03.2022 12:18:36
S.I.L.L.U kirjutas: |
Meeldib, et tera asub niiduki küljel, mis siis lõikab serva ilusti puhtaks, trimmerdamist jääb vähemaks. |
Palju sellest ACS reaalset kasu ka on? Põrutab asjadele ikka otsa?
Mõtlesin, et kas tasuks selleks hooajaks see juurde osta.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
S.I.L.L.U
28.03.2022 10:02:07
iguaan, kasu on kõvasti, samas 100% otsasõite ei väldi.
"Pime" on ikka just näiteks taimede varte suhtes. Ise panin osade taimede ümber sellised laiemad pulgad ümber, ja siis kõik ok.
84 |
DVDRW
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
iguaan
03.04.2022 15:54:27
Sobib igasugune juhe oma funktsioonaalsuse poolest, mure tekib aastate jooksul, kui selle juhtme mantel mädanema hakkab ja lõpuks kuskil pinnases maaga lühises on.
69 |
DVDRW
24.04.2022 17:04:30
Mis valik hetkel turul RTK (1cm GPS) robotniidukitega on?
Need ei vaja piirdetraati ja niidavad kordi efektiivsemalt (järjest). Lisaks saab olla palju alasid millede vahel ise sõidab.
~1cm täpsusega GPS süsteemi omahind on sinna ~500€ kanti.
Paljud on ise teinud. Aga huvitaks valmistoodete valik ja hinnad.
26 |
von Wu
24.04.2022 17:28:52
Kas need robotniidukid loobivad koerasita mööda õue laiali või on selle peale ka mõeldud, et ei peaks pidevalt koera jälgima?
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
NightStriker
24.04.2022 18:07:46
von Wu kirjutas: |
Kas need robotniidukid loobivad koerasita mööda õue laiali või on selle peale ka mõeldud, et ei peaks pidevalt koera jälgima? |
Litsuvad laiaks ratta alla. Keerutavad laiali. Tuleb vihm ja kõrgem märg hein kõditab kõntsakihi masina alt lahti. Mingi hetke vabaneb ratta ümber kogunev kõntsane heinatriip ja kukub sinna kuhu ta kukub. Loodus on imeline.
Siin suht väike koer muidugi. Aegajalt lasen suruõhuga suurema kõntsakihi masina alt maha ja sellest küll. Kuskil lehmaaedikus tekib kindlasti tummisem päts ratta külge.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks. |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Janis
25.04.2022 06:57:02
von Wu kirjutas: |
Selle ju koristad ära koguaeg Või sul hoov sitta täis?
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
von Wu
25.04.2022 13:41:30
Ei ole sitta täis, aga ei jõua päev otsa jälgida, millal kuhu situb. Igahommikune valges tehtud hunnik saab muidugi kohe ära koristatud ja teised siis kui silma hakkab, aga muru niites ikka aeg-ajalt kusagilt varjatumast kohast mõne leian.
Õnneks ei ole kuuski ega mände hoovis. Käbid pidavat robotniiduki jaoks igavene nuhtlus olema. Jäävat käbi otsa kinni ja peab päästma minema.
653 |
dex
25.04.2022 15:06:19
Husqvarna 430x hind on aastaga 1000 € tõusnud ja sellele vaatamata on saadavus väga kesine. Ma ikka lõpuks ei raatsinud nii palju välja käia. Võtsin 3x odavama hiinaka Devvis E1600T, nädala pärast peaks kohale jõudma. Saab siis näha, kas on abimees või hädaks kaelas.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
80 |
Mini1
10.05.2022 18:06:15
Robotniiduk |
Tere. Ei leidnud ühtki teemat konkreetselt roboniidukitest. Ei ole ka kindel kuhu foorumisse seda teemat teha.
Sooviks arvamusi erinevate robotniidukite kohta. Oleks endal hetkel vaja ühte osta ca 2000 m2 pinna niitmiseks. Mida arvatakse Husqvarna alternatiividest, nt Stihl? Esimene husqvarna, mis sobiks oleks Husqvarna 430x ja hind üle 3k. Kellelgi kogemusi Stihl-ide, Wiper-ite jne muude tootjatega? Mida oleks mõistlik osta? Mõtteid, nõuandeid?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
25 |
Killhoven
OC`er
10.05.2022 19:53:25
Endal 430X kolmandat hooaega ja muud ei viitsi öelda kui et võin taevani kiita. Teistega kogemus puudub.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
