sõnum |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
W!ngs
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Karl434
07.01.2016 00:20:26
Huvitav, mul ei lase küll Win 10 poest Netflix'i rakendust alla laadida..
Draqula
07.01.2016 00:21:52
Sony Blu-Ray mängija veel jutule ei võtnud netflixi osas. Ei tea kas Sony peab omalt poolt midagi uuendama...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Johan11
07.01.2016 00:28:50
Karl434, us regiooni pane windows
36 |
sooty
07.01.2016 00:41:32
Sellega kaob Elioni äpp ära ja asemele tuleb hunnik äppe, mille kasutamisest võid und näha (riistvaras lukus Amazon Video nt). Targem on mingi pulk või WDTV võtta kuni äpp (loodetavasti) meie regiooni tekib.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
W!ngs
07.01.2016 00:52:52
sooty kirjutas: |
Sellega kaob Elioni äpp ära ja asemele tuleb hunnik äppe, mille kasutamisest võid und näha (riistvaras lukus Amazon Video nt). Targem on mingi pulk või WDTV võtta kuni äpp (loodetavasti) meie regiooni tekib. |
Ma ei kasuta Elioni ega üleüldse neid appe samsungi app stores, seega poleks hullu. Netflix oleks esimene mida tahaks kasutada ja seda just ei ole ning region fix ka ei toimi... oeh
23 |
sooty
07.01.2016 00:58:46
Ära anna alla. Mul kunagi läks päris mitu katset, enne kui tööle sain, aga Elioni kliendina ei sobinud. USA äpid on täitsa võimalik ette manada.
IIRC on mingit teist juhendit vaja selle regiooni muutmiseks.
viimati muutis sooty 07.01.2016 01:13:06, muudetud 2 korda |
12 |
JazZ
07.01.2016 01:03:58
sooty kirjutas: |
Elioni äpi saab sideloadida;-)
Amazon Video äpil ei ole mingit riistvara lukku.
See smart hub'i regiooni muutmine peab toimima. Mis teleriga tegu? Vajutad ikka üsna kiiresti ja järjest need nupud?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.01.2016 01:05:40
Netflix oli vaid ühe-kahe kliki kaugusel Eestist ...
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
07.01.2016 01:10:25
bladerunner kirjutas: |
ot: |
Tanel, ChromeCast on ju iseenesest tore aga sel nagu ka nt. Roku Sticki puhul on see häda, et neil puudub võimalus ise nimeserveri määramiseks. Sest tahaks nendega aegajalt ka BBC-d või US Netflixi nautida. |
Telefonis muudad DNSi
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
sooty
07.01.2016 01:13:38
JazZ, viimati (aasta paar tagasi) oli Amazon riistvaralise seerianumbri järgi piiratud USAs müüdavatele teleritele. Isegi smartdns või VPN ei aidanud.
W!ngs kirjutas: |
Ma ei kasuta Elioni ega üleüldse neid appe samsungi app stores, seega poleks hullu. Netflix oleks esimene mida tahaks kasutada ja seda just ei ole ning region fix ka ei toimi... oeh |
Proovi seda seadistuse menüüs (see, mis PIN küsib ja siis ära nullib kõik algusest) Smarthub Terms & Conditions aknas, minul töötas (F8000)
tsitaat: |
-When Smart Hub has loaded then press », 2, 8, 9, « (fast forward, 2, 8, 9, rewind).
-Under Internet service location, select the country you wish to use. If you wish to view US apps (Vudu, Hulu Plus, etc.) select United States. Please note that you cannot select two regions, that is you cannot have access to Vudu (US) and BBC iPlayer (UK), at the same time. You must repeat these Smart Hub steps every time you want to change region.
-Once you have selected the country you wish to use, press Next
-Click Agree to agree to Terms of Service
-Once you have agreed to the terms, the Smart Hub will need to restart.
-Once Smart Hub has rebooted your can install apps from the new country/region. |
viimati muutis sooty 07.01.2016 01:15:13, muudetud 3 korda |
12 |
makulatuur
07.01.2016 01:13:50
Signed up!
Kui mu Philipsi nimega teler äppi ka leiaks, siis oleksin kindel tellija.
Aga kuu aega proovida on plaanis sellest hoolimata.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
W!ngs
07.01.2016 01:16:05
JazZ kirjutas: |
See smart hub'i regiooni muutmine peab toimima. Mis teleriga tegu? Vajutad ikka üsna kiiresti ja järjest need nupud? |
f6650. enda meelest vajutan piisavalt kiiresti
23 |
sooty
07.01.2016 01:18:53
Ennast kordamast ei väsi.. uutel teleritel ei tööta see unlocator juhend:
Proovi seda seadistuse menüüs - seadede alt valid seadistuse - (see, mis PIN küsib ja siis ära nullib kõik algusest) Smarthub Terms & Conditions aknas, minul töötas (F8000)
tsitaat: |
12 |
borru
07.01.2016 01:26:28
On siis mida vaadata ka seal või lihtsalt lahe regada seal?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sooty
12 |
wirx
07.01.2016 02:16:38
Samsung TV, tegin selle https://support.unlocator.com/customer/portal/articles/1244175-how-to-change-region-on-a-samsung-smart-tv õpetuse järgi. Acceptisin ära, algul ei muutunud midagi, panin TV kinni ja tööle ning uuesti Smart HUB-i ja lasi Elioni, ERR-i maha ning asendas USA omadega. Netflix toimib kenasti ja kui on SuperHD on täitsa hea kvaliteet ka. Oma 4-5 aastat tagasi USA-s sai kasutada ühes üürikas paar päeva Netflixi ja jõle mugav oli, sellest ajast saadik oodanud. Nüüd muidugi Torrentid kõvad konkurendid ja tuleb tõdeda, et hetkel Netflixis suht nirune sisu. Seriaale leiab, aga filmide osas küll nõrk valik. Loodetavasti läheb asi paremaks.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
07.01.2016 08:56:05
Eks karta oligi, et meitele Ameerika ja Inglismaa valikut ei pakuta, huvitav kas saime ka seekord Ida regiooni sisu, ehk Venemaaga samasse klassi?
Hetkel lasen ka testkuu käima aga kommentaare arvestades, enamik nähtud. Samas ootakski värskelt häid seriaale.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
rtfm99
07.01.2016 09:06:02
lg 42LA660S-ZA tüdinesin õhtul veel appi ilmusmist oodates ära ja surfasin menüüs ringi ning muutsin teenuse riigiseades soomeks. kui suvel hbbtv sellele telekale ootasin siis sai nagu riiki muuta ühest kohast ja see tõi kaasa ka kogu digikanalite uuendamise ehk segi pööramise. nüüd oli kerge üllatus kui see nii lihtsalt läks. netflix jookseb hästi ilma koolemata mitte nagu youtube. esmapilgul vaatamist jagub. ootan eestikeelseid subtiitreid. õnneks vähemalt inglisekeelsed siiani igal asjal olemas olnud. ma kõrvakuulmise järgi nii palju aru ei saa kui samal ajal lugedes ja tahaks natukenegi aru saada mille üle publik saalis naerab.
_________________ |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Max Powers
07.01.2016 09:48:12
Kui ühel päeval torrentit enam kasutada ei saa, küll siis ka netflix sobima hakkab
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
rtfm99
07.01.2016 09:50:51
Max Powers kirjutas: |
Kui ühel päeval torrentit enam kasutada ei saa, küll siis ka netflix sobima hakkab |
pipart sulle keelele
_________________ |
ummiq
07.01.2016 09:59:24
rtfm99 kirjutas: |
lg 42LA660S-ZA tüdinesin õhtul veel appi ilmusmist oodates ära ja surfasin menüüs ringi ning muutsin teenuse riigiseades soomeks. kui suvel hbbtv sellele telekale ootasin siis sai nagu riiki muuta ühest kohast ja see tõi kaasa ka kogu digikanalite uuendamise ehk segi pööramise. nüüd oli kerge üllatus kui see nii lihtsalt läks. netflix jookseb hästi ilma koolemata mitte nagu youtube. esmapilgul vaatamist jagub. ootan eestikeelseid subtiitreid. õnneks vähemalt inglisekeelsed siiani igal asjal olemas olnud. ma kõrvakuulmise järgi nii palju aru ei saa kui samal ajal lugedes ja tahaks natukenegi aru saada mille üle publik saalis naerab. |
Mul ka LG TV seadistamine käis valutult.
Tahan muuta subtiitrite fondi suurust ja määrata, et heli tuleb automaatselt stereo (praegu striimib 5.1). Hommikukohvi kõrvale seda lahendust ei leidnud. Kvaliteedi korjab HD peale TV kaudu kiiremini, kui PC peal IE'd kasutades. Mõlemad on kaabli otsas.
Tellisin 100mbit ühenduse ka ära nüüd 50mbit võib väheks jääda.
_________________ --
Urmas
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
148 |
Six
07.01.2016 10:27:41
Puhtalt huvi pärast - kas hetkel on Netflixis kasvõi üks episood või film, millel on eesti subtiitrid olemas?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
lopes39
07.01.2016 10:47:21
Ma panen selle test kuu jooksma siis, kui see daredevil 2 hooaeg algab või miski muu Netflix special vs house of cards mida seal ei pidanud ka olema.
Ja kui ma seda daredevilit ei saa samal ajal kui neid juba piraTV-st nägema hakkab, siis on juba mõttetu.
Maksta küll ei kavatse sellise jama eest ja eriti kui paar seriaali või filmi ühe kuu jooksul vaadata.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
