sõnum |
CoiL
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:18:44
sirius4k, see black ice III vajab suurema CFMiga vente, kui PA või MCR-QP seeriad...
asc, just, vaatasin ka, et vähemalt DDC on Laingi enda "tehtud".
Milline DDC mudel sul on?
MORA2 on räme flowkiller. Fullcover plokid on üldiselt väikse takistusega, NexXxos XP aga suht "korralikuga"...
Lisaks huvitaks, mis prose, video jne ning mis voltidel/klokkidel sul on. Ja eriti huvitab mind temperatuur.
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:20:27
CorsairX, Xtreme III on küll nendest parim, aga vajab suure CFMiga vente. Kas Swiftechi pole kuskilt saada?
321 |
CoiL
16.01.2008 17:25:00
eip kahjujks mitte Leipzigis ei ole. fuzioni + nozzle saan kanadast. pump ka vb. kanadast. Pumbaga ongi kõige suurem piix.
Aga siis ma vist ei võta seda Xtreme III radikat, sest seda ventide mühinat ma küll ei taha. Kumb oleks vaiksuse mõttes parem võtta kas nr.1 või nr.3?
nr.1 vist ses suhtes parem? nr.3 suht "paks"
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:28:24
CorsairX, nr1 võta ikka.
321 |
CoiL
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:39:20
CorsairX, no minu Yate Looni fanid@7V on küll piisavalt "hääletud", et ma ei peaks tahtma radikat passiivi panna. Kõik oleneb ka sellest, kus sul radikas asub. Idles pole probleemi tõenäoliselt...
321 |
sirius4k
16.01.2008 17:40:14
Nii.. kokkuvõtte:
reserv->pump->gpu->sb->nb->cpu->radikas
Ühendaks asjad selle toruga
Siuke oleks norm seadistus/ringlus
Tean, et kõige kuumemad komponendid on GPU & NB.
Lugesin, et kõige kuumem jubin peab jääma kõige esimeseks blokiks, mis vett saab, mis on ka loogiline. CPU jääb viimaseks, kuna C2D ei lähe nagunii metsikult kuumaks ja teiseks, see jääb "ringi" lõppu. Üritaks nii panna, et tekiks võimalikult väikeste takistustega ring. Nagu ütlesid, iga blokk võtab hoo maha ringlusel, seega ei tahaks CPU'd ettepoole panna. Tekiks jube ämblikuvõrk
Mida rohkem sellele "loogikale" mõtlen, seda segasem tundub Vaatan emaplaadi layout'i ja mõtlen, kuidas parem oleks.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 17:50:14
sirius4k, see reserv on mõeldud otse DDC pumba peale, ehk siis kui sa tahad seda D5-ga kasutada, pead sellelt alumise osa ära modima. Võta parem Swiftech MCRes-Micro, hea väike/kompaktne/odav Muu on kõik OK
NB pole kohe kindlasti kuumem, kui prose. Mõtle ise nüüd, kui väike radikas on defis chippide peal ja kui suur radikas KOOS vendiga prose peal on
Järjekorda saad varieerida ka sõltuvalt sellest, kus asuvad pump, reserv ja radikas, et ei peaks liiga hullu voolikumajandus tegema.
Ahjaa, Tygon R3603 on väga hea voolik, aga ~30cm maksab ~44.- Vaja läheb sul kindlasti üle 2m...
cpu->nb->gfx->sb oleks suht OK järjekord...
321 |
sirius4k
16.01.2008 17:58:58
ceemic kirjutas: |
cpu->nb->gfx->sb oleks suht OK järjekord... |
Ok.. läheb McRes siis tangiks.
Heh.. täitsa õigus Ei tulnud selle pealegi, et prose peal on passiiv+aktiiv jahutus.. mingi Zalmani oma.. sellepärast temperatuur madal. Samas, kui näppu NB peale pannes, võid ära kõrvetada Ma vaatasin ainult temperatuure
Toru 2m ainult Tore on , sest arvestasin ise 5m'ga Lugesin, et Tygon pidi nagu übertorude tegija olema Seega...
Nii, et põhimõtteliselt soovitad teistpidi ahelat Ok...
54 |
asc
16.01.2008 18:02:51
ceemic kirjutas: |
Lisaks huvitaks, mis prose, video jne ning mis voltidel/klokkidel sul on. Ja eriti huvitab mind temperatuur. |
see kõige väiksem ddc1 3.3ver. kahjuks, tempe enam ei mäleta, sest jahutus on poole aasta jagu lahti võetuna kapis seimas. v/o lähimal ajal panengi kokku. või müün maha=?
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 18:02:56
Tygon on tegelikult Saint Cobain'i kaubamärk
Voolikut võid alati rohkem võtta, hiljem hea mõni vigastatud või tuhm vms jupp välja vahetada.
321 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 18:15:28
asc, tempid tõenäoliselt sul väga kehvad ei olnudki, tänu mora rämedale pindalale; aga see on see 9W variant, mistõttu arvan, et sul vesi ikka suht vähe liikus sees
321 |
sirius4k
16.01.2008 18:21:27
ceemic kirjutas: |
Voolikut võid alati rohkem võtta, hiljem hea mõni vigastatud või tuhm vms jupp välja vahetada. |
Paraku ei ütle too kaubamärk mulle mitte midagi
tsitaat: |
Crystal-clear and flexible, Tygon® Laboratory Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab. It is non-oxidizing and non-contaminating. |
Kas see mitte ei tähenda, et toru ei hakka roostetama, ega saastuma ( tuhmuma )
Aga eks ta tõsi ilmselt ole.. parem üle, kui puudu
PS Radikale on ilmselt mõistlik panna mingid 120mm surmvaiksed vendid külge Mulle tundub esmapilgul, et neid mahuks kolm tükki.. või tundub too sinu pakutud radikas lihtsalt pildi pealt suuremana, kui tegelikult on
On soovitusi Ka ChilledPC kodukalt võiks olla... seda juhul, kui Eestis ei saa normaalseid
54 |
asc
16.01.2008 18:46:42
ceemic kirjutas: |
asc, tempid tõenäoliselt sul väga kehvad ei olnudki, tänu mora rämedale pindalale; aga see on see 9W variant, mistõttu arvan, et sul vesi ikka suht vähe liikus sees |
seda saaks vannitoas isegi proovida mõnel vabal päeval
45 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 18:49:42
sirius4k, jah, need radikad ongi mõeldud 120mm fanidele, triple peale läheb siis 3tk (kasutatakse ka 6 fani, ehk siis 3 ühele poole puhuma, 3 teisele poole tõmbama; nn "push-pull" lahendus). Parima hinna/performance suhtega on Yate Loon: http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php?cPath=75_89
Võta need D12SH-12 (H - high) variandid ja pane 7V peale (mul on M - medium, ka 7V peal)
Muidugi, kui sul raha on, võid ju Scythe ja Noctua omi ka vaadata
321 |
sirius4k
16.01.2008 18:51:07
ceemic kirjutas: |
Võta need D12SH-12 (H - high) variandid ja pane 7V peale (mul on M - medium, ka 7V peal) |
Väga hea mõte
Oluline ei ole mulle hinna/performance'i suhe, vaid, et oleks efektiivne ja vaikne Hind tuleb siis peale neid
54 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 19:00:42
sirius4k, vaatasin, et neid chipi plokke pole pr laos...
Aga kui see kraam kõik kokku liita, siis läheb ~6,7k Post on vist üle 150£ ostu puhul tasuta
321 |
CoiL
16.01.2008 19:53:05
hinnad on seal chilled-pc lehel küll suht kirved Igatahes hetkel mõtlen kas ikka tasub kolida veele üle, sest temperatuurid on ju tegelikult selle infinityga väga head ning vaikne on ka (panin praegu kõik vendid peale PSU seisma ning midagi ei muutunud lärmakuselt... tundub et toite vent läheb vist vahetusse). fuzion + nozzle kit saaks ma põmst. "tasuta" ning et prosele vee peale saaksin peaksin ~1200.- välja käima. Hetkel kahtlen väga kas ikka on vaja seda sammu astuda?
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 20:03:27
CorsairX, samas kui korra veega "hamba verele" oled saanud, siis õhu peale tagasi ei taha
321 |
CoiL
16.01.2008 20:10:33
usun... aga ikkagi, mille eest ma selle 1200.- välja köhin? süsteem jääb sama vaikseks ning temp ei parane ka ju niipalju, et sellest mingit kasu saaks 24/7 kelladega. Max kelladega benchides oleks ainult kasu Oma plate max. FSB ma umbkaudu tean ja plaati plaanis vahetada ka ei ole.
Hmmm... hetkel tõesti kahtlen väga. Aga noh ,kuna see vesijahutus ei tuleks ilmselt kõik korraga ning aegamisi juppide kaupa, siis vaatab veel.
Fuzion + nozzle saaksin kohe ära osta. Põmst. kui saaks kuskilt tasuta mingi ajutise salongiradika, siis vast koliksin veele üle. Pean uurima paarilt tuttavalt äkki vedeleb.
e: krt see 1200.- võiks hoopis pigem parema video alla panna, et vahest natu normimaid pelasid taguda igavusest.
viimati muutis CoiL 16.01.2008 20:12:03, muudetud 1 kord |
83 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 20:11:12
ot: CorsairX, sa ei tea ju oma plate max FSB-d See, mida sa tead, on prose max FSB katsetatud tempidel
321 |
CoiL
16.01.2008 20:28:10
ot: ceemic eksid... kui sa ei mäleta siis asus P5K vanillaga sain CPU+mälud ikka kaugemale (535FSB) hetkel jääb asus P5K-E ~510 kanti pidama.
Üldiselt mul suht suva nendest max. tulemustest hetkel. Olen rahul 24/7 saavutatud stabiilsete kelladega ning ei näe pikemat aega enam mõtet midagi uuendada. Kui siis uus video nagu juba mainisin või 2GB mälu veel juurde.
e: mnjah... tundub siiski, et jään vist ikka õhu peale. Veele hakkasin mõtl. sellepärast, et võimalus suht soodsalt saada kõik jupid.
83 |
sirius4k
16.01.2008 20:47:55
ceemic kirjutas: |
Aga kui see kraam kõik kokku liita, siis läheb ~6,7k Post on vist üle 150£ ostu puhul tasuta |
Kui see vaid oleks nii
See kehtib ainult kohalikele Postikulu on väidetavalt £25.50, mis sellise summa juures pole enam midagi
Mina sain kõik kokku liites (ostukorvis hetkel, valisin mitteläbipaistva chipi bloki) £289.71.. kurss on hetkel 20.69 ja julmalt korrutades tuleb hoopis ~6k... koos postiga ~6.5k
viimati muutis sirius4k 16.01.2008 20:53:05, muudetud 1 kord |
54 |
ceemic
24/7@kalal
16.01.2008 20:52:00
sirius4k, vaatasin jah, et 25,5£, aga asjade summa oli sama, mis üldsumma
Rotid võtavad ülekandel mingi väikse osa vahelt; kui ma tellisin, oli kurss ~21,7, aga üle arvutades pidin maksma ~22,1 eest
321 |
