sõnum |
ThedEviL
11.11.2017 17:13:51
FEAR007.
Kõige lihtsam on arvestada investeering aastas kui kraami ostad kohalikust poest. Muidu umbes investeering 10 kuuga.
Igasugused muud a'la "kuuga tasa" jms on tagant järgi tarkused ehk loterii võidud. Ja võib lõpuks juhtuda, et sa ei saagi raha tagasi.
Arvutivaraga kaevandades saad vähemalt pool raha tagasi kui kõik per**e läheb.
Ku isa just üks nendest pole, kes rx470 kaarte 500 euroga kokku ostis.
10Fold
11.11.2017 17:48:23
https://www.hwinfo.com/download.php
Keegi BTCG kaevandamiseks ka valmistub
Pole hetkel veel Vega tugevaim külg aga aga 1070'ga samaväärse hashi pressib siiski välja.
Slaava007
11.11.2017 18:02:47
10Fold kirjutas: |
Pole hetkel veel Vega tugevaim külg aga aga 1070'ga samaväärse hashi pressib siiski välja. |
Ma ise vaatasin ei suuda head pooli leida aga ei ole veel leidnud mõistlikku rahakotti BTCG jaoks.
Oskad midagi soovitada. Leidsin Guarda ja Coinbase aga need online. Kas Cold walletit on?
_________________ Baltikumi parim sõidusimulaator
Www.virtuaalreaalsus.ee |
ThedEviL
11.11.2017 18:30:14
ledisin jah hwinfost selle õige koha ülesse...
HBMi tempsi küsimus ei ole. Või noh, see on stabiilselt 67 kraadi olenemata kas hash on 1750 või 2000.
Kahtlustan vaikselt nVidia kaardi eksisteerimist samas süsteemis. Mingi hetk katsetan puhta masina peal.
Hetkel nagunii puhas "mängimine".
yerba
11.11.2017 18:36:54
ThedEviL kirjutas: |
Hetkel nagunii puhas "mängimine". |
Kui nvidia kaart on süsteemis olnud, siis on seal startup-autorun all mingi õnnetu nvidia softijupp mis Sul kiirused alla tõmbab..
Tee fresh install näiteks.
ThedEviL
11.11.2017 23:06:44
yerba kirjutas: |
Tee fresh install näiteks. |
Jup jup, või noh, panen teise ketta.
Uuel nädalal testin selle ära. Praegu olen sellest katsepukist kaugel.
Edit: Jup jup jup.
Vega kiirus kukub kohe kui nicehash nvidia kaardi miinerit vahetab. Ilmsege jah. Eesmärk polegi samas süsteemis ristkasutust teha.
Ilmselt laon ühe vega miineri kokku.
Edit2: Saab isegi ristmineerimist teha kui nvidia minerid ei ürita sama opencl peale mingit requesti saata.
Ehk nicehashi'le tuleb öelda, disable AMD detection, siis võib see rahulikult joosta nvidia kaartide peal.
Tuleb lihtsalt ettevaatlik olla opencl päringutega. Nii kui opencl 2 peale päring saata kukub vega kiirus. Sealt ka see kahtlus, et mõned programmid kukutavad kiirust.
Näiteks opencli infotool clinfo tõmbab kohe kiiruse alla. Ja muud pole vaja teha kui AMD miner, nt cast XMR taaskäivitada, siis on kiirus korras. Huvitav.....
Peab AMD'le kirjutama. Ilmselgelt on seal mingi draiberi bug.
G80
13.11.2017 22:06:48
10Fold kirjutas: |
Caseking.de
Computeruniverse.net
G80 kirjutas: |
VEGA RX on inglismaal päris hea hinnaga.
Kas 7600H/s on max või optimaalne? |
Mis hind oli ? Sain Saksast ka käputäie 399€ tükk
7600h enamvähem garanteeritud number. 8100h hale maksimum. |
UK oli korra 386€ + km aga nüüd 404 peale tõusnud.
Huvitav mis 100tk laohind on.
EDIT:
Mujal foorumites kolades soovitatakse pigem mitte flashida RX 64 bios kuna see pidavat midagi juurde andma.
10Fold
14.11.2017 12:32:18
tsitaat: |
Peaks selle 10Fold voolualandamise kuuri ette võtma, aga üldse ei viitsi enam mässata töötava asjaga. |
Ära jama, ma olen ise ka loobunud. Ma ei saa aru milles probleem on aga mida rohkem kaarte süsteemis seda kõrgemat core volti kaardid tahavad.
Vahet pole kui palju toidet, riserid või mitte jne.
ThedEviL
14.11.2017 12:39:55
10Fold kirjutas: |
tsitaat: |
Vahet pole kui palju toidet, riserid või mitte jne. |
Kas äkki kaartide temp'id siis kõrgemad?
10Fold
14.11.2017 12:57:33
10Fold kirjutas: |
tsitaat: |
Kas äkki kaartide temp'id siis kõrgemad? |
Ei ole, ma ei ole kunagi ühegi mineriga nii palju vaeva näinud kui viimased 4 päeva nende Vega rigidega, et aru saada milles probleem
Kaarte,emaplaate,prosesi,toiteid, mälusi, risereid,biosse jne olen omavahel vahetanud ja miski aita. Alates neljandast kaardist neile see 800mv enam ei meeldi.
Ma olen üsna kindel, et emaplaadi PCH hakkab kuskil puterdama ja tekitab süsteemis ebastabiilsust. LANi asemel usb wifit kasutades ja m.2 asemel satat kasutades on tulemus nagu stabiilsem aga siiski mitte täiuslik.
Ükski soft ei näita ka chipseti loadi/throughput'i seega väga keeruline diagnoosida. Uued kaardid saan siis mässan veel PCH voltide jms aga hetkel downtimist villand.
Electroneumi rongist jäin ka poolenisti maha tänu sellele m'ässamisele
G80
14.11.2017 21:06:16
Mis emaplaati kasutad?
10Fold
14.11.2017 23:22:39
Z370 gaming 7 ja z370 strix f.
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
kert06
16.11.2017 22:40:56
Sai ka paar testimasinat valmis treitud, mõlemas masinas on üks kaart teistest tunduvalt soojem, kaldun arvama, et tegu võib olla selle HBM2 kiipide ja GPU kiibi ebatasasuse probleemiga ja ei saa ühtlast kontakti jahutusega.
Siin ühe masina temperatuuridest pilt. Teine masin on analoogsete näitajatega, 1 kaart soojem kui ülejäänud.
Suured tänud yerba'le.
G80
16.11.2017 23:58:37
kert06, kuidas perf ja voolutarve on? Keegi siin 8xVega masina ka teinud on? Foorumites kolades on infot aga vähe, paljudel müstiliselt mõni kaart aeglasem.
kert06
17.11.2017 01:08:32
G80, 680-690w imeb see masin seinast. Mul on tuuma ja mälu klokk yerba profiilist 50mhz madalam, oli natuke ebastabiilne, eks otsin ise kuldsed seaded enda masinate jaoks lähiajal, sest hetkel kaevurid erineva temperatuuridega keskkondades.
Muidu siuke (~720w):
Specc: dual 650w psu, h81 btc pro r2, 16gb mälu, 120gb ssd, gigabyte vega56 8gb x4, g3260
yerba
17.11.2017 02:40:29
Pane Cast-XMR kaevandusvaraks pigem. Minu masinatel on see tunduvalt stabiilsem ning saab lasta kenasti GPU: 910mv / mem: 900mv peal.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2256917.0
Käsurida näeb selline välja ( nicehash pooli pihta ) [ -I 7 on siis intensiivsus ( ei lase masinat kooma ja samas 1970 ringis hashrate per kaart ) ning -G 0,1,2,3,4 on kokku 5 videokaarti masinas, millele -I 7 määratud ]:
cast_xmr-vega --opencl 1 -S cryptonight.eu.nicehash.com:3355 -u wallet.miner %* -I 7 -G 0,1,2,3,4 --nicehash
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
10Fold
17.11.2017 11:22:11
See on suht normaalne, et üks kaart on kuumem. Sõltub ikkagi palju paigutusest, õhuvoolust jms.
Peaksid nad 0.5m vahedega laiali jaotama ja korraliku õhuvoolu käes testima.
Mul on 6 kaardised masinad, 7 töötas ka. GPU0 on igal masinal 40-50hashi aeglasem kuigi kasutan iGPU'd. Nii pisike kadu, et ei viitsi pead valutada ka selle pärast
Edit: Kes terve Euroopa jälle vegadest tühjaks tellis
kert06
17.11.2017 14:07:11
10Fold kirjutas: |
Edit: Kes terve Euroopa jälle vegadest tühjaks tellis |
Naljakas jaa , vesijahutuse omad hakkavad ka otsa saama.
10Fold kirjutas: |
Vega 56 on parem eeldusel, et flashid nad ära. Sama biosega on performance vahe 5%. Väidetavalt aga clokkuvad vega 56'd paremini tänu väiksemale arvule shader unititele die's.
Osadel vega 56'l tulevad flashides shaderid ka lahti. Mõnel üks, mõnel kaks jne või isegi kõik. Minu omadel tuli kõigil 64 unitit lahti |
Hea info!
hkurujo88r
17.11.2017 16:21:09
Just pakuti eestis 509euri tk.
yerba
17.11.2017 17:44:11
hkurujo88r kirjutas: |
Just pakuti eestis 509euri tk. |
Kus see oli ka? Ja kas päriselt ka asjad laos olid?
Kas keegi on monerot proovinud ka Vega64 peal ajada? Tundub, et Vega56-d on lähiajaks minevik nüüd...
G80
17.11.2017 18:02:24
10Fold kirjutas: |
Misasja, igalpool saada kaarte, ainult telli.
yerba
17.11.2017 18:05:21
G80 kirjutas: |
10Fold kirjutas: |
Misasja, igalpool saada kaarte, ainult telli. |
Täna tükk aega tellida proovinud - pane üks link , kust saaks Vega56 kaarte.
10Fold
17.11.2017 18:20:54
Kuskile PCStosse ei julgeks nagunii korralikuma koguse eest ette maksta, neil tegelikult ei olnud midagi ka .
ALSO laos oli täna lõunal 1 kaart ja ACME laos 7 kaarti. Saksamaa tühi, Mindfactorist saab aga seal on lollakas 5pcs per order piirang ja läbi soome peab tellima...
hkurujo88r
17.11.2017 19:36:39
Galador oli, kolmapäev oleks tellind, neljapäev-reede lubati kätte anda. Aga endal lükkus natuke edasi, ei hakkand veel ostma.
10Fold
17.11.2017 19:54:45
yerba kirjutas: |
Kas keegi on monerot proovinud ka Vega64 peal ajada? Tundub, et Vega56-d on lähiajaks minevik nüüd... |
Mul on nüüd paar Vega64 ka. Vahe 56'ga 75hashi.
Varsti proovin palju vahe equihashis on. See rohkem core intense.
