uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 66, 67, 68  järgmine
netcat
netcat
sõnum 04.04.2018 15:09:51 vasta tsitaadiga
Mm, ei. Minu praegune masin võtab 5 kg pesu ja otsin samaväärse jaksuga isendit. Selle 3,5 sega ei saa isegi ühe ringi voodipesu korraga sisse panna ju
anubis
anubis
sõnum 04.04.2018 19:00:36 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/1065036/lg-f2j7hg2w/
Sai ka see LG võetud, vaja lahti pakkida. Oli tänu 45cm sügavusele ainus variant.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
netcat
netcat
sõnum 04.04.2018 19:15:15 vasta tsitaadiga
Kui see sul pakist välja tuleb, kas oled ponks ja mõõdad reaaalsed mõõdud üle. On ta nüüd ausalt 45 cm kõige väljaulatuvamast osast kuni tagumise vooliku kumeruseni või on seal ikkagi veel mingit lisaruumi ümber vaja.
Mul on seinast ukseavani täpselt 45 cm ja uks käib pesuri poole lahti. Praegune 40 cm (kirjade järgi 39) UPO mahub ideaalselt ja neid 40 cm piiresse jäävaid pesureid on ikka mõned aga kuivatiga komplekt tundub muidugi ahvatlev..
sõnum 04.04.2018 19:22:55 vasta tsitaadiga
Mõõdud on ikka väljaulatuvast osast väljaulatuva osani.
Voolikud ja juhtmed jäävad minu samsungil ilusti masina taga üleulatuva kaane alla, kui lükkan masina tagaserva vastu seina.
Voolikuga on aga nii, et kuidas ja kuhu ta sul kanalisatsiooi suubub? Veeühendusega sama, et mingi kommunikatsiooni ühendamine piirama ei hakkaks.
Lisaruumi on paraku natuke vaja, kuna sa ei saa serva tihedalt vastu seina lükata, tsentrifuugimisel tekkiv värisemine eeldaks nagu siiski mingit poolsentimeetrist vahet igast küljest lisaks. Masina juhendites peaks või võiks see paigalduse info juures olla, et kui palju on soovitatav vaba ruumi jätta.
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
anubis
anubis
sõnum 04.04.2018 19:32:08 vasta tsitaadiga
sõnum 04.04.2018 19:43:29 vasta tsitaadiga
Tagakülg 10. (kümme) sentimeetrit seinast icon_eek.gif icon_rolleyes.gif Ehk siis 55cm sügavusega masin
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.04.2018 19:52:45 vasta tsitaadiga
jägaja, nope, ei ole. Minu F4J7TH1W on 56 cm asemel ~62 cm. 56 antakse tagumisest pealmisest servast ette servani. Taga lisandub veel ~2 cm plekk-kate ning ees kerge kumerus + uks.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 321
netcat
netcat
sõnum 04.04.2018 20:21:12 vasta tsitaadiga
10 cm seinast, ärge ajage naerma. Kas keegi reaalselt ka jätab nii suure vahe masina ja seina vahele? Võibolla siin on mõeldud et selline õhuruum peab olema integreeritud masinal mööbli sees, mitte vabaltseisvas tingimuses. Aga jah nende kumeruste pärast ma küsisin, tegelikult on neid etteulatuvaid disainosi igasuguseid.
PS: jägaja, mis mõttes kuidas ja kuhu suubub? On voolikud veetud veevärgist masinasse ja vastupidi. Nagu ikka, ainult modifikatsioonidega. St iseäranis pikk voolik antud juhul, kuna liitumispunkt ei asu samas ruumis. Aga kõik töötas bueno ja ma eeldan, et kui 15 aastat vana masin on sellega 15 aastat toime tulnud siis ehk tulevad tänapäevased ka?
sõnum 04.04.2018 20:54:11 vasta tsitaadiga
netcat, kommunikatsioonide paigutus võib sundida masinat paigaldama seinast kaugemale, kui esialgu eeldanuks, lihtsalt pesa jääb masinale ette, äravool ei lase masinat normaalselt paigutada jmt.
Mul on nõudepesumasinaga selline jama tekkinud, et kuigi äravooluühendus asub tükk maad eemal siis voolik ise hakkas mööblisse paigaldamist segama. Tuli vaeva näha ja kombineerida..
lauri23
lauri23
sõnum 05.04.2018 11:54:18 vasta tsitaadiga
Mul see sama masin ja 10 cm seinast reaalselt küll vaja panna teda pole. Mul ta on mingi 5cm seinast vaid selle tõttu, et veekraan seal taga seinas on sellise lolli kujuga ning võtab ruumi natuke. Aga jah päris vastu seina ei tasu pesumasinat lükata.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
netcat
netcat
jägaja kirjutas:
No mul ei ole seal masina taga ega kõrval mingeid kommunikatsioone. Voolikud lähevad külje pealt läbi seina teise ruumi. Voolikud peaksid ju selle tagant üle ulatuva katte alla mahtuma ehk olema masina mõõtude sees üldiselt, või mis?
sõnum 05.04.2018 12:46:46 vasta tsitaadiga
Ma ei julge seda väita, mida mingi masinatootja kokku on keeranud, kuid üldiselt jah, need kõik peaksid mahtuma mõõtude sisse.
Vähemalt mu vähese kogemuse järgi (miski kümmekond pesumasinat) on siiani peaaegu (kirjeldatud nõudepesumasinal oli selleks ainult allservas sokli piirkonnas ahenev koht, kust sai voolikut viia) nii juhtunud.
beastbeats
beastbeats
sõnum 23.04.2018 11:48:55 vasta tsitaadiga
https://www.euronics.ee/t/40197/kodumasinad/vibratsiooni-absorbeerivad-padjad-xavax/00110879
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
sõnum 23.04.2018 12:51:50 vasta tsitaadiga
Ei. Ei ole, ehk mõttetud.
Masinatel endil on kummijalad juba all, aga mitte kõigil, osadel on ainult esiservas kummijalad ja taga näiteks rattad. Kuhu seal need absorbeeivad jullad panna?
Masin ise peab stabiilsel ja mitte vetruval pinnal olema ning olemasolevate jalgadega tuleb masin ka välja loodida, sii ei jookse ta tsentrifuugumisel niiväga mööda tuba ringi.
sõnum 24.04.2018 10:17:11 vasta tsitaadiga
Minu LG masinal on igatahes 4 regul jalga all ja kaasas on kaks ruudukest "liivapaberi" kleepsu esimeste jalgade alla põranda külge kleepimiseks. Masin pole ise millimeetritki nihkunud kuhugi poole.
Rauno266
sõnum 24.04.2018 16:47:42 vasta tsitaadiga
Kellelgi Whirlpool WWDC 9614 või 8614 mudelitega on kogemusi?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
taavi
sõnum 02.05.2018 12:26:57 vasta tsitaadiga
Need, kes lg valisid on üldiselt valikuga rahul?
anubis
anubis
sõnum 02.05.2018 13:13:38 vasta tsitaadiga
Jah, toimetab ilusti.
sõnum 02.05.2018 13:43:27 vasta tsitaadiga
Forte vahendab: Nutikas või tavaline? Asjatundja õpetab pesumasinat valima
lauri23
lauri23
sõnum 02.05.2018 13:57:55 vasta tsitaadiga
Mingi hetk jõuab mu LG masinal ka hooldustsükkel kätte (telefoni app näitab) Mis spets vahendit/kapslit kasutate selleks?
sõnum 02.05.2018 14:06:22 vasta tsitaadiga
lauri23, ma ei tea LGst rääkida, Samsungi oma eeldab pesumasina nõudmisel ainult vastava programmi käivitamist ja kurja hoiatusega, et ärge lisage mingeid aineid
lauri23
lauri23
sõnum 02.05.2018 14:21:07 vasta tsitaadiga
Mul soovis manuali järgi mingit ainet ka saada, nagu siin videos https://www.youtube.com/watch?v=LJpzQPDcOXo
taavi
sõnum 03.05.2018 09:27:31 vasta tsitaadiga
siin oli juttu pesumasina mõõtudest. ma nüüd ei lugenud välja, kas keegi mõne lg reaalselt üle mõõtis ja kodulehel olevate mõõtudega võrdles? juttu sellest nagu oli icon_rolleyes.gif
vanal pesumasinal, mis tossu välja viskas, oli lisaks raamatus olevatele mõõtmetele nii ees kui taga veel voolikuid, uksi ja muid väljaulatuvaid asju küljes.
anubis
anubis
sõnum 03.05.2018 09:29:35 vasta tsitaadiga
Minu masin on seinast 5cm kaugusel, veeühendus ja äravool on pesumasina taga seinal.
~50cm seinast mõõdetuna.
Marie
Marie
sõnum 05.05.2018 08:49:07 vasta tsitaadiga
Mõõtsin ka reaalselt selle LG F2J7HG2W ära, voolikud hoiavad pisut seinast eemale ja seega saab 50cm hakkama, küljed ei tohi kusagile vastu puutuda, näiteks vastu vanni serva olles tekib vibratsioon ja müra mis on kaugele kuulda, õige paigalduse korral on väga vaikse pesumasinaga tegu. Hoolduseks kasutasin esimesel korral seda Dr. Beckmann toodet, hiljem olen kasutanud seda K2R 2x75g, tundus juhendi järgi õige olevat.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Pesumasinavaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 66, 67, 68  järgmine
