uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  järgmine
sõnum 13.11.2013 22:39:20 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
indrekp kirjutas:
Võin ennast korrata, aga topelt WANist pole ka üksi kasu, tuleb teha veel mingid totakad ruutingud ühele kindlale ip'le kuid siinkohal tekibki küsimus, kas need alternatiivseadmed üldse kõige koos võimaldavad.
Igal juhul kui kellelgi konf tehtud, siis ootame infot.
Võimaldavad ikka, ega need Thomsonid mingid imeriistad pole, rääkimata sellest uuest. Kellel aega/tahtmist nokitseda, siis võiks märku anda.
Ilma selle "totaka IP" aadressi ja ruutinguid endid teadmata pole selle infoga just eriti midagi peale hakata. icon_rolleyes.gif
Ise kahjuks Samsungi Telerit ja Tomsonni ei oma, et seda teemat sügavamalt lahata ja vajalik info ruuterist endast välja nuuskida....
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
spezwend
sõnum 14.11.2013 00:08:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
See "totakas IP" on 10.0.0.0/16 ja dhcp'ga antakse ip, dhcp option 121.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
sõnum 14.11.2013 00:32:38 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
10.0.0.0/16 ei ole mitte IP vaid võrgu aadress doh.gif
Anyway RFC3442 puhul ei tohiks vaja olla midagi käsitsi enam ruutida, seesama ruuting peaks sulle DHCP`ga kaasa antama... icon_rolleyes.gif
Tomatoga annaks selle isegi ära lahendada, ASUS`e enda softis on vlan`ide konfimise võimalused tiba piiratud sellise setup`i jaoks.
Testida ma kahjuks ise seda ei saa...pole vastavat telerit nagu eelnevalt mainitud sai.
estdata
estdata
sõnum 15.11.2013 20:06:16 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
spezwend kirjutas:
vihje: 10.0.0.0/18 mitte /16
sain tööle iptv üle mikrotiki
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
heiku
sõnum 04.01.2014 17:00:40 vasta tsitaadiga
Ostsin endale siis rt-ac66u ruuteri ja kõik töötab kenasti ka IPTV.Nüüd läheb elioni 2 nädalat vana tg789vn kappi tagavaraks sest 100Mb netiga pole selle junniga küll suurt midagi teha.
loox
sõnum 04.01.2014 19:47:49 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
No kuulge! Elion ootab klientidelt infot oma teenuste konfigureerimise kohta! Kas firma ise ei saa enam süsteemist jagu?
Normaalses maailmas peaks info ikka teistpidi liikuma, nii et teenusepakkuja avalikustab tehnilised seaded oma teenuste kasutamiseks.
sõnum 05.01.2014 11:03:58 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
indrekp kirjutas:
No kuulge! Need on ju kõikjal võrgus juba olemas? Isegi valmis konfid.
Võta asja vaatevinklist, kui teenusepakkuja avaldab tehnilised parameetrid alternatiivseadmete kasutamiseks, võtab ta endale sellega kohustuse, tagada ka seda, et need seadmed mis neid parameetreid võimaldavad, ka toimivad selle ühendusega. Tegelikult aga ei saa seda Elion garanteerida. Näiteks mikrotik minul stabiilselt ei töötanud kuigi kõik sätted paistavad õiged olema. Motorola OK aga Samsaga näeb aegajalt kuubikuid.
Ehk siis tee Elioni ruuterist backup konf ja ongi sul parameetrid olemas.
Kommentaarid: 255 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
estdata
estdata
sõnum 05.01.2014 14:53:16 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
loox kirjutas:
indrekp kirjutas:
aegajalt kuubikuid.
Mikrotik ja Samsung teleriga , toimetab idiaalselt , ei ole mõtet siin negatiivset asja ajama. Vihje siis IGMP Proxy Multicast
Ainuke mis probleem tekkis viimati on see et ei taha reaalsed kiirused anda aga kui queue välja lülitada siis toimetav idiaalselt
sõnum 05.01.2014 15:37:37 vasta tsitaadiga
tptdairy, Mida ma öelda tahtsin, et sellistele lahendustele Elion supporti ei paku ning seega ei paku ka juhendit selliste lahenduste tegemiseks.
Viimaste konfidega on ilmselt mikrotik paranenud, kuna aga homsest Inteno kõigile kättesaadav, mis pakub vähemalt piisavalt jõudlust enamikele kasutajatele, siis kaob suurem vajadus alternatiivruuteri järele. 5Ghz wifi aitab laiendada lihtne AP mis tuleks niikuinii hoones optimaalsemasse kohta paigutada kui klientruuteri asukoht on, jällegi, kui peaks vajadus olema.
Pailaps
sõnum 05.01.2014 15:56:19 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
indrekp kirjutas:
loox kirjutas:
indrekp kirjutas:
aegajalt kuubikuid.
Mul pangestub endiselt ja ühe tuuma kasutus liigub 100% peale Mikrotik CCRi kasutades. Jälgisin teemat , kus oli eelkonf olemas.
Intenost ma imelooma ei oota, kuna ma ei saa ligipääsu puudumise tõttu ise seadet peenhäälestada.
estdata
estdata
sõnum 05.01.2014 16:08:01 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
tptdairy kirjutas:
indrekp kirjutas:
loox kirjutas:
indrekp kirjutas:
aegajalt kuubikuid.
Pangestub, mis seade ja tarkvara versioon sul on ?
sõnum 05.01.2014 16:12:37 vasta tsitaadiga
Pailaps, Võibolla see "peenhäälestamine" on ka su hädade algus ka Mikrotiku korral. Tegelikult peaks see tiku juhend seal täiesti toimima, mulle lihtsalt ei meeldinud aegajalt esinevad kuubikud samsa puhul ning kuna mul meeletut trafficut kodus pole siis piisas nii TG789 ruuterist kui ka nüüd Inteno ruuterist.
Jumal tänatud, et Inteno superuseri ligipääsu ei oma, muidu oleks interneti teemaline foorum täis probleeme suunal Elioni internet ja Inteno. (Kuigi peeti annab seda ka edaspidi menüüst keerata)
Tegelikkuses on teenusepakkuja ootus, et ruuter töötab märkamatult oma asukohas, ilma, et klient peaks seda tiku või toitega pidevalt näppimas käima.
Kellele näppimine meeldib, leiab kümneid alternatiivpurke ja patchigu aga.
Pailaps
sõnum 05.01.2014 16:21:15 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Pailaps kirjutas:
tptdairy kirjutas:
indrekp kirjutas:
loox kirjutas:
indrekp kirjutas:
aegajalt kuubikuid.
ROS 6.4 , CCR 1036 fw 3.09
Indrekp, ma usun, et terve internet ja ühtlasi elioni foorum oleks täis täiendatud ja parandatud softiversioone Intenole.
Pigem võiks rõhuda avatud tarkvarale, mitte mingisele kinnisele sortsule , mida haldab paar venda Elionis.
Bugisid on niigi hunnik, jaanalinnu moodi pead liiva alla pistes ei jõua kuskile.
ivokas
ivokas
sõnum 05.01.2014 16:39:36 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
estdata
estdata
sõnum 05.01.2014 17:18:30 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Mu arust see thompson ruuter tarkvara on juba open source. Näpige nii palju kui tahate icon_razz.gif
Mis puudutab sinu mikrotik ruuter osas siis proovi 6.7 peale suruda. Kunagi oli mul ka 6.4 probleem olnud ja loe change log . Mis parandused jne..
AgentDeus
sõnum 05.01.2014 17:28:35 vasta tsitaadiga
Mikrotiku kohta ma kirjutasin pika how to lausa valmis. Töötab igast poosist ehk siis ärge tegelege mõttetu laimamisega tõesti icon_smile.gif Lisaks levib DTV üle VPN'i kah kui tahta.
kindel on see et miski pole kindel
estdata
estdata
sõnum 05.01.2014 20:26:53 vasta tsitaadiga
AgentDeus kirjutas:
Mina ei laima seda seadet , mul endal see olemas ja toimetab kenasti nii et selles suhtes pole probleeme olnud , vaid nii palju et viivitustega tuleb tv lahti ja kiirused olnud all aga see sai korda panin queue kinni
nexus
nexus
sõnum 20.01.2014 18:57:53 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kuidas saaks voip'i tööle?
On olemas pealkirjas mainitud Asus ja TG789vn. Netti ei tahaks Speedtouch'ist läbi lasta, ainult telefoni jaoks võiks olla.
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 197
estdata
estdata
sõnum 20.01.2014 20:37:05 vasta tsitaadiga
nexus kirjutas:
ma usun et põhimõte jaab samaks , tuleb läbi lasta ja avada ligipääs sip serveritelele ja porte. vihje: udp 5060 .
heiku
sõnum 22.02.2014 14:27:24 vasta tsitaadiga
Tegin rt-ac66u-le firmware update täna ja ei saa enam iptv-d käima.
Kui vid 4 siis pole netti.
Kuidas minusugune võhik asja käima saab või siis tuleb vana firmware tagasi panna.
sõnum 22.02.2014 14:37:34 vasta tsitaadiga
heiku kirjutas:
estdata
estdata
sõnum 22.02.2014 15:24:14 vasta tsitaadiga
heiku kirjutas:
vihje: igmp proxy multicast
sõnum 22.02.2014 15:27:55 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Ei lahenda seda paraku probleemi...vähemalt niipalju kui ise testinud ja nokkinud olen.
Lisaks ei ole probleem Multicats`iga vaid Interneti kadumisega.
ASUS tegi viimaste softidega vlan`i majanduse natuke katki...
estdata
estdata
sõnum 22.02.2014 22:27:25 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
estdata kirjutas:
kas antud ruuteril üldse võimalus olemas igmp proxy ja vlan tekkitamine ?
sõnum 24.02.2014 13:07:57 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Ise enam originaal FW`d ei kasuta...oli muud lisa funktsionaalsust samuti vaja.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Asus RT-N16/RT-N66U/RT-AC66U/RT-AC68U/RT-AC87U jt. seadistamine Elioni DigiTv -ga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 20, 21, 22  järgmine
